Kolumny podłogowe na regale
Posiadam w domu taki jak na załączonym zdjęciu regał. Chciałbym umieścić w jego wnękach (po obu stronach TV) kolumny podłogowe stereo. Kolumny miałyby stać na regale albo przytwierdziłbym je do ściany Tak, wiem, będą wysoko i regał może rezonować.
Rozważałem monitory, kolumny podstawkowe, ale ze względu na powierzchnię salonu, tj. 35 m^2 oraz fakt, że ma on otwartą przestrzeń na piętro wyżej, doszedłem do wniosku, że monitory byłyby za słabe. Maksymalna wysokość kolumny to 90 cm. Chciałbym ich używać przede wszystkim do puszczania muzyki z laptopa, telefonu i do oglądania TV. Korzystam z MacBooka, iPhone'a i Spotify więc wybór padł na amplitunery Onkyo TX-8270 / 8390 (obsługują Spotify i AirPlay, 8390 ma AP v2), a kolumny zaś to Wilsony Raptory 5.
Czy połączenie, któregoś z powyższych amplitunerów z tymi głośnikami jest ok? Czy może w tym segmencie cenowym znajdę coś lepszego?
https://www.audiostereo.pl/topic/151263-kolumny-pod%C5%82ogowe-na-regale/
Cześć,
Jeśli wybór miałby paść na kolumny podstawkowe to koniecznie zwróć uwagę na wydajniejsze rozwiązania takie jak Polk Audio S20e, Monitor Audio Silver 100 czy Kef Q350. Bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku tych kolumn byłby amplituner Denon DRA800h. Alternatywą może być klasyczny wzmacniacz taki jak Pioneer A40AE + Yamaha WXAD10 lub Klipsch Gate.
Zapraszam do kontaktu w sprawie wyceny.
Fakt, że droższe od Raptorów, ale weź pod uwagę również te:
szersze pasmo na dole, 8 Ohm, BR również na froncie a wysokość akurat 89 cm.
kolumna czym dalej od ścian stoi tym gra lepiej, na dodatek jak sama nazwa wskazuje, kolumna podłogowa powinna stać na podłodze...
Przy takim ustawieniu kup najtańsze, bo i tak to dobrze grać nie będzie, więc szkoda kasy ?
www.tophifi.pl
Dzięki. Od tego producenta rozważam też te Quadral Argentum 550. Podobno mają dobrą linię basu. Możesz coś o nich powiedzieć?
Ciekawa aranżacja...:)
Kolumny pasujące do wnęki będą wystawały do przodu. Z pewnością muszą to być kolumny z br z przodu lub w obudowie zamkniętej. Zamknięte raczej będą lepsze. Jeśli mogą być używane, bywają takie z fabrycznymi otworami do zawieszenia na ścianie. Starsze wcale znaczy gorsze a często wręcz przeciwnie.
Dół pasma mają podobny, jednak Argentum 550 mają BR z tyłu, więc odpadają w przedbiegach,
choćby dlatego, że jak go zamkniesz,  stracisz bas, a regał na pewno nie ma wystarczającej
głębokości, żeby był luz przynajmniej kilkanaście cm ...
Regał ma głębokość 35 cm, więc większość kolumn chyba nie musi wystawać?
A takie kolumny, które mają wbudowany wzmacniacz? Co prawda, już cena znacznie wyższa bo 2 x 3,3 k zł, ale podobają mi się. I BR z przodu i wysokość 90 cm, więc się mieszczą. Triangle Elara Active LN-05A?
Jako konserwatysta i jednocześnie lubiący eksperymenty z dźwiękiem raczej bym wybrał Borea np 07,
jeśli już mowa o Triangle. BR na froncie, również tekstylna kopułka. Ale co kto ...
Guru Junior może zagrają. Ten "pokój" to akustyczna tragedia. Nie ma szczęśliwego zakończenia bez względu na to co tam włożysz. Kolumna podłogowa MUSI stać na podłodze. Może rozważ ATC z serii HTS? HTS7 albo HTS11? Jest to jakaś opcja. A nie masz czasami jakiegoś innego pokoju gdzie możesz słuchać? Boi tutaj to moim z zdaniem Ushery S520 to jest jakiś rozsądny max.
2 godziny temu, tomek7776 napisał:
nascienne.drogie.ale
Adam Audio S3V mają mocowanie sufitowe nawet.
23 godziny temu, Draay napisał:
podłogowe stereo
Skrajnie różnie akustycznie.
Znaczna korekcja prawego kanału do lewego jest konieczna, czyli korektor z mikrofonem pomiarowym.
moje mają 28 cm głębokości, 64 wys. i 36 szer. są zamknięte z 30cm głośnikiem nisko tonowym. To gra.
Szukasz nowych, więc moja sugestia jest odpada.
Czyli skoro bez plików WAV to po co podłogowe ?
Mniejsze, byle spójnie - najlepiej z podziałem pasma niesłyszalnym dla użytkownika (osobiście przekonałem się do zwrotnic głośnikowych I rzędu i na razie tego się trzymam, ale to już wg gustu).
Powierzchnia do nagłośnienia i kubatura powoduje konieczność zastosowania wysokoefektywnych zestawów głośnikowych.
I to determinuje wybór.
Szacunek za szczerość, w branży rzadko się zdarza ?
W świetle tego wszystkiego, jestem od kupna aktywnych kolumn Triangle Elara LN05A. Pewnie większość z Was za grzech ma odpuszczenie wzmacniacza na rzecz wbudowanego, ale tutaj, pozwoliłoby mi to na uniknięcie amplitunera, na który nie ma zbytnio na zew. regału miejsca. Mieszczą się na styk jako jedne z nielicznych kolumn.
do 35m kw  kolumny z 13cm basem??????
juz ci branza napisala,kup byle co,byle bylo tanie.
szkoda kasy.
do tego recenzja branzy
cytuje
Minusy: Wersja pasywna z dobrym wzmacniaczem klasy AB zabrzmi lepiej niż te same kolumny w wersji aktywnej.
Godzinę temu, tomek7776 napisał:
do 35m kw  kolumny z 13cm basem?????? juz ci branza napisala,kup byle co,byle bylo tanie. szkoda kasy.
do tego recenzja branzy cytuje
Mam inny pokój, w którym mógłbym słuchać, ale nie chcę kupować głośników stricte do tamtego pokoju, a raczej, jak mnie czasem najdzie ochota, to sobie te kolumny tam przenieść. Z tego względu, nie chcę kupować czegoś co jest najtańsze. Dodatkowo, tanie kolumny całkowicie zginą w salonie i nawet słuchanie ich "w tle" będzie słabe.
Dlatego, zamiast kupować głośników 2 tys. za parę, i wzmacniacz minimum drugie tyle, wydaje mi się, że wyłożenie tych 6000 zł za Triangle Elara LN05A, będzie lepsze bo:
- łatwiej będzie mi bez ampka przenieść głośniki do innego pokoju, kiedy najdzie mnie ochota na cieszenie się dźwiękiem
- zaoszczędzę miejsce na amplintuner, na który obecnie jest deifcyt w salonie
Jest jakaś lepsza opcja?
Edytowane przez Draay
Taki wspomniany np. 8250 ma wyjście na subwoofer.
Sam subwoofer można postawić choćby poza regałem po lewej np:
a ma tylko 24 cm szerokości. Monitory do ewentualnego wyjęcia z wnęki i korzystania
w innym pokoju też nie za duże choćby Elac Debut 2.0 B6.2 bo resztę zrobi sub.
5 godzin temu, M-K napisał:
Ze sceną będzie kiepsko
ale :
Od lat nie produkowane i biały kruk na rynku wtórnym .
Jest chyba jeszcze smuklejszy - 18 cm:
Są na rynku kolumny które można przykręcać na ścianę (mają nawet otwory pod uchwyty) i powinny względnie dobrze to znosić. Np:
- Amphion ARGON 1
- Amphion HELIUM 510
- Z polskich kolumn sprawdziłbym np Pylon Audio Ruby Monitor.
Może tanio nie będzie ale można spróbować coś odsłuchać i wypożyczyć. Między innymi Audio On ma kolumny Amphion w ofercie.
Może skończyć się na dodaniu subwoofera. Stawiając kolumny w kącie raczej nie nagłośni się sensownie całego pomieszczenia (obojętnie jakie one nie będą) ale w obszarze kanapy prawdopodobnie da się uzyskać sensowne warunki odsłuchu. Może te wnęki trzeba będzie zapełnić czymś aby uzyskać rozproszenie dźwięku ewentualnie rozebrać konstrukcję.
Jeżeli chce się ustawiać kolumny podłogowe na regale to może być względnie OK o ile zapewnimy że sopran będzie na wysokości ucha siedząc na kanapie. Jeżeli będzie dużo wyżej jest to ustawienie złe. (Monitor można przykręcić na wysięgniku pod kątem aby "świecił" w miejsce odsłuchu).
Kolumny aktywne to dobra opcja ale źródło dźwięku powinno mieć dobrą regulację głośności a to bywa czasami problematyczne.
Inna opcja to monitory studyjne ale to też ma swoje wady niemniej monitory studyjne mają często regulację poziomu basu, stawiając je na ścianie można ten poziom przycinać.
Przykład takiego monitora:
Jeżeli chodzi o wady to odsłuch raczej w polu bliskim i średnim no i trzeba mieć jakiś interfejs robiący za "przedwzmacniacz".
Do tego celu może nadawać się dac np.: Nuprime DAC-9 który ma wejścia cyfrowe, analogowe i regulację głośności + pilota.
Ze względu na mocno płaską charakterystykę przetwarzania monitory studyjne mogą grać słabo przy cichych odsłuchach. (Większość kolumn jest lekko dostosowywana do charakterystyki słuchu człowieka i typowych warunków domowych). Raczej opcja dla wąskiej grupy. Nie bardzo widzę też opcję podłączenia subwoofera.
  • Moderatorzy
Chociaż nie jestem zwolennikiem sub-ów, to patrząc na to pomieszczenie, może warto by rozważyć jakieś monitory + subwoofer. Moi znajomi mają podobny układ pomieszczenia tylko większy i byłem pozytywnie zaskoczony dźwiękiem jakiegoś zestawu (JBL) kina domowego słuchając z niego muzyki.
Chyba nie taki biały ?
Zamiast wciskać kolumny w regał, postaw je jak człowiek przed nim. Choć pomieszczenie jest duże, to odległość kolumn od kanapy będzie niewielka.
