Jaki kabel zasilający pod tynk? Nowa instalacja.
10 minut temu, szymon1977 napisał:
Pora iść dalej: jaki tynk na kabel zasilający? Zależy mi na scenie, czarnym tle i planktonie.
Skończ p...lić
16 godzin temu, Sebastian_54741 napisał:
Tak się zastanawiam, czy rozważałeś wymianę okablowania od domu do trafo?? Skoro nie tylko ostatni metr kabla ma znaczenie to może warto by było spróbować. Będziesz miał spokój w razie czego...
Może pójść nawet krok dalej i wymienić okablowanie od trafo do zakładu energetycznego?? Sprawdzałeś, czy do twojego trafo nie są podpięte zakłady przemysłowe? Albo gdziekolwiek na kablu pomiędzy twoim przyłączem, a zakładem energetycznym? Urządzenia przemysłowe generują dużo zakłuceń w sieci...
Idąc dalej co z okablowanie wewnątrz wzmacniacza, często są tam bezmarkowe kable lub jakieś chinole, konektory i inne elementy łączące mosiężne?
Spokojnie można dać zwykły polski kabel podtynkowy, oczywiście nie najtańszy na rynku, ważne jest zrobienie uziemienia, bednarka zakopana w ziemie połączona do grubego przewodu.
Ok, zwrócę na to uwagę
"Przewód" oznacza w tym wypadku drut albo listwę.
Połączenie wyrównawcze faktycznie musi być solidne (na dekady).
Tu info o szynie wyrównawczej potencjału:
Zawsze elektryk może położyć taki kabel 2XSLCY-J 0,6/1kV 4x2,5 Bitner w rurce PVC.
Myślę że ważniejsze od tego jaki kabel (najlepiej miedziany) jest ważniejsze odpowiednie filtrowanie i stabilizacja napięcia.
dość często robię pomiary i mamy w sieci napięcie od 225V do 247V. (390V do 405V)
21 godzin temu, ASURA napisał:
Skończ p...lić
A skąd wiesz, że tynk nie gra? Słuchałeś?
W dniu 19.09.2020 o 17:45, dedal75 napisał:
Co ma przewód do wybijania bezpieczników.
Mialem kiedyś mieszadło do kleju b. duze bez wolnego startu, u jednych wybijało u innych nie to wina instalacji, a konkretnie jednego obwodu który jest obciążony za mocno a tam wepniesz jakieś graty. Pzdr
Jak widać dużo... od zmiany kabla bezpiecznik wybił do tej pory chyba tylko jeden raz.
Jesli juz tak inwestujesz to pociagnij WLZ od licznika do ZK tym Giawatem rownolegle, oraz dobre szpilki uzemiajace w trzech rogach podlaczne do instniejacej bednarki (ktora powinna byc rozciagnieta wzdluz calego zbrojenia fundamentow a nie tylko do niego dospawana).
Edytowane przez Mr.Jones
Mocna przesada.
To tak jak by kupować ciągnik siodłowy z naczepą aby przewieść stolik nocny z Ikei.
Można sobie jak najbardziej zrobić osobne uziemienie do audio. Do tego, w dobrym terenie wystarczy jeden pręt uziemiający i mamy wymaganą rezystancję. . Nie potrzeba do tego celu robić otoku z bednarki. W ZK nie może być dwóch WlZ.
Godzinę temu, Mr.Jones napisał:
@MrSalieri : chyba nie zrozumiales mojej odpowiedzi ?.
Chyba już zrozumiałem w takim razie ?
Czasami ciężko rozgryść czy ktoś pisze poważnie czy robi sobie jaja bo ilość kocopołów, zwłaszcza technicznych jest tutaj zatrważająca.
  • 4 lata później...
Odgrzewam wątek. Być może po kilku latach ktoś jednak będzie potrafił coś konkretnego polecić, bez zbędnego bicia piany.
