Prosty rywal dla GainClona
Zgadza się, tylko bez tych kondów C4 dolne pasmo wzmacniacza będzie wynosić od nap. stałego co nieraz wpływa na poprawę brzmienia, a wejście i tak najcześciej będzie odseparowane przez C2 i C3.
No chyba, że są tu konieczne ?
Te kondensatory mają za zadanie ograniczyć napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza. Jak robiłem moje prototypy to przy wyższym napięciu zasilania +/-43 regulacja potencjometrem nawet w skrajnych położeniach nie dawała zadowalających rezultatów. Brałem pod uwage wiele wariantów. Doszedłem do wniosku, że wygodniej byłoby zmienić wartości obydwu rezystorów 2.2M w gałęzi sprzężenia tranzystora npn stopnia wejściowego. Zostawić natomiast w spokoju rezystory polaryzujące bazy 470K oraz obciążenia kolektorów 5.6K.
Uj uj nie dobrze bodziu jak co to wysle ci swojego Della a miałem własnie Ci podziekować za zaprojektowanie płytek zasilacza(wiesz o jakie chodzi)..i prosić o kolejne troche inne na razie mam je w głowie ..ma nadzieje ze to tylko zasilacz chux strzelił a pozostała część kompa jest na normalnym chodzie.....WIELKA STRATA!!
W olsztynie burza i leje w Łódzkim straszne burze i deszcze..a we wrocławiu idzie sie pociąć 30st w cieniu i ani nawet chmureczki na niebie..wszędzie tylko suchy piach..
Piotrek608, 14 Cze 2007, 18:16
Witam!Takie porządne towarzystwo,w końcu _hary się pojawił Serdecznie Pozdrawiam,no i muszę dodać że u mnie szleje twój tuningowany ale upały munie szkodzą,Pozdrawiam Cię również!tadeusz.
No ale się pogrzebowo zrobiło,ale chyba projekt nie umarł?,intelekt raczej nie umiera...nie takie rzeczy się zdażają i trzeba dalej iśc...Pozdrowienia dla pracowitego bodo_
Projekt nie umarł i nie umrze:) Jest zbyt wartościowy. Jak robiłem ten układ praktycznie wszystkie rezystory były metalizowane, wyjątkiem były rezystory mocy. Szlag mnie trafiał bo nie wiedziałem jaka była przyczyna sporego napięcia stałego na wyjściu (400mV) na skręconym na zero potencjometrze. Dpoiero jak pomierzyłem stare rezystory węglowe 2.2M wyszło szydło z worka. zamiast 2.2M - 1.8-1.9M. Zwracam uwage na to właśnie teraz, by podczas prób ktoś nie rwał sobie włosów z głowy:) Tak jak napisałem wcześniej jestem za zrównaniem obciążeń kolektorowych i za regulacją rezystorami 2.2M w gałęzi sprzężenia stopnia wejściowego. POZDRAWIAM:)
Popieram ! projekt będzie kontynłowany.Prawdopodobnie będę zmuszony zainwestować w nowego kompa, --całkiem nie zaplanowany wydatek, być może jutro się dowiem czy dyski przetrwałyi czy moje projekty dadzą się odzyskać. Pewnie to potrwa, zanim będę miał na czym pracowaći, zastanawiam się jak zdobyć kaskę na to wszystko ,bo złą wiadomością którą otrzymałem w serwisie to taka ,że niewiele da się ze starego kompa wykożystać by ograniczyć kosztyz podzespoł€w które przetrwały. Pozdrawiam Bodo_z.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) kiedyś brałem od nich komputer (jednostka centralna) w postaci Dell'a GX200. Stan perfekt, jakby dopiero co wyszedł z fabryki, w środku nie było nawet pyłku kurzu:) Wyposażony był w PIII 733MHz szybki 128Mb RAM (Rambus), 10Gb dysk, zintegrowana grafika, dźwięk i karta sieciowa. Sprzęt wart każdej złotówki. Na XP śmigał aż miło. Wtedy dałem za niego 230zł z przesyłką. POZDRAWIAM:)
Dzięki > Jarku. Nawed jak węzmę jaką tańszą wersję to i tak z tego co się dowiedziałem będzie śmigał .Więc może jakoś wydolę z kosztami, to tylko kwestja czasu jaki to zajmie.
Bodo, ten mój jest bez kosztów. Tylko jakoś musisz sobie poradzić z transportem - nie chce mi sie tego nadawać na poczcie i pakowac;-) Myślę, że na dniach.
Jeszcze trochę podłubałem przy PCB zasilanie i Masa.
Jeszcze trochę podłubałem i dodałem ciut uaktułalizowany schemat.
>bodo_z
1. Jak możesz to przesuń R11 trochę w dół, żeby przypadkiem nie kolidował z P1.
2. Czy jest możliwość przedłużenia ścieżki od C12 tak żeby zworka nie szła skosem ?
Wydaje mi się, że ma takjej konieczności w samych wzmacniaczach mocy m. cz.
A ile jeszcze koszty płytki wzrosną, które trzeba pomnożyć i tak x2 dla stereo.
Fakt, R11 można tylko nieco obniżyć w dól, tak aby niepotrzebnie nie zwężać ścieżki sygnałowej mocy, która i tak jest dostatecznie przewężona.
Co do zwory od C12 to można złącze J2 przesunąć nieco ku C13a i prosto poprowadzić zworę przy samym J2.
Może nie jest to dobre rozwiązanie, bo też kawałek zwory będzie wystawał, ale mnjej. Nie wiem czy to kogoś satysfakcjonuje.
Szkoda projektować inaczej połączeń lub umieszczenia dużych kondów, gdyż jest to przemyślane.
Tranzystory małej mocy nie pobierają bezpośrednio zasilania z głównych kondów, ale od tych mniejszych jakby dodatkowych. Takie rozwiązanie nie raz widziłem w cenionych wzmacniaczach m.in. w jakimś KRELLu.
Jak znajdę to pokaże taki wzór.
Siedzi sie parę godzin z nosem w ekranie i ma się bielmo na oczach wklei się do wątku i popatrzy się na lukarowej stronie ,nagle olśnienie od razu widać co zrobić , poprawić, ;o)
