32 minuty temu, il Dottore napisał:
Ty słuchasz muzyki??? Myślałem, że kupujesz sprzęt wyłącznie po to, by go sobie mierzyć do upojenia. 😉
A ja myślałem że grona mądrych inaczej nie powiększasz 🙂
33 minuty temu, il Dottore napisał:
A co znaczy "wiernie"? Jak na taśmie-matce?
Jak materiałowi, który się odtwarza.
Edytowane przez ProjectPi
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
OK, skąd wiesz, jak on brzmi? Masz taśmę-matkę? Nie. Masz jej cyfrową kopię.
Czyli co? ma być "wierne" zapisowi studyjnemu czy jego cyfrowej kopii?
"Bits are bits, right? Wrong!
Kup sobie korektor, będziesz miał problem z głowy. Ustawisz sobie brzmienie wg swojego upodobania.
Ja nie muszę tego wiedzieć, wystarczy, że wiem, że brzmienie zostało zapisane w materiale, który sprzęt ma odtworzyć, jak najwierniej.
Czyli nie dbasz o taśmę-matkę, tylko dbasz o jak najwierniejsze odtworzenie jej cyfrowej kopii, czy tak? Dobrze zrozumiałem?
Oczywiście. O "tasme-matke" niech dbają ci, co ją posiadają.
W dniu 29.12.2024 o 13:52, Lech36 napisał:
Należy sobie tylko zadać pytanie czy to te w/w Dynaudio są takie złe czy może pomieszczenie w którym ich słuchałeś? Stawiam w ciemno na pomieszczenie, w/w ZG nie słuchałem, ale inne Dynaudio nie wywołały u mnie takiej drastycznej oceny.
Jemu po prostu prawie nic nie pasuje. Taki typ.
Panowie, 2 generacja omawianego streamera ma ciekawy ficzer mianowicie możliwość montażu SSD do 4GB.
Czyli rozumiem że za czapkę śliwek można sobie z tego zrobić serwer - takiego Aurendera dla ubogich. 😉
W związku z tym, że coraz bardziej dojrzewa u mnie idea rozbicia na 2 systemy, to takim serwerem byłbym zainteresowany.
Moje pytanie (bo w komputerach jestem zielony): jak to ugryźć?. Że należy kupić Eversolo i dysk SSD o określonych parametrach osobno - to rozumiem.
Ale co potem? Wkładam SSD w slot i on mi się pokazuje na apce automatycznie jako pusty? Czy trzeba to jakoś aktywować?
Jak na niego przenieść swoją obecną kolekcję? Podłączyć zewnętrzny dysk twardy do tego złącza USB OTG? On to wykryje i można przenosić z dysku na dysk, jak w komputerze?
Czy jakoś bezprzewodowo?
Jakie pliki on akceptuje na SSD? Jak sformatowane?
Ktoś ma taki serwer z dyskiem żeby mi to wyjaśnić?
Wybaczcie głupie pytania, ale ja gram z PC i nigdy mi streamer nie był w głowie a na Aurendera za cienki jestem.
I ostatnie pytanie: to wyjście USB OUT na obrazku wypuści mi sygnał jak z komputera, znaczy z pominięciem DAC Eversolo?
big_DMP-A6-Gen-2-eversolo-06.webp?lm=173
Ale 1. Gen też to ma.
Nie wiedziałem. I jak to się je?
Aurender jest przereklamowany,miałem do czynienia z N-100H{o ile dobrze pamiętam symbol}wykonanie owszem pierwsza liga dzwiękowo bez szału,system w cenie dobrego merola.
1 godzinę temu, Gargan napisał:
To nie będzie działać jak serwer muzyczny. Prędzej jak pamięć dyskowa.
Trzeba by się wgryźć w dokumentację.
Działa jako SMB serwer.
Spokojnie sobie z tym poradzisz.
PC najtaniej. 🙂
A co to za zwierzę?
17 minut temu, Gargan napisał:
@NRK czyli to badziewie musi być cały czas wyłączone i wpięte w sieć?
No to u mnie odpada taki sposób użytkowania.
Za każdym razem odłączasz sprzęt od sieci LAN? Trochę to dziwne.😜
A co to za zwierzę?
Protokół udostępnienia plików w sieci Windows i nie tylko.
15 godzin temu, il Dottore napisał:
Na wyższych poziomach Toslinka nie uświadczysz. Ciekawe, dlaczego?
Żebyś miał się nad czym zastanawiać. Światłowód jak powinno być Ci wiadomo jest lepszym medium niż kabel i takie opowieści w czasach gdy cały świat na światełku stoi są słabe. Tysiące kilometrów światłem ok a 50cm światło - be.
You can get two pieces of equipment that measure exactly the same, but sound completely different
Głębokie i jakże odkrywcze...
To taki sam "ficzer" jaki mam zastosowany od samego początku w gen 1
Lubię kiedy gra muzyka...
Zastosowanie światłowodów do transferu danych (w tym - międzykontynentalnego) wynika raczej z ich o wiele wyższej przepustowości danych (1000x więcej w porównaniu do kabla) i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Poza tym odległość - 100x większa niż w przypadku miedzi.
Ma to swoje plusy i minusy. Kiedyś miałem samochód ze światłowodową instalacją "elektryczną". Zamiast ciężkich i drogich wiązek elektrycznych szły sobie takie toslinki. Każde urządzenie elektryczne otrzymywało z centralki sygnał, co ma robić po światłowodzie, nie po drucie. Wszystko pięknie póki centralka działała, ale ona lubiła łapać wilgoć. I system dostawał pie*dolca. Włączałeś zapalniczkę i szyba się opuszczała. Włączałeś kierunkowskaz i miałeś sygnał klaksonu.
Najgorszemu wrogowi nie życzę.
No normalnie jak każde urządzenie z podłączonym dyskiem. Przecież nikt ci tu internetu nie wklei. Poczytaj. W każdym razie działa. Masz SMB, możesz zmapować dysk i masz dostęp do niego w otoczeniu sieciowym. Problem malutki jest taki, że transfery są nie satysfakcjonujące (mnie) ale znośne
Tak to tłumaczy dlaczego 50cm optyka jest gorsze od 50cm koaxiala. Przekonałeś mnie. Dziś wywalam opytka bo mi się szyby opuszczą...
Więc jeżeli wiesz jakie są zalety i w czym jest lepszy to dlaczego udowadniasz, że w zastosowaniach w których nie jest wykorzystany nawet ułamek jego możliwości jest gorszy od kawałka drutu... Czyżby to była logika rozmyta?
Edytowane przez sk-victor
Szklane medium jest bez zwątpienia lepsze niż drut CU. Ale po obu końcach tego szklanego medium mamy jeszcze konwertery światełko-napięcie, napięcie-światełko. I tu doszukiwałbym się pewnych negatywnych zjawisk.
A po co Ci serwer jak grasz z PC?
A jak serwer,to albo Daphile,albo prosty NAS za 600zł i masz i muze i filmy i cokoleiwk.
Jak mam serwer netgear i 8TB dysk i wystarcza.
Kupowac A6,aby robić z niego serwer-to drogi serwer.
NFS w Linux duzo lepszy niż samba.
Tego nie musisz mi mówić. Synology z Ever mam spięte( z ciekawości) po NFS i jest petarda.
Chciałem to jeszcze zrobić z Qnap, ale z nim się nie da tego spiąć po NFS.
Drogo ale tylko jeden klocek.
26 minut temu, sk-victor napisał:
Dziś wywalam opytka
wywal koniecznie! 😄
Nie mam sieci LAN kablem tylko Fifirifi.
W domu szklane medium zamieniasz w konwerterze na Cu i jakoś Twój internet 600Mbs na tym nie cierpi? Ale Twoje pliki muzyczne przy ~100x mniejszym transferze już tak. Jakież to wszystko jest interesujące...
Jednen transfer jest asynchroniczny a drugi synchroniczny. Czaisz różnicę ?
Edytowane przez Piopio
Godzinę temu, il Dottore napisał:
PC najtaniej. 🙂
może 10 lat temu miało to sens...ja już wyleczyłem śię z plątaniny kabli pudełeczek i innych dupereli...opcja umieszczenia pamięci 4Tb w ewer solo na której zmieścimy całą naszą "muzę" zamyka temat...szkoda że mój wiekowy CA 851N nie może śię spiexxxć i dalej działa miałbym powód do wymiany na coś nowszego.
Jakich zjawisk?
