Hi-endowe nowości
Ciekawe ile kosztuje czyszczenie pokoju z rakotwórczych nanorurek użytych do zbrojenia membran w Magico i czy w ogóle to cholerstwo da radę odfiltrować tym sprzętem do czyszczenia z azbestu?
17,5tyś dolarów niestety
Odtwarzacz plików Ayon S-3. Zawiera przetwornik cyfrowo-analogowy i przedwzmacniacz (całkowicie analogowy) z CD-5s. Cena około 5300 EUR wydaje się w tym kontekście niewygórowana. W sprzedaży od września 2011.
Tym razem Pass poszedł po bandzie z preampem - 3 pudełka (zasilacz z wyświetlaczem + 2 monofoniczne sekcje audio). $16000.
a pomyśleć że wiekszośc ludzi dziwi się ze do słuchania muzyki jest potrzebne więcej niż jedno urządzenia i głośniki...
U Passa takie urządzenie to nie nowość, 3 pudełka to kilka lat temu robił.
do Marek-1969
"I jest jeszcze jeden argument za kupowaniem audio-systemów: w przypadku ewentualnego rozwodu rzadko się go traci na rzecz partnera: jacht przepadnie, dom przepadnie, dzieło sztuki przepadnie, prawa rodzicielskie przepadną - ale sprzęt na pewno będzie ci towarzyszył na nowej drodze życia. Nawet lichwiarz powinien to docenić."
niestety nie do końca mogę się z tym zgodzić...
kilka lat temu jak się rozwodziłem, Marantz CD17, Audio Analogue Puccini SE, Sonus Faber Concertino, Van den Hull, Ixos, Helion i ponad 2000 CD straciłem... :-((
Edytowane przez naro
do Marek-1969
" kobieta jest jak huragan - najpierw jest ciepło i wilgotno a pózniej zabiera Ci dom i samochód ( i o zgroza audio !) "
Dlatego lepiej w porę zamienić ją na niezłe audio, najlepiej zapakować i wysłać jakiemuś szejkowi.
Edytowane przez xniwax
Accuphase DP-900/901
Uses one ESS 32 bit dac pr. channel
Digital Inputs - HS-Link, Coaxial, Toslink, AES and 24/192 USB.
External DSP input and Output - for DG-48
Weight 23,4 kg + 30 kg
Size - WxHxD - 47,5x15,6x39,4 cm
Release date - July 2011.
Price - 1,155,000 Y each
Meitner MA1 DAC:$6750
If you're serious about audio, you know the name Meitner. For more than two decades, it's been associated with state-of-the-art audio equipment — both digital and analog—that is equally at home in the very finest home audio system or the  most sophisticated recording studio. But Meitner, the brand, is new. So why create a new brand of audio equipment now?
Perhaps now more than ever, high-end audio is anything but a high-value proposition
It takes a great deal of money to buy great sound. Always has. But that doesn't mean it always has to.
Our goal, at Meitner, is to make truly high-end audio more accessible to more people. Having access to the groundbreaking technology developed by EMM Labs, we're uniquely positioned to realize that goal. What does this mean for you? More audio quality for the money than you ever thought possible. We thought you'd like the sound of that. ..
Our MA-1 features the standard-setting MDAC™ dual differential discrete D-to-A and
 MCLK™ high-purity master clock modules. Together, they’re music to our ears. Yours too,
  as an audition will quickly prove.
 [Key Features:]
  - Supported sampling rates of 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz at word lengths up to
    24 bits through all 6 digital inputs:
     1 x USB Class 2
     1 x AES/EBU
     2 x TOSLINK S/PDIF
     2 x COAX S/PDIF
  - MFAST™ asynchronous technology for instant signal acquisition, jitter-free performance
  - MDAT™ signal processing technology:
  - Provides 2x DSD upsampling for PCM playback
  - Preserves phase, frequency and dynamic integrity of waveform
  - MDAC™ discrete dual differential D-to-A conversion circuit
  - MCLK™ high-purity master clock that establishes new benchmarks in jitter performance
  - Sleek credit-card style remote control included for input switching
  - USB service port for future software upgrades
  - Serial port for wired remote control
  - Power supply:
  - Power factor corrected
  - Universal 90V-260V, 50/60Hz
  - Power consumption: max. 50W
  - CE Approved
  Stereo analog outputs: Balanced (XLR) and Unbalanced (RCA)
  Output voltage (with 0dBfs input):
     XLR outputs: 4.6Vrms (+15.4dBu)
     RCA outputs: 2.3Vrms (+9.4dBu)
  Output impedance:
     300 ohms balanced (XLR)
    150 ohms unbalanced (RCA)
  Dimensions W x D x H: 435 x 400 x 92mm
  Weight: 7.43 kg/16.39 lbs net with remote control
  • 5 tygodni później...
Jest to jakaś nowa firma z...Cypru. Nazywa się Aries Cerat a tu jest ich lampowy preamp o szerokości 68cm i wadze 65kg!
Monobloki są jeszcze większe i cięższe!
Ponoć wszystko zrobione bez ograniczenia kosztów ale cen narazie nigdzie znalazłem!
Wyglada fajnie choć nie mieści sie do szafek audio ale ma takie oldschoolowe 4 wskaźniki wychyłowe.
Wystawiali sie w Monachium ale nie wiem jak to gra.
Sly30
jak zwykle Esoteric udawadnia że robi najlepsze odtwarzacze na świecie( subiektywnie oczywiście ) :
Transport cd/sacd P-02
oraz dual mono konwerter D-02 ( przetwarza natywnie dsd oraz pcm ..35 bitowe!)
Oba modele niby drugie od szczytu ofert firmy .
Ceny porównywalne do Accuphasa 900/901
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marek-1969
Kolejna nowość Cd ( jednak nie umarło ..) w dodatku z moim ulubionym napędem szczelinowym.
AVM CD 3.2:
Pewno rysuje. Nie znam szczeliny bez tej wady.
Można więc z czystym sumieniem stosować kopie bezpieczeństwa ;-)
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
To nieprawda że wszystkie rysują. Miałem ostatnio u siebie Krella S350a, wyposażonego w napęd szczelinowy Teaca, i niczego takiego nie zaobserwowałem.
A specjalnie testowałem go pod tym kątem fabrycznie nową, idealnie czysta i gładka płyta CDR - włożyłem i wyjąłem ją 25 razy, i zupełnie nic, ZERO rys. Zakładam że gdybym to zrobił 100 razy, efekt byłby taki sam.
Bardziej była by zniszczona jak bym próbował ją włożyć do toploadera - wiadomo, że co któryś raz nie uda nam się jej idealnie położyć i dotknie obudowy lub osłony pickupu, albo nam w ogóle spadnie do środka.
Też mam podobne doświadczenie jak Elberoth.
Od kilku miesięcy użytkuję Linna DS z Ripnasem gdzie jest napęd szczelinowy, chyba właśnie Teaca i nie zrobił ani jednej ryski
na żadnej CD.
ludziska mylą działanie i prace napędów szczelinowych w samochodach ( polskie drogi...) do urządzeń stacjonarnych. szczególnie dobrze zachowują się sloty by Teac/Esoteric.
Moje doświadczenie to 3 tyg. z Musicalemm CD-3 gdzie wiele płyt przeleciało bez żadnego śladu.
Nowa linia elektroniki od Avantgarde Acoustic.. Seria XA.
Pre (z tego co wyczytałem to akumulatorowe) oraz końcówka jednakowo w cenie 9000 EUR.
Jak dla mnie.. piekny design i już nie mogę się doczekac kiedy ją będa mieli w Nautilusie żeby iść posłuchać.
Pre:
Franco Serblin Accordo
Geometry: 2 way compact speaker - Specular design.
Cabinet: Super-rigid, arch-shaped Solid wood structure Aluminuim-Magnesium decoupling in order to obtain optimum resonance control, shielding against emi and improved impulse response.Hancrafted by master artisans.
Stand: Expecially designed to encase the crossover network. Best solution to avoid internal and external interferences.
Tweeter: 29mm silk-dome by Ragnar Lian, one of the greatest masters of transducer
designer. A well recognised project since 30 years.
Mid-woofer: Legendary, custom made, 150mm sliced paper cone, optimized for the best control cone breackups. Symmetrical drive motor system.
Crossover: Minimalist approach, low order, phase coherent, finalized to achieve precise soundstaging, focus and depht of image. Selected premium parts, polypropilene capacitors, non inductive resistors, air core inductors.
Frequency response: 40Hz-33KHz, in room
Nominal Impedance: 4 ohm
Sensitivity: 86 dB / W / m
Minimum power amplifier: 20 W per channel.
Speaker dimensions (HxWxD): 36 x 19 x 36 cm
Stand height: 74 cm
Weight: 32 Kg pair, stand included (unpacked).
Finishing: Solid walnut - Metal parts chrome aluminium.
Grey multilayered hard wood - Metal parts chrome aluminium.
Edytowane przez Elberoth
Palce lizać ;)
Stand height: 74 cm
BEAUTIFUL!!!
