Magnetofony szpulowe.
Marek-41
Zasada działania jest taka sama w Koncercie
A Koncert to nie jest przypadkiem Revox w polskiej obudowie ?
Odpowiedz jest prosta : wracam po 38 latach do polski na stale i nie mam zamiaru tego wszystkiego zabierac
A słyszałeś co mówiły o tym bociany ;-) :
Więcej Polski w Polsce na:
Koncert to bardzo okrojony Revox... Ale silniki i sposób sterowania ten sam.
Koncert został zaprojektowany w oparciu o Revoxa A700 na miarę naszych możliwości. Najważniejsza część, czyli głowice są właśnie Revoxa, napęd hallotronowy chyba Siemensa, silniki pomocnicze Papst. Elektronika całkowicie krajowa i myślę, że zbyt nie ustępowała parametrami Revoxowi. Tak więc może nie używajmy pojęć "bardzo okrojony" sugerujących w domyśle, że Koncert to jakiś "ubogi krewny" Revoxa.
Z tego zdaję sobie sprawę. Chodzi mi raczej o nazwałbym to, odwrotną, sytuację. Czyli jak ja coś sprzedaję.
Jeżeli sprzedajesz po upływie 6-mcy od wejścia w posiadanie to w zasadzie nie ma to znaczenia. Jeżeli przed upływem tego terminu to może być "pod górkę".
stereo-hifi.com
Poszukiwana nakładka kieszeni do TA-2570. W zasadzie to nawet dwie. Przedpanel też bym przygarnął (wystarczy sam plastyk).
Dlaczego miałaby być przepaść skoro o parametrach magnetofonu decyduje taśma i głowica. Głowica w Koncertach to na pewno w oryginale Revox. Elektronikę porównywalną z Revoxem w tamtych czasach wykonywało się w Polsce bez problemu na krajowych elementach.
Mój znajomy ma i Revoxa A-700 i Koncerta.,więc mogłem porównać oba.Niestety na razie nie dzwiękowo, bo obydwa czekają w kolejce na naprawę .Mieliśmy pecha,bo A-700 jest uważany za najmniej udany model w historii firmy.Ogólnie magnetofony są na tyle podobne,że mają identycznie ustawione rolki przesuwu taśmy.Głowice i chyba nawet cały mostek , jest identyczny , podobnie jak silniki.W elektroniką już tak nie jest.Stabilizacje obrotów Revox ma opartą na generatorze kwarcowym, a Koncert nie.Znacznie bardziej jest też w Revoxie rozbudowany przedwzmacniacz.No i ogólne wrażenie,zwłaszcza metalowe gałki w Revoxie do plastiku w Koncercie .Co ciekawe, A-700, a dokładnie jego mechanika posłużyła do zbudowania maszyny studer B-67.Podobne plany były i w stosunku do Koncerta,ale nic już z tego nie wyszło.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek-41
tak przy okazji Revoxa.
wczoraj wieczorem odkrylem dziwna przypadlosc i chcialbym poprosic czy macie to samo w swoim Revoxie A77.
dla uproszczenia wlaczmy PLAY bez tasmy (zaslaniamy papierkiem zarowke przy glowicach albo ja wyjmujemy)
Wzmacniacz polaczony z magnetofonem dajemy glosno ( bardzo glosno wiec ostroznie)
Przelacznik ustawiamy na NAB lub IEC.
Teraz porownujemy szumy kanalu lewego i prawego przelaczjac skrajnym lewym przelacznikiem kanal-I i kanal-II.
u mnie lewy kanal szumi dosc poteznie z niskim dolem ( nie sadze zeby to byl przydzwiek z sieci)
Natomiast prawy ma szum ale bez dolu i bardzo wazne i wkurzajace cos w rodziaju -Brzeczenia-
Sprawdzilem mase rzeczy, zamienialem miejscami plytki, wkladalem zapasowe z wymienionymi kondensotorami.
Bez zmian.
Szukalem zwarcia, brak masy itd. Nie znalazlem.
Lekko, prawie wcale przychamowalem capstan palcem (wewnatrz obudowy magnetofonu)
Brzeczenie prawie ustalo ale generalnie szum wzmacniacza inny niz w prawym kanale.
Ten zabieg nie ma zadnego wplywu na prawy kanal.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez helloradio
Nudy.
Z cyklu - nie mial chłop co robić .
I chłop nadal się nudzi .
Zero pomysłów.'
Dramat.. Zazwyczaj łeb pęka ..
W moim szum jest na dość niskim poziomie i jest identyczny w obydwu kanałach.W twoim musi coś być uszkodzone.
Sprawdziłem jeszcze to samo na słuchawkach,korzystając tylko ze wzmacniacza magnetofonu.Szumu prawie nie słychać.Może w twoim przypadku problem powoduje uszkodzone okablowanie pomiędzy wzmacniaczem,a magnetofonem?
faktycznie na sluchawkah malo slychac bo wzmocnienie niewielkie.
mam magnetofon podlaczony do 30watowego wzmacniacza na max.
nagralem prosto z glosnika dzwieki/ szumu z obu kanalow, chcialem Ci podeslac zeby konkretnie wiadomo bylo o czym pisze
O kablu miedzy magnetofonem a wzmacniaczem tez pomyslalem, po zmianie kabla bez zmian.
Tak jak napisałem na priw, trzeba dokładnie sprawdzić przewody od głowic.jest tam bardzo słaby sygnał i przez to podatny na zakłócenia.Również wszelkie wtyczki i ich gniazda.Ostatnio przez zaśniedziałe takie połączenie mój dwuśladowy TD20HS przestał odtwarzać lewy kanał.Po oczyszczeniu , wszystko wróciło do normy.
Marku slicznie dziekuje za zainteresowanie i chec pomocy.
Nie dawalo mi spokoju ze zwalniajac palcem obroty capstana brzeczenie znikalo.
chcialem Ci to zaprezentowac aa nagraniu, ktore zrobilem prosto z glosnika.
Postawilem sobie teze ze capstan za szybko sie kreci i pewnie cos sie wzbudza na plytce kontrolera obrotow capstana i dalej przenosi sie to na audio.
W instrukcji serwisowej jest opis procedury ustawiania tachometru. Potrzebny jest do tego licznik czestotliwosci, ktory na szczescie mam. Po regulacji 'brzeczenie' bardzo zmalalo, czyli teraz jest o wiele lepiej.
Zagadke stanowi dlaczego drugi kanal jbyl niewrazliwy na zaklocenia czyli wspomniane wczesniej 'brzeczenie'.
W Ramach testów nawinąłem szpulę 350 mm taśmą .
Kto trafi lie jej weszło? Mozna pomylić się o szpulkę 15 cm..
Taśma magnetofonowa - nie video.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dulon184
Panowie gdyby ktoś reflektował na Revoxa B77MKII ( wysoki nr. fabryczny ) w stanie mint , zapraszam ma PW.
Zbieram na Studera 807 ;)
Z ciekawości zapytam - ile ścieżek? Jeśli dwie to czy jest prędkość 38?
I jeszcze jedno. Czemu 807 a nie 810?
Na oko i czucie mniej . Ile ? Nie wiem.
Taśmy studyjne mają przeważnie 50 mikronów, długogrające, też używane w studio mają 35, amatorskie 26 i 18. Ta ostatnia grubość jest rzadko spotykana.
Taśmy w kasetach i taśmy wideo bywają cieńsze.
Jeśli założymy, że szpula ma 35 cm średnicy, standardowe mocowanie typu nab, a taśma ma grubość 35 mikronów, to myślę, że zmieści się na niej około 2700m taśmy.
Na szpulę 350mm weszły 2 szpule 265mm plus mała szpulka 15 cm.,.
Sprawdzana długość taśmy na szpuli 265mm przez karolka to 1600mb.
Razem więc wychodzi ok 3500mb.. Mogę zaszaleć na 38 cm/s.
Cienka taśma może się zerwać przy przewijaniu, a właściwie przy starcie i zatrzymywaniu.
Przy dużych szypułach zaleca się stosowanie taśm grubości conajmniej 35 mikrometrów.
Nie wiem skąd takie pomysły.
Często o tym piszę bo mnie szlag trafia jak niektóre teksty słyszę .
Studer A 807- Talerze otwarte . Taśma video nawinięta na małe kółeczka zamiast bobinki .
Zero problemów z taśmą .
A naciąg taśmy przy odwijaniu z takiego kółeczka jest bardzo mocny..Obojętnie w który momencie maszyna kręci . Zero problemw.
Spraktykowane przez lata i najróżniejszych maszynach ..
Skoro z taśmą video nie ma problemów to niby z jakiej racji grubsza taśma ma je mieć ?.
Jako przykład podaję Studera bo tenże kosmicznie kręci; szpulami..
Bywało że taśme zrywało jednak glównie z powodu mojej nieuwagi.Krzywe blachy . telepiące się i taśm zsuwała z krążka i wtedy kicha ..
Nigdy na żadnej maszynie nie zerwała czy to przy starcie , czy hamowaniu
Napisałem, że może się zerwać, a nie że się napewno zerwie. W studyjnych warunkach nie stosowano cienkich taśm. Zbyt duże ryzyko. Co innego w warunkach domowych nic się nie stanie. 1000 razy Ci się uda, a za 1001 razem trach i taśma zerwana. Wystarczy, że odrobinę rozreguluje Ci się układ sterujący hamulcami lub same hamulce.
W sumie strata niewielka. A w studio można sobie zepsuć cenny materiał.
