Lampizacja odtwarzacza
stachu7012
Nowakow jest milion , zapraszales mnie do siebie wiec napisalem ze wiem gdzie mam trafic z dokladnascia do 1 m :) a Ty przestan juz zlopac te piwska bo w oczach Ci sie troi :):) tzw 3D
tak to nie drzwi ale sala na przybyszewskiego 49 w poznaniu
Tam sie leczysz ?? wspolczuje i zycze szybkiego powrotu do zdrowia a ortografia sie nie przejmuj tu polowa Cie bardzo rozumie :)
  • 4 tygodnie później...
Było co nieco powiedziane o pojemnościach, ja osobiscie używam od dawna na wyjściu 4uF Telpody olejowe czy papierowe,nie wiem w końcu czy to olejaki. Spróbuje posłuchać mniejszych pojemności.
Mam małe pytanie, wstawiłem olejowe simens MP(żeby nie było audiofilskich bzdur kupiłem za 2pln) na wyjściu z SRPP w moim przetworniku pcm56, ale pojemność 8uF nie jest to trochę przy dużo, może lepiej coś mniejszego kupić? nie da się ukryć, że zajmują one trochę miejsca.
Śmiało możesz wstawić 4uF, a czy mniej to już zależy. Jak rezystancja wejściowa następnego stopnia na to pozwala to możesz zejść niżej.
Jak jest najmniejsza bezpieczna pojemność, która nie będzie obcinać dołu, jak bym miał specjalnie coś lepszego kupować, bo dźwięk wydaje mi się jakiś przytłumiony, ale może się to jeszcze ułoży. Wzmacniacz typowo 10K na wejściu, na wyjściu z srpp za kondensatorem jest coś koło 17k do masy(złożone z 2 więc nie chce mi się dokładnie liczyć ile jest wypadkowo), bo sygnał miał zdecydowanie za duże wzmocnienie.
Co to znaczy nie będzie obcinać dołu ? Jak BARDZO nie obcinać ? Proponuję tak:
F_3dB = 1 / ( 2 x pi x R x C ) czyli
F_0,1dB =~ 10 x F_3dB
C = 1 / ( 2 x pi x R x (10 x F_3dB) )
... a wzmakowi nie chce się dokładnie grać :)
podziękował
bardzo to znaczy że jak by było płasko do ok 27hz (najniższy dźwięk z fortepianu) to chyba będzie bardzo dobrze i uczciwie pasmo. Po szybkim przeliczeniu tak na oko ok 0,68uF powinno być wystarczające.
nie chciało mi się liczyć, bo w pamięci to trochę za trudne jak na moją skromną głowę to 25.9k i 44.2k dokładnie = 16.33k, ale wzmocnienie jeszcze jest za duże, bo w nocy za głośno gra, prawdopodobnie muszę zjechać o kilka kilo.
Poczekaj, poczekaj ... policzmy to jeszcze raz na spokojnie:
F_0,1dB powiadasz chcesz mieć 27 Hz, tak? (dobrze rozumiem?)
W takim razie dziesięć razy mniej (bo to dolnoprzepustowy liczymy) to będzie około 2,7Hz.
W takim razie F_3dB = 0,1 x F_0,1dB.
oraz: C = 1 / ( 2 x pi x R x (10 x 2,7Hz) )
To wtenczas w dół do 27 Hz będzie takie 'prawie płaskie pasmo', bo zaledwie o 0,1dB poniżej ideału. To jest to co możemy rozumieć jako "nie będzie obcinać od dołu" ... tak ?
W takim razie:
C = 1 / ( 2 x 3,1415926 x 10k x 2,7Hz) = 5,89 uF ...
Proponuję weź coś z okolic 6,8 uF.
Tak duża pojemność wynika z tej dość niskiej impedancji wejściowej Twojego wzmaka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
porobiłem trochę eksperymentów z kondensatorem wyjściowym i niestety okazuje się że duże pojemności mocno zamulają, wniosek jest taki że im mniej tym lepiej, więcej zwiewności i swobody w dźwięku, oczywiście trzeba pamiętać o impedancji wyjściowej żeby nie obcinać dołu pasma.
Największe sprawdzałem pojemności w okolicach 10uF i w dół, myślę że większe nie mają już najmilejszego sensu, układ srpp, wniosek jest taki że im mniejsza pojemność tym lepiej gra, pewnie to kwestia małej mocy lamp sygnałowych, może nie ma to takiego znaczenia w przypadku mocniejszych lamp, przyznaje że w otl słuchawkowym nigdy nie sprawdzałem jaka by była różnica z małymi pojemnościami na 600kach, w otl dawałem 47uF mkp, i oczywiście nawet najlepsze elektrolity się nie umywają.
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
Mam mały problemik mianowicie zrobiłem sobie lampizacje denona 635 i teraz po podłączeniu interkonektów nawet kiedy nie odpale prądu w cd-ku słychać lekki brum jest to tak jak by interkonekty nie były podłączone do niczego wisiały w powietrzu. Oczywiście jest to wzmacniane przez wzmacniacz muzyka to przykrywa ale słychać to w przerwach między utworami bardzo delikatnie ale jednak słychać. Mierzyłem oporność na wyjściu z cd i jest 470k no bo inaczej być nie może skoro za kondensatorem jest opornik. Może zbocznikować tego oporka kondensatorem jakimś ?? Poprawi to coś?
Pogorszy. Tym bardziej pogorszy im większym kondensatorem zbocznikujesz ten opornik.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Witam , czytam temat od wczoraj i pozdrawiam Lampizatorów . mam zamiar utubić sony 337ESD na pokładzie 2xtda1541A sygnał symetryczny i myślę iż da się przeprowadzić de symetryzację sygnału na triodach , czy ktoś już może tego próbował . Tomasz z Warmii
Na stronach Broskiego jest gdzieś taki sympatyczny układ, gdzie doprowadzasz sygnały symetryczne, a na wyjściu tego układziku (zwykły lub aikido) - masz już niesymetryczny ... Poza tym jeden kolega tutaj na forum (McGyver?) chyba coś takiego kiedyś opisywał / uruchamiał ....
i parę innych jeszcze ...
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Dopiero uczę się lampy stąd moje pytanie - gdzie z jakiej nogi pobrać sygnał w dac-u SAA7350 Marantz cd42mkII? Napięciowy czy prądowy to jest? O ile się nie mylę jest tam symetrycznie... Dzięki bardzo!
Wydaje mi się że masz tak: R+ noga 19; R- noga 23; L+ noga 38; L- noga 34;
Specyfikację jakąś znalazłem tutaj:
Wydaje (!!) mi się, że to jest wyjście napięciowe, przy czym niesymetrycznie przy maksymalnym poziomie sygnału (0 dB) będzie to około 0,9VAC rms, natomiast biorąc sygnał z obu wyjść symetrycznie będzie to 1,8VAC rms.
Jeśli założysz że to jest wyjście napięciowe, i nie OBCIĄŻYSZ go zbytnio zbyt niską impedancją obciążenia, to powinno być ok.
Jeśli bufor masz "niesymetryczny" to ciągnij dwa sygnały, odpowiednio z nogi 19 oraz nogi 38. Jeśli masz bufor symetryczny - to oczywiście ze wszystkich czterech.
WAŻNE: kradnij MASĘ z miejsca które jest JAK NAJBLIŻEJ masy kondensatora pętli NFB - prawdopodobnie wspólny punkt dla wszystkich kondensatorów wszystkich czterech pętli NFB obu kanałów.
To MUSI być JEDYNE połączenie pomiędzy masą cd'ka a masą całego tego "wszystkiego" co masz dalej w sekcji analogowej. To i żadne inne.
Jako początkującemu - silnie polecam zastosowanie kondensatorów separujących pomiędzy tymi nogami jak wyżej, a czymkolwiek tam dalej masz (np. siatka lampy elektronowej w buforze). To jest tak zwane dmuchanie na zimne. Na początek - nie chojrakuj, bo dac'a zjarasz. Rób to z zabezpieczeniem. Jak nabierzesz pewności, że nie ma tam żadnej składowej stałej na tych kondach, to WTEDY je dopiero wywalisz.
Na koniec, reasumując: nie mam bladego pojęcia. nigdy tej kości nie lampizowałem, nie ćwiczyłem, więc jest to sufitologia, gdybologia teoretyczna.
czy ktoś z okolic trójmiasta podjąłby się lampizacji ZERO-DAC.
Na schemacie jak u lampizatora bądź innym.
  • 1 miesiąc temu...
Dla szukających dobrych kondensatorów na wyjściu mogę polecić tandem skladajacy się z polskiego Telpod MPHP-3 i do tego teflon K72P-6,u mnie były wartości 4uF telpoda i 56nF teflon.Przerzuciłem trochę kondów i ta para mi najlepiej przypadła do gustu.Telpoda można kupić za 4zł,gorzej z teflonem -tylko na ebayu.
  • 1 rok później...
Ogrzebię temat...
Potrzebuję porady dotyczącej bufora lampowego z moim CD - Philips CD753 na TDA1549.
Była to moja pierwsza styczność z lampą. Na domiar złego, za poradnikiem p. Fikusa zdecydowałem się na SRPP na 6N1P, a lampy które nabyłem, nijak się nie zgrywały ze specyfikacją.
Z pomocą przyszedł Henryk Kwinto, który mnie nakierował przy obliczeniu punktu pracy.
Obecnie wygląda to jak poniżej i jest złożone na płytkach kolegi Pkrecza.
Ua = 275V
Na Ra spadek ok 136V i 2,7mA
Na Rk1 spadek 2,7V. Na Rk2 - 138V.
Gra to na tyle dobrze, że nie kombinowałem z innymi lampami i po kilku latach często wracam do tego odtwarzacza.
Problemem jest zbyt wysokie wzmocnienie. Z 2,5V na wyjściu mam ok 140V. Po zmianie wzmacniacza regulacja jest dosyć problematyczna i chciałbym obniżyć sygnał do opcjonalnej wartości.
I teraz. Jak to najlepiej zrobić? Potencjometr/dzielnik napięcia na wyjściu z DACa czy za buforem?
Jakieś sugestie co powinienem zmienić w tym układzie? Jakieś niewybaczalne błędy?
Dzięki z góry za wszelką pomoc.
Pozdrawiam,
Tomek
