4 kółka
il Dottore
5 godzin temu, Zbig napisał:
Spróbuj to zrobić w wolnossącej benzynie, bez redukcji wciskając gaz przy 3000 obrotów i zobaczymy jak szybko się doczekasz przyspieszenia do 6000 .
Przeczytaj jeszcze raz o czym mowa.
Wielkości są zależne ale wartości będą inne, aby cokolwiek z sensem porównać musisz wykonać i porównać wykresy w funkcji prędkości pojazdu.
Wszelkie dywagacje o charakterystykach w funkcji prędkości obrotowej silników są g... warte.
G... warte to są dywagacje Twoje, bo prędkość pojazdu rośnie proporcjonalnie do prędkości obrotowej silnika.
porównać testowe tabele przyspieszeń, 0-50 i 0-100 plus zakresy 60-100 i 80-120 na poszczególnych biegach.
OT.
5 godzin temu, fetek napisał:
a co KONKRETNIE Ci się nie zgadza?
W zasadzie wszystko. Wyjaśniłem Ci skąd się bierze wrażenie mulenia, oraz potrzeba wachlowania biegami w TDI, a Ty szukasz nie tam gdzie trzeba.
Szymon juz nie ma potrzeby wachlowania biegami , kup dobrego automata z wielkim ekranem dotykowym bez guzioli ,byle nie opla i bedzie dobrze?, Ty zawsze taki upierdliwy  byles ?. Strach pomyslec jak by Ciebie spytac TV czy Projektor ?
5 minut temu, marcusSE napisał:
...nie ma potrzeby wachlowania biegami , kup dobrego automata...
Co za spaniały gol... samobójczy! Automat to dopiero biegami wachluje. Dziękuję za potwierdzenie mojej racji.
Ja po prostu nie lubię, gdy ktoś domaga się uznania bzdur za rację.
Co nie zmienia faktu, że wszelkie dywagacje o charakterystykach w funkcji prędkości obrotowej silników są g... warte, bo przecież nie chodzi o to że prędkość rośnie proporcjonalnie, tylko o to jaką ma wartość na początku i na końcu owego "użytecznego zakresu" oraz ile czasu zajmuje przejście od wartości początkowej do końcowej.
8 godzin temu, szymon1977 napisał:
Użyteczny zakres benzynowego to 1500-6000, i w całym tym zakresie możliwości silnika rosną wraz z wrastającymi oczekiwaniami kierowcy.
Hehehe, jak jakiś idiota spróbuje taki zakres wykorzystać i zacznie wyprzedzać z 1500 obrotów to mu z pewnością oczekiwania będą "wrastały",  jak przysłowiowy kołek w d... , w miarę jak jadący z przeciwka tir będzie mu rósł w oczach ?
Szymon dlatego pisze , kup dobrego automata to nie poczujesz ?  , a pozniej to juz tylko  przyjemnosc z jazdy , no moze jeszcze jeden warunek pod maska siedzi  min 200 konikow ?
No właśnie: nie poczuję. Zdaje sobie z tego sprawę doskonale. Ktoś jednak w manualu poczuł, i zdziwiony dlaczego. A wyjaśnienie na wykresie, który sam podlinkował.
30 minut temu, Zbig napisał:
...nie chodzi o to że prędkość rośnie proporcjonalnie, tylko o to jaką ma wartość na początku i na końcu owego "użytecznego zakresu" oraz ile czasu zajmuje przejście od wartości początkowej do końcowej.
Czy możesz trolu przeczytać o czym dyskusja? Nie chodzi o to, jakie auto ma osiągi, tylko dlaczego w każdym zakresie obrotów sprawa wrażenie muła.
Zadałem konkretne pytanie, Twoje wyssane z palca fanaberie mnie nie insertują.
BTW: jak już to HDI.
PS: ja już znalazłem a Ty dalej nie wiesz o co chodzi.
9 minut temu, fetek napisał:
...znalazłem...
Czyli co? Zepsuty był? A po naprawie krzywe mocy i momentu mu się w inne strony powyginały? To nie ja nie wiem o co chodzi, tylko Ty chyba niczym innym niż TDI w życiu nie jechałeś.
...Twoje wyssane z palca...
Tak, w tej kwestii mam w małym palcu to, co nadal przed Tobą.
oczywiście że tak
Ponoć wszystko masz w małym placu, nie będę Cie poczuł a tym bardziej tłumaczył podstaw. Sory nie ten level.
bardziej zaniedbania serwisowe, jak już wspominałem auto przez całe życie jeździło do ASO.
jakbyś nie zauważył to mówimy o HDI i to w dość słabej odmianie. Po za tym jak już mówiłem, w forumowym gronie TYLKO TY posiadasz TDI,
czekam na odpowiedź.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
4 minuty temu, fetek napisał:
mówimy o HDI
Prawa fizyki, a co za tym idzie charakterystyka z grubsza ta sama co w HDI.
5 minut temu, fetek napisał:
oczywiście że tak
Czyli są aktualnie inne, niż te które poddałeś dyskusji?
6 minut temu, fetek napisał:
...nie będę Cie poczuł a tym bardziej tłumaczył podstaw...
Nie ma takiej potrzeby. Napisz z ciekawości co było nie tak.
mówiłem że będzie pośmiewisko.
w starszych TDI o takich niskich mocach masz szynę 1800 bar, tutaj jest 2100 a nawet 100bar to wyraźnie odczuwalna różnica w dynamice, responsywności silnika i ekonomii jazdy. Tam turbosprężarka zazwyczaj pracowała na ciśnieniach rzędu 1.3-5 bara, tutaj jest na tzw małym sofcie (oczywiście wiesz co to znaczy) bo więcej nie potrzeba.
Charakterystyka może i jest zbliżona ale cała reszta jest inna.
klasyczna przypadłość diesla + olej i filtr powietrza.
12 minut temu, fetek napisał:
Charakterystyka może i jest zbliżona...
No ale ja właśnie pisałem bardzo ogólnie o charakterystyce.
14 minut temu, fetek napisał:
...mówiłem że będzie pośmiewisko.
No i jest: podniecasz się, że moje pisanie, nie pasuje do tego, o czym nie pisałem.
nie mierz mnie swoją miarą, w takich sytuacjach i męskich klimach raczej "mi wisi".
Tak Ci wisi, że dochodząc kliknąłeś pogrubioną czcionką.
Szczerze nie rozumiem, dlaczego olej i filtr powietrza to akurat przypadłość diesla.
a kto tak napisał ?
Jakie auto sprawia "wrażenie", matematyczny ignorancie, to se możesz dyskutować w wątku o ulubionych typach urody.  Osiągi można jedynie zmierzyć, wyliczając je na podstawie charakterystyk silnika i przełożeń transmisji, albo bezpośrednio w teście.
26 minut temu, fetek napisał:
a kto tak napisał ?
Racja. Co to za klasyczna przypadłość diesla? Może ją w swoim usunę i zacznie kręcić jak benzyna?
Ale to Ty ignorujesz, co z podstawowych parametrów wychodzi!?
Jak już wspominałem nie będę pouczał wielkiego znawcy.
jakbyś miał minimum pojęcia to byś wiedział, wielkiego pola do manewru nie masz.
Zapchany FAP zapewne...
15 minut temu, fetek napisał:
...nie będę pouczał wielkiego znawcy.
jakbyś miał minimum pojęcia...
Akurat o tym nie pisałem, że cokolwiek wiem.
łatwiejsze, EGR. Z olejem już kiedyś testowałem (czytaj miałem lenia i nie zmieniałem oleju) więc dwie płukanki, olej tymczasowy i w przyszłym tygodniu zmiana na właściwy.
i trochę kąt wtrysku ale to wymaga dokładniejszej diagnostyki.
I cyk! Czwóreczka! ?
W IRL Czwóreczka już też w salonach.
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
10 godzin temu, fetek napisał:
EGR
Wystarczyło czyszczenie, czy wymiana? A może jeszcze coś innego?
  • Moderatorzy
Auta ładne, ale tak wielkie nerki mnie się nie podobają.
W zoo niektóre małpy mają tak wyglądające dupy.
IMO w czarnym lakierze wygląda zajebiście. Jeździłbym! Oczywiście wyłącznie w Dieslu! ?
Tymczasem dezintegracja Tesli postępuje:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez il Dottore
Dlatego jest Opel czy Skoda abyś mógł wybrać dupę która się podoba
Nie tylko, nie tylko...
Kurka a już myślałem żeby zdradzić Merola... No ni huhu! ?
Myślę że spokojnie można zrobić teleturniej ?
