Listwa zasilająca po taniości ale dobrej jakości.
Sznup
Szukam listwy zasilającej pod sprzęt audio. Od razu zaznaczam, że typowo audiofilskie rozwiązania mnie nie interesują, typowe listwy pod komputery z gniazdami usb również. Czego więc szukam? Porządnie zbudowanej listwy na 4 lub 5 gniazd w rozsądnej cenie. Najważniejszym wymogiem jest krótki kabel, góra jeden metr, jeżeli będzie krótszy tym lepiej. Coś polecacie? Z góry dziękuję za porady.
Może coś takiego? Wersję na 4 gniazda można kupić taniej.
Acar F5 dobrze wykonana, używam osobiście parę lat i nic się z nią złego nie dzieje
Chyba coś ciężko z dostępnością. Sprawdziłem parę sklepów i wszędzie była przynajmniej chwilowo niedostępna.
Ta wygląda ok. Eaton to chyba firma robiąca rzeczy związane z zasilaniem?
Na szybko co znalazłem to na Alle ktoś sprzedaje
32 minuty temu, mahoney napisał:
Taga harmony
12 minut temu, Bukaj napisał:
Taga harmony pf 600.
Polecam!
10 minut temu, cortes napisał:
Oehlbach.
Dziękuję za propozycję, jednak najbardziej przemawiają do mnie propozycje listw Acar i Eaton.
Taga to już zdecydowanie zbyt audiofilskie rozwiązanie. Owszem, gdybym miał dużo miejsca i kasy pewnie bym rozważył, może nawet jakiegoś Gigawata.
Brennestuhl
Osobiście mam Monster Power Safer Power Protection. Działa 😉
„Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.“ —  George Orwell _______________________________________________________
19 godzin temu, grzybson napisał:
Brennestuhl
Dziękuję, wygląda solidnie. Czy są takie z kablem długości 0,5 lub 1 metr, na długości kabla najbardziej mi zależy.
Czy skrócenie kabla do długości jaką będziesz chciał , jest problemem ?🙂
Wbrew pozorom jest 🙂
26 minut temu, sidru napisał:
Nie lepiej kupić gniazda tablicowe i kabel Furu a obudowę alu na allegro ?
Jeżeli o mnie chodzi to nie lepiej.
Raz to stosunkowo duży koszt, dwa nie będzie to wyglądało zbyt dobrze wg mnie.
W sumie to już się chyba zdecydowałem na tę listwę Eaton. Wygląda na w miarę solidną, kabel krótki, cena też ok.
Miałem Eatona i Acara. Acara to praktycznie zwykły przedłużacz, Eaton trochę lepszy, niestety Brennenstuhl najlepszy.
Jeśli kabel za długi zawsze gzdieś go można schować
No właśnie nie można a nie schowany zbiera zakłócenia.
Jesli kabel jest za dlugi, to co za problem skrocic?
Ja mam wszystkie kable przyciete na wymiar, bez balaganu
Nie schowany kabel zbiera co najwyżej więcej kurzu a nie zakłóceń w stosunku do tego schowanego. No chyba że schowany jest w klatce Faradaya.
  • 4 tygodnie później...
Kolegom poszukującym „dobrze za niedużo” polecam wypróbować, np. wypożyczyć budżetówki ze stajni Taga Harmony. Wiem, że chińczyk w polskim papierku ale nie zaszkodzi wypożyczyć i spróbować. Ja np. Wyżej oceniam Tagę za 400 od Isoteka za 1400. Wracając z Isoteka EVO3 Polaris do gniazd ściennych poczułem ulgę a wracając z Tagi PF-600 (2002)już nie i wolałem cofnąć się do listwy.
Wrzucam wnętrze tej listwy dla zainteresowanych, bo nie widzę w internetach. Używam i nie narzekam. DAC/integra na niefiltrowanych bardzo dźwięcznie i konturowo. Na filtrowanych trochę zamula ale robi się miękko i niektórzy mogą polubić tego typu granie. U mnie ostatecznie DAC/integra pod bezpośrednie a transporty pod filtrowane i jest ok, nawet mógłbym pokusić się o stwierdzenie, że lepiej niż bezpośrednio z gniazd w ścianie (zwykłe Schneider schuko) pod względem przejrzystości. Dla uzupełnienia dodam, że używam kabli IsoTek Initium.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez re.ac.tor
Bardzo prosty filtr EMI/RFI pierwszego rzędu o niskiej czyli słabej tłumienności siedzi w tej Taga. Kup sobie na allegro za 30zł płytkę filtercon i podmień - różnica w parametrach kolosalna.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wito76
Pytanie. Czy jeśli ten prosty filtr w PF-600 wpływa na odczucie zamulenia a IPolaris z kilkakrotnie skuteczniejszym filtrem kompletnie mi nie pasował, tzn. ewidentnie odbierał drive, to ten jeszcze skuteczniejszy ma dla mnie sens?
Kiedyś kupiłem taką. Solidna, amelinium, w środku grube przewody, nie żadne blaszki. Kabel można skrócić na żądaną długość.
Obawiam się, że to wróżenie z fusów i nikt Ci konkretnie nie odpowie. Mógłbym napisać, luz nie odbierze drajwu, będzie tylko lepiej to uwierzysz? Forum niestety tak działa że ludzie wierzą. Ja akurat mam listwę DIY a  nawet dwie, jedna oparta na tym Filtercon i porównywałem z graniem bezpośrednio ze ściany - wolę przez listwę, jest czyściej, pojawia się dzięki niej jakaś namiastka czarnego tła i lepsza separacja. Ale np druga listwa filtr (chińczyk) + DC blocker już mam wrażenie że coś zabrała mi fajnego z brzmienia. Loteria.
Oczywiście, że nie uwierzę dopóki nie usłyszę. 😉 Sam sobie się dziwię, że rzuciłem tym pytaniem. Szczególnie, że to nie ja szukam listwy. 🙂 Ale OK, ziarno ciekawości co do podmiany filtra zostało zasiane i pewnie kiedyś spróbuję, bo koszt żaden.
