Ankieta: subwoofer w stereo?
Subwoofer w stereo?
99 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co sądzisz na temat zastosowania subwoofera w stereo?
    • Mam/miałem i jestem/byłem zadowolony
    • Słyszałem i oceniam pozytywnie
    • Nie mam doświadczenia, ale chętnie bym spróbował
    • Mam/miałem i nie jestem/byłem zadowolony
    • Nie jestem zainteresowany bo subwoofer to do kina domowego
    • Inne
Z jednej strony subwoofer kojarzy się raczej z kinem domowym, a z drugiej bywa elementem wyszukanych systemów hi-end. A co Ty o tym sądzisz?
Komentarze mile widziane.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/157802-ankieta-subwoofer-w-stereo/
  • szymon1977 zmienił(a) tytuł na Ankieta: subwoofer w stereo?
Czy potrzebujesz otrzymać publiczne potwierdzenie swojego wyboru? Masz suba, z tego co piszesz podoba Ci się rezultat zastosowanego rozwiązania.
Wydaje mi się, że konieczność stosowania suba w stereo to może być efekt złego dopasowania kolumn do pomieszczenia lub fatalna akustyka gdzie bas z dwóch kolumn gdzieś ginie, albo słychać go w jednym punkcie, ale co kto lubi każdy słyszy inaczej i ma inne preferencje co do dźwięku...
Jeśli kolumny nie zapewniają oczekiwanego basu, to dlaczego nie posiłkować się subem. Można oczywiście zmienić kolumny, no ale…
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
2 minuty temu, stach_s napisał:
Probowalem z Lyngdorfem BW3 i Bowersem ASW608 i nie bylem zadowolony z efektow
A jakie kolumny i ile m²?
Ps.
Ja mam 608
te suby to sa subami tylko z nazwy
i to co pisza sprzedawcy to jakies jaja...
cyt
Dzięki mocy 400 watów może on zapewnić wystarczającą moc do sterowania potężnym 8-calowym sterownikiem, nawet przy wysokich poziomach. Lyngdorf BW-3 jest wyposażony w przetwornik dalekiego zasięgu zamontowany w niezwykle kompaktowej obudowie.
Lyngdorf BW-3 został zaprojektowany jako subwoofer o zwiększonej przepustowości, którego zadaniem jest odtworzenie optymalnej dynamiki i precyzji. Znajduje to odzwierciedlenie w zakresie częstotliwości przetwornika sięgającym do 800 Hz w trybie bypass w przeciwieństwie do tradycyjnych subwooferów, które zwykle „od góry” są ograniczone do 120 Hz. Innymi słowy, jest to głośnik, który podąża za sygnałem z niezwykłą precyzją. Dlatego może odtwarzać muzykę, a nie tylko niskie tony i wybuchy w filmach akcji.
6 minut temu, stach_s napisał:
Guru Junior, w okolo 20 metrach
Metraż spoko, ale BW608 nie wydaje się być dobrym połączeniem dla kolumn grających od 34Hz: zamiast uzupełniać to czego brakuje, dubluje to co już jest.
16 minut temu, tomek7776 napisał:
a ktore sa dobre....
Miałem 3 way clasic na 22 seasa i nie były dobre, teraz mam pylon opal 20 i bas jest idealny w 20m2
Musica curat cor meum et animam meam delenit
608 schodzący do jakichś 30Hz wystarczy dla 606 grających od 60Hz, tym bardziej dla 607
To 34hz to mocno "papierowe" jest...
Mocno orientacyjne, podobnie jak 30Hz (piszę z pamięci) w 608
Ja mam dwa suby,i duże podłogówki i jestem zadowolony.
Subów używam nie zawsze (po prostu większość,zwłaszcza starszych nagrań nie potrzebuje subów-bo nie ma tam co odtwarzać,jesli chodzi o częstotliwości)
natomiast w niektórych nagraniach (np return to Ommadawn) suby daja przepiekną podstawę bardzo niskich częstotliwości.
MOje podłogówki przenosza dosc nisko 28Hz - 40kHz (nie wiem w jakim przedziale,(-3db??) dB,bo producent nie podaje
Suby są oczywiście zamknięte,model tannoy m10sub
Przy podstawkowych efekt jest jeszcze lepszy.czsami korzystam z kolumn podstawkowych.
Suby mam regulowane oddzielnym potencjometrem (podłączone są do pre-out>potencjomert>sub rca.
dzięki temu moge je mieć na maxa,czyli to co wychodzi z preaut do subów i lamy,lub ściszyc względem kolumn aż do zera.
Crossover na subie mam ustawiony na minimum,gdzies w okolicach 50Hz.
Oczywiście sub musi byc dobrze zestrojony,jesli chodzi o podział częstotliwości z kolumnami,bo inaczej będzie po prostu psuł to,co chcielismy poprawić
3 minuty temu, szymon1977 napisał:
Orientacyjne, podobnie jak jakieś 30Hz w 608
Dokładnie,jak mój producetn pisze o 28Hz,to pewnie przy -6dB albo lepiej,więc mi sub pomaga uzupełnić to,czego kolumny nie przenoszą
45 minut temu, cygaret napisał:
Dobre podłogówki nie potrzebują suba, ale jak ktoś lubi bas to kto mu zabroni😉
Dobre,na właściwym metrażu z dobranym wzmacniaczem może tak-
natomiast żadna kolumna nie jest konstuowana,aby przenosić takie częstotliwości z taką moca jak sub.
To,że mamy do dyspozycji sub aktywny (pasywny to inna bajka),daje nam tez możliwosc regulacji zarówno głośności jak i częstotliwości pracy suba,oraz fazy.
Odpowiednio zastosowany w systemie odpowiedni sub(y) - może tylko pomóc
Edytowane przez Pseudodrummer
Myślę, że trudniej jest dobrać suba do istniejącego systemu niż nowe dobre podłogówki. Ale racja bo mało które podłogówki załóżmy w cenie do 10kpln potrafią dać tak fajny bas jak sub. No może poza quadralami lub dynavoice ale tu też ogólny charakter musi podejść.
Żeby kolumny - same z siebie - dawały świetny bas, muszą być WIELKIE.
Takie do ok. 1 metra w górę i ścianką na szerokość głośnika np. 8 cali - nie mają PRAWDZIWEGO basu.
Nie ta objętość i koniec rozważań.
Albo bez (sub)basu / Albo wielkie / Albo z subwooferem.
Na tyle wielkie żeby odtworzyć falę o długości 26metrów
Znaczy droga zabawa i nie dla wszystkich
Koniec naiwnego tematu
Przy zastosowaniu subwoofera do podstawek, jest większe pole manewru do uzyskania tego czego się oczekuje.
Jak komuś nie spasuje dzwiek z podstawek to wystarczy ,że wymieni je na takie, które mu dadzą to co chce, a o bas się nie musi martwić 🙂
Ja nie chciałem zmieniać podstawek ,bo grają tak jak tego oczekiwałem, natomiast brakowało mi basu, więc dokupiłem subwoofer i go ustawiłem. Poprzez zastosowanie subwoofera uzyskałem konkretny bas z pazurem i teraz cieszę się muzyką 🙂
Właśnie.
Ja tez.
Zgadzam sie w 100%
WIELKIE.czyli kosztowne. z 200kola......np euro.
bas, to nie tylko kolumny ale również (a może przede wszystkim) akustyka, jak ta jest skopana to nawet największe kolumny nie pomogą.
Chyba ,że estradowe 😛
Równie dobrze można więc zacząć rozważać, czy ktoś nie jest PRZYGŁUCHY.
Mowa o kolumnach, a nie OTOCZENIU dla nich.
To jeszcze potrzebny pokój 26x26m² żeby ta fala się zmieściła.
1/ Każda się "mieści", długość wpływa tylko na to, w którym punkcie fali jesteś.
2/ Przy krótszych możesz być kilka razy w tym samym :-))
Dlatego podstawy akustyki (szczególnie przy punkcie pierwszym) się przydają.
Nie chciałem nikogo urazić, chociaż faktycznie często dokładanie suba mnoży mody pomieszczenia, lub czasami latanie z subem po pokoju aby ustrzelić dziurę. I to się czasem udaje korekcją fazy.
zawsze możesz otworzyć okno 🙂
