Jaki cd pod tuning
Gość Kw202
Pioneer PD 8700 - staruszek idealny do tuningu, ma na płytce puste miejsca do rozbudowy, nawet na zasilacze na elementach dyskretnych ( podwójna stabilizacja). Tylko żeby tuningujący wykorzystał  pełen potencjał konstrukcji to zagra lepiej jak 40 razy droższy model.
W trakcie usuwania konta.
Gość Kw202
A ty byś się nie podjął tego?. Nie bardzo wiem kogo mógłbym o to prosić
IMHO pobożne życzenia.
Ponadto nie ma do nich laserów, co sprawia że inwestowamie w ten model nie ma sensu ekonomicznego.
Wiem, że można sobie "wygooglować", jednak masz lepszą orientację w tuningu. Czy są dostępne oryginalne lasery do Pioneera PD-S904? Też płytę wkładamy odwrotnie, jak w Twoim napędzie ☺️ Chodzi mi o Twoje rozeznanie co jest oryginałem. Nie wiem czy te napędy też mają podróbki jak np. VAM-y.
Edytowane przez slawsim
Nie.
Tak.
Oryginały niedostępne. Zamienników nie ma.
Tam się odkleja soczewka, wysychają kondensatory a laser wytrzymuje dziesiątki lat. W razie czego moźna nabyć jakiś niższy model jako dawcę napędu za grosze.
Po tuningu miażdzy fabryczne b.drogie CD na najdroźszych częściach, porównywałem.
Nie mam czasu, i tak mam za dużo dodatkowej pracy, może McGyver by pomógł, jest najlepszy.
Przy czym dawca będzie równie stary jak biorca.
Bywa czasem że takie grają kiepsko. Niestety.
Pomóc oczywiście mogę, ale staram się robić tylko to do czego sam mam przekonanie. Rzeczy które uważam za kontrowersyjne staram się nie podejmować.
No ale zobaczymy jak się rozwinie dyskusja. Pioneery to nie jest jedyna opcja. Nic na siłę.
28 minut temu, bogdan_ napisał:
McGyver (...) jest najlepszy.
Tego poglądu nie podzielam, ale i tak dzięki.
Dysponujesz może zdjęciami PCB po tuningu? Chodzi mi o podgląd, które elementy wymieniono i na jakie.
Wyższy model PD9700 ma te puste miejsca obsadzone, i... niewiele z tego wynika. Fajna barwa, ale zamuł okropny.
Zgadza się mulił okropnie, po pierwszych porównaniach do mojego właściciel się załamał, ze gra haj popsuty. Tuningowałem też takiego dosyć poważnie i nie dał rady 8700.
Tam jest płytka od najwyższej klasy Cd-ka tylko nieobsadzona, można rozbudowywać jak się chce, ja robiłem kilka takich i każdy grał inaczej.
Gość Kw202
A jaki byś polecił? Może warto trochę dołożyć pieniążków?
Za zbliżoną kwotę do zakupu używanego CD z potencjałem można kupić dac-a z bardzo dobrym przetwornikiem i lepszym zasilaniem niż w CD . Łatwiej się to modyfikuje ( bo taki dac ,, fabryczny" też warto poprawić ) a efekt brzmieniowy bywa znacznie lepszy niż z odtwarzacza . Ostatecznie płytkę dac-a z małymi transformatorami można wstawić do odtwarzacza i mieć wszystko w jednej obudowie . Sporo jest na forum informacji a chińskim dac-u na PCM1794 . Warto zrobić lepszy/oddzielny analog . Podłączasz go pod wyjście odtwarzacza CD/DVD i gra  .
...there is no spoon...
Gość Kw202
Dziękuję za podpowiedź, mam jakiegoś dać-a wbudowanego w zmacniacz (nic specjalnego ale póki co cieszy onkyo a 9050) i to kupionego dzięki podpowiedzią z forum za co jeszcze raz dziękuję. Gra całkiem nieźle z philips 613 i heco superior 600. Ale jak pewnie sami wiedzie zawsze chce się coś troszkę lepiej
Jeżeli cd to obecnie trudno o tani i wartościowy sprzęt.
Handlarze śledzą fora i jak coś jest na topie zaraz cena leci w kosmos.
Dość prosty i tani jest jeszcze denon dcd 1300.
Kup minimum 2-3 sztuki i dobrej zabawy masz na pół roku.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
1 godzinę temu, dumek napisał:
Mam okazję kupić cec tl51z
Zależy za ile. Jest dobry jako transport.
2 godziny temu, dumek napisał:
jak jest z laserami,  jest tam sf90
W ubiegłym roku kupowałem i wymieniałem w CECu. Są dostępne.
i dlaczego nie odtwarza nagrywanych płyt.
To jest pytanie do producenta. Bo tak zrobili serwo.
Gdybym miał robić dla siebie, wziąłbym na warsztat na przykład Denona DCD1450AR. Dostępny laser, całkiem dobra część cyfrowa ze świetnymi konwerterami Burr-Browna PCM1702, solidna konstrukcja mechaniczna, sporo miejsca w środku.
Albo to co proponuje Arturp czyli DAC na PCM1794. Ale nie gotowiec w obudowie, bo zwykle te obudowy są bardzo ciasne. Najlepiej sama gotowa PCB którą wstawisz do własnej obudowy i zrobisz do niej dobrą analogówkę na tranzystorach albo na lampach.
1 godzinę temu, krzysieks_2007 napisał:
denon dcd 1300.
Archaiczne konwertery PCM54 i niedostępny laser. Przepis na wtopę.
Przepis na potrójną wtopę.
30 minut temu, McGyver napisał:
Archaiczne konwertery PCM54.
Proponuję odrobinę poszerzyć horyzonty, pcm1794 był ale już go nie masz, długo to będziesz jeszcze rozwlekał, aha jeszcze oczywiscie z lampą na wyjsciu.
Pcm54 to jeden z gorszych dac ale kogo to interesuje. Gdybyś miał odrobinę osłuchania i wiedzy z dobrego audio wiedziałbyś że KOŚĆ DAC W CD MA MARGINALNE ZNACZENIE. Ta samo jak opampy i cały ten majdan.
Sprzęt na PCM54 ze względu na swoją archaiczność jest właśnie bardzo ciekawy.
Cd za 200zł może bez problemu zagrać jak najskrytsze marzenie ale trzeba mieć wiedzę co zrobić i od razu podpowiem ci że modowanie cd nie ma nic wspólnego z prymitywnymi modami które również polecasz.
Bez urazy ale szczerze polecam odrobine poszerzyć obecne horyzonty,ciekawa przygoda inna niż codzienność.
Acccuphase
A konkrety jakieś?
W dniu 9.05.2021 o 12:32, krzysieks_2007 napisał:
Dac z racji cyfrowego charakteru nie odtwarza pełnego zakresu częstotliwości. Czyli częstotliwość na wyjściu nie rozciąga się analogowo w pełnym paśmie lecz jest podzielona na cyfrowe zakresy .Miedzy tymi zakresami dac ma dziury.
Kości dac nie są idealnie stabilne ,częstotliwość każdego tonu na wyjściu minimalnie oscyluje.
Dużą ilość kości dac stosuje się by te dziury zapełnić nie idealnie pracującymi dacami.Im kości więcej tym wypełnienie dziur częstotliwości pełniejsze.
To Twój wpis. Sorry, ale wypowiedzi kogoś kto ma takie wyobrażenia o funkcjonowaniu DACów ciężko poważnie traktować.
A co tu się nie zgadza? Czytałem o tym sporo i tak uważam. Są ludzie którzy uważają w ten sam sposób i nie traktują wszystkiego szablonowo, ta wiedza jest motorem tego co tworzą.
Twierdzą oni, ja również że kość dac nie potrafi odtworzyć pełnego spekrum częstotliwości.
Co więcej ten temat jest wybitnie ciekawy i wyjaśnia sporo z zakresu podstaw odbierania przez człowieka muzyki, odtwarzania prawdziwy nut, całej gamy.
Acccuphase
Wszystko.
Nawet nie chcę wiedzieć gdzie.
To nie jest wiedza, to stek bzdur i mitów.
Wolno im. Wiara w płaską Ziemię również nie jest zabroniona.
Ale czy masz coś dokładnie do powiedzenia w tym temacie, przeprowadziłeś jakieś badania popierające twierdzenie że twoja wiedza jest prawdziwa a moja nie?
Czy w ogóle masz jakieś pojęcie jak funkcjonuje fizjologia człowieka, co z bodźcami dźwiękowymi dzieje się w naszym ciele.
Czy masz jakiekolwiek pojęcie o strukturze samej muzyki, potrafisz na słuch określić jaka gra nuta czy akord,oktawa.
Czy reasumując masz jakokolwiek wiedzę nie elektroniczną by móc stworzyć GRAJĄCE PRAWDZIWIE urządzenie elektryczne?
Acccuphase
Nie ma potrzeby, inni prowadzili, m.in. Nyquist. Jeżeli uważasz inaczej to będziesz musiał obalić fundamentalne dla teorii informacji i cyfrowego przetwarzania dźwięku twierdzenie Nyquista.
Niestety. Jeszcze nie ma takich urządzeń. Może kiedyś?
No to konkretnie, jakiej częstotliwości z tego spektrum nie odtwarza?
nagrywamy.com
Jak zobaczę śmigłowiec rozwalony na drzewie, to nie muszę robić badań, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak...
