Jaki typ mosfet do zabezpieczenia głośników?
Witam. Jaki konkretny typ mosfeta polecacie do obwodu zabezpieczenia głośników (np. przed awarią tranzystora mocy i składową stałą z szyny zasilania)? Pragnę uniknąć wad typowych mechanicznych przekaźników, stąd rozważania typu Mosfet Driver + Para Mosfetów, w charakterze elektronicznego przekaźnika AC.
Z racji na reaktancyjne obciążenie ze strony głośnika, tak się zastanawiam: Vds = 800V?   Id = 50A?
Przy takich warunkach, jesteście w stanie wskazać mi jakieś mosfety o możliwie jak najniższym R_ds_on (rzędu miliohmów),
a zarazem możliwie niskiej pojemności bramki, możliwie niskim ładunku bramki?
Może trochę niezgodne z ideą własnoręcznego budowania ale tutaj masz gotowe rozwiązanie:
W praktyce, obudowie tak to wygląda:
CapM 2.0 B;C Post 44
Post 43 SPK Terminal
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Patrzę na taki BSC040N10NS5   czyli z serii Optimos ... co wskazali na jednym z wątków na diyaudio.com.    Ten element jest tylko do 100V.  Powstaje pytanie: a co z przepięciami reaktancji indukcyjnej głośnika, przy nagłym przerywaniu obwodu?  Wydawało mi się, że to raczej muszą być elementy wysokonapięciowe, aby wytrzymały "kopnięcie" Back-EMF?
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC040N10NS5-DataSheet-v02_04-EN.pdf?fileId=5546d4624a0bf290014a0fbcee2e6b38
A może taki mosfet?
https://pl.mouser.com/ProductDetail/Infineon-Technologies/BSC0402NSATMA1?qs=%2Fha2pyFadugnr5mQ33Ms2xfVn0P6QO1yapTyZL7aiy4S2RwQeegZ7V%2FK83GPbNrm&utm_source=octopart&utm_medium=aggregator&utm_campaign=726-BSC0402NSATMA1&utm_content=Infineon
Gdyby te przepięcia były tak groźne to większość wzmacniaczy by padła.
1 godzinę temu, jaceknad napisał:
Jak duży to ma wpływ na brzmienie? Dobry przekaźnik chyba lepszy, a jeszcze lepszy brak zabezpieczenia?
No właśnie przekaźnik elektroniczny na dobrych mosfetach ma szansę być lepszy od mechanicznego. Tak by to wynikało z tego co czytałem tutaj:
6 minut temu, jaceknad napisał:
Element nieliniowy musi mieć wpływy na sygnał, dużo większy od na przykład przewodów zasilających, a te słychać.
Mówimy tutaj o mosfetach, które przy odpowiednim wysterowaniu - są w stanie zejść do R_ds_on rzędu 8 miliohmów, a nawet mniej.  Żaden przekaźnik mechaniczny temu nie dorówna.  Warto pamiętać, że styki przekaźnika też przecież nie są wolne od grzechów / nie są idealne. Z tego co rozumiem, to cały dowcip w uzyskaniu tej skrajnie korzystnej wartości R_ds_on, jest zastosowanie skrajnie ekstremalnego wysterowania bramki. Nie mówimy tutaj o czterech woltach.
Układ ma uchronić głośnik przed napięciem stałym, np. ciągłe +63V DC, które pojawi się na głośniku na skutek awarii tranzystora mocy, polegającej na przebiciu/zwarciu tranzystora mocy.
Przekaźnik LY4 mam zadrutowany jako dwie kotwice szeregowo z dwoma kolejnymi kotwicami, aby uzyskać dwa razy większy łączny odstęp między stykami, celem zgaszenia łuku. Te przekaźniki są do 28VDC, więc łączę szeregowo, na zasadzie 2 x 2.
W razie pojawienia się napięcia szyny zasilającej na głośniku, kotwica bliżej głośnika zwiera głośnik (wraz z łukiem) do masy.
W przypadku przekaźnika elektronicznego, na mosfetach - nie ma tego problemu. nie ma łuku. Ale są inne problemy. Np. dV/dt ...  Z tym że drivery mosfetów (np. Si8751, Si8752) są w stanie sobie z tym poradzić, jak się doda parę dodatkowych kondensatorów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
Mam do ochrony głośników zabezpieczenia nadprądowe i przeciw składowej stałej z SSR zbudowanym na IPP076N12N3 G oraz TLP 190B Toshiby. Szybkość zadziałania (wyłączenia) jest rewelacyjna po zobaczeniu prądu przekraczającego zadaną wartość. W przypadku składowej stałej to wąskim gardłem czasowym jeśli chodzi o wyłączenie jest sama detekcja stałego napięcia na wyjściu bo sam przekaźnik SSR wyłącza w czasie bezkonkurencyjnie szybkim.
Edytowane przez Zwykły Drut
mam zaufanie do IRFP4468- jest w obudowie TO-247. Kiedys uratowal mi BMSa, w ktorym juz sie w zasadzie poddalem z naprawa - wymienilem towarzystwo na IRFP4468 i dziala do dzisiaj. Mosfecik ma prad graniczny 290A, ale obudowa wnosi ograniczenie do 195A. Moim zdaniem trudny do puszczenia z dymem, zreszta ta seria zwiesie: StrongIRFET™
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiostyk
typo
Tranzystor wykonawczy: TK160F10N1L
Dostępny i w miarę tani.
Jeszcze nie padł w żadnym wzmacniaczu...
Układ elektroniczny przekaźnika:
Tu płytka:
Steruje się to napięciem 5-24V.
Czas włączania i wyłączania <1ms.
Rezystancja włączenia < 5momów, wyłączenia > 100Momów
Izolacja galwaniczna sterowania od obwodów przełączanych.
Można to sterować jak zwykły przekaźnik.
bardzo fajny ten  tranzystor TK160F10N1L - czyli za chwile kontrolery wiertarek beda mialy rozmiar wiertla
Czy ktos kupowal te dostepne na Ali ?
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210511131002&SearchText=TK160F10N1L
Zwracam uwagę, że istotna jest w kluczach MOS rezystancja otwarcia.
Nie chodzi tu nawet o straty mocy, ale o nieliniowość tej rezystancji w zależności od przepływającego prądu. Wskazany klucz o rezystancji poniżej 2,5miloomów (dwa przeciwsobne poniżej 5momów) w praktyce nie wprowadza zauważalnych zniekształceń do toru. Odradzam natomiast klucze o rezystancjach powyżej 50 momów.
Wskazane MOSFET`y mają również dużą rezystancję zamknięcia jak na wysokoprądowe klucze.
Zwracam również uwagę na transoptor TLP190B. To kluczowy element sterowania izolowanego galwanicznie stosowanego w tego typu układach. Taki transoptor o wyjściu generującym prąd jest zwany sterownikiem bramek kluczy MOSFET. Nie są to powszechne transoptory acz dostępne.
Drugi z transoptorów (wyjście OC) ma za zadanie szybkie wyłączenie klucza w przypadku użycia przekaźnika w układach zabezpieczeń. Bez takiego przyśpieszonego wyłączenia (<0,2ms) wyłączenie klucza nastąpi po około 10ms. To mogłoby być nieco za długo.
Jak porównują się te TLP190B z układem proponowanym niegdyś przez Rod'a Elliot'a, czyli tym Si8751 lub Si8752?   Czy te TLP190B są lepsze / nowocześniejsze, czy można je stosować wymiennie  (Si vx. TLP) ?
Nie znam tych driver`ów.
Ale jak patrzę na charakterystyki t=f(Cig) to licho one wypadają.
MOSFET TK160F10N1L ma Cig na poziomie 10nF a potrzeba 2 sztuki (20nF).
Transoptor TLP190B radzi sobie z nimi. A używam wersji standardowej. Są jeszcze selekcjonowane o gwarantowanym prądzie wyjściowym ponad 20uA (przy id=10mA). Typowo moje egzemplarze przy i diody nadawczej =20mA dawały na wyjściu po 35uA i napięcie ponad 8V. Wysteruje to każdy klucz MOSFET.
Zero problemu również układowo.
Wrzucam jako ciekawostkę, wspólny projekt z borysem. W sumie 99% roboty to jego, ja tylko zaprojektowałem i wydrukowałem obudowę, projekt PCB i tyle. Najważniejsze czyli schemat, symulacje, badania to borys. Trochę się to ciągnie przez brak czasu, ale myślę, że szczegóły niebawem 🙂 Przekaźnik docelowo będzie zalewany + wykonane wyprowadzenia. 12-24V AC/DC , 2ch. Na górze obudowy prawdopodobnie dojdzie jeszcze LED informujący o załączeniu przekaźnika. Logo na obudowie to pomysł borysa - P&P (Piter&Piter) 😄
Wymiary takie same jak standardowy przekaźnik, na wysokość to co Finder.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 3839dd14dd9929f5705448ad975e881b_16209035fc8ebf967a366e8c4a75c6922157f4f_1620903
Gratuluję pomysłu.  Zapewne będzie to super przydatny produkt.
Jestem żywym przykładem, że niektórzy takie coś potrzebują.
Acz ten mój, już zaczęty, metodą domowo-diy-chałupniczą.
A skoro już zaczęty, to spróbuję jakoś to poskładać i uruchomić.
Tu płytka:
1. Q9 właściwie jest niepotrzebny bo jego bazę można by wpiąć do kolektora Q6.
2. Czy dobrze rozumiem że sygnał biegnie od zacisku J8 dalej przewodzi  Q7 ale potem poprzez diodę zwrotną w Q8 do zacisku J9 ?
Republika ziemniaczano buraczana pod przywództwem  podwykonawcy idei Haushoffera
1. Nieprawda. Płynąłby prąd w diodzie nadawczej transoptora TLP190. Mały (gdyby istniał rezystor w bazie) ale jednak. W przedstawionym układzie sytuacja jest czysta i nie wymaga doboru rezystorów...
2. Nie. Oba tranzystory naraz przewodzą albo są zatkane.
Dla sygnału oba klucze połączone są anty szeregowo. Diody zwrotne po prostu są zawsze w każdej strukturze MOSFET. Owszem wykorzystuje się je w układach przełączeniowych mocy do zabezpieczenia. W układach kluczy jak te na rysunku rezystancja otwartego kanału jest niska i spadek napięcia dużo mniejszy niż napięcie przewodzenia takiej diody.
Kanał otwartego tranzystora MOSFET przewodzi prąd w obu kierunkach.
W specyficznie prostych układach można budować klucze na pojedynczym tranzystorze MOSFET. Jednak dla sygnałów przemiennych tylko takie połączenie anty szeregowe (źródła połączone razem) gwarantuje poprawne działanie. Wówczas diody wzajemnie się blokują.
Edytowane przez Grzegorz7
1. No tak poprzez złącze BE Q10. Moje gapiostwo  😰  Demencieje już chyba...
2. Da się zrobić w DipTrace ładniejszy zrzut ekranu :  File - Preview - Save i można dalej wybrać rozdzielczość , format ( bitmap , JPEG , PNG  ) i co ma być zapisane  czy tylko obraz czy cała karta (  sheet  ).
W opcji Print obraz leci na drukarkę ale kiedyś miałem też przydatną  możliwość zapisu w PDF.
Z czapki wrzucę: ostatnio widziałem zasilacz 300W wielkości 5zł na GaN Fetach - podobno rewolucja a przynajmniej tak twierdzi "KissAnalog" - może tu też się nada.
Edytowane przez Daniel_68412
