Interkonekt prawie DIY :-)
Boroowa
No jak nie, jak tak 😉
Mam IC z Neotecha 26 AWG i gra świetnie ... i to ani srebrzony, ani skręcony 😉
Ring radiator rules
18 minut temu, krzysieks_2007 napisał:
Nie lepiej gorąca żyła z samej miedzi? Jak kabel nie zagra chociaż będzie wiadomo że to nie wina szybszego srebra.
U mnie lepiej sprawdza się srebro.
Tylko czy taka konfiguracja ma szansę zagrać? Srebro gorąca żyła, miedź masa?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Wszystko sprowadza się ostatecznie do testu.
Jeżeli gorąca żyła i masa będą takiej samej długości to ja obie dał bym z tego samego przewodnika, tylko po to by ograniczyć ilość zmiennych , łatwiej będzie wyciągnąć wiarygodne wnioski.
Dodatkowo dwa kable sygnałowe z dwoma masami to zawsze pętla lokalna, dość ciekawe jest zastosowanie jednego przewodu masy by jej nie było.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
1 godzinę temu, 1Ender napisał:
Oba skręcone. Ma to szanse zagrać?
Zagra i to bardzo dobrze, czytalem kiedyś dokladny opis gościa z USA,  który testowal interkonektory. Zrobił ich cała masę, różne materiały (miedz, srebrzona miedz, czyste srebro, occ itp.), różne ekrany, różne osłony na kabelki (teflon, bawelna, jedwab itp.) długość wygrzewania oraz kont i kierunek skręcenia.
Opisywał, że sam kont skręcenia ma znaczenie i coś jest na rzeczy bo czytałem też o tym w notatkach i rysunkach od samego mistrza jakim był Tesla. Widziałem też w bardzo drogich listwach zasilajacych z jaką precyzją i dokładnością skręcone były kable i w którym kierunku, w tym przypadku srebrne. Sam jeszcze tego nie testowałem bo nie było na to czasu, ale zima jest długa więc trzeba znaleźć czas i na takie fanaberie (dla 90% forumowiczów).
Oczywiście jak ktoś ma słaby i przeciętny tor poniżej plus minus 20-30tys. (duża inflacja) to dałbym sobie spokój z tym, czy i jak jest skręcony kabel. (Wyjątek stanowią konstrukcję diy)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mariusz03
@Mariusz03
A masz jakiś link do tego Tesli?
Jakie te kąty i kierunek skręcania powinien być?
Świetne opinie ma
Mam na myśli geometrię nie materiał, który sprzedaje. Jest wielu naśladowców, ale Chriss był chyba pierwszy już że 20 lat temu...
22 minuty temu, patefonik napisał:
@Mariusz03
Świetne opinie ma
Dokładnie w ten sam sposób mam zrobione swoje kable, srebro jako masa, dość daleko gorącej lini na nawinięte na tubie teflonowej.
Acccuphase
W połączeniach symetrycznych nie ma tego dylematu, bo można dać w ekranie nie przenoszącym sygnału dwa skręcone cienkie druciki.
Przy RCA masa jest wspólnym przewodem dla dwu kanałów i jeszcze łączy masy dwu urządzeń, więc trzeba iść w niską impedancje albo inaczej impedancja masy może mieć wpływ. W ten sposób patrząc i przewody o dużej impedancji masy mogą dawać dobre efekty brzmieniowe, bo utrudniają przepływ prądu po masie przekierowując zakłócenia gdzie indziej. Najlepiej to po prostu sprawdzić, jak jest w konkretnym systemie.
Właśnie oba przewodniki są w teflonie, czy zatem można pominąć tubę?
Mogę dać mniejszy przekrój na masę np. AWG 28 ?
Jak to ugryźć? Sygnał srebro, masa miedź?
Nie wiem czy ktoś tutaj o tym pisał. Próbowaliście do skrętki przewodów masa i sygnał dołozyć jeden "ślepy" przewód? Zaraz wyjaśnię co to daje, otóż taki ślepy przewód należy traktować jako rdzeń cewki, mamy przez to zmniejszenie indukcyjności takiego interkonektu. Spotkałem się już z tym kilka razy.
Jaki system miał ten Tesla?
Na czym tego słuchał?
A ten ślepy podłączamy z jednej strony do masy, a z drugiej do niczego? I ten nie podłączony dajemy go od strony odbiornika a podłączony do masy od strony źródła? Tak jak ekran podłączony z jednej strony, a z drugiej ślepy?
Ślepy nie podłaczony nigdzie bo robi za rdzeń
Czy na ten rdzeń do niczego podłączony nawijamy masę i sygnałowy? Jak to ma wyglądać? A grubość rdzenia?
Coś takiego?
Tak. Przewód ślepy to ten sam z którego są dwa pozostałe. Tak mniej więcej są zrobione kable firmy Audio-On. Mam ich interkonekty. Po prostu w swojej klasie cenowej świetne ( 2000-3000zł) Izolacja to prawdopodobnie ten sam materiał co w kablach zasilających laptopy tak to przynajmniej wygląda taki spieniony gładki w dotyku plastik, ale raczej nie teflon , ale pewnie sposób skręcenia ma znaczenie, a ja nie rozbierałem dalej żeby nie zniszczyć
Nie rozumiem.
Przy RCA mamy dwa oddzielne kable dla lewego i prawego kanału i tym samym dwie drogi masy.
Powstała tak pętla masy sięga aż do miejsca gdzie te masy zbiegają się w jeden punkt. Dlatego lepiej  łączyć jest masy w urządzeniu tuż przy gniazdach rca niż ciągnąć je od każdego rca do pcb osobno bo pętla jest wtedy krótsza i nie obejmuje wnętrza urządzenia.
Tak powstałą pętle odkłuca się przeważnie w urządzeniu będącym źródłem sygnału przez połączenie niskoimpedencyjne masy gniazd rca z masą zasilacza, oczywiście rozdzielając to połączenie kondensatorem małej pojemności by nie stworzyć kolejnej pętli z zasilaczem.
Acccuphase
Coś takiego?
Raczej nie tak. Podejrzewam, że sposób skręcenia będzie uwzględniał też jak najmniejszą pojemność sygnał-masa. Inaczej prawdopodobnie jest tak zrobione żeby relatywnie te dwa przewody były jak najdalej od siebie. Oczywiście to taka moja dedukcja. Myślę, że oni to w jakiś sposób mierzą. Faktem jest kable Audio-On cechuje neutralność i przejrzystość bez śladu miedzianej kluchy ( Ci co znają i slyszą wiedzą o co mi chodzi) pomimo tego, ze przewody są miedziane.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Myślałem że nie trzeba przedstawiać takiego geniusza elektryki jakim był  Nikola Tesla. Ten gość zmarł około 80lat temu. Większość dzisiejszych osiągnięć między innymi mikrofale to jego dzielo. On wyprzedzał swoje czasy w technice o minimum 100-200lat.
38 minut temu, krzysieks_2007 napisał:
Nie rozumiem.
Zacznij od sprawdzenie, czy tak jest, jak twierdzisz.
Sam tłumaczysz podobnie...w jednym urządzeniu gdzieś się zbiegają, a potem rozdzielają na dwa RCA, a potem znów łączą w drugim urządzeniu...teraz bardziej przejrzyście?
A teraz ja nie rozumiem. Jak to nie tajemnica i kłopot, może jakiś schemat?
Nie trzeba. Swoją drogą przesył sygnałów opanowano już bardzo dawno temu. Rozwój telekomunikacji wymusił rozwiązania , które teraz można wprost stosować. Ogólnie Amerykanie w tym przodowali.
22 minuty temu, J.Jerry napisał:
schemat
Acccuphase
Czytam w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) o pomyśle odwrócenia momentu napędowego żeby był zgodny z kierunkiem ruchu, a wtedy nie licząc oporów urządzenie samo by się napędzało, ale jeszcze tego nie wprowadzili.
Zupełnie nie zrozumiałeś pytania.
Kim był Tesla i co mu zawdzięczamy wiem. Pytałem o link do konkretnej informacji o której wspominasz. Pozostawił nam wiele zapisów, duża część została zawłaszczona przez USA, ale i tak jest tego sporo i przegryzanie się przez całość celem znalezienia kilku zdań nie jest efektywna, dla tego pytam o konkret.
15 minut temu, krzysieks_2007 napisał:
Moim zdaniem jest działa to tak:
-długa ścieżka masy powoduje odkładanie się na niej zakłóceń, na impedancji
-kondensator o znacznie niższej impedancji od ścieżki połączony równolegle zmniejsza impedancje poniżej impedancji kondensatora tym samym redukuje zakłócenia.
np. Zścieżki=10 Zc=1 Zx=Zścieżki || Zc więc Zx<Zc
W tym układzie chodzi tylko o nie wprowadzenie zakłuceń zebranych z eteru przez pętle na kablach rca do urządzenia (dlatego stosuje się na wyjściu)
Długa ścieżka masy przechodząca przez analog pozostaje czysta bo zakłucenia wybierają drogę mniejszego oporu przez kórtką ścieżkę.
Kondensator ma dużą oporność dla prądu stałego więc jest izolatorem i te dwie ścieżki nie tworzą kolejnej pętli w urządzeniu ale ma znikomą oporność dla prądu przemiennego, w tym przypadku dla zakłuceń.
To rozwiązanie jest dość powrzechne w dobrej klasy cd czy DAC.
Acccuphase
Co to znaczy "szybszego srebra" ?
Polecam Panowie taką lekturę:
Tesla miał momenty geniuszu jednak jego aktywność nazwijmy to owocna dla świata obejmuje jakieś 10lat jego życia (mniej więcej do wieku 30lat). Później przeżył załamanie nerwowe i do końca życia ścigał się z utopiami. Bardzo chciał na siłę powtorzyć sukces silnika AC w kontekście cywilizacyjnym. Miał też pomysły takie jak: przesyłanie wiadomości na kartkach papieru w pojemnikach, rurami na dnie oceanu (w tym czasie Macroni opracował radio) - co wiadomo nie miało szans się powieść bo fizyka. System transportowy w postaci statycznego pierścienia zawieszonego nad równikiem ziemi (sic!) na zasadzie takiej, że ziemia się obraca a pierścień nie. Trochę mniej mitów a więcej wiedzy i pokory do powtarzanych plotek kolegom życzę.
Trochę inaczej. Czy stosował ktoś przewody koaksjalne do analogu? O ile przewód taki w przesyle cyfrowym sprawuje się dobrze to w analogu nie najlepiej? Myślę o neotechu nei 3003III, czy sprawdziłby się do przesyłu analogowego nie cyfrowego, na "zwykłych" wtyczkach RCA?
Co prawda nie ten Neotech, ale nawet stosując zwykły koncentryk z moim
klasycznym ograniczeniem średnicy "czynnej" poniżej 0,5 mm zagrał jeśli
chodzi o barwę nieźle. Ale bardzo przesunął perspektywę w głąb i mówię
tu o dość poważnym cofnięciu; wtedy wydawało się że ponad metr.
Poza tym kabel z linku może psuć barwę, bo to jednak linka, a nie solid.
Ring radiator rules
Geniusz taki jak kilku innych w tamtych czasach.
Nie pytam o jego geniusz tylko na czym słuchał tych skręcanych drutów?
Rozmawiamy w kontekście audio...
Przewody dokładnie tak samo się sprawdzają.
Wybierając przewód bierzemy pod uwagę jego impedancję, ewentualnie zjawiska falowe, walory użytkowe.
Coś się sprawdza albo nie bo jest zastosowane zgodnie z wiedzą naukową i inżynierską, albo nie.
Przecież większość interkonektów to linki.
