PCM1704 DAC
Teraz, muda44 napisał:
Technicznie czy brzmieniowo ?
Kto i w jakim systemie je porównywał ?
Rzadko ktoś bawi się w porównania DIY do hiendowych rozwiązań, z wiadomych powodów.  Wiec mogę sobie tylko technicznie rozważać.
Bez porównań z ogólnie przyjętą referencją to błądzenie we mgle .
Brak realnego punktu odniesienia.
Już na etapie projektowania odrzuca się mezalianse. Nikt w fazie projektowania nie odsłuchuje wszystkich dostępnych odbiorników, filtów. Reynio zrobiło katalogową analogówkę, dało dobre kości i w/g średni odbiornik dorabiając do tego świetną historyjkę. Co powoduje , że jest to urządzenie jest bardzo dobre ale można lepiej o czym sam wiesz.
Wiem że  wystarczy inna obudowa a nawet inaczej spięta masa i będzie albo nie będzie dobrze grać .  Jednak bez tego wzorca do porównania możemy tylko gdybać co jest warte nasz DIY .
Miałem teoretycznie gorzej zbudowane urządzenia a grały lepiej od tych niby technicznie lepszych .
Czy DAP-999EX gra dzięki dorobionej historyjce , nie wiem . Wiem że wśród źródeł poniżej 20 000zł jako używany jest wybitny co potwierdzają też jego obecni i byli właściciele chociaż u mnie i dla mnie Opus 21 jest lepszy a co najważniejsze znacznie tańszy i jest to nie tylko DAC ale i odtwarzacz CD z bdb regulacją głośności .
Da się go kupić od około 4000zł i za tle też sprzedać wiec na starcie dla mnie jakiekolwiek DIY nie ma już tu sensu .
Reimyo postawiło na filtry i poprawiacze przed trafami , Opus na 5 trafach i rozbudowanej sekcji zasilania z wyodrębnieniem w osobne pudełko zakłócających traf i wyświetlacza .
Przetworniki DS nie grają,  a ten PCM2706 to już całkiem taki frick na szybką sprzedaż.
Pieniądze nie grają.
A co gra??
Szukam sposobu by wyciągnąć jeszcze trochę z dac Waldiego ale brakuje już pomysłu.
Acccuphase
Może kolumny, kable, wzmacniacz. Wszystko ma wpływ na efekt końcowy.
Chodzi o coś zupełnie innego . Jak najmniej na tym tracić . I tak od lat staram się mieć jak najlepiej grający sprzęt przy jak najniższej jego cenie a zawsze przed zakupem sprawdzam czy i ile stracę na jego sprzedaży teraz czy kiedyś .
18 minut temu, krzysieks_2007 napisał:
A co gra??
Kable w tym zasilające a najtaniej platforma pod DAC - opis w tej zakładce .
To dział DIY tu się prawie zawsze traci ?
ale zyskuje się : doświadczenie, zdobywanie wiedzy,  pewność i wiarę w siebie i zabawę :)
a to jest czasem bezcenne.
34 minuty temu, sybic napisał:
ale zyskuje się : doświadczenie, zdobywanie wiedzy,  pewność i wiarę w siebie i zabawę ?
Z biegiem lat mija , ale póki co ?
23 minuty temu, kolmen napisał:
Ciekawa teoria ?
Praktyka . Kupujesz , bawisz się i sprzedajesz bez straty .
3 godziny temu, krzysieks_2007 napisał:
A co gra??
Duży uzysk można wyciągnąć z Amanero,zasilaczyk z osobnym trafkiem,ale najwięcej osobny zasilaczyk z własnym trafkiem do zegarów na Amanero. W Amanero niestety trzeba trochę pociąć ścieżki,ale opłaca się,a sam zasilacz zaraz pod,nad nim.Ja zrobiłem z LT1763 pierwsze na 5 i drugi zaraz za nim na 3V3 blokowane Osconami i MKP 1837 i tym zasiliłem zegarki.Duży skok jakościowy. Za regulatorem 1V8 dołożyć 100uF tantal -jest taki na Amanero- . Czyli jest pomysł dwa zasilacze do Amanaro(dodatkowe dwa trafka).
Mam M2tech Evo zasilanego z 3 oddzielnych zasilaczy głównych na zegar,core i peryferia.Dyskretne stabilizatory tuż przy nóżkach układów.
Dało to zmniejszenie źródeł( np.wokal) z 0.5m szerokości do 15cm(na oko?).Między tymi źródłami sporo wolnej przestrzeni i powietrza.Scena rozszerzyła się zwłaszcza do tyłu.Ogrom czarnego tła i atmosfera pogłosów.
Bas zyskał wielobarwność i kontrole.
W tym temacie mam już sporo poprawione.
Kupiłem jakiś czas temu USB 3lite by sprawdzić ilę da się z niego wyciągnąć przez modyfikacje o ktorych piszesz.
Wszystkie staby @Muzg ?
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
7 godzin temu, daris666 napisał:
Tak, ale można lepiej. Już  lepszym rozwiązaniem jest układ z tego wątku.
Głównie chodzi mi o zastosowany odbiornik. Mogli dać coś nowszego.
Darek można  lepiej zbudować czy może lepiej grać, bo to dwie różne rzeczy.
Jak pamiętasz miałem 999EX sprzedałem go, przesłuchałem kilka DACów do 25tyś i z pokorą wróciłem do 999EX Limited, gdzie jest jeszcze wszystko lepiej podane, jeśli zmienię DAC to będzie to 999EX Limited Toku S, gdzie mimo cały czas tej samej kości, znowu wszystko jest lepiej podane.
Pozdro aqs
Ps. W Reimyo robotę robi dekoder K2, imho
Edytowane przez Gość
Ja wchodzę bezpośrednio I2S na DF,a,nie znam M2techa.No to ostatni pomysł z osobnego trafa,nie uzwojenia tylko trafa zasilać DF,a. Widziałem Twoje mody i wiem ze zagra to jak milion dolarów,sam używam równie dużo zasilaczy do PCMki.Pzdr.
Wiadomo, chodziło mi o pieniążki.
Pozdro aqs
Cześć Aqs ! Ja też uwielbiam PC1704. Bardzo dobrze to gra.
5 godzin temu, krzysieks_2007 napisał:
A co gra??
Zamień amanero na xmosa. Pobaw się rezystorami konwersji jak są. W jakiej gradacji masz kości?
Omijasz SRC?
Jaki sygnał podajesz na DF khz/bit?
Kości mam w gradacji J.
Acccuphase
Zrezygnowałem z grania na 4xPCM i mam za to dwa DACi ?
Wtedy omijam wszystko i prosto z Amanero na DFa,tak jest najlepiej.Ten DAC tylko do kompa.
Amanero po modach lepsze od XMosa.Po za tym trzeba brać takie,choć oryginał po przeróbkach nie odstaje wiele.
Sygnał bez re lub up samplingu , jaki jest w orginale czyli od 44 do 192/24 lub na DF1704 do 96kHz/24Bit
Zaletą podłączenia bezpośrednio do DF będzie pominięcie jednego układu w torze sygnału I2S
Wadą będzie konieczność wykorzystywania zegara z sygnału I2S a nie oddzielnego.
Choć ja mam i w USB i w Dac bardzo dobre zegary więc muszę sprawdzić co zagra lepiej.
Acccuphase
8 oddzielnych trafo do zasilania 8 shuntów zasilana PCM1704.
Acccuphase
Podłączenie sygnału I2S z pominięciem SRC4192.
W miejsce rezystorów wlutowana listwa goldpin,więc przełączenie się na SRC lub bez zajmuje chwilkę.
Dodatkowo sporo zabawy z resamplerem w foobar.
Acccuphase
Ściągnij demo HQ Playera -działa przez 30 min potem trzeba uruchomić od nowa - można dostosować różne filtry, dihter pod konkretnego daca, jeżeli chodzi o upsampling trudny do pobicia.
Dzięki, chętnie wypróbuję ten soft.
Przygotowania do odpalenia 8x shunt z oddzielnych traf.2 poziomy po 4 sztuki.
Już jest petarda pod względem rozdzielczości i sceny a może da się jeszcze coś wyciągnąć.
Acccuphase
Jaką funkcję w tym układzie pełni ta kostka?
Rozumiem że to wejście nie ma filtra cyfrowego
W jakim celu ten upsampler, jeśli filtr we własnym zakresie podnosi częstotliwość próbkowania.
