Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Oscyloskop Tektronix
TDS350 2 kanałowy 200MHz 1 GS/s na każdym kanale
Stan BDB wręcz idealny
Skalibrowany i przetestowany (kupujący otrzyma  wydruk z pełnego testu weryfikacji parametrów.
Czasy narastania to ok 1 - 1,1 ns na każdym kanale.
Komplet interfejsów GPIB / RS232
Cena 799 PLN - zakup proszę pisać na PRIV
Mam na sprzedaż  kilka przedmiotów:
6 sztuk basowców 15 calowych -  STX W 38 500 8 MC  - 179 zl za sztukę
Głośniki Szerokopasmowy Tangband W5-2143 Fullrange  Para - 399 zl
Profesjonalny system pomiarowy Clio Pocket  - 1699 zl
Aleph J - kit z Diyaudio.com, w zestawie znajduje się:
  1. PCB zasilacza złocone z Diyaudio.com
  2. PCB końcówek mocy złocone z Diyaudio.com
  3. znaczna część elementów biernych, tzn
  4. wszystkie tranzystory,
  5. podkładki termiczne,
  6. mostki,
  7. rezystory dużej mocy,
  8. kilka rezystrów małjm mocy Dale RN55,
  9. kondensatory końcówek mocy,
  10. potencjometry,
wszystkie elementy zgodne z BOM, markowe, kupowane w TME, aby uniknąć podróbek.
Brakuje 4szt tranzystorków 2SJ74, 8 szt kondensatrów do zasilacza 15000uF/25V, rezystorów małej mocy, (kilku wartości), transformatora zasilającego, elementów mechanicznych, radiatorów, obudowy.
Proponuję cenę  750 zł plus koszt wysyłki do paczkomatu 14.50 zł
Zachęcam do zakupu
____________________________________________________________________________
GainClone Lm3875TF KIT z audiosector,com, (Peter Daniel) w zestawie znajduje się
  1. PCB złocone końcówek mocy
  2. PCB zasilacza złocone
  3. oryginalne LM-y 3875TF parowane
  4. rezystory Riken i Caddock
  5. kondensatory Panasonic FC 1500uF/50V
  6. kondesnatory Panasonic FC 10uF/50V (do zasilacza)
  7. diody MUR860
  8. transformator 2x22V / 300VA
  9. wszystko jest w oryginale
Zachęcam do zakupu
Dylek - czyli wzmacniacz na kawałku deski za 1500euro
wszystkie potrzebne elementy, rezystory Dale RN55, kondensatory Nichicon, kondensatorki Philips, płytki naszego forumowego kolegi w wersji "pierwszej", układ wzmacniacza Toshiba TA-8233H
Proponuję cenę  100 zł plus koszt wysyłki do paczkomatu 14.50 zł
Zachęcam do zakupu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
W dniu 18.07.2021 o 11:50, SomekPoland napisał:
2 pary Mundorfów Supreme EVO SGO 1,5u - 150 zł sztuka 🙂
Ostatnia parka!
2 godziny temu, SomekPoland napisał:
Ostatnia parka!
Szkoda, że nie są  2,2uF a
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) bo wówczas byłbym zainteresowany.🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
Na sprzedaż 62szt BC560CTA + 60szt BC550CTA, oryginały z mousera.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ef83b1a3fe290d8903a63ccbb7e1e348_1629097
80zł komplet + 15zł paczkomat.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Tasiemka rozlutowująca:
CHEMTRONICS HQ-WICK-LB  2,54mm, długość 30m - 66zł/szt. Mam kilka szt.
Płytki pod kondensatory (max 35mm, rozstaw 10mm) zastępujące jeden kondensator 2x4700uF montowane w wielu urządzeniach Unitry. Cena 12zł/szt plus koszt wysyłki. Na zdjęciu 2 płytki są połączone, ale cena 12zł dotyczy tylko jednej.
Plus koszt wysyłki paczkomat lub poczta.
Odtwarzacz NAD C521i .
Jego druga wersja – czyli C521BEE ( ten sam przetwornik PCM1710 , napęd itd. ) znalazł się na liście   The best 24 CD players of What Hi-Fi?'s lifetime . Tu test magazynu TNT :
Problemem są chińskie kondensatory i awaryjny wyświetlacz . Kondensatory w ważnych punktach zasilania wymieniłem w większości na Panasonic FC , Elna Silmic II , Sanyo OsCon i nisko-impedancyjne Nichicon . Kondensatoy wyjściowe wymienione na Elna Silmic II . Diody prostownicze wymienione na Schottky .Wlutowałem podstawki pod opampy więc można sobie dowolnie wymieniać i testować różne brzmienia . W oryginale są NE5532 więc łatwo będzie uzyskać ciekawszy dźwięk . Napęd to popularny Sony KSS213C więc po latach będzie go można łatwo wymienić . Serwisówka jest dostępna w sieci – np. na Elektrotanya .
Nie udało mi się jednak naprawić wyświetlacza . Nie działa tylko jego podświetlenie . Próbowałem zastąpić diodami ale to się nie sprawdziło .
Czyta bez problemu a dźwięk jest naprawdę ciekawy – zupełne przeciwieństwo suchego technicznego grania . Brzmi ciepło , masywnie , z dobrą kontrolą basu , klarowną i plastyczną średnicą oraz słodką ale dobrze zaznaczoną górą pasma .
Stan wizualny b. dobry – niewielkie rysy na górnej pokrywie . Pilota nie mam . Ceny na allegro zaczynają się od 400 PLN . Ja sprzedam za mniej niż połowę .
Cena 190 PLN ( ze względu na uszkodzony wyświetlacz ) + koszt wysyłki .
...there is no spoon...
Odtwarzacz Philips CD 751 .
Odtwarzacz , który dzięki Łukaszowi Fikusowi zyskał status ,, giant killer” 😊. Wszystko za sprawą ciekawie brzmiącego przetwornika TDA1549 .
Odtwarzacz przeszedł kilka istotnych modyfikacji :
- wymieniłem kondensatory wokół przetwornika TDA1549 na Sanyo OsCon i Panasonic FC.
- dodałem oddzielny stabilizator napięcia dla zasilania przetwornika
- odłączyłem analog oparty o wzmacniacz operacyjny i wyprowadziłem sygnał z wyjść napięciowych przetwornika
- wymieniłem część kondensatorów w zasilaniu na Panasonic FC
- wyjścia sygnału zostały odseparowane od gniazd przy użyciu równolegle połączonych kondensatorów polipropylenowych z folią napylaną AL+ZN  oraz kondensatorów PIO Sprague Hyrel . Zamontowałem lepsze gniazda RCA .
- odłączyłem wyjście słuchawkowe ale wystarczy je wpiąć aby znów działało
Odtwarzacz czyta błyskawicznie i bez problemu nawet porysowane płyty . Dźwięk jest bardzo przyjemny – duży i świetnie kontrolowany bas , ładna subtelna góra bez ostrych sybilantów a średnica jest faktycznie dość wyjątkowa – ciepła ale bardzo detaliczna , subtelna i ,,miękka” . Nie ma tu jaskrawości , agresji czy technicznej twardości . Do tego naprawdę dobre barwy . Dźwięk oderwany od głośników - przestrzeń z b. dobrą lokalizacją i głębią . Jest w tym brzmieniu porządek , spójność a jednocześnie obecność i plastyczność .
Odtwarzacz ma wyjście cyfrowe więc może być używany jako napęd do dac-ów .
Ważne - pilot jest w zestawie .
Stan wizualny dobry – niewielkie rysy na górnej pokrywie i dwie małe ryski na froncie ( widoczne tylko z bliska)  . Odtwarzacze z tym przetwornikiem są już rzadkością i obecnie nie mam nic na krajowych aukcjach a kiedy się coś pojawia to ceny są zaporowe .
Cena z pilotem - 280 PLN + koszt wysyłki .
1. DAC na bazie kostki ES9023. Nie jest to chinczyk, ani żaden dziwny wynalazek. Od siebie dodam, że gra bdb. Super alternatywna dla chińczyków z aliexpres. Więcej info tutaj -
Posiada dwa wejście - COAX oraz I2s.
Cena 100 zł.
b62918a5e786b8c1ff44b735fc93949c_14741882b56ce44febfac0b489c2711db4f1ee7_1474188
2. Melodika MD2R05 Kabel 2xRCA - 2x RCA Purple Rain - 0,5m
Stan bardzo dobry. Zakupione w 2015 roku. Używane przez ~1,5 roku. Delikatne przetarcie/odbarwienie na bardzo krótki odcinku. Widać na zdjęciu.
Posiadam 2 komplety.
Cena 80 zł/kpl.
ac24dd0d04e5b32d327247c5546d54dc_162912854bfcb91067fb04652972a2fb0ecb04d_1629128df186b6d4a377a8957d142388459fc3b_1629128
3. USB Audio konwerter USB I2S SPDIF dla DAC wraz z dedykowanym transformatorem
Więcej info
Pinout oraz wyminary zgodne z Amanero (można wpiąć na zasadzie PLUG and PLAY zamiast Amanero).
Posiadam 2 szt.
Cena 200 zł/szt.
a2f0b25418235b7d39ed7bfc794724e3_1629128c10c5f56a381105a04cd3e2f209979c1_162912813017125b4b98192ad496943681322eb_1629128
4. DAC na AD1865 wraz z transformatorem
Dwie, oryginalne kostki AD1865 zakupione bezpośrednio od .3lite
Układ polutowany oraz przetestowany przez gavrona04.
Dedykowany transformator AUDIO z toroidy.pl
Cena 1800 zł.
222685d1a37f3effe169f39e306546e5_16263696afe7eb5357367cd865054a52600f351_1626369f103bfc784bd16862b7c9a4a24a8fa07_16263697a12a358bb3f8faee09c786f680d2f0f_1626369
5. Kit do złożenia iAmpa w wersji i100m - najnowsza rewizja, włącznie z radiatorem oraz dedykowanym transformatorem
Elementy najwyższej jakości oraz sprawdzonwego pochodzenia, w większości kupowane na TME oraz Mouserze. W pakiecie m.in. rezystory MiniMelf, kondensatory SilverMica.
Radiator owiercony oraz pogwintowany na CNC.
Transformator dedykowany do i100m zakupiony w Poltrafo (dużo wyższa jakość wykonania względem np. toroidy.pl)
Dodatkowe w pakiecie dwa kity IPSów:
- BG7 -
- LM4702 -
Więcej info pod linkiem
Dodatkowe info na temat montażu oraz uruchomienia
Cena za wszystko - i100m, radiator, trafo, ipsy - 1400 zł.
03ce63b7d166784bf76a3efe22542466_162912872da46ded58b71d75040581a03d65932_1629128443395293cad126ca8ae99d642fbe257_162912888b004b3bb2e546a3c2a8a4357e713b8_1629128e64f815fc3400837f46cdf55a3430a14_1629128500fdaff1e8277d8a899265421324609_1629128b85e6f4ec219fd05e1f52f67c16dbd76_1629128e2329581c0cf232d0319609c9cfcc2d3_162912824fc22c87b779a330b5d5cbaa1c94ee1_1629128
6. Układ StandBy
Posiadam 3 kompletne kity.
Cena za 3 kity - 150 zł.
ea12487ccc87557c8e55bc45dae37f1d_1629128
Cena 100 zł.
wstępnie rezerwuje , Napisałem priv.
Sprzedam kość TDA 1541, wylut, kupiłem jakieś dwa lata temu od firmy z Bielska-Białej i przeleżał w szufladzie.
Cena 169 zł, kw w cenie.
Zainteresowanych zapraszam na priv.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez romjo
Sprzedam 3 komplety wskażników wychyłowych. Wszystkie wskaźniki są w pełni sprawne i posiadają oryginalne podswietlenie. Stan bardzo dobry . jedna szybka posiada skazę o srednicy ok 0.5mm pewnie do spolerowania (widoczna na 3 zdjęciu) . Cena 200zł za 3 komplety + koszt wysyłki . Sprzedaje tylko komplet 6 wskaźników .
Wymiary szybek : czarna kształtka ma wymiary 220x55mm a szybki wskaźników w niej 50x30mm-do Czarnej kształtki są jeszcze (brak na zdjęciu -szybka szklana i tylna maskownica zeby swiatło nie leciało do wnętrza obudowy i odwrotnie).
Srodkowy wskaźnik na zbiorczym zdjeciu ma szybke 59x31mm
ostatni wskażnik (po prawej na zbiorczym zdjęciu ) ma szybkę 60x34mm
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Darek67
Trzy DAC-ki .
1. DAC AK4396 + WM8804
Zmontowany , uruchomiony i sprawdzony DAC na znakomitym przetworniku Asahi Kasei Microdevices/AKM AK4396 i jednym z najlepszych odbiorników sygnału cyfrowego SPDIF - Wolfson WM8804 . Przetwornik zyskał miano ,, miracle dac” – sporo informacji jest w sieci  . Projekt płytki jest oparty o Nimble dac naszego forumowego kolegi ale został rozbudowany i zmodyfikowany .Dodano zasilacz , pre-stabilizację na LM317 i niskoszumny stabilizator końcowy LT1763 dla zasilania sekcji cyfrowej przetwornika . Dodano także zasilacz ze stabilizatorem do zasilania sekcji analogowej przetwornika . Płytka nie zawiera żadnego analogu – są tylko wyjścia z przetwornika , które należy podłączyć do zewnętrznego analogu ale chyba najlepsze rezultaty uzyskałem stosując na wyjściu transformatory ( np. Lundahl LL1527 lub tanie ale naprawdę nieźle brzmiące Monacor LTR 110 ) . Poziom napięcia na wyjściach jest absolutnie wystarczający do wysterowana wzmacniacza bez konieczności jego wzmacniania analogiem . Oczywiście można podłączyć lampowy analog dla dac-ów z wyjściem differential od kolegi Muzga albo zastosować dziesiątki innych rozwiązań opisywanych w sieci . Płytki są na tyle małe ( 82x85 mm ) ,że można je wstawić do jakiegoś odtwarzacza i uzyskać dobry dźwięk albo podłączyć pod wyjście cyfrowe odtwarzacza jako zewnętrzny dac. Do prawidłowej pracy należy podłączyć trzy uzwojenia wtórne transformatorów o napięciach 9 do 12V , 9 do 12V ,7 do 9V i prądzie min 100mA każde .
Większość elementów pochodzi z TME a kondensatory od sprawdzonych dostawców . Zrobiłem kilka egzemplarzy – część trafiła do znajomych , jeden zostaje u mnie a jeden jest na sprzedaż .
Cechą charakterystyczną tego dac-a jest dźwięk klarowny , równy , spójny i bardzo dobrze kontrolowany bez ziarnistości , jaskrawości czy ,, zamulenia” . Średnica jest ładnie wybarwiona i dobrze artykułowana .
Sprzedaję za cenę elementów jaką sam płaciłem :
- oryginalne stabilizatory od Analog Devices , ON Semiconductor i National Semiconductor ( w tym trzy drogie LT1763 ) – około 85 PLN
- WM8804 – 25 PLN
- AK4396 – 35 PLN
- płytka – 40 PLN
- diody prostownicze BYV27 – 12 PLN
- kondensatory Panasonic PC , Nichicon FW, Toshin Kogyo TK ,Elna Silmic II , ceramiczne , tantalowe – około 30 PLN
- kwarc, rezystory metalizowane Vishay , dławiki , gniazda , transformator sygnałowy , itp. – około 20 PLN
W sumie Cena : 247 PLN + koszt wysyłki .
2. DAC AK4395 + WM8804
Zmontowany , uruchomiony i sprawdzony DAC na znakomitym przetworniku Asahi Kasei Microdevices/AKM AK4395 i jednym z najlepszych odbiorników sygnału cyfrowego SPDIF - Wolfson WM8804 . Przetwornik jest niemal identyczny jak AK4396 ale ma w swojej strukturze lepszy filtr cyfrowy ( stopband attenuation with 110dB ) . Projekt płytki jest oparty o Nimble dac naszego forumowego kolegi ale został rozbudowany i zmodyfikowany .Dodano zasilacz , pre-stabilizację na LM317 i niskoszumny stabilizator końcowy LT1763 dla zasilania sekcji cyfrowej przetwornika , który wymaga 5V . Dodano także zasilacz ze stabilizatorem do zasilania sekcji analogowej przetwornika . Płytka nie zawiera żadnego analogu – są tylko wyjścia z przetwornika , które należy podłączyć do zewnętrznego analogu ale chyba najlepsze rezultaty uzyskałem stosując na wyjściu transformatory ( np. Lundahl LL1527 lub tanie ale naprawdę nieźle brzmiące Monacor LTR 110 ) . Poziom napięcia na wyjściach jest absolutnie wystarczający do wysterowana wzmacniacza bez konieczności jego wzmacniania analogiem . Oczywiście można podłączyć lampowy analog dla dac-ów z wyjściem differential od kolegi Muzga albo zastosować dziesiątki innych rozwiązań opisywanych w sieci . Płytki są na tyle małe ( 82x85 mm ) ,że można je wstawić do jakiegoś odtwarzacza i uzyskać dobry dźwięk albo podłączyć pod wyjście cyfrowe odtwarzacza jako zewnętrzny dac. Do prawidłowej pracy należy podłączyć trzy uzwojenia wtórne transformatorów o napięciach 9 do 12V , 9 do 12V ,7 do 9V i prądzie min 100mA każde .
Większość elementów pochodzi z TME a kondensatory od sprawdzonych dostawców . Zrobiłem kilka egzemplarzy – jeden zostaje u mnie a dwie wersje są na sprzedaż .
Cechą charakterystyczną tego dac-a jest dźwięk subtelny , bardzo przestrzenny i detaliczny z doskonale kontrolowanym basem , dźwięczną górą , równy , spójny i wciągający , bez ziarnistości , jaskrawości czy ,, zamulenia” . Średnica jest ładnie wybarwiona i dobrze artykułowana . Mój ulubiony przetwornik delta-sigma .
- WM8804 – 25 PLN
- AK4395 ( oryginał wyprodukowany w Japonii , wymontowany z amplitunera Rotel , z doklejonym radiatorem )  – 25 PLN
- płytka – 40 PLN
- diody prostownicze MUR 120 – 8 PLN
- kondensatory BC Components ,Panasonic PC , Nichicon Muse, Elna Silmic II , ceramiczne , tantalowe – około 25 PLN
- kwarc, rezystory, dławiki , gniazda , transformator sygnałowy , itp. – około15 PLN
W sumie Cena : 223 PLN + koszt wysyłki .
3. DAC AK4395 + WM8804 – do dokończenia
Do dokończenia DAC na znakomitym przetworniku Asahi Kasei Microdevices/AKM AK4395 i jednym z najlepszych odbiorników sygnału cyfrowego SPDIF - Wolfson WM8804 . Przetwornik jest niemal identyczny jak AK4396 ale ma w swojej strukturze lepszy filtr cyfrowy ( stopband attenuation with 110dB ) . Projekt płytki jest oparty o Nimble dac naszego forumowego kolegi ale został rozbudowany i zmodyfikowany .Dodano zasilacz , pre-stabilizację na LM317 i niskoszumny stabilizator końcowy LT1763 dla zasilania sekcji cyfrowej przetwornika , który wymaga 5V . Dodano także zasilacz ze stabilizatorem do zasilania sekcji analogowej przetwornika . Płytka nie zawiera żadnego analogu – są tylko wyjścia z przetwornika , które należy podłączyć do zewnętrznego analogu ale chyba najlepsze rezultaty uzyskałem stosując na wyjściu transformatory ( np. Lundahl LL1527 lub tanie ale naprawdę nieźle brzmiące Monacor LTR 110 ) . Poziom napięcia na wyjściach jest absolutnie wystarczający do wysterowana wzmacniacza bez konieczności jego wzmacniania analogiem . Oczywiście można podłączyć lampowy analog dla dac-ów z wyjściem differential od kolegi Muzga albo zastosować dziesiątki innych rozwiązań opisywanych w sieci . Płytki są na tyle małe ( 82x85 mm ) ,że można je wstawić do jakiegoś odtwarzacza i uzyskać dobry dźwięk albo podłączyć pod wyjście cyfrowe odtwarzacza jako zewnętrzny dac. Do prawidłowej pracy należy podłączyć trzy uzwojenia wtórne transformatorów o napięciach 9 do 12V , 9 do 12V ,7 do 9V i prądzie min 100mA każde .
Kupujący otrzyma wszelkie informacje niezbędne do złożenia układu . Oryginalny WM8804 jest dołączony do kompletu a AK4395 już wlutowany .
W skład zestawu wchodzą  :
- WM8804 – 25 PLN
- płytka – 40 PLN
W sumie Cena : 90 PLN + koszt wysyłki .
Aktualizacja :
NADC521i - sprzedany
Philips CD751 - sprzedany
DAC nr 1 - na AK4396 i WM8804 - sprzedany
Pozostały :
DAC nr 2 - AK4395 i WM8804- kompletny , uruchomiony
DAC nr 3 - AK4395 i WM8804 - do dokończenia
Witam Was!
Zostało jeszcze troszkę dobrego towaru, który już mi się nie przyda.
Teraz:
1. Kondensatory ClarityCap CSA, 100uF, 250VDC, 2 szt. - 240 zł/kpl.
2. Kondensatory Mundorf EVO Aluminium Oil, 47uF, 350VDC, 2 szt. - 120 zł/kpl.
3. Cewki polink nr 000-0124 1,6mH, drut fi 1,8mm, R=0,26 Ohm, 2 szt. - 80 zł/kpl.
Pozdrawiam!
Sprzedam kompletny uruchomiony DAC Sabre 9038 PRO + pilot
DAC spod ręki forumowego kolegi Muzg ( Muzgaudio )
Nie wysyłam do testów.
Chętnych do zakupu zapraszam do odsłuchów w okolicach Wrocławia.
Cena ostateczna 2350 zł
Wysyłka kurierska gratis.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SweatyMe
Sprzedam głośniki Sonido SCW 175/F oraz SCW 250/F, głośniki mają ok. 2 miesiące, przykręcone tylko do testów. Zmiana planów
Cena 2000 zł za obydwa komplety.
Tuner Kenwood KT-5020L
Czyszczenie kolekcji 🙂
Jeden z lepszych w historii wg FMTunerInfo na 10 pozycji :
Opis :Great bass and midrange and extended, sweet treble. Again, why pay more?
Stan BDB z malutkim minusikiem (no w koncu ma swoje 20-ścia latek) to stan pudełkowy nie jest ... ale BDB- na pewno
Cena : 450 PLN   Co i jak na priv.
Obudowy do kolumn 3 drożnych zbudowanych na:
- Wavecor WF223BD02
- Satori MR16P-8
- Scan Speak D2608/913000 (dawniej Peerles HDS tweeter)
Cena: 1800,- zł
(Oczywiście cena nie zawiera kosztów głośników i zwrotnicy) 🙂
Najchętniej odbiór osobisty, wysyłka tylko na palecie, koszt 180,- zł
Więcej informacji tutaj
Druga taka para gra u mnie.
Można posłuchać, można podjechać z własną elektroniką.
Szczegóły na priv.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pawel_luk1
JMA RQ900 • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
8 godzin temu, McGyver napisał:
Raczej trzydzieści.
Miałem taki ,opis brzmienia się zgadza , nie szumi a słuchałem nawet w słuchawkach , na bas trzeba uważać żeby nie przedobrzyć
2, będzie miał tyle
1. Mu-Follower lub SRPP na lampie 6n16B . Zmontowany , uruchomiony i odsłuchany .
Napięcie anodowe z aktywnym filtrem na mosfecie a nap. żarzenia stabilizowane .
Użytkownikowi pozostaje tylko wlutowanie 4 szt. rezystorów katodowych ( o wartości 1K ) , 2 szt. rezystorów na wejściu (od sygnału do masy , w zależności od tego czy ma pracować jako preamp czy analog do daca ) oraz 2 szt. kondensatorów wyjściowych . Nie lutowałem ich ponieważ każdy jakieś elementy pasywne ma i może je dobrać do swojego  systemu i preferencji brzmieniowych .
Układ jest zmontowany jako Mu-Follower ale można łatwo przerobić na SRPP .
Nie ma przydźwięku sieciowego ani szumów .
Potrzebne są oczywiście trafa zasilające – do nap. anodowego około 170-220V i do nap. żarzenia około 9V . Nap. anodowe ustawia się jednym rezystorem – nie należy przekraczać 300V ponieważ napięcie przebicia katoda-żarnik dla tej lampy to 150V .
Kupujący otrzyma dokładne informacje co i jak wykonać aby uruchomić układ w zależności od posiadanych transformatorów i tego jaka rolę ma pełnić ( preamp czy analog )
Dźwięk jest typowo lampowy – ciepły , subtelny , detaliczny i przestrzenny . Bas solidny ale zwarty, średnica czytelna i barwna , góra delikatna i błyszcząca .
Cena 105 PLN + koszt wysyłki .
2. Płytka do Mu-Follower lub SRPP na lampie 6n16B . Zgodnie z powyższym opisem .
Cena 45 PLN + koszt wysyłki
3. Druga płytka do Mu-Follower lub SRPP na lampie 6n16B . Zgodnie z opisem z punktu1.
4. Multi NOS DAC dla różnych przetworników ( AD1860 , PCM61 , PCM56 ) z odbiornikiem CS8414
Zmontowany , uruchomiony i sprawdzony DAC na znakomitych 18-bitowych przetwornikach R2R Analog Devices AD1860 i równie dobrym odbiorniku sygnału cyfrowego SPDIF – Crystal ( Cirrus Logic ) CS8414 . Jest to prosta aplikacja tych układów ale oparta na wzorcach zaczerpniętych z dac-ów renomowanych producentów .Można już usłyszeć jak gra dobry dac R2R z wyjściem prądowym , szczególnie gdy współpracuje z analogiem lampowym . Brzmienie jest szybkie , otwarte , ciepłe i bardzo detaliczne .
Średnica jest ładnie wybarwiona co trudno uzyskać ze współczesnych dac-ów z wyjściami napięciowymi . Można wstawić inne przetworniki bez żadnych zmian w układzie – PCM61 i PCM56 ( w tym przypadku trzeba przestawić tylko zworki przy odbiorniku aby podawał sygnał 16-bitowy ) . Łatwo porównać brzmienia tych przetworników .
Sprzedaję z dwoma AD1860 najwyższej gradacji-K  wstawionymi w podstawki .
Do uruchomienia potrzebne są uzwojenia wtórne o napięciach :
- 12/0/12V do zasilania przetworników cyfrowo-analogowych
- 9V do zasilania SN74HC14N
- 9V do zasilania odbiornika CS8414
Układ zbudowany na porządnych elementach – kondensatory ROE, Nichicon , Toshin Kogyo, Sanyo OsCon , Elna Silmic, Panasonic FC /stabilizatory National’a i Motoroli itd.
Cichutki , nie ma przydźwięku sieciowego ani szumów .
Wystarczy podłączyć pod wyjście cyfrowe transportu lub odtwarzacza CD/DVD , podłączyć do analogu ( np. lampowego), podać napięcia zasilania … i słuchać muzyki .
Cena : 120 PLN + koszt wysyłki .
