Zmiana Onkyo na ... no właśnie.
Mieciu
No chyba, że martin mi swoje odsprzeda ?
Audiolab 8200CD+Roksan Kandy K2, Denon AVR-X3600H, plus komplet Dali Zensor 7.0 + Zensor Focal+Zenzor1 +Klipsch R-110SW. Było Onkyo TX-SR876, TX-NR676,duża wieża Diory kompletna, Altusy 120A, jeszcze dawniej Gramofon Artur + ZK140T
10 godzin temu, Martin Rejek napisał:
Cenę znasz...
nie zauważyłem, żebyś podał cenę do odsprzedaży Jamo, ale też mogłem przegapić. Wcześniej cos pisałeś o Heco CelanGT 102F pod Atmosa.
Właśnie pisałem o Heco nie o Jamo... Te Jamo to ja właśnie będę montował...
Masz chyba na myśli nie zwykłe radio i nie internetowe, tylko radio cyfrowe DAB. To juz miały wcześniejsze i niższe modele. np. AVR-X2600H
Mowa jest o radiu UKF nie DAB... Wpisz se AVR-X4700H i AVC-X4700H... ten pierwszy to Amplituner a ten drugi Wzmacniacz AV
Edytowane przez Gość
5 godzin temu, Martin Rejek napisał:
I jedno zaskoczenie dla mnie... są dwie wersje tych amplitunerów i różnią się tym ze jeden ...
Już myślałem że napiszesz " różnią się tym że jeden jest srebrny a drugi czarny ..." ??
W dalszym ciągu uważam że 6700 był by o wiele lepszy i mocniejszy a lepszy przedwzmacniacz miał by duży wpływ na lepszy dźwięk,  no ale skoro już otworzyłeś....
" Kobiety są jak dziki , lecą na żołędzie "  - Arystoteles
Z naklejką zacznij z prawej strony róg ściągać, normalnie idzie.
Powiedz jak pogra kilka godzin czy też masz taki "zapach elektroniki" z niego, nie ważne czy przy muzyce czy przy KD, nawet na małej skali głośności, pogra z 10-15min i czuć to lekko. Impedancje ustawiłem 4ohm (domyślnie było 8ohm) ale to raczej nie ma znaczenia.
Ampli stoi w szafce rtv coś jak u Ciebie, ale z każdej strony ma po 12-14cm wolnej przestrzeni.
Mierzyłem go czujnikiem temp to nie przekracza 35* C, nie grzeje się, jest lekko ciepły.
Też mieliście taki "zapach elektroniki" z nowych amplitunerów, znacie to? wywietrzeje z czasem?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Fanek
Ja niepokojącego zapachu nie miałem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) weź ampli na stereo, oczywiście fronty 'na duże', głośność na 75 czy nawet 80. Posłuchaj ulubionej muzy ze dwie godziny i wtedy sprawdź temperaturę amplitunera. Bo w normalnych lekkich warunkach to się nigdy nie zagrzeje. Przy filmach tak samo zimny będzie.
Ja przy 2600 nic nie czułem a był gorący cały czas... ostatnio zmieniłem na 4ohm to był lekko ciepły... teraz 4700 nic nie zmieniam zostawiam na 8Ohm... trybu ECO jeszcze nigdy nie użyłem... raz jak słuchałem na 2600 na all chanel to tam gdzie masz poziom głośności był już czerwony kolor ale się nie wyłączył... zapachem bym się nie przejmował wywietrzeje, musi się dogrzać... pamietam jak w 1998 ojciec kupił B&W DM601 to tez zapach był ale tylko w tedy gdy głośniki pracowały( wychylaly się ) po 2-3 latach zniknął... grają do dziś u ojca
4 minuty temu, STELVIO napisał:
Ja niepokojącego zapachu nie miałem.@Fanek weź ampli na stereo, oczywiście fronty 'na duże', głośność na 75 czy nawet 80. Posłuchaj ulubionej muzy ze dwie godziny i wtedy sprawdź temperaturę amplitunera. Bo w normalnych lekkich warunkach to się nigdy nie zagrzeje. Przy filmach tak samo zimny będzie.
Ta zimny... aha... no chyba ze masz na 4ohm to co innego...
Zapach jakoś niepokojący nie jest, "taka elektronika" po prostu, ale przyjemny nie jest i trzeba wietrzyć pokój później.
Może to po prostu pierwsze wygrzewanie amplitunera co?  włączyłem go pierwszy raz w niedziele.
Poprzedniej Onkyo co miałem nie było tego czuć, ale one było ze sklepu ekspozycji i chodziło jak mi powiedziano razem może z 20h.
@Martin Rejek u mnie było na 4ohm i się grzał jak grill przy napiepszaniu muzy. Zmieniłem na 8ohm jak ręką odjął. Więc chyba odwrotnie.
Przy 4ohm powinien mniej się grzać. Jaki masz ampli?
w polskiej dystrybucji występuje tylko AVC-X4700H, tak samo opisuja na stonie oficjalnej
nie wiem gdzie więc jest dystrybuowany AVR-X4700H oraz x3700H. Jak widać już od modelu 3700 zrezygnowano z radia UHF i równiez jest to wzmacniacz.Nie interesowałem się tym aż tak bardzo, bo nie zamierzałem czekac na x3700H.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez melodyman
Martin w 98 ty miałeś 8 lat i na chleb mówiłeś pep a na muchy ptapty i takie rzeczy pamiętasz że coś ojcu smierdzialo z ampli czy gdzie ty tam go wąchałeś  ?
Nie miałem Ci zamiaru w ogóle odpisywać ale ujmę to tak będziesz bluznił na mój temat zgłaszam to od razu do moderacji!!! Nie mam zamiaru zniżać się do twojego poziomu!!!
35 minut temu, melodyman napisał:
w polskiej dystrybucji występuje tylko AVC-X4700H, tak samo opisuja na stonie oficjalnej https://www.denon.com/en-za/category/homecinema/avreceiver
Nie chce mi się szukać ale w Angli na 100% jest z Radiem i bez
@melodyman a u Ciebie w 3600 było czuć na początku zapach elektroniki przez pare dni?
Nie jest to raczej nic co się przegrzewa, nie jest też jakiś intensywny, ale troche go czuć ?
Kurde to przejdzie.. ?
Neee.
Na 4ohm mniej sie grzeje.
Będę w domu to sprawdzę co namieszałem. Może ze starym coś mi się pomyliło. Jakby co napiszę sprostowanie.
Wg mnie nie namieszałeś, ogólnie dla AV kolumny 4 Ohmowe są teudniejsze, widać to po spadku mocy na końcówkach mocy w stosunku do 8ohm. We wzmacniaczach stereo jest zazwyczaj odwrotnie.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Kolumny - biorca tak.
Ale on ustawial ohmy na wyjsciu w amplitunerze.
Nie ten koniec "kabla".
