Hi-endowe nowości
<br />Powtórzę "kto bogatemu zabroni" ? :-)<br /> <br /> <br />
Dokladnie, moze tylko zostal zatracony cel audio i teraz jest wg zasady:
'High fidelity is about sound quality.
High-end audio is about shopping.
They aren't mutually exclusive, but there aren't synonymous either.'
Chyba w powyzszym cos jest.....
Edytowane przez will66
Wesołych !
Gość jt211
Cena ok...w końcu mamy na rynku pozłacane transformatorów:)...panowie z Dubaju są uradowani...;)
Kolejna wersja będzie zapewne z platyną i diamencikami;)
Bez przesady w tej cenie masz srebrny drut na trafach i dławiku anodowym bez tego to 10k $ nie mało ale też nie szaleństwo w dzisiejszych czasach.Jest też opcja przedwzmacniacza.
Audio Aero reborn:
Nowy DAC od Wavelength Audio czyli hi-end pełną gębą. Cena: 100 000 zł
Panowie chyba jaja sobie robią! Cena chyba miała być 1950 dolarów. Mundorf w przetworniku, to nie może się udać.
Audio Aero reborn:
Elb,
Dla mnie to wspaniala wiadomosc, probowalem sie skontaktowac z Andre Jerome przez linkedin, bez powodzenia. A Vermeer to ulubiony malarz i wzorzec mojego przyjaciela malarza i grafika. Jego grafiki z motywami Vermeera mam w domu.
Mam wiec bardzo pozytywne skojarzenia, bardzo sie ciesze z tej inicjatywy i czekam z niecierpliwoscia na rozwoj wydarzen.
Konto w trakcie usuwania
Pojawiły się już dane najnowszych Magico S7.
Główne wyróżniki to pierwsza na świecie membrana grafenowa i berylowy głośnik wysokotonowy pokryty warstwą diamentu.
Cena w PL to 249kzł, w US $58k-64k.
The S7 is a full range, 3-way design, floor standing loudspeaker that incorporates new tweeter, midrange and bass driver designs which are derived from the engineering triumphs in the MProject loudspeaker.
Towering over other S-Series models, the acoustic suspension enclosure of the S7 features curved aluminum side panels that are machined in-house from half-inch thick aluminum extrusions which are sixteen-inches in diameter. Internal bracing is carefully positioned throughout the enclosure to minimize resonances and create an ideal operating environment.
The S7 houses three new 10-inch bass drivers that have extremely powerful magnets and ultrastiff aluminum cones which are capable of producing deep powerful bass frequencies with speed and accuracy. The excursion rate of the voice coil is measured at 15-mm linear movement and produces clean and undistorted sound pressure levels up to 120dB @ 50Hz / 1-meter.
The midrange driver (6-inch) in the S7 brings a new benchmark of measured performance to Magico. The cone material is formulated using Arkema Multi-Wall carbon nanotube and XG Sciences C-750 Nanographene which combined is 20% lighter and 300% stiffer than previous cone material designs. The underhung neodymium base motor system uses two extra-large magnets which provide an ultra-stabilized magnetic field for the pure titanium voice coil to operate within. The driver operates in a purpose built sub-enclosure made of a proprietary polymer material that was first introduced in the S3.
The S7 incorporates a new (1-inch) tweeter that features a diamond-coated beryllium diaphragm with optimized geometry, created using state-of-the-art Finite Element analysis modeling tools. This purpose built tweeter has extra-long excursion movement and uses a neodymium based motor system that is customized to match the sensitivity and power handling capabilities of the S7 while maintaining ultra-wide dispersion characteristics and ultra-low
distortion measurements.
All five drivers in the S7 are acoustically integrated using Magico’s exclusive Elliptical Symmetry Crossover topology that includes state-of-the-art components from Mundorf of Germany.
Gdyby nie były takie wielkie, to już bym zbierał :)
Wygląda że te S7 to będzie taki best buy Magico w USA skoro ma w sobie wszystkie przetwornikowe nowinki. One kosztują tyle co upgrade Q7?
ładne obudowy robią, a ja mam problemy z obudowami do serwerów.
To jest dokladnie ta sama obudowa, jaka mial La Fontaine dac bez napedu cd/sacd od Esoterica. Rozmawialem telefonicznie z Bruno G( nie do konca zrozumialem nazwisko a nie chce przekrecic) planuja , ze beda gotowi do upgradu La Fontaine po Monachium , na przelomie czerwca i lipca.
Poki co w specyfikacji Vermeer Two jest tylko dsd 64fs, ale Bruno mowil, ze dopracuja rowniez 128 fs.
Co ciekawe, podaja wage tego nowego daka na 25 kg, ma miec oddzielne zasilanie sekcji cyfrowej i analogowej.
Dla przykladu moja Fontanna z napedem VRDS wazy ok 17 kg ze solidna stalowa rama, do ktorej przykrecone sa aluminiowe elementy obudowy, w tym efektowny panel czolowy , wyciety z grubego plata aluminium. Jakosc wykonania mojej Fontanny i jej walory antywibracyjne sa znakomite, np Metronome C8 wyglada pod tym wzgledem nieciekawie imo.
Po zakonczeniu prac nad modelem Two , czyli odpowiednikiem Fontanny, planuja wprowadzenie modelu One, odpowiednika La Source w Audio Aero.
Model Two ma byc eksponowany w Monachium.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marslo
Wygląda niemal identycznie - nie bardzo tylko rozumiem, po co wyfrezowali te prostokątne płaskie pola wokół przycisków, czym zepsuli elegancką formę frontu:
Czy ktoś wie coś na temat nowej kolumny firmy Franco Serblin - podobno projekt jest gotowy do wdrożenia i zaprezentowania ?
Nowe FS?
Wiem tylko o Franco Serblin's Accordo Grey, które podobno lepiej grają od pierwszej wersji Accordo, tej robionej w jasnej okleinie...
Wersja szara ma inaczej wykonaną obudowę i to podobno robi różnicę in plus...
Chodzi o całkiem nową - prawdopodobnie podłogową 2-way, którą Serblin opracował jeszcze przed śmiercią.
  • 4 tygodnie później...
Nowości i przełomowe podejście do tłumienia wibracji - taaaka Hi- End'owa marka.
Monitory Focal Trio6 Be:
HF: berylowy gwizdek 1", model: TB872, napędzany wzmacniaczem o max mocy 100W
MF: 5" 5W04701, napęd w postaci wzmacniacza 150W
LF: 8" 8W64701, bas zasila wzmacniacz 200W
Cena nawet nie zabija: na polskie jakieś 20 tys od pary.
Ma byc ta nowosc w Monachium,niby najlepszy DAC
