Tani nos dac AD1860 , PCM56 , PCM61 , AD1861 itd - projekt dla wszystkich
W dniu 10.05.2020 o 00:20, froste napisał:
Myślę że to cenna informacja, która zapewne ostudzi zapał kilku osób chcących złożyć takiego DACa. W temacie jest "tani" ale na pewno nie będzie to 200 zł. Składałem już dwa 'forumowe' DACi i faktycznie tanio było przy zakupie samego PCB, dołożenie reszty elementów oscylowało w okolicy 500 zł.
Dlaczego niszczysz moją wiargodność i tak na prawdę poświecenie tutaj - bo nie ukrywajmy, ja bezinteresownie wyszukuje wiekszość elementów pod was, apllikuje w układzie, aby było tanio i w miarę dostępnie. ? A potem bez kontaku ze mną piszesz takie herezje tutaj z ceną co do projektu ?
Pomimo deklarowania "arturp" i kilku na PW że projekt poprowadze do konca -już odechciewa się tego, bo i po co jak depczą. ?
Edytowane przez VIVAro
Przepraszam, zupełnie nie o to mi chodziło. Jak pisalem wczesniej kibicuje projektowi. Wiem, że robibisz to bezinteresownie i takie podejście podziwiam i szanuje. W moim wpisie chodziło mi tylko o podanie tej kwoty tak żeby inni widzieli mniej więcej ile kosztuje złożenie takiego DACa.
Jak wczesniej pisałem juz złożyłem dwa projekty forumowe i pamietam jak dochodziły różne koszty których jako niedoświadczony użytkownik kompletnie nie zaplanowałem i to tylko tyle. Po zlożeniu tych dwóch daców nadal nie nabyłem doswiadczenia z tąd moje obawy. Zresztą jak widzisz próbuje się udzielać w temacie poddając różne pomysly w większosci chybione :( i z pokorą przyjmuje to jak tłumaczysz dlaczego nie ma sensu czegoś dodawać lub projektowac w taki a nie inny sposób.
Mój wpis nie miał na celu nikogo deptać i znechęcać :(
VIVAro , zawsze znajdzie się malkontent , a jak sadzisz , że za każdą pozytywna inicjatywę otrzymasz wieniec laurowy , to weź prysznic ;-)). Rób swoje , milcząca większość jest Ci naprawdę wdzięczna . Pisze to z obserwacji tematu zupełnie z boku ,  tak jak na wstępie podałem przykład rozwiązania układowego które znacząco upraszczało konstrukcję i stało się podstawą do tego projektu , a sam mam już gotowego i potencjalnie bardziej zaawansowanego konstrukcyjnie ( czy może kpl ) Nos Daca.
Edytowane przez Nakamichi
 No spoko, wybaczam. ? Ale wiedz, że tak wygląda to - zrozumieją tak coniektórzy, jednak będzie drogie -jak to przeczytają.
Informuje:
W przypadku pełnego wyliczenia, czyli wszystkie części wraz z sprowadzonym z UK układem 90LV028A i koścmi AD1860 zamiast PCM61 (przynajmniej da się po 35zł ze żródła w DE, o którym wiem od dziś rano) oraz drobnicą SMD jako komplet (gdzie są dobrane wartości rezystorów SMD1206 po 0,1zł/szt i kondensatorów SMD0805/1206 za 0,2zł/szt) i ceną orientacyjną np. 40zł za PCB.
Całość za samego tego DACA będzie ok.220zł, w przypadku nie stosowania dużych konsesatorów typu Snap-in ok.210zł !
Patrzę na płytkę pokazaną przez Daniel_68412 i mam wątpliwości czy to jest montaż dla początkujących. Szerokość niektórych padów jest grubości włosa a to nie jest przyjemne do lutowania
Wiesz dlaczego tu tak jest ?
To nie wina firmy, ale niestety projektującego (ale to można wybaczyć, bo pisał iż początkujący) i tego pier...go programu EasyEDA. Ten prototyp ma problemy z tym.
Punkty lutownicze powinny być małe, bo i po co duże. Ale otwory powinny być właściwe...
Po otworzeniu tego projektu z EasyEDA, aż przecierałem oczy, jak np. na polach przy tym kondansatorze 47uF otwory miały 1,2mm, co po metalizacji z przelotką daje 1,1mm!
Po co? Jak nogi takich kondów mają 0.6, czasem 0.7mm średnicy ? Dosyć, że się on może tu bujać, to jeszcze robimy niepotrzebnie jakby gorsze połączenie przez dużą odległość a łącząc więcej cyną.
A teraz jeszcze lepiej. Kondy główne, te duże na zasilaniu maja wydaje się troche za małe punkty lutownicze (ktoś o tym pisał już), A one przede wszystkim mają też za małe otwory! Powinny być 2mm średnicy. (tam są kanciaste grube piny) A były chyba ustalone 1,8mm. Z przelotkami tym bardziej już nie wejdą, a pod nogi zwykłych (0,8mm)? To znowu "przepaść" i też nieprawidłowy rozstaw (powinien być 7,5mm). Niestety domyślnie takie kwiatki daje ten EasyEDA. Ja każdy pin- punkt potem edytowałem w swoim DXP na wielkość i rozmiar otworu.
Gość JanF
6 minut temu, VIVAro napisał:
Informuje:
Spoko, taniej da się już tylko papier toaletowy kupić ?
Faktycznie program rozczarowuje . Ma kilka funkcji ,które miały ułatwić pracę ale okazały się pułapkami .
- podstawia elementy z wielkościami i otworami o niepraktycznych a często niespotykanych w praktyce wymiarach
- automatycznie ( bez akceptacji autora ) przerysowuje przebieg ścieżek skutkiem tego są przecięcia/połączenia , które nie były projektowane
- sam dodaje pewne elementy ( np przejściówki ) bo dąży do zachowania połączeń ( mimo że autor ich nie planuje )
- automatycznie ( bez akceptacji autora ) zmienia nazwy całych sieci połączeń przez co punkty lutownicze łączą się z masą albo odwrotnie
- tworzenie plików produkcyjnych z tego programu powoduje utratę niektórych danych ( np soldermasek )
- zawiesza się i często traci się całe godziny pracy bo nie można zapisać projektu
Ta automatyzacja miała ułatwić ale dodaje tylko pracy bo wszystko trzeba ręcznie poprawiać tylko co z tego jak się poprawi a automat znowu przerysuje wszystko po swojemu - nie wiadomo kiedy bo nie pojawiają się żadne komunikaty co program zrobił . Kilkanaście projektów zrobionych w tym programie i we wszystkich te same problemy .
 Po trosze wina obydwu stron bo jeśli firma produkująca płytki daje nam program , który zawiera tyle niespodzianek to projektant nawet nie może ich poprawić . Doszło o tego że każdy element przed umieszczeniem na projekcie płytki indywidualnie konfigurujemy ( wymiary , wielkość pół lutowniczych , nazwy pól lutowniczych - aby nie tworzyły się automatycznie jakieś dziwne sieci ) i opis . Praktycznie nie można korzystać z biblioteki . Nawet opisy zmienia - zwróćcie uwagę co się stało na płytce testowej , którą zamówił Daniel - jeden ze stabilizatorów 2990 jest na - 6V a powinien być na - 5V , a odbiornik ma symbol CS8415 zamiast 8414 . Tak podstawia lub zmienia sam program . Strata czasu na wyszukiwanie tych niespodzianek .
Edytowane przez Irena
 hehe ?
VIVAro czy na Twoim projekcie pady są też tak małe (zaznaczony na czerowono), jeżeli tak to czy można je pogrubić chociażby do takich rozmiarów jak ten zaznaczony na niebiesko?
Pady nie są duże , bo z dużymi wiecej szkod niż zalet, zwłaszcza jak liczy sie miejsce gdzie blisko nich przebiega jak najwiecej ułożonych ścieżek od góry.
Bez obaw jak pisałem, każdy pad był edytowany u mnie, jest optymalny, nie zbyt dziurawy ?
To też mnie zirytowało, oprocz tych niediostosowanych padów. Zaraz po otwarciu w moim DXP pomyslałem, co to za głupie sieci między elementami są porobione ?
Na to to już nie mam słów, może na siłe był włączony tam jakiś automatyki połączeń ?
Mnie też niesamowicie denerwuje EasyEDA, ale niestety, Autocad anulował opcję wykupienia licencji na samego Eagle. 60 zł miesięcznie - spoko. 250 na kilka programów, których nie potrzebuje... Słabo.
zapewne jestem za zielony w temacie ale KiCad mi się spoko używało na ubuntu
z formatu Eagle nawet mi się udało zaimportować projekt Pavouk'a. Choć pewno z EasyEDA nie pójdzie tak prosto.
Edytowane przez Daniel_68412
Przyznam, że liczyłem, że będzie w takiej kwocie bo pisałeś, ale nie uwzględniałem kości daców PCM. Myślalem że pozyskaine ich to sprawa indywidualna.  Nie rozumiem ty je teraz wliczasz ?
Jak ktoś napisał w kwocie 200 z kawałkiem ma być kompletny projekt tymi rozwiązaniami, zasilaniem pod kość prawą i lewą? To chyba zrobie dla siebie i dwóch znajomych z zarobkiem na tym.
Czy mam to rozumieć że jesteś w stanie załatwić jakieś wyluty AD1860 (czyli pewne oryginały) po 35zł ? Zamiast polowania na nieliczne CD z nimi ? A dużo tego? Jeśli tak to proszę teraz 6 par.
tak z Pratchetta- nagrodą za wykopanie wielkiego dołu jest większa łopata
No tak, na początku taki miałem zamiar, bo kości daca każdy sam sobie łatwi. Ale skoro ja mam swoje pewne źródła z AD, to licze tak wszystko jakbym "ja" kompletował - bo w sumie ktoś też musi, tak czy inaczej je zakupić.
jesteś w stanie załatwić jakieś wyluty AD1860 (czyli pewne oryginały) po 35zł ? Zamiast polowania na nieliczne CD z nimi ? Jeśli tak to proszę teraz 6 par
Jestem dla zaintersowanych tematem. Ale znajomy ich wygrzebał określoną ilość. Mogę zakupić. Ale, zamawianie sobie "na zapas" odpada - tylko tyle, ile planuje się robić tych przetworników i zamówi płytek.  Inaczej nie jest fair wobec innych. ?
Chyba o tym wspominałem, ale nie podajem szczególów. W najnowszym projekcie, zmodyfikowałem zasilania cyfry kości AD/PCM.
Jest teraz możliwość czterech opcji zasilania cześci cyfrowej kości DAC.
Zastosowałem dodatkowe opcjonalne Shunty, których zastosowanie nie wymaga żadnych modyfikcji ścieżek w PCB, czy aplikacji. Po prostu po przejściu na opcje Shunt zamiast dławików bezpośrednio pod nogi PCM/AD lutujemy jedynie rezystory na których będzie spadek i proste 3-nóżkowe TL431 pod AD/PCM. Podwyższamy nap. na LM337/317 igotowe.
Czyli od najprosztrzej i najtańszej:
- Niezależna, ale pojedyńcza satabilizcaja tylko na LM317/337 do kości PCM/AD.
- Prestabilizacjia na 78xx/79xx oraz niezależna stabilizacjia na LM337/317 plus dławiki pod każdą każdą nogę cyfrową kości AD/PCM.
- Prestabilizacjia na 78xx/79xx oraz lokalny stabilizator typu Shunt zaraz przy nogach kości AD/PCM.  (Nowość)
- Dwudtopniowa stabilizacja (Pre na 78xx/79xx oraz stabilizacja właściwa na LM317/337) no i lokalnie Shunt zaraz przy nogach kości AD/PCM (Nowość)
Wszystko nadal na tanich i dostępnych elementach, można sobie wybierać opcje...
To dobrze, bo wreszcie projekt który jest prosty do złożenia i jednocześnie elastyczny  chyba jak żaden inny.
22 minutes ago, alt said:
Przepraszam za może naiwne pytanie, czy możecie podać listę kości AD do tego projektu
Liste kości ? PCM albo AD.  AD1851 albo AD1860  x2.
12 godzin temu, alt napisał:
Przepraszam za może naiwne pytanie, czy możecie podać listę kości AD do tego projektu.
16 bitowe - PCM56, AD1851
18 bitowe - PCM61, AD1860 ,  AD1861
Warto jednak poczytać data-sheets tych przetworników bo różnią się zasilaniem ( nóżki i napięcia ) .
...there is no spoon...
Oraz 18 bitowy YM4113B Yamahy - rzadki i droższy, ale do kupienia na Ebay-u z Niemiec.
Edytowane przez (nie)przecietniak
Widzę ze Yamaha też produkowała "swoją podróbkę" wielobitowca, kompatybilnego z firmami które go pierwsze wynalazły.
Ciekawe jak zagra, bo wszystkie dace Yamahy które do tej pory słuchałem, choć inne. Nie miały niestety startu do tych z firm Analog czy BurrBrown. Z resztą znane scalaki zawsze stosowano w najlepiej znanych fabrycznych układach,
Wiem, że jeszcze nie ma proptotypu, a dopóki nie sprawdzisz nie zamierzasz podawać pełnego BOMu.
Ale czy jest możliwość zamówienia już u ciebie bufora 90LV028A, niskoszumnej wersji AMS1117 i dacow AD1860? Bo deklarowałeś, że masz dostęp z zagranicy przez znajomych, ale troche czasu też upłynie na zebranie listy jak będą chętni. A kiedy oni to zakupią i potem wysyłke do PL.
A jak wygląda stan obecny płytki?
Pisze dla pewność - tak będzie. ?
Ale może za trzy tygodnie - około tego czasu. Bo po otrzymaniu płytki prototypu. Będzie czekanie na zbiór chętnych, zapisy na PCB i wykonanie zajmnie około 3-4 tygodni z dostawą. Chyba że ci, co sie deklarują checie mieć je już w poczekaniu.
Jak pisalem projekt z rozbudownym zasialniem i najlepszymi kośćmi (czyli AD1860) może zamknąć się tylko niezancznie ponad 200zł, jeśli ktoś podejmie się wysyłaniu gotowej dorbnicy, zamiast kupowaniu każdej wartości po  100 czy 50 sztuk.   Ja stosuje u siebie bardziej precyzyjne elementy smd.
Jeśli chodzi o układy AD1860 to znajomy gadał że znalazł ich pojmnikach 27szt. Odliczając dwa komplety dla mnie. Dla tych co będa zainteresowani jest 11 kompletów. (Układy działają po podmianie w Onkyo DX-3700, są oryginalne, bo zakupił 4szt z różnych serii na próbe)
I tak by być rzetelny zrobie to, czego nikt tu się nie podejmował. Czyli w prototypie ja te kości przetestuje wam, zanim wyśle.
Jest już zakończona z wylewkami mas na zasilaniach i spotykających się na dużej wspónej plus wszystkie rozwiązania co pisałem ?
ja juz nie rozumiem,
czy będzie zamówienie grupowe na pełen zestaw z płytkami i pełnym kompletem części , czy już teraz musze rezerwować bo mi czegoś zabraknie?
Jeśli tak to rezerwuję
Witajcie.
Nigdy nic nie zapoczątkowywałem, ale skoro zestawów ma być tylko 11 szt to ja tez chcę się zapisać.
Otwieram w takim razie listę chętnych na cały zestaw (PCB + układy AD1860 + pozostałe elementy)
1. @artw
2. @Ape
3, ...
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Gość JanF
1. @artw
2. @Ape
3. @janf
4.
1. @artw
2. @Ape
3. @janf
4. @_mucha_
5.
1. @artw
2. @Ape
3. @janf
4. @_mucha_
5. @zelo7
1. @artw
2. @Ape
3. @janf
4. @_mucha_
5. @zelo7
6. @grip
1. @artw
2. @Ape
3. @janf
4. @_mucha_
5. @zelo7
6. @grip
7. @brbr
8.@Krzych 2
9.@josephson
