Zmiana Onkyo na ... no właśnie.
Mieciu
Mają być zachowane kąty a nie skala głośniki czym dalej od słuchacza tym lepiej.
Tutaj sobie zobacz różne koncepcje
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
Panowie jak w swoich Denonach ustawiacie impedancje?
manual strona 37 - 8,6,4 ohm do wyboru z "ukrytego menu" , w Onkyo było to na wierzchu tu schowali.
W Onkyo ustawiłem na 4 ohm jak doradzono mi w sklepie, wtedy ampli mniej się grzeje.
Głośniki wszystkie mam 8ohm, przynajmniej tak podaje producent:)
Jak ustawiacie??
" Zmiana Onkyo na.." a jazda o impedancji, atmosie, ustawianiu głośników. Itd, itd. Dla nowych super temat się sprawdzi. Taki wszechstronny.
Tu każdy temat i tak schodzi na inny tor po 2 stronach, zostaje rozwalony i zaczyna się "ty debilu ogarnij się, etc etc"  ? ?
no ale wracając do mojego pytanie o impedancje, jak ustawiacie?
W sumie to się przekomarzam. Znamy realia forum.
Ja mam na 8ohm. Słucham nie raz bardzo głośno muzyki na ampli w stereo i przy 4ohm ampli się wyłączał. Po jakiś 5godz napierdalan...
Ja o niebie, ty o chlebie. Oba rysunki powinny być pokazane w tej samej skali, żeby nie wprowadzały w bład i to o tym było. O kątach napisałem w poście 360, ale chyba nie chciałes przeczytać.
Cytat
"Właściwe ustawienie wynika z odległości i jest wypadkową podanych kątów, zaczynając od pozycji przed głosnikiem centralnym jako baza do obliczeń"
tutaj sobie zobacz różne koncepcje
już mam wszystko policzone. Dostałem namiar od WARMSTONE. Jutro policzę wg tego co jest na podrzuconej przez Ciebie stronie i porównam.
Audiolab 8200CD+Roksan Kandy K2, Denon AVR-X3600H, plus komplet Dali Zensor 7.0 + Zensor Focal+Zenzor1 +Klipsch R-110SW. Było Onkyo TX-SR876, TX-NR676,duża wieża Diory kompletna, Altusy 120A, jeszcze dawniej Gramofon Artur + ZK140T
Tutaj sobie zobacz różne koncepcje https://cinematic.pl/dolby-atmos-DTS#Optymalna_orientacja_/_pochylenie_glosnikow
@bl4ck dziękuje Ci bardzo za ten artykuł, już wiem mniej więcej jak to musi wyglądać przy budowie pomieszczenia kinowego... oczywiście lepiej to będzie zlecić komuś co się na tym zna w 100% ale i tak wiedzy nigdy za mało? jeszcze raz wielkie dzięki ?
Tej wiedzy to już uzbierałeś na 23 systemy i co z tego ???
" Kobiety są jak dziki , lecą na żołędzie "  - Arystoteles
Miałem wcześniej na 4. Teraz na 8 i włączone Eco, też się nie grzeje. Jak wyłączę Eco, to robi się gorący,. przy ustawieniu 8 Ohm.
W buty sobie można wsadzić te rysunki.
2 godziny temu, RAF77 napisał:
11 godzin temu, Fanek napisał:
Tu każdy temat i tak schodzi na inny tor po 2 stronach, zostaje rozwalony i zaczyna się "ty debilu ogarnij się, etc etc"  emoji23.png emoji23.png
Raf a Ty masz Marantza tak?
Różnice jakąś w dzwieku między 4 i 8ohm słyszysz?
W Onkyo ustawiałem 4ohm, w Denonie widze z default jest ustawione 8ohm.
Głośniki wszystkie 5 i 4 atmosy w suficie jak podaje producent są 8ohm
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Fanek
Weź przełącz i sprawdź na własne uszy... nie wiem w czym problem???
15 godzin temu, melodyman napisał:
tu też się zdziwiłem czytając opis w którym impedancja była podana : 4-8 ohm. To co ? jest pływająca ? bo na moje przestarzałe rozumowanie, cos ma 4 ohmy, albo ma 6 lub 8 ohm, a nie raz tyle, raz tyle. Tak ma w opisie Magnat ICQ 62
Konstrukcja:głośnik High-End do zabudowy w suficie
Moc:100 W
Pasmo przenoszenia:34 - 26 000 Hz
Skuteczność (dB/W/m):90 dB
Impedancja:4-8 Ohm
Głębokość montażu:102 mm
Otwór montazowy:Ø 193 mm
Bo impedancja jest rozna w zaleznosci od czestotliwosci. Powiedzialbym ze w 95% zestawach jest zmienna i wacha sie wlasnie od 4 do 8ohm.
Wpisz sobie w google:
Wykres impedancji glosnika.
Tyle w temacie
Moduł impedancji Heco ma umiarkowaną zmienność – zwracają
uwagę spłaszczone szczyty na basie, nieprzekraczające
wartości 10 Ω.. Pozytywną konsekwencją tego stanu rzeczy są
nieduże kąty fazy elektrycznej, które nie przekraczają +/- 33
stopni. Minimalna wartość impedancji wynosi 3,5 Ω (przy 112
Hz), a kolumny należy określić jako znamionowo 4-omowe.
W kontekście dużej efektywności (90,7 dB/1 m/2,83 V) trzeba
przyznać, że podłogówki Heco są zdecydowanie łatwym
obciążeniem dla wzmacniacza. Posiadcze amplitunerów A/V
nie mają powodów do obaw.
Bas-refl eks dostrojono dość wysoko – do częstotliwości 53 Hz.
Music Style 900
Impedance
4 – 8 Ohms
Podłączałem kiedyś te heco do wzmacniacza lampowego na 8ohm tragedia przesterowany dźwięk wysokie tony grały jak w estradowym głośniku na 4ohm było jak należy.
Nowe Denony na 2020 mają gdzieś czytałem tester kabli HDMI 2.1 (lub inny patent na sprawdzenie kabla)
Nie znalazłem tej opcji w X3700H, ktoś coś wie na ten temat?
Wstępnie po zmianie z Onkyo RZ830 musze powiedzieć, że Denon gra jakby miał więcej "mocy", a tam w Onkyo zdaje się siedział większy zasilacz.
Denon zaleca kalibracje robić w 8 różnych miejscach mikrofonem, przy kanapie za kanapą, ale on to robi jak ma się więcej foteli jak w salce dedykowanej, czy lepiej to faktycznie zrobić w tylu miejscach, mimo że kanapa 3 osobowa ?
Jak radzicie?
Jak radzicie?
Mniej wiecej zrob tak jak pokazuje. 0.5m w lewo, 0.5m w prawo, 1m z przodu, za kanapa itp. Wszystko na wysokosci uszu.
Wynik pomiaru bedzie i tak tylko jeden usredniony.
Myślę że zaskoczyłeś wszystkich swoją zmianą planów ??
18 godzin temu, Fanek napisał:
Denon zaleca kalibracje robić w 8 różnych miejscach mikrofonem, przy kanapie za kanapą, iiii
Tak też zrobiłem.
a to ci dopiero nowość.A w jaki sposób to miałoby byc sprawdzone przez amplituner ?
Najprościej jest kupic kabel z certyfikatem HDMI i taki kabel wcale nie musi byc horrendalnie drogi, a wręcz przeciwnie.
Godzinę temu, Martin Rejek napisał:
Jamo A310 wykorzystam jako Atmos..
hmmm, klocek za 7 kilozeta z okładerm i komplet głosników ( 4 + 1 w zapasie)górnej warstwy za maks 250 zł (nowych nie ma) a ja sie pałuję jakie głośniki zakupić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez melodyman
Nie ma jeszcze certyfikowanych HDMI 2.1 przez hdmi.org
Kable 4K mam certyfikowane, 2.1 kupiłem za stówke 2m
Jest tam tryb skalera do 8K, może przez to jest test kabla, nie wiem dlatego pytam. Mam to niedostępne bo nie mam jeszcze urządzenia z hdmi 2.1
producentom szkoda kasy na certyfikat ?
2 godziny temu, melodyman napisał:
Tak też zrobiłem.
Chcesz to Ci sprzedam Heco CelanGT 102F białe 4sztuki kupione 3 miesiące temu nówki... na gwarancji? cena jak dla kolegi z Forum 750€ za 2kpl....
A tu masz w Niemczech ile chcą za 1,5 roczne
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/heco-celan-gt-102f-ganz-selten-in-schwarz-als-paar/1494742601-172-16360?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
3 godziny temu, Martin Rejek napisał:
Jamo A310 wykorzystam jako Atmos...
Jeżeli to zrealizujesz to wstawię się za tobą i pogadam z resztą zarządu w sprawie przyjęcia cię do gangu.
Jeżeli nie masz nic przeciwko używkom to to są bardzo dobre głośniki. Uchwyty  w fajnej wyprzedaży
 Żadnego wycinania dziur oraz hajendowe ustawienie na słuchacza. No i przewiert zamiast rozbierania wełny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez WARMSTONE
Godzinę temu, WARMSTONE napisał:
Nie potrzebuje klepania po plecach jak i wejścia do jakiegoś gangu...
Od kiedy ??????? wszystko co robisz na forum to ściągnięcie uwagi na to co robisz czy planujesz...
Panowie robił ktoś tutaj kalibracje kina atmos profesjonalną za kase?
Jak wrażenia po warto?
Długo to trwa?
Ile kosztowało?
Polecacie coś konkretnie ?
cały czas rozważałem tego typu rozwiązanie.  Ja nie mam ambicji kupna efektowych głosników za kilka tysięcy, no i zabudowanie gra rolę.  Brałem pod uwagę te uchwyty co podałeś ( cały czas sa w koszyku) jak i te dedykowane do monitorów
One odsają od sufitu tylko 36 mm i nie sa regulowane. Ale mają rozstaw pod vesa 100 a jakies takie kolumienki mi sie przewinęły przez monitor.
Niestety nie ma ich zby wiele w ofertach sprzedaży i odbiór osobisty na drugim końcu Polski.
