Wzmacniacz 40W o małych zniekszt. TIM
6 hours ago, toptwenty said:
Dlatego, że potencjometr 47k między preampem a wzmacniaczem solid state ogromnie zwiększa Zout poprzedniego stopnie i zmniejsza Zin następnego stopnia.
Ale ja pytałem o to:
"Usytuowanie potencjometru 47k na wejściu wzmacniacza solid state"
czyli potencjometr na wejściu a nie na wyjściu.
Poza tym potencjometr w dowolnym miejscu - czy w przedwzmacniaczu czy we wzmacniaczu mocy - ma wpływ tylko na jeden z tych parametrów - albo impedancję wyjściową jak jest na wyjściu albo impedancję wejściową jak jest na wejściu. Posądzanie go o "całe zło" (a w szczególności jak cokolwiek na wyjściu jednego urządzenia może zmniejszyć impedancję wejściową drugiego urządzenia) jest lekką przesadą 😉
nagrywamy.com
Z lewej strony schematu - na wejściu potka, a z prawej - na jego wyjściu (na ogół tak to wygląda) - czyli na wejściu wzmacniacza..
Potencjometr łączy źródło z odbiornikiem.
Jakiś sygnał musi do tego potka dochodzić ("z lewej strony" na schematach), tak czy nie? Z jakiegoś preampu, DACu, bufora itd.
Edytowane przez toptwenty
2 minutes ago, toptwenty said:
Z lewej strony schematu - na weściu potka, a z prawej - na jego wyjściu (na ogół tak to wygląda).
Jakiś sygnał musi do tego potka dochodzić (z lewej strony na schematach), tak czy nie? Z jakiegoś preampu, DACu, bufora itd.
Nic nie rozumiem, ale spoko 😉
nagrywamy.com
Pisałem o niedopasowaniu impedancyjnym.
Widzę.🙂
Spróbuj znaleźć schemat wzmacniacza mocy solid state, który ma na wejściu potencjometr 47k, a przed tym potencjometrem preamp, DAC albo bufor o małej wartości Zout.
Chodzi o dyskutowany przez nas przypadek, kiedy impedancja wejściowa końcówki mocy jest niska, np. 3k, jak w niektórych wzmacniaczach class-d. To wtedy potencjometr 47k na wejściu sygnału takiej końcówki jest "niekoszerny".
Kiedy wzmacniacz pracuje wnosząc najmniejsze artefakty do sygnału?
Wówczas gdy sygnał ma wartość zawierająca się w określonych granicach.
Skoro słuchamy z małymi głośnościami jak ktoś tu wspomniał, potek umieszczony przed wzmacniaczem zmniejsza sygnał. Wnosząc, swoje i z otoczenia zakłócenia, zmniejsza  się S/N. Potek za wzmacniaczem nie czyni tyle zła.
Oczywiście za wzmacniaczem mocy potka raczej nie wstawiamy. Musi być przed. Ale czy musi być przed przedwzmacniaczem?
Oczywiście wzmacniacz musi potrafić pracować z odpowiednio dużymi sygnałami. Ale to żaden problem.
Taki optymalny układ to np: wkładka-wzmacniacz korekcyjny RIAA-przedwzmacniacz-potencjometr-końcówka-ZG.
Nie widzę problemu aby potencjometry miały niskie wartości rezystancji. Każdy przyzwoity przedwzmacniacz taki będzie tolerował. Same końcówki mocy również mogą mieć wystarczające impedancje wejściowe aby znacząco nie degradować charakterystyki regulacji.
Była w tym wątku dyskusji mowa o przedwzmacniaczu o impedancji wyjściowej 10k (12k) spiętego z końcówką mocy o impedancji wejściowej rzędu 3k. Od tego dyskusja się zaczęła.
W takiej sytuacji potencjometr między nimi jest szkodliwy. Powinien być tu bufor, a potencjometr powinien znajdować się przed preampem.
Zin powinna być około 10x większa niż Zout poprzedniego stopnia.
Nie,
w takiej sytuacji potencjometr powinien znajdować się za buforem, który jest za preampem.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Przed buforem.
Potencjometr umieszczony bezpośrednio przed końcówką mocy o niskiej Zin spowoduje niedopasowanie impedancyjne.
Nie,
bufor tworzy odpowiednią impendancję, po to jest.
45 minut temu, terminus napisał:
Nie,
Ale spięty bezpośrednio z następnym stopniem. W Twoim przykładzie następny stopień będzie "widział" impedancję (rezystancję) potencjometru.
Sterowanie bezpośrednie z odczepu jakiegokolwiek potencjometru nie jest zalecane. Musi być aktywny bufor, a potencjometr musi być przed tym buforem. Wówczas wartość omowa takiego potka nie ma już wielkiego znaczenia, może być swobodnie w granicach 10k-100k.
Nie,
potencjometr jest dzielnikiem, więc na wejściu mamy np. 50 kΩ.
W kwestii formalnej - maksymalna rezystancja wyjściowa potencjometru to 1/4 jego wartości (pomijając impedancję źródła, która zresztą jest dużo niższa).
nagrywamy.com
52 minuty temu, terminus napisał:
Nie,
No i oto chodzi, a powinno być np. 800R.
Końcówka mocy (w naszym przykładzie) powinna otrzymać sygnał ze źródła o minimalnej impedancji.
Zout jak najmniejsze.
Zin jak największe.
Przyjęło się, że Zin powinno być ok. 10x większe od Zout poprzedniego stopnia. Potencjometr zaburza ten układ.
Zgoda, tak jest najkorzystniej.
Zin jak największe.
W ramach rozsądku, współczynnik "rozsądku" jest znany 😉. Za duże Zin to proszenie się o kłopoty.
  • 8 miesięcy później...
Czy to dzieło kogoś z was? Proszę ew. o kontakt PW.:
Nie przypuszczam. To wygląda na prawie tą samą plytkę co zamieszczona w Re w 82roku, pomieszanie z poplątaniem w sumie
Czemu?
Masa prowadzona jest dość poprawnie, reszta srednio i nie optymalnie zasilanie ,trochę tranzystory końcowe nie mają czym oddychać. Ściezki gdzie mają plynąc prądy sa za chude.  Tranzystory wejściowe nie obrócone do siebie żeby je spiąć termicznie. Popatrz na regulacje biasu choćby.
Edytowane przez Krzych 2
Bez przesady.
To by się przydało, nawet pod SSM2210. Cieszy to, że płytka podobna do pierwowzoru.
Edytowane przez terminus
W ogóle nie wiem czy to dobrze, że ta plytka jest na podstawie tego co zrobiła Klapczyńska, ale na pewno nie na podstawie protoplasty ze Stanów. Ja nie twierdze, że to nie będzie grało....ale można lepiej.
Ok.
Wielu pisało o protoplaście z ameryki ale nikt przez tyle lat nie pokazał oryginalnego schematu,chodź byli tacy co się odgrażali.
B.J. Codd in Wireless World, October 1979
Its features :
- Diff input pair, 2 * 1 mA current source driven, 2 * 120 Ohm emitter degenerated, loaded by a Wilson 3 current mirror.
- Then a cascoded VAS loaded by a 3 mA current source, with 39 pF Miller compensation.
- Class A push-pull emitter followers buffering the output stage.
No, tego jeszcze nie było tutaj, był Otala - Electrocompanient.
Its features :
Dzięki jar1. Przy okazji jest zasilacz dla sąsiedniego wątku.
