Lampizacja odtwarzacza
Może ktoś od lampizacji byłby zainteresowany lampami 5844, które obecnie wystawiam -
Powiem Wam, ze lampizacja odtwarzacza to nie jest zawsze idealne lekarstwo. Przykladowo zlampizowany denon dcd 655 na pcm 1702 na lampach ecc 81 zrobiony porzadnie zagrał tylko ciut lepiej niz niegrzebany soby cdp 970 na pcm 58. Zastanawiam sie własnie czy jest sens lampizowac tego sonego czy np nie jestem zrobic mu po prostu dobre zasilanie zegar i podstawki pod opampy i to nimi ewentualnie żąglowac. Po prostu efekt lampizacji czasem jest niewspółmierny do wydanych srodkow. Pół biedy jak potrafisz to zrobić samemu.
Gość JanF
Powiem tak, gdybym miał sam problem dla siebie rozwiązać, nie podoba mi się ten zasilacz?!
Nie rozumiem, od strony konstrukcyjnej, silnego zbicia napięcia anodowego na oporniku R4 aż o 66V w układzie kaskodowym przy bazie 170V zmiennego.
Od strony praktycznej tak się często robi, jak się nie chce solidnie przyłożyć do zasilacza i zbija się metodą czołgową napięcie, żeby ograniczyć przydźwięk, który w ECC83 jest problemem numer jeden.
Aplikowanie ECC83 to temat sam w sobie i na pewno nie dla początkującego.
W twoim układzie z lampą 6N2P (odpowiednik charakterystyk ECC83, piny żarzenia jak w ECC88) potrzebne jest napięcie kilka woltów mniejsze niż 200, żeby sensownie wysterować tę lampę w układzie kaskodowym.
Mam wrażenie, że ten zasilacz jest z innej bajki, jakby ktoś pomieszał zasilacz do ECC88 z lampą 6N2P. W efekcie trioda ruskiej lampy pracuje na 77V, co dla mnie byłoby nie do przyjęcia (za mały prąd anodowy ze wszystkiego tego negatywnymi konsekwencjami).
Ponieważ całość pracuje żle, nie ma specjalnego wyboru, co do działań naprawczych, trzeba podejść do zasilacza jeszcze raz i tyle :-)
Ale, ale, ... zanim do tego dojdzie mam propozycję pewnej drogi na skróty i może to byłoby ciekawe wykonać.
Nie MUSISZ stosować 6N2P (ECC83), ZASTĄP JĄ tanią lampą 6N1P lub (i) ECC88 - powinno zagrać, do regulacji pozostanie dobór nowego opornika R4, tak żeby napięcie nie przekroczyło 200V przy pracy lampy, co jest bardzo ważne!!! Proponowane zamienniki mają mniejsze wzmocnienie i przydźwięk nie daje popalić, jak dla lamp mi=100.
Nie do końca jest to poprawne ze względu na punkt pracy lampy, ale nie musz się tym na razie przejmować, jak zagra dobrze, to wtedy pomierzysz napięcie na oporniku katodowym.
Reasumując, robisz: wyjmujesz lampy i wkładasz nowe, mierzysz napięcia na lampie, zmierz też napięcie żarzenia lamp.
Zobacz też, jakie parametry ma kondensator C7, nie jest to kondensator na napięcie 160V? (dla pewności).
Edytowane przez JanF
Gość JanF
C7 jest na 400V,rozumiem że napięcie na R4 mam podnieść przy włożonej lampie 6N1P-EW do około 200V,żarzenie teraz jest około 6,8VDC.
C7 odpada, to była kontrola.
6N1P daje większy prąd niż 6N2P i wymiana R4 (na mniejszy, jakieś 50%) jest konieczna - każdorazowo przy majstrowaniu w zasilaczu rozładuj kondy zasilacza zanim cokolwiek zaczniesz - to sprawa życia i śmierci montażysty i jestem śmiertelnie poważny !!!
6,8VDC to za dużo, to wymaga regulacji, ma być 6,2V - 6,4V; trzeba dać opornik w szereg grzałki 0,2 - 0,5 Oma dla lampy 6N1P.
Zostawmy te DC na razie, to też może być przyczyna charczenia, jak wszystko inne odpadnie.
Napięcie zmienić R1 czy R3 czy R3 wywalić?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez albin37
Cześć wszystkim,
Ostatnio mi wyzionął ducha mój stareńki odtwarzacz CD Philips CD160 i tak sobie myślę, żeby kolejny był wyjątkowy ale w inną stronę (pominę wywody że lubię dobry dźwięk itd). Chciałbym mieć dość niedrogi zlampizowany odtwarzacz CD ale:
-nie wiem do kogo z tym się zgłosić
-jaki nabyć za parę stów max
-jaki jest koszt takiej przeróbki aby potem brzmiało godnie ;)
* - nie jestem jakimś audiofilskim maniakiem ale lubię słuchać dobrej muzyki w dobrej i niezniekształconej jakości.
Znalazłem TO forum i uważam, że to najwłaściwsze miejsce na zadanie tych, mam nadzieję że niezbyt naiwnych, pytań.
Z postem starałem się wpasować we właściwy wątek, mam nadzieję że się udało.
Pozdrawiam :)
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś z kolegow moglby mi polecic jakies kondy na na wyjscie ukladu lamp . gram na ruskich olejakach 0,68uf i szukam czegos o o wiekszych pojemnosciach rzędu 2-4,7uf. zalezy mi na lagodnych wysokich i cieplym srodku i dobrym dole bez buły. po prostu bez podbic i jazgotu. nie chce pzesadzac z kosztami. ok 20pln to max za kond . mysle o bialym mundorfie. jantzeny podobno suche a audyn to plastik. moze ktos mial doswiadczenie.
Może tutaj coś wyczytasz?
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
Pierwsze i podstawowe pytanie dlaczego chcesz zwiększać pojemność ? Zwiększenie pojemności nie powoduje rozszerzenia pasma. Wielkość konda wynika z zastawanego układu oraz obliczeń. W zdecydowanej wieskzosci ukąłdów lampowych 0,68uF - 1 uF to aż nadto ..
Jeśli nawet już wykonałeś kalkulacje to oczekiwana pojemność na napięcie 400V w cenie 20 pln bardzo ambitne zadanie żeby nie powiedzieć niewykonalne. Pozostają eksperymenty z polipropylenami ogólnego stosowania. Generalnie nie wróże sukcesu ;-(. Generalnie jest tak że ile włożysz tyle wyjmiesz tanie kondy to czysta loteria możesz przewalić ich tonę szukając brzmienia suma summarum zapłacisz tyle samo co za dobrego jakościowo konda..
Edytowane przez cypher
zbalansowany buforek lampowy, z dodatnim sprzężeniem zwrotnym ...
Nie
... znaczy generator? Dołączona grafika
Nie, nie generator. Wolę słuchać muzyki, jak generatora. ;)
Ujemne Sprzężenie Zwrotne - znamy. Bardzo wiele różnych głębokości takiego USZ można dobrać. Mamy niejako szeroką paletę "możliwości". Przypuszczam, że większość z nas miała z takim USZ do czynienia. W miarę prosty wzorek matematyczny, dwa oporniki (lub oporniki oraz kondensatory)....
Podobny wzór (acz z odwrotnym znakiem w mianowniku) opisuje podobnie szeroką paletę możliwości w ramach dodatniego SZ. Można oczywiście dzielić przez dowolnie małą liczbę ... dodatnią ... z różnym skutkiem dla materiału muzycznego ... byleby tylko nie dzielić przez zero.
Dzielenie przez zero jest bardzo specyficznym, "granicznym" przypadkiem.
Dzielenia przez liczby ujemne - w kontekście słuchania muzyki - tym bardziej nie rekomenduję.
To co tam mam to są w miarę liniowe lampki, pracujące z bardzo niewielką amplitudą sygnału wejściowego, zasilane z w miarę przyzwoitego napięcia anodowego.
Witam, zastanawiam się czy dołożyć lampy do dziewiczego Phillips 304mk2.
Czy warto?
Masz tam transport CDM1 (!!!) Moim zdaniem warto. Pomimo że to jest TDA1541 a nie TDA1541A.
Ale zanim dołożysz lampy, zrób mu najpierw parę innych, bardziej podstawowych modyfikacji. Chodzi mi o zasilanie, odsprzęgi, itp.
Tutaj masz przykładowe fiku miku ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
Zagdzam sie rowniez z przedmowca ze warto !!!
Wiecej info:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez war3z
-=SLAYER RUL3Z =-
Zacznij od wymienienia tych czternastu odsprzęgających kondensatorów smd (fuj!!!!) przy samej kości tda1541. Daj jakieś MKP w to miejsce. Mogą być nawet ciut większej pojemności, powiedzmy (220nF lub 330nF).
  • 5 miesięcy później...
Dzień dobry,
zastanawiam się nad lampizacją mojego cd, Marantz CD-94. W taki sposób aby jak najmniej ingerować w sam odtwarzacz, czyli lampizacja zewnętrzna.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam,
Lampizacja to zastąpienie stopnia wyjściowego - opartego najczęściej na wzmacniaczach operacyjnych - układem lampowym. Ty zaś chcesz zastosować bufor lampowy, a to nie to samo.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Można z zewnątrz, ale nie warto. Będzie trudniej i potencjalnie gorzej (długości przewodów, dodatkowe złącza). Tymczasem da się zmieścić wszystko wewnątrz, i co więcej, da się to zrobić tak, by było całkowicie odwracalne (aczkolwiek nie wiem po co, jak raz posłuchasz dobrze zrobionej lampizacji to będziesz chciał na zawsze zapomnieć o stosowaniu opampów w audio).
Kluczowa jest pomysłowość i staranność.
OK, ponieważ nie jestem specjalistą od lamp to poproszę Kolegów o pomoc w lampizacji, zewnętrzna preferowana, chyba że faktycznie w środku da się to dobrze poukładać.
