Kolumny aktywne
Adi777
Wiem. Jak się wcześniej tego nie wprowadzi w codzienne życie, to później jest coraz trudniej.
Ja jestem uzależniony od ruchu. Jakbym nie wykonał codziennej porcji określonych, zaplanowanych ćwiczeń, to czułbym się źle psychicznie. Dlatego nie ma zmiłuj...nawet jak mi się nie chce (rzadko) to się przełamuję.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
trening siłowy uzależnia bardziej jak słuchanie muzyki... ja zacząłem w wieku 16 lat i prędzej zlikwiduję w domu ołtarzyk audio ...sztanga musi być😁
sorry za offtop oczywiście
58 minut temu, soundchaser napisał:
Suby muszą być pod monitorami.
to jest dla nich najlepsze miejsce
i rzeczywiście pokój jest mały i raczej nie szedłbym w zejście tylko w efektywność rozdzielczość i dynamikę , a do takich celów typowe suby się zupełnie nie nadają
po tym zdjęciu widzę , że jest absolutna podstawa do opinii , że nie podobalo Ci się zestawienie z subami
dwa dobre woofery aktywnie cięte i zrobienie na podstawie Opali 3-way z prawdziwego zdarzenia
ale nie znam nikogo kto poradzi sobie z takim projektem w takich warunkach akustycznych poza ... misiomorem
Teraz, szpotek73 napisał:
...nie bądź  taki skromniś😉
przecież napisal , że jestem głupi troluje i znęcam się nad nim 🙂
ale wg mnie jest duża szansa , że te jego opale wsparte wooferem i odciążone od basu moglyby zagrać o klasę lepiej
Sztangi nie mam i nie chcę mieć. Za to mój syn pakuje maksymalnie.
Ale muzyka to moje największe uzależnienie...od dziecka i nie przebije tego żadna inna pasja, których kilka mam.
No widzisz? Wystarczyło jedno zdjęcie i nastąpiła zmiana narracji. 😉
Nie ma takiej opcji. Nic nie będziemy "ciąć" w Opalach. To byłaby okrutna zbrodnia na tych wspaniałych monitorach. 😆
Gupi, a to różnica.
Nie bardzo kumam. Jak chcesz to zrobić?
dopóki nie zrozumiesz , że warto i trzeba to nie ma nawet o czym gadać
Nie nie...to Ty nie rozumiesz. Ingerować w tego typu monitory? To już lepiej kupić inne 3-way.
Najpierw ich posłuchaj, zamiast wyobrażać sobie jak grają i mieć klapki na oczach i powielać gadki typu - praw fizyki nie przeskoczysz. O to samo proszę Bińka.
Patrząc na wygląd tych monitorów, zanim je kupiłem - w życiu nie pomyślałbym, że tak mogą zagrać. Ale zaufałem recenzentom i opiniom na forach dyskusyjnych...m.in. też dwóm kolegom z forum AS.
Wracając do tematu - uważasz, że te suby Dynaudio proponowane przez @biniek nic nie dadzą?
Bez sprawdzenia to tylko gdybanie
Moim zdaniem warto sprobowac je odciac na 80hz high pass filter i skalibrowac suba
Gorzej raczej nie zagraja
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
wg mnie nie będzie to optymalne rozwiązanie
ale jeśli nie uwolnisz Opali od przetwarzania basu to żaden doslownie zaden subwoofer nie podniesie Ci jakości dźwięku a wręcz przeciwnie będzie tylko gorzej a dodając pomieszczenie wręcz tragicznie
dlatego jeśli nie jesteś przekonany do ingerencji w pasmo odtwarzane przez Opale to w ogóle zapomnij o jakichkolwiek modyfikacjach i rozszerzaniu tego systemu o dodatkowe głośniki
Możecie jaśniej? Przecież wiecie, że jestem technicznym laikiem.
Co to znaczy "odciąć"? W jaki sposób ingerować? Nie wystarczy podłączyć suby i skalibrować potencjometrami?
jeśli są aspekty dźwięku które szczegolnie przypadły Ci do gustu to customowy projekt dopasowany do pokoju będzie znacznie lepszym rozwiązaniem niż kupno gotowych 3-way
Tak - aspekty brzmienia są tu najważniejsze i ja je kocham.
Co do customowego projektu - jak wyżej.
trzeba odfiltrować pasmo basu przetwarzane przez Opale dobrac woofer polaczyc go z Opalami w dpowiedni sposob , bo byc może trzeba bedzie tez ingerowac w filtracje tweetera
to jest budowa kolumn 3-way od podstaw przy czym elementem do ktorego trzeba się dopasowac sa Twoje monitory
nie , nie wystarczy pokrecic potkami w subie
to juz robiles z oplakanymi skutkami
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Nic z tego nie rozumiem. Jak dobrać woofer?? Przecież jeśli chcesz odciąć woofery Opali, to rozumiem, że mają je zastąpić woofery z suba. To po kiego jakaś ingerencja?
Naprawdę nie potrafisz po chłopsku tego wyjaśnić? W ten sposób to możemy gadać do rana.
Ten sub ma wbudowana cyfrowa zwrotnice czyli wychodzisz z dac do suba ustawiasz high pass filter na subie na 80hz i wychodzisz z suba na monitory
Wtedy sub gra wszystko ponizej 80hz a opale graja od 80hz w gore i sa uwolnione od grania niskiego basu
To akurat rozumiem, ale Sławek proponuje jakieś karkołomne ingerencje DIY, które w głowie mi się nie mieszczą.
W dodatku pisze, że to co Ty proponujesz już testowałem z opłakanym skutkiem. Ma rację, bo tego typu rozwiązanie stosowałem z subem KRK 10S i efekt był taki, że bas był nie do przyjęcia...ale to było dawno i z Yamahami HS8.
midwoofery z Opali będą odtwarzać tylko zakres średnicy
odcięcie basu powinno dać lepszy zakres średnicy po pierwsze dlatego , że głośnik nie będzie musiał się wychylać by pompować powietrze po drugie nie będzie modulacji tonów średnich basem , po trzecie spadną znieksztalcenia , a więc będzie czyściej
po czwarte woofer który zajmie się basem będzie mial znacznie wieksza średnice co sprawi ,że nie będzie się wychylal takmocno jak midwoofery Opali co da rowniez znacznie mniejsze znieksztalcenia na basie niz masz w tej chwili
zwiekszy się wykop , zauwazalnie wzrośnie odczuwalna dynamika i nawet jesli zejście pozostaloby na takim poziomie jak masz teraz to subiektywnie dzieki brakowi zniekształcen i znacznie lepszym zakresie basu ze względu na wyspecjalizowany głosnik basowy pogolny poziom dźwieku będzie lepszy
i jeszcze mozna bedzie uzyskac głosniejsze kolumny niz masz teraz a wg mnie efektywność kolumn ma znaczenie i im jest ona wieksza tym lepiej
prosto - mniej mocy potrzeba do wysterowania ich do poziomu przy jakim sluchasz teraz
oczywiście dodatkowym atutem będzie głębsze zejście i lepsze wypełnienie zakresu basu ale to juz będzie zalezalo od wspólpracy z akustyka pokoju i od umiejętnosci konstruktora ktory ten uklad bedzie ewentualnie zgrywał
poza tym spadek charakterystyki basu w takim pomieszczeniu trzeba odpowiednio ukształtować by wszystkie trzy elementy ukladanki woofer obudowa pomieszczenie współgrały ze soba na najwyższym poziomie
5 minut temu, biniek napisał:
20min trwa mniej wiecej taki zabieg
utopia
Dobra, dziękuję. Jutro się ustosunkuję do tego postu. Widzę dużo rozbieżności w tym co proponujesz z tym jak ja odbieram brzmienie.
Obawiam się, że to co piszesz to tylko wytwór Twojej wyobraźni, która bazuje na tym, że Opale to głośniczki komputerowe. 😉
utopia
Daremne pisanie, przecież to prowokacja 🙂
obiektywnie o audio
powtórzyłem tylko prostszym językiem to co tłumaczył misiomor
wroć do jego wpisów i przeanalizuj je ponownie
i nie wierz w to , że stawiając suba i kręcąc potkami uzyskasz sam hi-end
wielu już próbowało i polegli
tym bardziej , że Twój pokój jest absolutnie trudnym problemem do rozwiązania
a co mi tam ... przecie mnie nie zlinczuje 🙂
a może do kogoś innego wiadomości trafią
to co napisałem dotyczy każdych monitorów 2-way gdzie midwoofer ma ok 18cm średnicy
Jeszcze przed snem napiszę...
Czyli co? Opalowe głośniki zostawiamy w spokoju, bo ich woofer ma pracować jako midwoofer, a dodajemy zewnętrzny większy woofer basowy i tylko ingerujemy w samą elektronikę, by to jakoś wszystko zgrać i połączyć?
Jak to niby ma się odbyć? Jesteście lepszymi inżynierami od dźwięku od fachowców pracujących w fabryce Event Opali, którzy wymyślili patent by 7,2" wooferowe głośniczki komputerowe grały jak 2 X większe, ale Wy to negujecie, bo fizyki się nie oszuka? 😆
Przede wszystkim słuchu nie można oszukać, a wszystko inne jest możliwe.
Dobranoc.
Nieprawda.
Dobranoc.
Jestes beznadziejnym przypadkiem 🙂
