Koronawirus Covid-19 (alfa, delta, omikron, kraken) i szczepienia
witek_z
Zachorowało:
0
+0
Zmarło:
0
+0
Zmarło 0
0 kobiet i 0 mężczyzn.
Zakres wiekowy:(wiek -> ilość)
Wyzdrowiało:
0
+0
Dziś zaszczepiono:
0 osób.
Wykonane testy: 0
+0
Testy pozytywe:
Testy poz:
Na kwarantannie: 0
Aktualizacja 2024-04-27 20:53
https://dane.gov.pl/pl
13 minut temu, zukzukzuk napisał:
To jest też rewelacyjne:) Od tego wszystko zaczęło się...
wyglada raczej ze juz sie konczy
33 minuty temu, kopik99 napisał:
Wytłumacz mi Łopato logicznie jak się mierzy ilość wydalanego wirusa?
Bo za kija go nie widać.
Czy pacjent musi chuchać pod mikroskop elektronowy?
prosciej jest  oznaczyc w płynach ustrojowych
4 minuty temu, kopik99 napisał:
A jak to oznaczyc jak tego nie widać?
badania molekularne okresla ilosc kopii wirusa w jednostce objetosci wydzielin , płynow
poniewaz jest ich sporo nie wiem która jest uzywana  dla sars-covid
Bardzo mnie zainteresowało to oznaczanie "ilości kopii wirusa" w ml wydzieliny. Może jakiś link do stosownej informacji.
Wg mojej skromnej wiedzy to możesz wykryć obecność wirusa w próbce ale do pomiaru ilościowego to nijak się ma. Jeśli jest inaczej to jeszcze raz proszę o linki.
1 minutę temu, cir napisał:
niby linki do poręczników ?
w onecie o tym nie pisza przecież
Podaj w jakim to podręczniku są opisane pomiary ilościowe stężenia wirusów w próbce. Trochę w domu mam stosownej lektury więc łatwo mi przyjdzie zweryfikować twoje fantazje.
1 godzinę temu, jar1 napisał:
Wyłącz internet włącz
Ale niestety zbyt często "zdalnie" się uczy i pracuje.
Praktyczna nauka zawodu z nosem w ekranie i garbem ?
Pewnie że lepiej się pracuje będąc dotlenionym i na świeżym powietrzu.
zmien ton dziecko albo nie pisz do mnie
Zacytuję i tu - "Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości" - (Mark Twain)
Dla mózgu najważniejsza jest logika i spójność, a nie prawda. Osoby które powielają fałszywe stwierdzenia, są przekonane, że mówią prawdę i zszokowane, gdy okazuje się, że fakty są inne.
Pierwszy z brzegu przykład opisu metod pomiaru.
Molecular analysis
Nucleic acid extraction from the samples was performed with the RINA™M14-01 nucleic acid extraction device using the extraction kit RN-NA-14-111-100. PCRs were achieved with “Bio-Speedy® COVID-19 RT-qPCR Detection Kit (Cat No BS-SY-WCOR-305, Bioeksen R&D Ltd., Turkey)” and Bio-Rad CFX96 Touch™ (Bio-Rad Laboratories, Inc. USA). For the evaluation of results, replication curves of the FAM/HEX channels were observed. Human RNase P was used as an internal control to rule out false-negative results for each sample. Also, one positive patient’s sample with a known ct value was used as an internal quality positive control. LoD of Bio-Speedy® COVID-19 RT-qPCR Detection Kit is 20 copy/ml. Non-sigmoidal curves were recorded as negative. In the cases where positive, negative, and internal control values met the appropriate criteria, Ct < 40 was assumed positive. Note that patients were assumed positive either through positivity of at least two separate clinical samples or at least two positive results obtained from the same clinical sample according to WHO recommendations [9]. SARS-CoV-2 viral load analysis were performed with RdRp (RNA-dependent RNA polymerase) gene targeted Bio-Speedy® SARS-CoV-2 RT-qPCR Kit (BS-SY-WCOR-307) (Bioeksen, Turkey) and Bio-Rad CFX96 Touch™ (Bio-Rad, USA). Viral load of standards synthetic SARS-CoV-2 RdRp fragment/mL was between 2.5 × 102–5 copy/ml.
https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-020-01548-8
Szacunkowo poziom wiremii można określić podczas testu PCR.
Test PCR wskazuje pośrednio na poziom wiremii
Aby stwierdzić, czy w badanej próbce znajduje się materiał genetyczny koronawirusa, wykonuje się wiele cykli naprzemiennego ogrzewania i oziębiania próbki w obecności tzw. startera i odpowiednich enzymów. Każdy cykl ma za zadanie podwoić ilość materiału genetycznego wirusa, o ile znajduje się on w badanej próbce. Urządzenie ma za zadanie tak długo powtarzać ten cykl, aż powstanie na tyle dużo szczątków RNA wirusa, aby dało się to odnotować (jeżeli po 37-40 cyklach nie ma żadnego sygnału, że w próbce znajduje się wirus, uznaje się, że wynik testu jest negatywny).
Zatem liczba wykonanych cykli zależy od tego, jakie ilości wirusa zawierała pierwotnie dana próbka. Im jest go tam mniej, tym więcej cykli potrzeba, aby go namnożyć i dzięki temu wykryć. Ten moment, gdy dochodzi do wykrycia wirusa i nie są już potrzebne kolejne cykle, nosi nazwę cyklu granicznego - CT (lub cyklu progowego). Nazwa pochodzi od angielskiego treshold cycle.
Jeżeli w próbce pobranej od pacjenta jest sporo wirusa, wystarczy więc mniej cykli, aby go wykryć (wskaźnik CT jest niższy). Jest to więc pośrednio informacja wskazująca, jak dużo cząsteczek wirusa było pierwotnie w badanej próbce.
https://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/jesteś-zarażony-koronawirusem-ale-jak-bardzo-co-mówi-wskaźnik-ct/ar-BB1clIbG
Przeziębienie i grypa atakuje średnio co pół roku, bo na tyle wytwarza się odporność, to ci szamani wmawiają, że to kolejne warianty koronawirusa ?
No kolejne, bo grypa i wirusy przeziębienia zawsze mutowały. Jak się czują ci wszyscy biedacy, co uwierzyli, że koronawirusa można sie pozbyć reżimem, szczepionką, przejściem go lub schowaniem się pod kołdrą, ewentualnie maską? Głupio? Jak mi przykro ;(
4 godziny temu, costa brava napisał:
dawniej nazywalo sie to wiosenna górka przeziębieniowa  a teraz 3 fala
Teraz każda pora roku jest dobra  na podniesienie krzywej- crooked business.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marecki marek
co z tego ze profesorowie mówią ze maski nic nie dają,  na tym się zarabia to i jest obowiązek noszenia
Świruas atakuje ze zdwojoną siłą! A grypa, która każdą wiosną (zwłaszcza) i jesienią, zbierała srogie żniwo, po prostu cudem zniknęła...
Najważniejsze, by wciąż zamieszczać złowrogie i apokaliptyczne tytuły. Trzymać ludzi w lęku i strachu. By wymusić i mieć prestekst do wprowadzenia reżimu i szczepień. Śmieją się (po cichu) z ludzi, bo WIELKA KASA leci!
Co się dzieje z trzecią falą po masowych  szczepieniach ?
Gdy przez Polskę przewijała się tzw. druga fala covid-19, minister zdrowia, premier oraz dyżurni eksperci chętnie informowali o ogniskach zakażeń. Były to wesela, komunie, pogrzeby, nabożeństwa w kościołach itp.
Teraz, gdy ogłoszono tzw. trzecią falę, wątek „ognisk” w ogóle się nie pojawia. Być może prawda jest zbyt prosta, by ją otwarcie przyznać – to zaszczepieni nabijają statystyki zakażeń. Trzecia fala to skutek masowego wyszczepiania, a nie szalejącego wirusa oraz jego przeróżnych mutacji. Im więcej szczepień, tym więcej zakażeń. Eksperyment trwa…
Tu szczegóły :
PS.
2- 3 tygodnie po szczepieniach szpitale są pełne (tak w mediach trąbią).
wkurza mnie juz to epatowanie sie zakazeniami, zgonow cały czas nie przybywa a tu trudniej manipulowac mimo ze i tak wszystko pod covida podciągają , to i tak nie dają rady
PS podobno lekarze juz jaja sobie robią i niepożądany odczyn poszczepienny nazywają teraz pożądanym odczynem poszczepiennym ?
aż tyle tych odczynow że to standard
To dla wytłumaczenia omamionym ludziom:(
Wcisną w umysły fakt, co by było gdyby nie szczepionka!
Tomasz>>>
Doskonały ta rozmowa z dr Hałatem i Basiukiwiczem!
Super! Dosadnie, dobitnie i wprost powiedzieli, co sądzą o świrusie i plandemii. Warto rozmawiać:) Aż nasi, forumowi znawcy zamilkli...
kurna, 45000 ludzi zmarło po roku covida a ci forumowi niedouczeni maniacy dalej swoje.zbiera mi się na odruch wymiotny,jak czytam ich wypociny. nie macie ni grama przyzwoitości, o wiedzy nawet nie wspominam.
Jedni są zaszczepieni, a inni są chorzy.
Myślałeś, że to ci sami?
posłuchajcie jeszcze raz , a dokładnie, Pospieszalskiego, i jego gościa, dr Basiukiewicza z oddzialu zakaznego,  bo dalej nie rozumiecie skąd chorzy, skąd zgony
A skąd Ty to wiesz Topek?
Cir Ci powiedział?
Kalifornia - pełny lockdown, Floryda - brak nakazu maskowego: krzywa epidemiczna identyczna.
To samo między Dakotą Płn. i Płd, czy między Polską a Szwecją.
Niech wreszcie dotrze do tutejszych propagatorów pandemii, że mamy do czynienia z mistyfikacją tejże pandemii. Kto tego nie widzi, to jest ślepy, a kto widzi i tego nie przyznaje to zwykły hejter, albo opłacany troll.
