Co gra - gramofon czy wkładka
18 minut temu, porlick napisał:
A ten plastikowy talerz, to mi się w ogóle nie podoba. Zarówno wizualnie, jak i technicznie.
On się nie ma podobać, on ma się po dwóch latach rozsypać 😉
a po 20-tu ulec biodegradacji 😄
Edytowane przez bolo_senor
Gawędzicie tu o PJ X2
Czy X to jest seria tożsama z Xpression?
Od 13 lat ( wiec nieco więcej niż 2 lata po których miałby się rozsypać😉)
używam PJ Xpression 1
Od nowości oryginalny pasek (zapasowy mam już z 5-7 lat, ciągle w zapasie). Wkladka jeszcze jako "PJ" (Grado Silver). Do dziś trzyma obroty perfekt, od kilku lat wymieniona sama igła na Grado Gold, talerz 2,25 kg odlew "cośtam"/alu, wyważany, wyglądajacy dokładnie tak samo jak ten Lenco ze zdjęcia zapodanego wyżej.
Więc nie taki to znowu "papierowy" badziew.
...bardzo być może, dzisiejsze PJ ze średniej półki są bardziej "papierowe" i "dwuletnie", nie wiem nie interesowałem się...bo i czym, skoro mój ma się dobrze?
... ogólnie pisząc.
Może zamiast skupiać się pochwałami własnych urządzeń warto skupić się na podawanymi lub nie /? / przez producentów parametrami technicznymi ich urządzeń. Z tych parametrów też można coś wywnioskować, że  będzie to lipa bo... Przykładowo weźmy taki stosunek sygnał/szum. Podają różne wartości, np 70 , 72 , 74 db., że kołysanie, że... etc.
Mając taką wiedzę można wywnioskować czy w danym systemie grać będzie gramofon czy może bardziej wkładka.
  • Moderatorzy
Masz rację, tylko czy podają te dane zgodnie z rzeczywistością?
Te z lat 70 i 80 ubiegłego wieku są raczej wiarygodne bo były sprawdzane przez konkurencję.
Pomiarom które są podawane obecnie raczej nie ufam.
ja mam tak samo.
każda wartość powyżej tej z jaką nagrywane są winyle jest dobra, oczywiście plus wkładka (bierzemy pod uwagę najniższą wartość z zestawu)
  • Moderatorzy
5 minut temu, bolo_senor napisał:
ja mam tak samo.
Tyle to prawie wszyscy wiedzą. Chodziło o to, czy można ufać podawanym wartościom.
  • 4 miesiące później...
Finalnie zakupiłem Technics SL1600MK2. I dla przyszłych forumowiczów , co jak najbardziej harmonizuje z przedmówcami 😁, tak - gramofon gra. Niestety żeby to zrozumieć potrzebowałem 8 lat. Ten sam zestaw , ta sama wkładka i headshell a gramofon 👍🏻 wniósł więcej niż jakikolwiek wcześniejsze upgrade. Jeśli zaczynasz - zaczynaj od gramofonu. Jeśli nie masz kasy na początku na gramofon za połowe wartości samochodu jakim jeździsz 🤔😊 kup tani podstawowy i zbieraj przyszłościowo na gramofon od którego wyjdziesz złotymi kabelkami za druga polowe samochodu 😜
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Fajny ten Technics, miałem kilka podobnych i mile wspominam, chociaż sam rzesiadlem się na paskowe.
Napisz z jaką wkładka to gra w tej chwili i z jakim pre.
Dla znalezienia różnicy 🤔 zawisła stara AT100e. Teraz szukam headshella i zawiśnie docelowo VM540ML.
Przedwzmacniacz to konstrukcja firmy „Signale”- lampa 2XECC83 MG parowane, w torze audio kondensatory sygnałowe pierwszy i drugi stopień SCR MKP PPE z pięciostopniową regulacją korekcji RIAA
Dokładnie. Mam takie same spostrzeżenia po zmianie drapaka.
No niedokładnie, chyba raczej.
Oznaczałoby to, że po wymianie tylko wkladki/igły na znacznie lepszą, nie można liczyc na żadną zmianę na +.
Mam inne doświadczenie. Nie twierdzę przy tym, że sama "maszyna" nie ma wpływu.
Wszystko ma i w mniejszym lub większym stopniu, zależnym od wyjściowej jakości, się sumuje.
Ale niby dlaczego? Wkładka to jedno, a deck drugie. Trzecie to preamp 😉
O czwartym elemencie to aż strach w ogóle pisać 😉
Wystarczy, że jest "Fifth" Bessona ... co tam kable ....
Zależy na co.
Zarówno wkładka, jak i gramofon mają wpływ, ale na inne aspekty brzmienia.
W dniu 4.11.2022 o 20:28, porlick napisał:
To tak, jakbyś napisał, że w poruszaniu się z miasta A do B szosa wyznacza twoją trasę, a samochód ma ci w tym jak najmniej przeszkadzać.
Typowe ramię nie ma własnego napędu. Napędem jest rowek płyty.
Mam pytanko.
Czy jest na forum ktoś kto potrafi wymienić igłę we wkładce B&O SP14.
Kupiłem cudaka Beogram 1202 w idealnym stanie wizualnym nie grzebany chyba od nowości (wszystko zaplombowane) za 80zł .Wymagał tylko smarowania i dziala.Niestety igła zgięta i jeden kanał ledwo słychać .
  • Moderatorzy
3 minuty temu, Divide napisał:
Mam pytanko.
Obawiam się, że ta wkładka nie posiada wymiennej igły.
  • Moderatorzy
1 minutę temu, Divide napisał:
Jest wymienna bo jedna firma regeneruje wkładki B&O .Niestety drogie pany.
Retip, to oczywiście, że jest możliwy. Trzeba wziąć pod uwagę wartość wkładki vs retip. Wszczepienie nowej igły ze wspornikiem, to koszt ok 1000-1200 zł przy średnio wyszukanych szlifach. Za tę cenę myślę, że można znaleść wkałdkę NOS.
  • Moderatorzy
41 minut temu, Divide napisał:
Nowe ciężko znaleźć nie mówiąc o chorej cenie.Szkoda mi go wyrzucać bo zbyt ładnie wygląda.
Spróbuj się odezwać do Tomka z Gdyni, zapewne Ci pomoże jeśli to będzie opłacalne:
