Modyfikacje źródeł TDA1541, lampowe analogówki.
eMCZe
Jak już mówiłem, widziałem. Dziękuję raz jeszcze.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
11 godzin temu, by-2006 napisał:
Prosiłem abyś obejrzał schemat cd 650
i wyciągnął
A teraz podsuń mi wnioski dotyczące różnicy 1541 i 1541A na podstawie tego schematu. Ja mam tylko takie, że kondensator na pinach 16 i 17 występuje niezależnie od wersji użytego układu, bo co do napięć od "Most" do "Least" jakie są na układzie mogą służyć chyba jedynie do celów diagnostycznych, nie mamy na nie wpływu i zapewne będą takie same niezależnie od wersji. Oczywiście proszę o poprawę mojego toku myślenia jeżeli jestem w błędzie.
Co do napięć, zawsze słyszałem, że dla TDA1541 najważniejsze jest zapewnienie stabilnego -15V na pinie 15. Oczywiście +5V i -5V na pinach 28 i 26 też mają znaczenie ale nie są tak wymagające prądowo.
Tak bardzo dobrze
o to mi chodziło- cel diagnostyczny - szybka eliminacja uszkodzonego TDA
pozatym jest to ta sama kość i często i gęsto miał być TDA1541A a pakowali bez A
w cd  670 chyba lub 660 ,trafił się koledze TDA1541 S1 fabrycznie wstawiony
Tak bardzo dobrze
Dopytam - te napięcia mierzy się między pinami np 13 i 18 ma być 7.5V?
na kondensatorach (np 13 do masy ma być 7,5V)
zgodnie z rysunkiem, w lewym i prawym kanale -,
tak na prawdę jest istotna ta sama wartość, dla L i R
Wszystkie napięcia pomiędzy pinami i masą. Oczywiście dodam że będą na minusie jakby nie było widać na schemacie.
Edit.
Oj, nie zauważyłem odpowiedzi więc zdublowałem. Przepraszam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez eMCZe
Zapytuję, dlaczego zastosowano takie wartości R 3360  i C 2366?
Tzn. duża pajemność i mała rezystancja. Coś zmienić?
To wyjście CD Philipsa po TDA1541.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Obie wartości są ok. Pojemność niepotrzebne duża, ale co tam. Rezystor utrzymuje potencjał masy na wyjściu, żeby bramka nie stukała. Mógłby być większy, ale znów jest i tak o parę rzędów wielkości większy niż impedancja wyjściowa wtórnikofiltra (nawet rzeczywista, nie dynamiczna), więc spoko.
nagrywamy.com
Pojemność jest tak duża dlatego, że jest to elektrolit. Elektrolity muszą być znacznie przewymiarowane, tak żeby napięcie które się na nich odkłada było jak najmniejsze, w przeciwnym wypadku rosną im mocno zniekształcenia nieliniowe. Foliowce nie mają tego problemu.
Ten sam myk stosowany był w Philipsie 960 i Marantzu 94. Myśę, że chodziło o dociążenie opampa, aby spadły zniekształcenia. Wszak większość OP ma podawane parametry dla 2k. kondensator jest duży żeby zachować zadowalające pasmo przenoszenia.
Ciekawą sprawą jest też tą cewką w pętli.
Zniekształcenia rosną wraz ze zwiększaniem obciążenia wiec to raczej nie to 🙂 Powód jest inny.
Cewka nie jest w żadnej pętli, po za tym to zwykły filtr SK. Cewka rdzeniowa jest tańsza niż kolejny stopień filtracji na WO.
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Ja w swoim Philipsie CD670 chcę zamiast tranzystorów mutujących dać mały przekaźnik który by zwierał wyjścia do masy - co o tym sądzicie. Kiedy go dostałem to dwa były spalone te bliżej wyjścia (schemat jak wyżej).
U mnie modyfikacja jest na takim etapie jak na zdjęciu.
Tak mam zrobione. Sygnał mutujący przez wtórnik na cewkę przekaźnika i działa . Tylko styki przerywają sygnał zwierając do masy przez rezystory oczywiście po stronie odbiornika tak żeby interkonekty a przez nie preamp nie wisiały w powietrzu.
Nie zaszkodzi.
Dzięki wszystkim.
Te niebieskie elektrolity osiowe mogą już być suche .
...there is no spoon...
Teoretycznie może, w praktyce niezbyt.
IMO to nie jest najlepszy pomysł, bo to zasadniczo nie jest mute tylko bramka szumów, czyli specjalnie ma skończone czasy otwierania i zamykania właśnie w celu uniknięcia stuków jakie mogłyby się pojawić. Poza tym to działa tylko w przerwach między utworami (i na stopie czy pauzie oczywiście) więc "po audiofilsku" w przypadku porządnie nagranych płyt (a chyba nie ma już wynalazków) można w sumie z tej bramki zrezygnować.
nagrywamy.com
Na 99proc są, w 3 płytach na 4 też wszystkie 47uf puszczały jak głupie.
Te wymienię w następnej kolejności, chcę żeby też były osiowe bo nie lubię takich zamieniać pionowymi. Zastanawiam się jeszcze czy nie warto by dać jeszcze gdzieś sanyo oscona.
W planach mam jeszcze wymianę 220nF SMD przy TDA1541 na coś THT i sam TDA1541 chętnie bym zmienił na wersję z A. Inne stabilizatory, wzmacniacze operacyjne.
W zasilaczu pojemności 330uF miały o około 30% mniejszą pojemność.
Powiedzcie mi czy szybkie wczytywanie płyt, również przy przeszukiwaniu utworów świadczy o dobrej kondycji lasera.
Co do przekaźnika sugeruję się trochę schematem z Philipsa CD960.
Hmm, rezystory 4k7 wymieniłem na 82k (bez żadnych koncepcji), nic nie strzela, itd. Co ciekawe, na oryginalnych (4k7) strzela.
Ale tylko na f powyżej  ~ 14 kHz. Ciekawe.
Skłaniam się ku przekaźnikowi, hmm.
Edytuję: przy normalnym słuchaniu muzyki, nic nie strzela, to zachodzi  tylko przy odtw. płyty z czystymi f.
PS. Nie jest to problem, tylko ciekawy jestem zasady działania tegoż ustrojstwa.
Oczywiście mniejsze napięcie to mniejszy efekt, plus można pytać o znaczenie takich zniekształceń w basie. Ja tego nie bagatelizuje tak czy inaczej 🙂
Przy normalnym napięciu na wyjściu CD to jest rząd mniej, czyli nic. Widoczny w normalnych warunkach (bez sprzętu AP) jest dopiero x7r.
nagrywamy.com
raczej o kondycji silnika oraz smarowaniu podpór lasera
Rób jak chcesz 🙂 Tak Ci zagra jak zrobisz 🙂
w cd 670 jaki posiadasz laser?
CDM-2/10 - CDM-2/29 - CDM-4/11 ?
wiązało się z tym rodzaj servo
wąskim gardłem w tej konstrukcji była wiązka połączeniowa lasera z servo
tuningową wersją poprawioną tego cd był GRUNDIG CD 8400
polecam porównać obydwa cd
U mnie w Arcam Alfa 5 Plus jest CDM 9. Skubany jest bardzo szybki, praktycznie zmiana ścieżki natychmiastowa. Ostatnio wstawiłem cały nowy mechanizm wraz z laserem  dla poprawy samopoczucia ( znalazłem w Holandii NOS'a ). Jakby ktoś potrzebował mam działający CDM9, został po wymianie na nowy.
Mam porównanie do innych CDM 4/11, CDM 4/19 i CDM4.  CDM9 po prostu wymiata. Miałem też słabszy CDM9/44 i też działał przyjemnie.
CDM 9 byl bardzo dobry o niebo lepszy od gównianego 4/19
ale nadal silnik szczotkowy - czyli wymiana na nówkę była bardzo dobra ze względu na silnik
ale absolutnym top był CDM9 PRO z silnikiem na halotronach (kto miał ten wie)
napędy CDM-2/10 - CDM-2/29 - CDM-4/11  są na halotronach
w tych wesjach napędów top modelem był CDM 1-MKII  moim zdaniem najlepszym z wszystkich
GRUNDIG CD-9009 FineArts
2 x TDA1541A-S1 – CXD1244     CDM-1/MKII
taki mały przykład
CAMBRIDGE AUDIO CD3        4 x TDA1541A – SAA7220P/B  CDM-1/MKII
Ja mam właśnie CDM9 PRO i taki sam z niego wyciągnąłem
