Open baffle na aktualnie dostępnych głosnikach
slawek.xm
5 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Mowa chyba o nowych ZG Lutka budowanych przez MeloV8...
tak
17 minut temu, Roxi napisał:
A te nowe odgrody, to będzie jakiś projekt u p. Kisiela do kupienia, czy zestaw głośników, gotowych kolumn? Pamietam, że kiedyś oferował jakieś kity, ale nie wiem jak to teraz wyglada. Jest tyle różnych opcji i firm, że trudno wszystko ogarniać.
pisałem o nowych kolumnach Lutka , które się konstruują
a jesli chodzi o Andrzeja Kisiela to każdy projekt mozna zamówić w wersji diy
czyli komplet głosników ze zwrotnicami oraz projektem obudów do realizacji we własnym zakresie
jeszcze od misiomora .... co można zrobić by układ na filtrze biernym zagrał nawet lepiej niż na zwrotce aktywnej 🙂
A w sprawie tego DF z cewkami czy bez - naprawdę 0.1 ohm w tę czy tamtą znaczenia nie ma jako że sam głośnik ma typowo Re=5.6ohm. Jeżeli 5.7 to tak bardzo dużo więcej niż 5.6, to zawsze możesz dokleić dodatkowy magnes (ekranujący, w przeciwfazie) i BL wzrośnie o jakieś 3% (a więc Qes zmaleje o około 6%) i masz nawet lepszą "kontrolę" niż ze wzmakiem o NIESKOŃCZONYM DF (ale bez dodatkowego magnesu).
8 godzin temu, slawek.xm napisał:
dlatego nowe odgrody zapowiadają się pod względem technicznym znacznie lepiej
zwykłem chwalić dzień po zachodzie, nie po wschodzie, ale to bardzo możliwe, a nawet niemal pewne w wielu aspektach, Melo babola nie wypuści, sęk w tym, że będą = > dwukrotnie droższe, a to może wzbudzić zastanowienie ile warto dopłacić za te lepszość i granicę $ produkt diy
Mnie to rybka, bo lubię diy, ale dla wielu logo ma znaczenie nadrzędne, bo nim kupią już myślą czy da się odsprzedać.
natomiast piórem wróżbity z fusów, stawiam hipotezę roboczą, że w dyscyplinach wszelakich będzie jak piszesz, ale zaryzykuję, że "muzyki" jej sedna, więcej nie będzie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piano
to jest możliwe, u Ciebie jeden głośnik w sumie przetwarza całe newralgiczne pasmo , które dla Kisiela jest najważniejsze czyli 200hz -8khz , spójność tego zakresu to ideał tylko wtedy gdy przetwarza je jeden głośnik
i jest to filozofia konstrukcji , którą pamięta i stosuje już niedużo konstruktorów
.... może dlatego tak dobrze się Twoich kolumn słucha
przedsmakiem był średniak sm 75 w ATC 😉
ja tam przestałbym zaliczać kolumny melo do diy... to kolejna firma , która z tego nurtu wyrasta
.... może brakuje mu tylko właśnie tego loga , z którym będzie kojarzony 🙂
i np od lat @ASURA też ciągnie w tę stronę 🙂
A u sly30 jak wyglądały podziały (ewoluowały jakoś czy to zależało jedynie od użytych glośników)? Tam chyba dźwięk był/jest topowy ale chyba jeden głośnik nie przetwarza tak szerokiego zakresu?
proponuję konkurs na najlepsze logo. Zdobywca otrzyma dożywotni rabat i loda na patyku.
70hz/350hz/ i ostatnio chyba ok 3 khz
wcześniej był tweeter berylowy z podziałem powyżej 3,5 khz
kolumny Sylwestra były konstruowane wg innej już filozofii , która stawia na wykorzystanie głośników w paśmie w którym grają najlepiej
ja też preferuję takie podejście
ale jeśli ma się głośnik szerokopasmowy , który cały newralgiczny zakres zagra dobrze to nic nie szkodzi oprzeć konstrukcję kolumny na tym głośniku i tylko dodać woofer od dołu i supertweeter od góry ... i są konstrukcje tego typu bardzo popularne
image.thumb.png.d8bfac2ae6035279bb48422e98c4275c.png 🙂
zazwyczaj jest tak z konstrukcyjnego punktu widzenia , że zawężanie pasma średniaka dobrze wpływa na prezentację średnicy , odcięcie basu powoduje , że średnie tony nie są nim modulowane , wychylenie membrany jest znikome i głośnik nie generuje zniekształceń nawet przy maksymalnych poziomach odsłuchu , cewka się mniej grzeje co też ogranicza zniekształcenia od termiki
od góry gdzie pasmo głośnika  jest pofalowane przez rezonanse membrany najczęściej rozrzucone na sporym zakresie częstotliwości też warto je wyciąć i przekazać ten zakres do odtwarzania tweeterowi zwłaszcza gdy jest to dobry odporny gwizdek lub stosuje się wavequide , które pozwala na zejście z podziałem
jeszcze moje przemyślenia co do pierwszego podziału ok 70hz
myslę,że chłopaki dobrali ten podział raczej wg ucha Sylwka
woofery o relatywnie dużym qts stosowane w odgrodach po to by w okolicach rezonansu miały jak najwięcej skuteczności zachowują się trochę jak spręzyna pobudzone impulsem reagują natychmiastowo ale wygaszenie i powrót do stanu z przed pobudzenia jednak zajmuje im więcej czasu niż głosnikowi z silnym układem magnetycznym o małym qts
niskie dźwieki z drugiej strony muszą mieć czas na to by wybrzmieć i w tym wypadku uważam ,że 18 calowe AE zostały właśnie wykorzystane absolutnie idealnie przetwarzając pasmo do którego najlepiej pasuje ich budowa parametry i aplikacja w odgrodzie
Moim zdaniem nie da sie zbudowac bardzo dobrego systemu audio, w ktorym jeden glosnik pracuje w pasmie 200-8000hz, poniewaz takich glosnikow wysokiej klasy po prostu nie ma. Poza tym, na przeszkodzie stoja kwestie fizyki, ktora w znacznym stopniu uposledzaja rzeczywiste mozliwosci takiego przetwornika.
Na ATC 75-150 rowniez popelnilem pewne kolumny, ale tego glosnika nie da sie przyrownac do typowych glosnikow szerokopasmowych.
21 minut temu, piter z napisał:
Da sie rozciagnac pasmo do takich okolic w sporym falowodzie i kierunkowosc tez bedzie sie zgadzac.
masz jakiś konkretny przykład w głowie?
np średniotonowy w Avantgarde Acoustic pracuje tylko do 2 khz a zgranie fazowe z tweeterem i tak pozostawia wiele do życzenia
To już raczej byłaby tuba niż waveguide, ale nawet tam takie pasmo jest bardzo wątpliwe, a wielkośc takiego falowodu będzie ogromna. Tutaj musiałby się wypowiedziec Jacek Zagaja. Ale nawet zakładając, że takie pasmo się osiagnie, to połączenie tego z drugim głośnikiem przy tak wysokiej cz. podziału to ogromny problem. Prędzej należałoby podnieść cz. podziału i zastosować jakiś nowoczesny driver coaxialny.
moje poszukiwania skończyły się na głośniku cd rcf nd 950, teraz to jest rcf nd 940 bo jest na 1,5 cala
wprawdzie on jest od 500 hz ale rozciągnąłem go niżej, początkowo pracował w tubie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jacek Zagaja zaprojektował mi tubę 50 cm x 50 cm więc pasowała mi do szerokości OB
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bax11
Dlatego napisalem o okolicach i sporym falowodzie. BMS coax jest blisko, ale wiekszosc osob go zle aplikuje bo jest to nie do zrobienia pasywnie - jest rozna dlugosc falowodu dla wysokotonowego i stedniotonowego w samym przetworniku i trzeba robic korekcje czasowa. Nie pamietam juz jaki przetwornik schodził tak nisko, ale było cos co gra od okolic 200-300Hz.
Ok, ale do 200hz to nadal daleko. Poza tym piszemy tutaj o dipolach/odgrodach i tutaj tako duży horn/wg nie realizuje tej końcepcji.
Dlatego otrzymuje zdanie, że dipol na głośniku tradycyjnym, operującym w paśmie 200-8000hz jest bardzo kompromisowym rozwiązaniem i z tego powodu sugeruje stosowanie bardziej typowych podziałów oraz głośników wyspecjalizowanych do określonego pasma przenoszenia.
Przy takiej koncepcji dipola wracamy do punktu wyjścia, jakim są ostatnie projekty Linkwitza i Kreskovakiego, w których system jest 4 drożny.
13 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
Głośnik zastosowane w tych odgrodach nie są fenomenalne. Podobnie zresztą jak żadne inne 😉
Ich wartość wynika z efektu jaki wywierają na słuchaczu.
Trafne spostrzezenie... I tak wlasnie oceniam wartosc glosnikow (kolumn). Nie wg ich ceny, a tego, na ile sluchanie z nich - niektorych utworow - wywoluje gesia skorke (tzw. pipcie - dreszcze) na ciele.  Innymi slowy: im wieksza odczuwalna przyjemnosc ze sluchania, tym  glosniki wiecej warte.
Oby nie bylyby to tylko lepsze parametry techniczne, ale w slad za nimi i przyjemnosc ze sluchania nie byla chocby nic gorsza jak z poprzednich, a jak bedzie lepsza, to tylko sie cieszyc.
Macieju, nie strasz... A poza tym mam nadzieje, ze jak juz beda, to nie omieszkasz mnie (nas) ponownie odwiedzic i wg swojego gustu ocenic dzwiek.  Postaram sie, aby byly w tym dniu flaki  :-)))
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lutek
pisałem Ci , że odsłuchy próbne są wskazane oraz podawane na ich podstawie ewentualne sugestie co do dopasowania pod Twoje upodobanie
wg mnie zbyt mało uwagi i zaangażowania poświęcasz zleconemu przez Ciebie projektowi
siedzisz w chałupie i narzekasz , że nie masz kolumn zamiast brać czynny udział 🙂
Bardzo sluszna uwaga, ale u mnie juz nie to zdrowie, i samopoczucie aby pozwalac sobie na jakies dalsze wyjazdy. Wiadomo przecie, ze jestem juz bardzo wiekowy i - jak gdzies pisalem - z zalozenia te odgrody maja byc juz jako docelowe. No chyba, ze nie umre jeszcze w najblizszych dniach i okaze sie, ze az tak bardzo docelowe, to one znowu nie sa :-)  Poza tym meloV8 jest na tyle uprzejmy, ze poprzednie odgrody przywiozl mi osobiscie, nabral ze soba roznych czesci i jeszcze troche je podstrajal bezposrednio w moim pokoju. Mam nadzieje, ze i teraz bedzie podobnie.
1 minutę temu, Lutek napisał:
Bardzo sluszna uwaga, ale u mnie juz nie to zdrowie, i samopoczucie aby pozwalac sobie na dalekie wyjazdy.          Wiadomo przecie, ze jestem juz bardzo wiekowy i - jak gdzies pisalem - z zalozenia te odgrody maja byc juz jako docelowe. No chyba, ze nie umre jeszcze w najblizszych dniach i okaze sie, ze az tak bardzo docelowe, to one znowu nie sa 🙂 Poza tym meloV8 jest na tyle uprzejmy, ze poprzednie odgrody przywiozl mi osobiscie, nabral ze soba roznych czesci i jeszcze troche je podstrajal bezposrednio w moim pokoju. Mam nadzieje, ze i teraz bedzie podobnie.
nie no nie wybieraj się w jakiś niebyt 🙂
kolumny może na gwiazdkę dostaniesz .... jak już pompa ciepła będzie dobrze "dotarta" 🙂
Co do niebytu, to przyznaje Ci racje, gdyz jak sie dowiadujemy z Biblii -np. z Kaznodziei:                                                        " Żyjący wiedzą, że umrą, ale umarli nic nie wiedzą ani nie mają już żadnej nagrody "
Natomiast co do pompy, to nie slyszalem, aby musiala sie docierac - od razu ruszyla z kopyta i grzeje (ale te kwoty oplat za energie elektryczna !!!)        Wiec, jesli pompa nie bedzie musiala docierac sie az do gwiazdki, to w zwiazku z ostatnim zapewnieniem meloV8 z lutego b.r, ze "w marcu bedziesz mial" , jestem przekonany, ze w tym miesiacu, to juz  na 100%  :-)
nic takiego, przeciwnie. Melo lipy nie odstawi. Możesz spać spokojnie. 😉
przecież napisałem "więcej nie będzie", a to oznacza, że mniej też nie 😉
To po cholerę umierać...
@meloV8 W tych lutkowych dipolach odległość centr SAB jest dosyć spora. Nie ma tam problemów fazowych itd skoro podział jest na 7kHz ?
Są, bo muszą być przy głośnikach szerokopasmowych z wysokim podziałem. Dlatego powstają zupełnie nowe odgrody, w których kilka problemów jest wyeliminowanych, choć nadal są pewne kompromisy.
W skrócie możesz opisać koncepcje ? nie musisz konkretnymi głośnikami, ale np jakie rozmiary głośników i planowane podziały ? Chyba że to tajemnica.
To wszytsko juz w tym watku padalo co najmniej 2-3 razy 🙂
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Jeszcze się taka nie zrodziła, co by wszystkim dogodziła.
Jak donosi życie, nawet odgrody Sylwka za pierdylion, swoje wady miały.
