Kabel USB audio
23 minuty temu, iro III napisał:
Ten "argument" jest już równie wyświechtany i ośmieszony jak "żona z kuchni słyszała"
no tak ,śmiali się do łez jak ktoś chciał aby setki kilogramów stali latało w powietrzu ,dzisiaj samoloty ważą tony.....jeszcze jedno mi sie przypomniało , naukowcy mówili że człowiek nie wytrzyma w maszynie jadącej ponad 50 kilometrów na godzinę bo coś tam nie wytrzyma w jego organiźmie ,no tak jest z wami ,NIE DA SIĘ !  TO NIE MOZLIWE ! NIE MA PRAWA TAK BYĆ ,NAUKA NIE PRZEWIDUJE TAKIEJ SYTACJI !   Na szczęscie są ludzie którzy mają otwarte umysły i mamy coraz ciekawsze rozwiazania.
  • Moderatorzy
46 minut temu, iro III napisał:
No przecież nikt normalny nie będzie polemizował z jednostkami chorobowymi.
Jak widać, na tym forum normalnych brak... 🙁
13 minut temu, rafa napisał:
A ty slychasz plikow notatnika przez DAC? A moze ogladasz obrazy jpg na DAC?
A, to w takim razie trzeba zmienić temat.
Z rossmówek o grających kabelkach cyfrowych, na grające ANALOGOWE WYJŚCIA przetworników DA.
Tak więc twierdzisz, jakoby od tamtych czasów nauka się nie rozwinęła nic a nic...na jakiej więc nauce polega fakt Twojego teraz kontaktu ze mną?
Małe ludziki (jak kiedyś sądzono o odniorniku tv) popradalają w te i wete z tym co piszemy teraz?
34 minuty temu, absinth3 napisał:
I prawdą jest, że kablem nie lecą jakieś tam zera i jedynki tylko PRĄD ELEKTRYCZNY. Jest to dużo bardziej złożone, niż model "zera i jedynek".
I widać że nawet nie czytałeś materiału który wcześniej wrzuciłem o specyfkacji i zasadzie działania USB, i co do prądu płynącego w przewodzie 100% racji ale co dalej? Przeczytaj to https://www.ire.pw.edu.pl/~rois/dydaktyka/syko/usb i popraw herezje "niż model zera i jedynek"
Trochę zazdroszczę tym którzy nie słyszą wpływu różnych akcesoriów ,też bym tak chciał ,życie było by prostsze ,a tu jak na złość słyszę ,na szczęście nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy , coś tam mozna zrobić samemu ,coś tam kupić w okazyjnej cenie ,coś innego zrobią chłopaki z forum, chociaż chciał bym mieć opór kasy i zwyczajnie kupić najlepsze co jest ...    Nie powinno się wchodzić do tematu z krytyką i go zaśmiecać ,przecież są tematy jak " Audio mity " czy coś takiego i tam można się wyżywać a tak przypomina to Katolicką inkwizycję ,nawróć się albo giń..
Dzisiejsze fakty naukowe jutro stają się nie aktualne
Wcześniej było wspomniane jak już coś ma zagrać w kablu który zmienił sygnał to będą to trzaski i pierdy a nie subtelne różnice w brzmieniu, herezje te same jak przy rożnicach dźwięku w kablach optycznych 😉 🤦‍♂️
Ale żeby się erytorycznie udzielić trzeba mieć trochę oleju w głowie i pokory.
Ajay V. Bhatt jest urodzonym w Indiach amerykańskim architektem komputerowym, który zdefiniował i opracował kilka powszechnie stosowanych technologii, w tym USB, AGP, PCI Express, architekturę Platform Power Management i różne ulepszenia chipsetów
Pochwalcie się swoim wykształceniem i dokonaniami a potem podważajcie pracę tego człowieka 😉
30 minutes ago, rafa said:
"Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted'
Albert E."
A tego tez wysmiejesz?
Einstein najprawdopodobniej nic takiego nie powiedział:
Quote
In conclusion, the attachment of this quotation to Einstein is tenuous. There is no evidence that he crafted it, and the evidence that he wrote it on a blackboard is weak.
QI believes that the preponderance of currently available information indicates that William Bruce Cameron combined two phrases to create the adage. He also seems to have coined at least one of the two phrases that were combined. In addition, current evidence suggests that the full two-part adage was created after the death of Einstein.
greg1973 ,
W przypadku wszystkich kabli cyfrowych w technice Hi-End obowiązuje jedna zasada - KONIECZNIE wypróbować w swoim systemie - bo wpływ tego samego kabla cyfrowego w różnych systemach może być odmienny.
Możliwie jest również, że przyniesiesz do domu 10 kabli USB w cenie od 1zł do 10000zł i nie usłyszysz żadnego wpływu. Ale też możliwe jest, że wpływ jakiegoś konkretnego kabla USB będzie tak wyraźny , że spowoduje Twoją konsternację .
Tak więc życzę ciekawych eksperymentów .... i oby się okazało, że nie potrzebujesz żadnego drogiego kabla cyfrowego 🙂
Arkadix
2 godziny temu, absinth3 napisał:
Prawda.
Pamiętam jak na pierwszym wykładzie teorii sygnałów dotyczącym sygnałów cyfrowych nasz profesor powiedział (coś w stylu bo to było jednak 25 lat temu) - "W rzeczywistości toru transmisyjnego każdy sygnał ma charakter analogowy, fizycznie ciągły w czasie, sygnał cyfrowy rozumiemy jako korelację pewnych parametrów tego sygnału w ustalonych zależnościach czasowych."
W materiale który podałem to strona 9,Magistrala USB Elektryczna reprezentacja bitów.
Potem magistrala zamienia te sygnały na 0/1 i to już cała filozofia której co niektórzy nie chcą przyswoić 🤷‍♂️
Edytowane przez MarcinStereo
To jest niesamowite, że audio to JEDYNA dziedzina gdzie kabla mają wpływ na transfer danych. Kabelki potrafią diametralnie zmienić strukturę danych i efekt końcowy.
Czy to nie chore ?
Kable nie mają wpływu na transfer danych. Nie jedyna, bo jest jeszcze video.
Ktoś kto prześle dane bez nośnika- noooo zgłaszać się
Na razie nośnikiem jest prąd elektryczny albo fala ,(zresztą co to takiego jest prąd? znaczy co to jest elektron chciałem zapytać)
A teraz posłuchamy jak się dziś czuje kabel wpięty wczoraj do zasilacza do routera.... Czy będzie jak się spodziewam, czy niespodzianka?
Zawsze musi być nośnik i widzę że albo nie przeczytałeś specyfikacji USB albo zaczynasz spychać temat w stronę fizyki teoretycznej i kwantowej.
Jedna z cząstek tworząca atom, miałem to chyba w 4 klasie szkoły podstawowej 😉
Kto tutaj podwaza jego prace? Nie masz nic wartosciowego do dodania to uzywasz goscia osiagniecia (jego dokonania) zeby zwyczajnie przysrac ludziom na forum.
Co to ma w ogole wspolnego z tematem? Temat jest o kablu a nie standardzie transmisji danych USB. Zaloz sobie odpowiedni watek i tam medrkuj pokazuj swoje wykrztalcenie i swoje dokonania...
I interfejs HDMI przy kulawym sygnale zadziała podobnie do USB dzięki kabelkowi nie doznasz nowych oszałamiających efektów wizualnych 😉
No właśnie wy twierdząc że słyszycie różnice pomiędzy kabelkami USB, ten naukowiec tak zaprojektował interfejs by nie można było ich usłyszeć bo ma służyć do przekazywania zer i jedynek w niezmienionej formie.
To samo tyczy się PCI,AGP itd. sygnał elektryczny jest zamieniany na 0/1 więc czemu by nie stworzyć waszym tokiem myślenia HiEndowych slotów do kart graficznych by obraz był lepszy 😉 a no temu że przesyłany materiał według tych standardów ma być identyczny na początku i końcu.
Manipulujesz i nadinterpretujesz jak ci pasuje. USB w ogole oryginalnie nie byl projektowany do audio.
I kolejna manipulacja. Sygnal elektryczny dalej jest tam sygnalem elektrycznym,
Teraz, MarcinStereo napisał:
uniknąć naciągania
Naciagania na co?
w postaci zer i jedynek inaczej procesor który to szczytuje działałby jako komputer kwantowy 😉 którym nie jest.
Niczym nie manipuluje ani niczego nie nadinterpretowuje, podałem na tacy zasadę działanie interfejsu a wy jej nie potraficie zrozumieć albo nie chcecie🤷‍♂️
A Ty dalej nie rozumiesz jak działa transmisja cyfrowa ... sygnał elektryczny przekazuje stany 0 i 1. To kontrolowane jest przez korekcję danych. Owszem wraz z danymi przedostają się zakłócenia. Jak je eliminujemy ? Znasz odpowiedź.
Oczywiście, że koledzy nie chcą zrozumieć. Gorzej bo próbują zdyskredytować tych co rozumieją temat. Zdyskredytowanie danej osoby ma podważyć jej wiedzę. Aby obronić swoje przekonania stosują brudne chwyty.
Edytowane przez Piopio
Kupujcie sobie i cieszcie się kabelkami USB ale nie wmawiajcie że one coś dają bo nie mogą.
Najlepsze że to nawet nie moja czy twoja wiedza tylko takich głów które zapisały się na kartach historii popychając technologię do przodu.
I tak tu zostaje. Takie kulki, co latają wokół innych kulek tylko większych.
hehe- bo tu nie ma co rozumieć
A jeśli chodzi to testowany kabel: grało wyżej niż wczoraj, bardziej "punktowo", z pozornie większą dynamiką za to bez kocyka, na mniejszych nastawach pre itp (w porównaniu z poprzednik kablem zasilającym). Wtyki wattgate rod, poprzedni- wtyki miedź
Przypomnę, że zasilamy zasilacz do routera. Co tu rozumieć?
Jaki by nie był- kabel przenosi prąd. Znaczy te OMG elektrony znaczy mniejsze kulki
Wystarczyło napisać, nie rozumiem zasady działania interfejsu USB i dla tego obstaje przy swoich teoriach.
My o USB on zasilaniu urządzenia, bezsensowna zmiana płyty.Te twoje elektrony są odczytywane przez procesor"Magistrala USB" jako zera i jedynki poprzez włączanie i wyłączanie się miniaturowych tranzystorów, i jakie by niebyły te elektrony to tranzystor tak samo będzie sobie tykał w porozumieniu z oprogramowaniem które zadecyduje czy jego tykanie mieści się w normie stwórcy interfejsu USB i czy zgadza się z kodem odbieranego pliku.
Chciałeś zabłysnąć ale trzeba trochę mieć pojęcia o technice by błyszczeć🤓
Te 192K(Khz) to częstotliwość próbkowania na sekunde z jaką magistrala USB porównuje zera i jedynki pliku wysyłanego z odbieranym i jak się coś nie zgadza to nie słuchamy.
Po trochu każdy ma racje...spór w stylu cdp mają różne brzmienie, to dlaczego się nie zacinają????
Jeśli kable USB mają różne brzmienie na pewno jest jakaś przyczyna, nie tylko po stronie kabla.
Niby tak a jednak nie. Raz usłyszałem kabel USB jak mi się trafil jakiś wadliwy Klotz. Nie było trzasków i problemów z transmisją. Był całkowity brak dynamiki. 10 kocow na kolumnie ale jakoś to grało bez przerw i trzasków. Byłem zdziwiony ale przepinalem tego Klotza i 5 drukarkowych identycznie grających i za każdym razem była taka sama różnica.
Przyczyny nie znam - inny bitrate ze streamera? Nadmiar korekty, opóźnienia czasowe?
Edytowane przez marcinmarcin
Za to czy ktoś słyszy sprawne i poprawnie wykonane kable cyfrowe odpowiedzialny jest mózg. Byłem kiedyś na pokazie "żywej wody" czy jakoś tak. Blaszany, płaski pojemnik w którym znajdowała się "żywa woda". Na tym pojemniku stawiało się wodę z kranu i miała ona nabierać magicznych właściwości zdrowotnych. Oczywiście byli zachwyceni właściwościami "żywej wody" ludzie, którzy dużo lepiej się czuli kiedy pili wodę z kranu wzbogaconą właściwościami przekazanymi przez "żywą wodę". Mózg ludzki to bardzo skomplikowany wytwór i łatwo go oszukać (filmy 3D choćby).
