Wzmacniacz 6S33S budowa i wymiana opinii
53 minuty temu, Mufcore napisał:
Zmiana przewodów na podejściu do potencjometru.
A tak wyglada finalnie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Można prosić o zdjęcia środka wzmacniacza? Bardzo ładnie wyszło.
21 minut temu, Mufcore napisał:
W środku nie ma co oglądać, tylko płytki i plątanina kabli
No własnie tę plątaninę chciałbym zobaczyć, jeśli można.Lubię rozbierane zdjęcia....😉
Wskaźniki podłączone w miejsce pomiarowych rezystorów, zakres do 200mA, do tego potencjometry wypuszczone na zewnątrz i wszystko działa tak jak powinno.
te lampy mają to do siebie że dość długo dochodzą do swojego parametru i trzeba cierpliwie poczekać a potem mamy jak ustawiliśmy te 180mA oraz dodatkowo lekką regulację.
Dziękuję za informację.
Chyba wypuszczę punkty pomiarowe ile na minusie idzie do lampy,żeby parować można  było tak troszkę na" partyzanta"Do tego oczywiście płytka do autobiasu.
Mufcore Wyszło Ci to naprawde bardzo dobrze, montaż bardzo schludny przemyślany. Widzę że dałeś mały wentylatorek do chłodzenia wnętrza obudowy? Na te niebieskie potencjometry obrotowe od biasu musisz uważać. Przeważnie w sprzedaży są podróbki i czasem niechcą działać prawidłowo. Ja miałem z nimi trochę problemów.
Kawał dobrej roboty gratuluje.
Edytowane przez Roman_66094
Hej
Tak wentylatorek 24V zapięty na lini żarzenia 12V wiec nie słyszalny a ciągnie.
Co do tych potencjometrów to będę je wymieniał ale dopiero przy najbliższym zamówieniu Mouser.
No i na koniec, Roman w tym moim cudeńko jest tez trochę Twojego wkładu za który dziękuje.
Mój wkład jest naprawdę niewielki w stosunku do pracy jaką włożyłeś w budowę tego wzmacniacza. Pamiętam jak zaczynałeś ze wzmacniaczem RS tube amp z którym były pewne problemy i który nie jest zbyt dopracowaną konstrukcją. Ale teraz jak zbudowałeś ten wzmacniacz, zresztą już któryś tam z koleji po RS amp. To jesteś teraz już na zupełnie innym poziomie wiedzy i doświadczenia. Cieszę się że coś tam mogłem pomóc, ale to Ty zbudowałeś ten naprawde fajny sprzęt, starannie wykonany, który z pewnością będzie cieszył ucho ale i oko. Z wentylatorkiem miałeś dobry pomysł, elektronika wewnątrz bedzie miała trochę chłodniej.
Bardzo ładnie wygląda.
Kawał dobrej roboty.
Szacunek.
Zachęcam pobawić się w ustawienie różnych napięć i prądów, da to ciut inne spojrzenie na te lampy niż obiegowa opinia, że są to lampy do zasilacza. Lata temu czytałem, że świetnie spisują się przy niskich napięciach zasilania i wysokim prądzie - min. blog Romy The Cat's, jakiś japoński artykuł z testów, w którym napisano, że najlepiej lampy "brzmią" przy ok 76% mocy. Zamówiłem sobie transformator z kilkoma odczepami i pobawiłem się w testy. Docelowo mam po dwie lampy równolegle na kanał, 170V, 260mA, jednak to moje subiektywne odczucia i konfiguracja całego wzmaka, w innym układzie, z innymi lampami sterującymi może inne ustawienia były by lepsze...
5 godzin temu, Mufcore napisał:
Hej
Taki niesłyszalny [podobnie robiłem,jak miałem stacjonarnego kompa] wentylator to bardzo dobry pomysł.
Nie słychać-a robi swoje.
Praca, pracą ale wsparcie i podpowiedzi były nieocenione - a dzięki nim jestem sporo mądrzejszy.
Wszystkim którzy pomogli jestem bardzo wdzięczny.
5 minut temu, Pseudodrummer napisał:
Taki niesłyszalny
Coś tam go delikatnie słychać (a w zasadzie przepływ powietrza) ale jest to kompletnie bez wpływu na użytkowanie.
Teraz jeszcze kilka dopieszczeń, wymiana tych potencjometrów od bias, gałki dla nich i parę pieszczot ;).
Muszę jeszcze znaleźć jakieś fajne lampy 12SN7 i wtedy będę mógł powiedzieć że jest koniec.
Ale to już powoli.
Edytowane przez Mufcore
To zależy od tego, czyje uszy się natkniesz.
Preferuję tryb 300V, 180mA.
Ale to już powoli.
Wypróbuj sterownik pentod. Zupełnie inny dźwięk.
W dniu 31.08.2022 o 08:49, SVS napisał:
Narysuję i pokażę.
Schemat sterownika pentodowego pokazano na rysunku. Zamiast EF860 możesz użyć EF800 lub EF80. Kondensator C świetnie wpływa na dźwięk, więc stawiam na najlepszą jakość i największą pojemność jaką mam.
Hymm, ciekawe - pytanie czy są do tego gotowe PCB, czy trzeba rzeźbić.
Po drugie rozumiem że poza tym jako pre już nic nie dochodzi.
Po trzecie wielkie dzięki za kolejny temat do kminienia 😄
...  jakieś dwadzieścia lat temu Delta Studio w swoich wzmacniaczach SET na 6S33 sterowała lampę mocy częścią pentodowa ECL 82 w połączeniu triodowym. Grało to zupełnie przyzwoicie.
Tu SET jest w całości oparty o triody i muszę przyznać że naprawdę gra to bardzo zacnie - przynajmniej dla mnie.
Miałem kilka zbudowanych pentod w oparciu o konstrukcje AN i ten się spisuje rewelacyjnie, zupełnie inne granie niż przy pentodzie - jej bliżej do mojej tranzystorowej Ugody.
Aktualnie muszę jeszcze zwalczyć lekki szum generowany w momencie jak się załącza anodowe ale to zapewne przez poprowadzenie przewodów i tu muszę coś pomyśleć - no chyba że ktoś z szacownych kolegów podpowie.
Myślałem jeszcze żeby doziemić trafa (w sensie dopiąć do masy obudowy), może jakoś zabezpieczyć przewody od anodowego.
Ktoś coś podpowie
Zastanawiałem się jeszcze, żeby może obudowę z blachy do PRE dorobić.
Nadmieniam że to nie brum tylko ewidentnie jakieś delikatne zniekształcenia z anodowego się na sygnał przenoszą.
Projekty w 1 egzemplarzu lepiej wykonywać przez montaż na zawiasach, płytki drukowane do produkcji seryjnej.
Można też zastosować EL84 według tego schematu, ale ma on mniejsze wzmocnienie, nominalne wartości elementów będą inne i trzeba będzie dodać kaskadę wzmocnienia. Podoba mi się 6G1, możesz użyć 6SN7 (12SN7).
Moim zdaniem tylko triody w sterowniku do 6С33С mają nieco powolny dźwięk. Pentoda dodaje życia.
Spoiler
1 odpalenie z rezystorami  na trafach głośnikowych bez żarówki.
