Akustyka wnętrz
Cześć
chciałbym od czegoś zacząć akustykę w moim nowym pokoju odsłuchowym - póki co jest duży pogłos dlatego powiesiłem w rogach zasłony po 2 sztuki na strone czy za nimi warto umieścić jeszcze jakieś panele akustyczne (np z wełny) żeby troche ten pogłos zniwelować?
w planach jest jeszcze dywan 3x2,5m
pomieszczenie ma wymiary 4,2x6,5m wysokość 3m otwarte na kolejne 30m2 więc pewnie niezbyt jak na pokój odsłuchowy
Kilka porad dla początkującego ?
Narysuj i pokaz plan pomieszczenia (lacznie z tym "otwartym").
Czy uzywasz komputera jako zrodla?
Ladne pomieszczenie.
PS. Obroc doniczke, ta nalepka by mnie razila :-)
Edytowane przez xajas
tak to wygląda
zdaje sobie sprawę że idealnie a nawet dobrze nie będzie
każda porada mile widziana - głównie zależy mi na niwelacji czasu pogłosu
ps. kolumny stoją jak na zdjęciu w pomieszczeniu gdzie jest szkic kanapy
są to trzydrożne kolumny z 22cm wooferami w 25 litrach, br strojony na 40hz
źródłem jest laptop który złączem ethernetowym wypuszcza sygnał Dante do konwertera LAN/AES - dalej do cyfrowego wzmacniacza w klasie D który ma funkcje DSP
dzięki i pozdrawiam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
8 minut temu, Bieda napisał:
Gdzie masz ustawione głośniki na tym planie?
na tej ścianie która jest wspólna z gabinetem (ściana ma 4,2m długości) podczas odsłuchów kolumny które mają 40cm głebokości stoją na ok 60cm od ściany
kanapa o wymiarach 2,7x2m obita grubą tkaniną stoi w ok 2/3 długosci salonu
zamiast tego kwiatka chce wstawić 2m wysokosci palmę - może zadziała jako rozpraszacz ?
Szkoda ze juz porobiles kanaly na telewizyjne kable z prawej strony. Ja bym wybral lewa strone aby unikac prawgo rogu. W ten sposob obydwa glosniki mialy by wiecej powietrza po bokach.
Dla zapewnienia symetrii tonalnej mozna by symetrycznie do okna w przejsciu do gabinetu zawiesic te same zaslony (albo nawet przeciagnac na sciane frontowa).
Na scianie za kanapa jest dobre miejsce zarowno na absorbery jak i dyfuzory.
Jesli firany zachodzily by na frontowa sciane, to mozesz za nimi ukryc absorbery.
Jest wiele mozliwosci, zaleznych od tego na ile jestes gotow „zeszpecic“ to ciekawe pomieszczenie.
Ja bym to zrobil bardziej dyskretnie wlasnymi konstrukcjami pochowanymi za oryginalnymi, ciezkimi kotarami.
Wlasnie na takiej zasadzie udalo mi sie „wlasnym sumptem“ osiagnac bardzo dobre (by nie powiedziec znakomite) wyniki -> dobre Reverb Time (czas poglosu) i dobry wskaznik IACC (symetria tonalna lewego/prawgo kanalu)
Calosc bazuje na
- duzych absorberach DIY (schowanych za kotara)
- bardzo obfita, ciezka kotara
- bardzo duzym „dyfuzorem“ w postaci regalu ksiazkowego pokrywajacego cala tylna sciane
Last not least. Czy sprawdzales, czy adaptacja jest konieczna, w jakim zakresie (czestotliwosci) i w jakim stopniu?
Nie chodzi o to by robic „co jest mozliwe“ tylko „co jest potrzebne“
BTW.
Jaki to jest wzmacniacz z zabudowanym DSP?
Jak dopasujesz nastawienia DSP? Pomiary?
Jak wpadles na DANTE (to ciekawy temat)
PS. Takie ciekawe pomieszczenie z sufitami na 3m zasluzylo na ciekawsze lampy :-)
dzięki za odpowiedz
wzmacniacz to Lab Gruppen IPD 1200 - ma bardzo rozbudowane możliwości korekcji DSP ale nawet na płaskich ustawieniach gra bardzo dobrze
pomiary mam zamiar dopiero wykonać i najprościej bedzie górki i dołki wyrównać DSP
na Dante gram od poltora roku - nawet zakładałem temat na AS - bardzo fajna sprawa polecam. Poczytałem dużo zachodnich stron na temat grania Audio Over IP
czy coś takiego mogę kupić ze 4szt i poustawiać za zasłonami?
https://allegro.pl/oferta/absorber-panel-akustyczny-10-cm-isover-pt-80-8372320621
https://allegro.pl/oferta/panel-akustyczny-classic-absorber-premium-7990530055
wniesie to cokolwiek w kwesti niwelacji poglosu?
Te panele wygladaja niezle, ale pamietaj
- podane wspolczynniki absobcji alfa rzedu 1 przy  250Hz to bardzo "optymistyczne" wyniki :-)
- nawet te "duze" panele 1x0,5m sa w zaleznosci od sytuacji przyslowiowa "kropla w mozu". Porownaj ich powierzchnie 0,5qm z laczna powierzchnia scian i okien twojego pomieszczenia (ok. 45qm bez podlogi i sufitu!). Wtedy zrozumiesz, jakie masywne adaptapcjie sa wymagane, by efekt byl "slyszalny".
Ja bym najpierw zoptymalizowal miejsce siedzenia, potem miejsce glosnikow (za pomoca pomiaru pasma), potem poprawil krytyczne peaki (nie dolki) za pomoca DSP, potem zrobil pomiary Reverb i zastanowil sie nad konieczna adaptacja,
Czy uzywasz programu pomiarowego REW?
Jaki konverter DANTE -> AES/EBU uzywasz?
BTW. Przyjzalem sie twojemu wzmacniaczowi/DSP
Ma parametryczne EQ. Czyli mozesz przy uzyciu REW pomierzyc pomieszczenie i uzywajac REW EQ automatycznie wyliczyc optymalne parametry poszczegolnych EQ i przejac je do twojego procesora DSP.
Ivan Nikitin napisal tutaj na AS bardzo dobry artykul na ten temat, jak to robic
alfa = 1 dla 250 Hz w panelu wełnianym 10 cm z dobrej wełny to nie są bardzo optymistyczne wyniki. Alfa P, a więc praktyczne, z komory pogłosowej - jak najbardziej
ale to, że 4  panele do tak dużego pomieszczenia to zdecydowanie kropla w morzu
Edytowane przez Bartek z Mega-Acoustic
dzięki tak zrobię
konwerter to micromedia DIO XLR z niskoszumnym zasilaczem liniowym wg projektu kolegi bikerbo
policzyłem sobie długości scian - wyszło mi że ukryje w pomieszczeniu odsluchowym ok 10 takich paneli absorbujących - czy to juz ma sens?
Czy mozesz napisac kilka zdan na temat tej roznicy (nie calkiem to zrozumialem)
jakiej różnicy? chodzi Ci o to co pisałem że alfa jest pogłosowe? Standardowo używa się trzech róznych współczynników pochłaniania dźwięku, ale weźmy dwa - fizyczny i pogłosowy. Fizyczny to taki najłatwiej liczony albo mierzony w rurze impedancyjnej, dla jednego kąta padania fali akustycznej zazwyczaj prostopadle 0 stopni. Pogłosowy to taki z komory pogłosowej, ewentualnie można przeliczyć fizyczny na pogłosowy jak ja to zazwyczaj robię. Praktycznie różnica jest taka, że fizyczny jest istotnie mniejszy w zakresie niskich częstotliwości - dla przypadku o którym mówisz tj wełna 10 cm dla 250 Hz fizyczny byłby ok 0.6, a pogłosowy już spokojnie 0.8-0.9. W pomieszczeniu bardziej rzeczywisty jest pogłosowy, bo uwzględnia falę akustyczną docierającą tak jakby z każdego kierunku naraz - bardziej rzeczywista sprawa jak weźmiesz pomieszczenie pogłosowe
Wstawilem panel z welny rokslab w miejscu pierwszych odbic po prawej stronie
Absorber ma wymiar 160x120x10 wiec dosc duzy
Zamowilem tez kolejne 2 zaslony w okna i firanki (choc tu nie licze na jakis efekt)
Wstawilem tez wysoki na 160cm kwiatek palme ktory moze zadziala jako rozpraszacz ?
Przede mna jeszcze zakup dywana
Cos jeszcze moge zrobic? Czy teraz pomiary i walka z gorkami za pomoca dsp?
Jestem na etapie meblowania domu. Co mogę zrobić w miarę rozsądku aby polepszyć akustykę. Żadnych pomiarów itp.
Chcę tylko aby bas nie dudnił i w miarę dało się słuchać, to tylko salon w domu i nic więcej .
tak na szybko wizualizacja :)
Słabym ogniwem są okna i sufit.  W oknach zagoszczą grube firanki ( szczena mi opadła jak dostałem kosztorys na 8000 tyś ) Może coś tańszego ?
sufit -  coś aby żona nie zauważyła :))
Teraz, dancos napisał:
Same zasłonki
to powinny byc grube kotary najlepiej sierściuchy
ale za same zasłonki to sporo rzeczywiście
.... nie ma czegos takiego jak niewidoczne ustroje akustyczne
zastanówew sie nad półwalcami na sufit wypełnionymi materiałem pochlaniającym
zaproponuj żonie by określiła wielkość kolor przedstaw symulację
może to byc dekoracja jesli dobrze zrobiona
Sufit mam opuszczony 20 cm ze względu na przewody od rekuperacji .
Halogeny widoczne na zdjęciach da się wyjmować . Po sąsiedzku mam firmę która implikuję pianę .
Może to dobry pomysł . Za dużo nie pójdzie tej piany a dostęp jest. Myślę,że jak by    implikował przez wszystkie halogeny , jest szansa ,że spenetruje cały sufit
Te "paneliki" z wizualzacji mozesz sobie podarowac, to zaledwie kilka procent powierzchni -> to kropla w morzu ?
Kanapa stoi dokladnie w polowie dlugosci pokoju? To miejsce z najmniejszym cisnieniem akustycznym -> czyli raczej brakiem basu niz dudnieniem
Dokładnie w połowie salonu .  Może być brak basu?  Czy przeszklenie za plecami pomoże ?
4 minuty temu, slawek.xm napisał:
okna zamurowac zastawic zasłonić lub zlikwidować ?
Dom budowany w technologi pasywnej , praktycznie nie wymaga ogrzewania , więc spełniają kluczową role.
Muszę to jakoś pogodzić .
Ja bym nic nie majstrowal, dopoki pokoj nie jest wykonczony i sprzet ustawiony. Wtedy dopiero mozesz dopiero posluchac/pomierzyc czy masz jakies problemy i zastanowic sie czy warto je rozwiazywac i w jaki sposob. Na aktualnym etapie to dzialanie "w ciemno".
Jesli masz cierpliwosc i znajomosc angielskiego to zanim zabierzesz sie za adaptacje akustyki polecam przeczytanie ksiazki Floyda Toole
Znajdziesz tam bardzo ciekawe informacje i rozwiazania, ktore zaoszczedza ci kasy i zachowaja ladna optyke pomieszczenia (np. inteligentnie rozstawione subwoofery itp.)
BTW. Dlaczego ten telewizor tak wysoko nad glosnikami zamiast miedzy glosnikami
powierzchnie szklane nie pomagają akustyce
najbardziej kompromisowym rozwiązaniem sa grube kotary zasłaniane na czas odsłuchu
masz praktycznie pusty pokoj czas poglosu bedzie duzy zdudnienia również
Edytowane przez slawek.xm
tv
3 minuty temu, xajas napisał:
Ja bym nic nie majstrowal, dopuki pokoj nie jest wykonczony i sprzet ustawiony. Wtedy dopiero mozesz dopiero posluchac/pomierzyc czy masz jakies problemy i zastanowic sie czy warto je rozwiazywac i w jaki sposob. Na aktualnym etapie to dzialanie "w ciemno".
701987055_519JOOcSKpL._SX258_BO1204203200_.thumb.jpg.ca7f276bb8709bc80f3c8262163016d7.jpg
Może tak wyszło na wizualizacji .  Jest umieszczony prawidłowo . 100 cm od podłogi.   Środek tv wypada na wysokości oczu tak aby nie nadwyrężać nerwu wzrokowego
to tez powierzchnia szklana
zaslonic do odsłuchu
pomagaja ?
dzialaja jak absorbery basowe -> opis tego zjawiska znajdziesz takze w wymienionej ksiazce.
Ale nie sprzyjaja odbiciom w wyzszych pasmach
PS.
Apropos DSP
zobacz to ustrojstwo
Tansze niz te wspomniane 8.000 na adaptacje ?
