Kolumny do 40 k PLN
Na razie chyba wstrzymam ze zmianą bo do 40 koła tak naprawdę nic nie gra lepiej niż Arcady. Jestem troszkę w szoku, bo tak naprawdę w tej cenie wydają się być najbardziej uniwersalne. Oczywiście nie posłuchałem 20 różnych kolumn, ale jakieś wnioski już mam. Oczywiście gdzieś w głowie wciąż jest to że chcę lepiej zmian, ale najpierw na spokojnie może uda się sprzedać Arcady a potem do tych 40K PLN coś dołożę może wtedy będę bardziej zadowolony
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
@venom200możesz jeszcze posłuchać Arcad mk2 duży progres dźwiękowy podobnie jak Ethos Ultimo vs Ethos mk2.
[mention=54815]venom200[/mention]możesz jeszcze posłuchać Arcad mk2 duży progres dźwiękowy podobnie jak Ethos Ultimo vs Ethos mk2.
Tak ja ciągle mam to na uwadze, Ale problemem jest odsłuch. Daleko wszędzie. A z czasem słabo jest ogólnie
  • Moderatorzy
Ale chodzi o mk2 new Signature, czy mk2 Signature, czy może mk2 Signature plus, a może mk2 singature plus custom? Jak się ma wersja mk1 singnature plus do wersji mk2? 🙂 Bo w końcu to te same głośniki i ta sama obudowa czyli zmiany jakiś lekkie w zwrotnicy. Wcześniej robiło się wersje "krojone" pod klienta, tuningi i podnoszenie z signature na signature plus takie to ponoć super było, a teraz trzeba kolumny sprzedawać i kupować takie same tylko z lekko inną zwrotnicą? 🙂 Nic już się z tego nie da zrozumieć.
Trochę kombinujesz , ale z drugiej strony się nie dziwie. Duża kasa do wydania. Jeśli tak Ci się podobają Arcady to Ethosy to by był naturalny upgrade, ale pytanie czy zagrają pod 30W lampą. Tu bym miał obawy. Nie miałem okazji posłuchać w takiej konfiguracji. Może być tak sobie. Musiałbyś sprawdzić. Pisałeś , że słuchałeś Figaro L2 . Daj znać znać jak zagrały ? Bardzo ładne klasyczne paczki.
Slabo szukasz … 😉 .
  • Moderatorzy
Godzinę temu, pmcomp napisał:
Slabo szukasz … 😉 .
Raz, że słabo szuka, dwa że do odsłuchów wybiera dziwne wynalazki (kolumny po 60tys, przy założonym budżecie 30 tys... Czyli dystrybutor/sklep chce sprzedać za pół ceny, bo produkt okazał się nie trafiony... ). Trzy, że kolumny które ma obecnie, nie mają zbyt dużej wartości rynkowej więc by kupić nowe, prawie całą kwotę trzeba dołożyć z kieszeni - co również studzi zapał w zakupach.
A cztery i chyba najważniejsze, żadna z tych kolumn nie pasuje do 30W lampy SE. Do takich wzmacniaczy są potrzebne specyficzne kolumny i wybierając wzmacniacz SE o 30W trzeba mieć świadomość jak mocno ogranicza to wybór kolumn. Ja na miejscu autora albo odpuścił bym dalsze poszukiwania albo diametralnie zmienił wytyczne doboru kolumn na odsłuch. Przede wszystkim, jechanie do sklepu gdzie akurat mają jakieś tam dwie kolumny i akurat pasują budżetem to zaprezentują, bo a nóż się uda wcisnąć - to bez sensu... A żeby solidnie dobrać kolumny i posłuchać u siebie to trzeba narobić setki kilometrów, mieć znajomych z takimi kolumnami, jeździć, słuchać, polować na oferty... Moim zdaniem nie uda się to załatwić jednym, dwoma wypadami do sklepu... Jeśli dotychczasowe kolumny pasują, zakup nowych to spory wydatek, nie ma czasu/chęci/możliwości jeżdżenia po całym kraju to ja bym odpuścił zmianę.
Budżet założyłem około 40, ale on nie jest jakoś sztywny. Zgodzę się z dalszą częścią, że na resztę potrzeba czasu którego nie mam i dlatego decyzję noz zmianach biorę na spokój
Acoustic Zen Crescendo Mark II [excellent condition] USD $6500.00
''Description
You know these. I would not be selling BUT, I'm going through a divorce and I need all the funds I can get. Read the reviews. No bad reviews. I won't sing their praises. I'll let the reviews do that. I am going to the CAF on Saturday. I can bring them if you want to save shipping. Thank you. I have the boxes of course. Joe''
Shipping Cost: Allow Local Pickup
Contiguous USA : $1000.00 (standard)
About Seller:
henryjnovak
Bethlehem, PA
United States
4757480-bbe16031-acoustic-zen-crescendo-4757481-47e4e225-acoustic-zen-crescendo-4757482-0c52454c-acoustic-zen-crescendo-4757483-eb2eb8de-acoustic-zen-crescendo-
CRESCENDO MARK II
Following the success of the Adagio and Adagio Junior loudspeakers, Acoustic Zen set forth to create another ground-breaking loudspeaker design based on our no compromise philosophy.
The Crescendo Mark II is a three-way full range loudspeaker built on the same component, cabling and cabinet quality of the Adagios. It incorporates two 5 inch midrange drivers, two 8" woofers and one horn-loaded ribbon tweeter all in a transmission line design. Like the Adagios, the upper half of the Crescendo Mark II is a D'Apolito MTM configuration, featuring two 5 inch midrange "underhung" voice coil ceramic-coated drivers around a 2 inch horn-loaded ribbon tweeter. In addition, the bottom of the Crescendo Mark II tower features two 8 inch "underhung" voice coil ceramic-coated woofers.
Now in its second generation, the Crescendo Mark II features drivers with larger magnet assemblies for even higher linearity and heavier and reinforced cabinets for even lower resonance and overall lower distortion. The resulting sound is remarkably clear, full, accurate and lifelike.
Specifications
Design: 3-way transmission line
Frequency Response: 20 Hz to 30 kHz (+/- 3 dB)
Crossover: 3rd order (Linkwitz/Riley)
Tweeter: 2" horn loaded ribbon
Midrange: 2 5" underhung voice coil drivers
Woofer: 2 8" underhung voice coil drivers
Impedance: 6 Ohms nominal
Efficiency: 90 dB SPL @ 1 meter
Power Handling: 50-200 wpc RMS
Dimensions: 50" H x 11" W x 17" D   (1270mm H x 279mm W x 432mm D)
Weight: 125 lbs.   (62.5 Kg) each
''Description
About Seller:
henryjnovak
Bethlehem, PA
United States
CRESCENDO MARK II
Specifications
Ho, ho … linia transmisyjna z modulem d’Apollito … to moze bardzo fajnie grać.
Do tego w bonusie przepiekna naturalna okleina w połysku.
W dzisiejszych czasach za tego typu kolumny do bez kilkuset tysięcy nie podchodź.
  • Moderatorzy
Tak, to akurat świetna kolumna i dobrze pasuje do lampy. Bas z linii transmisyjnej to trzeba lubić - mi akurat nie leży, chociaż trzeba mu oddać, że z tej kolumny jest bardzo dobrej jakości. Góra i średnica są piękne, dobrze nadają się do pomieszczeń 30-50m, pewnie używkę za 30-40 tys by się w Polsce dorwało (chociaż jest ich tylko kilka egzemplarzy w kraju...)> Ceny w USA dużo niższe, bo tam ta kolumna się sprzedwała, z racji gabarytów i wagi, mało kto importował je do EU, stąd nie ma prawie w ogóle używek. Obecnie w USA nowa kosztuje chyba 25tys $, czyli w Polsce po cle, VAT, trnapsorcie i marży pośrednika daje lekko 150-200 tys zł. Ale wykonana jest jak kolumna za tą cenę i przy kontakcie z nią od razu to widać i słychać... Krąży gdzieś ostatni egzemplarz sprawdzony do EU przez Chillout Studio z Krakówa, jak zamykali sklep oddali ją w komis/rozlicznie. Jeszcze nie tak dawno widziałem gdzieś ogłoszenie.
Proponowalem kiedys posluchanie konstrukcji openbaffle i zaprosilem venom200 do siebie na posluchanie, bo moze akurat ten rodzaj reprodukcji dzwieku by mu bardziej odpowiadal, niz z konstrukcji tradycyjnych.  A tu pisze, gdyz akurat przyszly mi na mysl bardzo ladne konstrukcje tego typu, a mianowicie Jamo R907 z dwoma niskotonowymi 12-to calowymi, lub R909 z 15-to calowymi. A jesli jeszcze tak graja jak opisuja...?  No i  mialbys je venom200 sporo ponizej zakladanego budzetu.
Crescendo których i Ty słuchałeś, to były w pierwszej czy drugiej wersji? Poznasz po przetworniku.
acoustic_zen_cennik_11.2016.pdf
  • Crescendo II (84 900 zł/para)
  • Maestro (199 000 zł/para)
acoustic_zen_cennik_2022.04.pdf
  • Crescendo II (89 000 zł/para)
  • Maestro (220 000 zł/para)
W 2014 r. w USA
  • Crescendo II ($18,000/pair)
  • Maestro ($43,000/pair)
W 2024 r. w USA
  • Crescendo II ($24,000/pair)
  • Maestro ($48,000/pair)
Ja.mam.na uwadze to ale w życiu się dzieją inne rzeczy niż audio. A ja jestem bardzo zajętą osobą. Na pewno się odezwę
Najbardziej idealne do takiej powierzchni to używane Tannoy Westminster SE ale mogą być też używane:
B&W: Matrix 801 lub 802 D3 lub 800 D3
Dynaudio: Confidence C4
Franco Serblin: Ktema
German Physiks: Unlimited lub HRS-120 lub HRS-130
JBL: 4320, 4343 lub 4344
Sonus Faber: Elipsa lub Amati Homage
Wilson Audio: Sasha
Altec 604
Klipsch: Klipschorn
Ok., rozumiem. Jesli latwiej bedziesz mogl zanalezc czas w sobote, lub dzien swiateczny, to nie ma problemu. Obym ja tylko sie czul wowczas chociaz jako tako, bo w ostanich dniach ze mna kiepsko 😞
Przykro słyszeć zdrowia życzę
Kolega wymienił Arcady na tańsze Dynaudio z którymi jest już kilka lat, nie wiem czego słuchałeś i jakie masz preferencje, ale uwierz jest wiele lepszych kolumn
  • Moderatorzy
Te które ja słuchałem miały na dolnym głośniki średniotonowym, wypukły stożek na osłonce przeciwpyłowej (albo był to korektor fazy?).
No nie wiem . Nie ulegam opiniom na forum. Powiem więcej na razie zrezygnowałem ze sprzedaży. Na jakiś czas. Arcady naprawdę super granie. Więc na chwilę jeszcze zostaną ze mną
Dozbieraj do Monitor Audio PL500II mam pod lampą (GM) i naprawdę daje radę!
Też kiedyś miałem S16hz bo uległem opiniom forum...
No ja w poczatkach 21-go wieku rowniez zaczynalem od S16hz. Jeden model kolumn, potem drugi, a pozniej rozne modele Tannoy-i, jednak raczej z niczego nie odczuwalem az takiej przyjemnosci ze sluchania muzyki jak z OB.
Edytowane przez Lutek
Zgadzam się, że zwrotnica, szczególnie analogowa, a o takiej tu mówimy, to mocno kontrowersyjny temat, to raczej strojenie pod określony dźwięk, więc dużo bardziej subiektywny efekt niż zastosowanie innych/lepszych głośników. Czasem mk2 może dla większości grać gorzej niż basic. Może natomiast jeszcze wchodzić w grę inna konstrukcja wewnętrzna i tłumienie rezonansów i to może mieć wpływ. Wtedy jednakże waga kolumny powinna być (nieco) inna 🙂
  • 4 miesiące później...
Wilson Audio: Sasha
Altec 604
Klipsch: Klipschorn
a jakbyście ocenili Dali Epicon 6 lub 8 ? trochę ponad budżet (Epicony 8 można znaleźć za 50-55k PLN) ale ciekaw jestem Waszej opinii
Jedyne Dali co jakos sensownie graja 😉
W Warszawie są takie do kupienia,jak masz blisko to jedź posłuchaj,świetna rzecz.
Coś lekko ponad 30kzł.
Trenner & Friendl Isis
Na pewno warto ich odsłuchać 🙂 Jak większości opcji w tym przedziale 😉
