Squeezebox - wymiana doświadczeń itp.
Proponuje USB zamiast coax.
MDAC ma asynchroniczny konwerter USB/I2S, zatem czemu nie wykorzystać jego zalet ?
Grałem na takiej konfiguracji sporo czasu.
Coax też może być.
  • 3 miesiące później...
Porownywal ktoś squezeboxa z malina jako transport opłaca się przesiadac jest jakiś skok jakościowy czy nie?
Witam, przychylam się do pytania wyżej, czy ktoś porównywał squeezeboxa do maliny? Który będzie lepszy? Chodzi mi o źródło do daca ale tylko po coaxial lub optyku.
Ja porównywałem squeezbox Classic z zasilaniem liniowym po optyku i koaxialu do maliny z hifiberry digi ( picoreplayer) - na końcu było transparentnie - staxy 507 + 007t. Nie usłyszałem żadnej różnicy. Oba źródła podpinałem do DACa Mytek stereo 96.
Ok to wychodzi na to ze mając squezeboxa nie opłaca się składać maliny. Funkcjonalnosc squezeboxa mi w pełni wystarcza szukam tylko lepszego transportu.
Cześć !
Mam pytanie do użytkowników wersji SqueezeBox Duet ( SBD )
Czy sam odbiornik można skonfigurować od "zera" (czyli po resecie do ustawień fabrycznych) TYLKO z komputera, po kablu (używając programu Logitech Media Server v7.7.5) - a więc całkowicie bez dedykowanego pilota (tzw. kontrolera) ?
Z góry dzięki za odpowiedz,
Szukam kontaktów w Elblągu i okolicach !
Mam pytanie, czy ktos uzytkuje obecnie SB Toucha z Audiolab M-DAC po USB i bylby w stanie podac konfiguracje (wersja firmware Audiolaba, wersja Logitech Media Servera i firmware Toucha). Probowalem juz roznych kombinacji (firmware audiolaba, LMS servera itd) i mam stale problem po podlaczeniu MDACa Touch się zawiesza i po chwili resetuje (i tak w kółko).
Założyłem konto i wsadziłem Tidala, niby on tam jest a Daphile każe mi łączyć z
O co tu z tym wszystkim biega?
Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić. Księga Przysłów 18,2
A ja walczę z multimediami dokładnie z ich przeszukiwaniem na Squeezebox Classic.
Na LMS pod Windowsem, podana lokalizacja multimediów skanowana jest prawidłowo tylko raz, później podczas następnego skanowania wychodzi ze nie mam żadnego pliku.
Próbowałem czyścić folder pamięci podręcznej jak również z wyszukaj nowe, wyczyść bibliotekę, ale to nic nie daje.
Jest tak samo na LMS 7.9.1 jak i na 7.7.5.
Jedynie LMS na Synology DS 116 działa idealnie Perfect, żadnych problemów absolutnie z niczym, co innego z LMS na Windows.
O co chodzi? Czytam temat od początku ale propozycje tutaj zawarte na nic się zdają.
Aha, dodam że w LMS pod Windowsem, podaną mam lokalizację z lapciaka jak i drugą z Synology, jedna jak i druga nie chce się aktualizować poza pierwszym razem.
W LMS 7.9.0 na Synology, mam dostęp tylko do multimediów w Synology, i tutaj problemów nie ma, czego nie mogę powiedzieć o LMS na Windows.
Pytanie, mogę kupić okazjonalnie taki zasilacz
Czy jak zmienię wtyczkę na DC 2.5/5.5 zamiast tego USB, to taki zasilacz mogę użyć do Squeezeboxa Classic?
Tak się bawię tą mydelniczką, i sprawdziłem pobór prądu.
W szczycie (bufor radia po WiFi) pobiera raptem 1A, no może 1.1A.
Przeważnie w użytkowaniu wychodzi 0.65 do 0.9A
Jest sens podłączać zasilacz aż 3A?
Czy nie ważniejsze jest stabilne 5V?
Edytowane przez Millerek
Panowie czy u Was tez zmieniala sie jakosc na SB Touch z FLAC na mp3 ? Nawet nie wiem kiedy sie to stalo. Konto to samo, na kompie niby pokazuje hifi i nawet (master ?) ... a ligitech mimo konta hifi odtwarza jako mp3. Nikt nic nie przestawial ... czy mozecie u siebie sprawdzic ? Dzieki z gory
Nie mam Toucha, mam classica, ale mi flaci z serwera normalnie odtwarza, nie zmienia na mp3.
Normalnie, nawet czy to 44.1Khz, 48Khz, czy nawet 96kHz. Możliwe że coś w ustawieniach masz zmienione.
Wlasnie totalnie nic tu nikt nie zmienial ... nawet zalogowalem sie na drugie konto HIFI i jest to samo. Na 1000% mialem wczesniej jakosc FLAC a teraz jest bankowo mp3 ... swiadczy tez o tym jeden szczegol - przy łączonych utworach jest mikro przerwa jak w zwyklych mp3. Co do cholerki sie tu stalo ??? Juz nie mam koncepcji ... wszystko przegladam w ustawieniach i jest ok
Edytowane przez perspex
Może na tym koncie hifi coś zmienili, a Squeezebox zmienia na mp3?
Sprawdzalem na dwoch totalnie innych kontach i jest tak samo
A u Ciebie pokazuje FLAC na Tidalu i Logitechu ?
Jesteś w błędzie. Twój squeezebox classic nie odtworzy plików hires 24/96 i wyżej. Serwer w locie zamienia takie pliki na 16/44.1. Natywnie odtwarza pliki powyżej 16/44.1 jedynie squeezebox touch i transporter.
  • 6 miesięcy później...
Panowie od wczoraj nie działa mi sterowanie controlerem mojego classica. Nie działa także sterowanie iPeng. Czyżby strona mysquezee nie działała ? Ma ktoś podobny problem ?
CZy SBT można połączyć z NAS z pominięciem rutera czyli bezpośrednie SBT-NAS kablem LAN? ruter mam daleko od strefy audio i nie chce ciągnąć kabla
Zalozylem rodzicom nas synology 6 tera muzyki we flac, w ukladzie jest ruter i sklizboks toc, hulalo jak podlaczalem, w tej chwili nie laczy sie z nasem, jest ch*jowo, wczesniej juz przy przeskanowywaniu tego zbioru widzialem, ze aplikacja miele bardzo dlugo i bez sensu, musialem doskanowywac, ogolnie chujnia. Dla aplikacji nie ma juz wsparcia, nie wiem, czy taki zbior to nie sa juz maksymalne mozliwosci sklizboks serwera i sklizboks tocza? Ktos podlaczal takie zbiory plikow, tej wielkosci? Mam mocny komputer gdzie mam maly zbior z pol teraz i na tym hula, mam nasa synology duzego gdzie dziala jako tako, dalem rodzicom mojego starego nasa, ale jest ch*jowo, nie wiem gdzie tkwi przyczyna? Zwiekszyc ram nasa? Jest juz po gwarancji, byla tam jakas dosyc mala pamiec, juz nie pamietam jaka. Jakies pomysly? Ewentualnie jakies pomysly innego transportu nie tak ch*jowego jak sklizboks, ktory by nie mial ograniczen przy duzych zbiorach, byl przyjazny dla starszych ludzi .
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Synology DS412+ 4 TV flac i dsd - zero problemów na becie lms 7.9.1. Dwie maliny jako playery, plugin spotty do Spotify. Jakieś 2 mies temu wyszła beta lms 7.9.2. Pluginy do Spotify Tidala Google Music Pandory i Quobuz są.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Panowie jest taki problem:
Qnap TS212p + squeezbox clasic jako transport plików do DACa + squeezer jako sterowanie.
Przy plikach powyżej 16bit/44kHz pojawia się problem z płynnym odtwarzaniem. Utwór gra kilkanaście sekund, po czym jest kilkusekundowa pauza, zaczyna znowu grać i tak w kółko. Im gęstszy plik tym krótsze czasy grania a dłuższe pauzy. Da się coś z tym zrobić ?
Znalazłem w tym wątku taki wpis:
Witam, Moje doświadczenia z NAS-em i SBT są następujące. Uzywam Qnap-a TS-110 połączonego po wifi z SBT. Pliki to flac, biblioteka ponad 1000 płyt. Nie ma problemów ze słuchaniem plików 16/44, natomiast pliki powyzej 24/96 tną się na tym modelu. TZn. odtwarzają się, ale wymaga to chwilowego ładowania się buforu, co czaszami jest uciążliwe. Do plików hi-rez proponuję zakupić wyższy model NAS-a z procesorem Intela Atom. Maksymalna rozdzielczośc jaką obsługuje SBT to 24/96. Po zainstalowaniu do SBT bezpłatnego dodatku o nazwie Digital Output Enhancement można przesyłąć przez USB do zewnętrznego DAC pliki nawet o rozdzielczości 24/192. Sprawdzałem i działa, brzmi dobrze. Implementacja wewnętrznego DAC-a w SBT jest na tyle dobra, że nie ma sensu podłączać zewnętrznego, o ile nie jest naprawdę świetnej jakości. Miałem i podłączałem lampowe MHDT Paradisea 3, MHDT Constantine, Yulong D100, Yulong DAH-1, EMU 0404 i mogę stwierdzić, że na moje głuche ucho DAC-i do 2000 zł można sobie darować.
Czy aktualizacja softu Digital Output Enhancement umożliwia wysyłanie sygnału 24/192 tylko przez USB czy także po coax ?
Widziałem to, czyli trzeba wybrac te wersje beta, a nie oryginalna. Druga rzecz, to nie jest spowodowane brakiem stałego ip? bo ja juz nie pamietam jakichs problemow z touchem i serverem, ale tego nie sprawdzalem. Nic na poczatek te wersje beta zainstaluje na nasie.
Czy ktoś miał kontakt z Lampizator Transport ?
Urządzenie oparte na Logitech SQ Duet
Jak wypada brzmieniowo ?
Ilu ludzi tyle opinii
Powiedz mi jeszcze proszę, czy na toczu tez to oprogramowanie trzeba wgrac nowe? da się?, bo juz na nasie wymieniam i rzeczywiscie widac, ze to dziala dobrze przy tym zbiorze i stabilnie.
Tu jest dokładny opis
Lampizator Transport to Logitech SQ Duet z lampowym zasilaniem i lampowym wyjściem cyfrowym
Obsługuje się go z pilota Logitecha ( taki z wyświetlaczem ) do SQ Dueta
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez morawka
