Audiofilski Switch?
Artistplant
2 minuty temu, Tomek1777 napisał:
Troszę się raczkiem wycofujecie widzę 😉  Całkiem niepotrzebnie . Ja również uważam że  grosz wydany na tor sygnału cyfrowego da progres tylko nie wiem w jakiej skali ..? Czy nie będzie to skala dużo mniejsza niż wyłożenie tych pieniędzy w tor analogowy .
Ja sie nie wycofuję.
Sam korzystam z rubidowego zegara wbudowanego w transport CD i ten sygnał zegara dystrybuuję po konwersji na wordclock do DACa i streamera.
A teraz chcę spróbować taki switch i zobaczyc co jego wymiana wniesie.
6 minut temu, Seth_A_Rider napisał:
Tak, Mbl 6010d. Opcja dwa.
Wiec jak wspomniałem, streamer z dolnej polki. Nie zmienia to faktu, ze po wszystkich modyfikacjach, gra to teraz rewelacyjnie.
A moge dopytać jaka końcówka i kolumny?
2x Mbl 9008, kharma exquisite midi, analogowe kable TA opus gen 5, sieciówki głównie Ansuz dtc
….be still and know….
Zacnie.
Rzeczywiście streamer baardzo odstaje od reszty.
Kup to i będziesz miał po temacie na wieki:
Masz tylko tor cyfrowy czy także coś analogowego?
no w takim wypadku masz włożone kupę kasy więc sądzę że komponenty toru pokażą każdą najmniejszą zmianę w  torze cyfrowym . Tutaj nie można zaoszczędzić na jakości sygnału.
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
Audiovalve challenger 400, Lamm m 2.2 i kilka mcintosh w odwodzie
4 minutes ago, pmcomp said:
Zacnie.
Właśnie przestał odstawać po wszystkich modyfikacjach.
Mam Avid acutus reference, ale nie używam.
Tak. Każda, nawet mała zmiana jest bardzo oczywista. Dlatego upieram się w tym, ze kable maja ogromne znaczenie, ale i nie wykluczam, ze u mnie jest to po prostu dużo wyraźniej słyszalne niż w innych systemach.
Dokładnie. To są koszta wysokich komponentów w torze audio generuja kolejne wydatki 😉. Wszystko słychać i pojawia się ciągla pokusa polepszania
Nie neguję. Ale na pewno nie zegarowe kable coaxialne i nie kable DC od zasilaczy do urządzeń.
A szkoda. Choć aby to zagrało potrzeba jeszcze odpowiednią wkładkę oraz phono stage. No i niestety płyty z epoki, a nie tak ukochane przez Gahrarda nowoczesne cyfrowe vinyle 🙂 .
Wypożycz tego Rossiniego to pewnie zmienisz zdanie. To nic nie kosztuje. Ręczę, że w Twoim systemie usłyszysz ogromną różnicę.
Do niego też podłącz te zegary, switch itp.
Omijanie usuwania kolejnych barier w audio to widzę jakieś Twoje nowe hobby 😉
Nie przeszkadza Ci to to OK temat zamknięty i szkoda wałkować 🙂
Nie rozumiem o co ci chodzi.
Napisałem dlaczego, przesłanie prądu stałego 12V i sinusoidy 3-5V/od 44,1kHz do 10MHz) na odległość 2 metrów to najprostsze co może "zaprojektować" i wykonać uczeń technikum elektrycznego czy elektronicznego. Doktoratu czy profesury z tego mieć nie trzeba. Kowalski mający pojęcie o lutownicy też sobie poradzi.
Oczywiście doktor @747 będzie miał inne zdanie, Ty też masz do tego prawo, napisz jedynie proszę ... DLACZEGO. Tzn. nie dlaczego masz prawo tylko dlaczego to co opisałem powyżej wymaga specjalnych kabli i jaki to będzie miało wpływ na jakość dźwięku. Chyba że ty jako branża kablowa masz na tym polu swoje patenty, umiesz lepiej i nie chcesz się dzielić swoją wiedzą.
Pozdro
Pytanie . Ten Etherregen o którym tutaj jest pisane wymaga oddzielnego switcha czy też można go wpiąć bezpośrednio w router lub akcespoint. Wg broszury w opisie produktu jest pokazane że podłączony jest do switcha.
Ten EtherREGEN to jest ... switch.
Po stronie A wpinasz go w dowolne miejsce swojej sieci LAN (do innego switcha albo bezpośrednio do routera). W sieci LAN masz gdzieś umieszczony serwer z plikami. Po stronie B wpinasz go do swojego streamera. Jesli masz to możesz wpiąć weń swój zegar 10 MHz. Podłączasz do zasilania i ... podobno gra lepsza muzyka 🙂 .
NetworkEtherREGEN.jpg?v=1571791921
Na tym rysunku jest "sieciowy skrót myslowy". W dzisiejszych czasach prawie każde urządzenie sieciowe często jest switchem.
W prostych domowych instalacjach bardzo często wystepuje kombajn: modem szerokopasmowy, router (przewodowy i bezprzewodowy) i switch w jednej obudowie.
Z punktu widzenia funkcjonalności sieciowej to zwykły niezarządzany switch.
5 godzin temu, Seth_A_Rider napisał:
Zasilacz do switcha i drugi równie dobrej jakości do zegara. BNC jak najkrótszy. Ważne, aby wszystkie elementy toru były takiej samej specyfikacji 50 albo 75ohms.
OK sorry nie zrozumiałem o co Ci chodzi. Tak mam u siebie, taki sam zasilacz do zegara jak do switcha. Zgodnie z instrukcją od Etherregena mam też kabel z uziemionym GND.
Co do długości przewodu BNC to podobno nie może być właśnie zbyt krótki, bo taki nie jest w stanie utrzymać stabilnej impedancji, ale nie jestem jakimś specem od linii transmisyjnych coś mi tam tylko kołacze ze studiów, a to już było dawno temu ;). Dopasowanie impedancji to oczywista konieczność.
Dzięki! Zamawiałeś na tej stronie, jaki czas oczekiwania ?
Jak on ma się do np do tego :
lub do tego :
O jakim kablu jest mowa ? Długość 1-2 metry będzie ok ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tomek1777
O ktory kabel pytasz? Do zegara czy kable ethernetowe?
padła słowo BNC więc zapytałem się o jaki kabel chodzi. Chodzi mi raczej o kable ethernetowe. U mnie będzie to w obrębie  1 metra , jedynie ze swicha do streamera będzie 2 metry
Max. dlugosc skretki 100m, minimalna 0,5m.
Wiecej:
Ciekawe, czy ktoś testował dlugosc skretki przy wykorzystaniu do audio, do tego w zaleznosci od rodzaju skretki?
Polecam test zacząć od "SUPRA CAT 8 Ethernet", porównaj go ze standardowym i na różnych odcinkach, później napisz efekty, albo się wpasuje albo będzie wiadomo w którym kierunku doradzać
Ooooo, znaczy testowałeś ten sam kabel w zależnosci od długosci, skoro chcesz dalej doradzać?
A moze takze od rodzaju skretki i kategorii? Mozesz opisać jakie kable? Jakie wyniki? Jakie srodowisko testowe i metodologia? Mam nadzieję, ze w ślepym tescie?
PS. @Tomek1777 pytał o DŁUGOSĆ KABLA.
Wg. zamieszczonego przeze mnie materialu wynika, ze w zupełności dla 1000BaseT eystarczy skretka cat. 5. Rodzaj skretki zależy od srodowiska ale mysle, ze na dlugosci 1 metra nie ma to znaczenia.
Hmmmm, teoretycznie dla danych dlugosc do 100 metrow nie ma znaczenia to dlaczego mialaby byc dla pakietow danych audio???
Ale sa tacy co slysza kable USB i krotkie kable ethernetowe (odrzucam chińskie wynalazki krore sie rozpadaja w rekach) to zapewne uslyszą i wplyw długosci kabla. Mnie ciekawi jedynie czy uslyszą w slepym teście?
BTW ktos z Was sluchał kable USB i ethernetowe czy nawet te switche w slepym tescie? Nie przepinanie przez nas samych tylko slepy test i losowe zamiany wykonywane przez druga osobę.
Choc skoro w cytowanym przeze mnie wcześniej tescie róznice byly tak duze to powinny być bardzo slyszalne w zwykłym tescie. Choc końcowa konkluzja autora była dosć dziwna. Glosno myslę.
powoli, spokojnie nie rozpędzajmy się 😉  . Ja potrzebuje maksymalnie 2- 2,5 metra na odcinku  switch- streamer. Pytanie było czy ta długość to jakiś problem
Teoretycznie … żaden. Dane sa pakietowane i buforowane. Jak wypniesz wtyczę z gniazdka RJ45 to muzyka gra jeszcze przez jakies dwie sekundy.
Bardzo przyzwoity kabel. Zwłaszcza gdy wymieni się w nim wtyki na coś takiego
Jak sie te wtyki terminuje? Zaciskarką czy mają jakis mechanizm zatrzaskowy?
EDIT: z tego co widze na rysunkach technicznych są samozatrzaskowe.
Nie potrzeba jakichkolwiek zaciskarek, prasek
Baaardzo fajna, dzieki 🙂 .
Znalazlem wtyki cat.8 deleyCON za normalniejsze pieniadze jesli ktos potrzebuje wiecej. Zapewne roznice tam gdzie diabeł tkwi czyli w szczegolach.
W sposobie zaciskania przewodów. Tu masz taki za 40 zł
To akurat cat. 6a ale w cat 8 zasada jest taka sama
Kabel cat. 8 z miedzi OFC posrebrzany … kosztuje z metra … majatek, masakra ! A jeszcze wieksza masakra za konfekcjonowany.
Jest jedna bardzo ważna zasada. LAN cable nie powinien być shielded po obu stronach. Możemy takim kablem wprowadzić dodatkowy ground loop do systemu. Dobry kabel ethernet do audio, powinien być shielded jedynie z jednej strony. Opcjonalnie, jeśli możliwe, to lepiej użyć w takim miejscu fiber.
Może ktoś pokusi się o jakąś opinię na temat tych switchy o które pytałem  w #163
