Znaleziska Allegro, E-Bay..etc_dla_DIY
Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Pierwsza opinia mnie dobiła. 🤣
O co o chodzi z tymi aukcjami. Mógłbym pomyśleć, że ktoś się pomylił z przecinkiem czy coś, ale tam mają jakiś kupujących.
Zamiast zdejmować aukcję i potem wystawiać na nowo, co kosztuje, na czas braku towaru zmienia się cenę, bo to nie kosztuje.
nagrywamy.com
3 godziny temu, karson8 napisał:
przecież to forum dla audiofili , tu takie coś nikogo nie rusza.Ot kolejny kosmiczny kabelek za normalnie audiofilską cenę
One normalnie kilkanaście złotych kosztują, mam takich parę rozsianych w strategicznych miejscach w Polsce (bo zawsze jak pojadę np. do teściów to się znajdzie coś do naprawy) i jest jak najbardziej OK do pojedynczych robótek. Na dobrą sprawę jest na tyle skuteczna że drobne rzeczy tez się da nią zrobić.
W dniu 14.02.2022 o 17:01, karson8 napisał:
Cena wynika raczej z braku towaru u sprzedającego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tjbox
Mam w szufladzie cztery AD1955 i szukałem pomysłu na nie, szukałem aplikacji. Dp-67 wydaje się idealnie pasować. Nie będzie to klon tylko Accu tylko inspiracja. Patrzą na schemat powinno się udać.
od kolegi @Muzg dostałem cynk, że ktoś podobno szukał
49 minut temu, zjj_wwa napisał:
Popieram apel o zaprzestanie kupowania rosyjskich przedmiotów.
Masz rację. Chociaż nie ma na rynku konsumenckim niczego czego by ta "potężna" gospodarka mogła zaoferować. To dalej jest kolos na glinianych nogach podpierający się eksportem surowców i produkcja wojskową, a stare kondensatory czy lampy sprzedane przez armię handlarzom chyba nikomu krzywdy nie robią. Chyba, że ktoś kupuje rzeczy nowe i z bieżącej produkcji. To jest nisza i nie ma wielkiego znaczenia. Pomagajmy Ukraińcom tym biednym cywilom bo to jest teraz ważne i tak dajmy odpór Rosji.
Tak zupełnie poza tematem. Byłem wczoraj z darami , które zebraliśmy w mojej firmie w placówce PCK. Powiem tak serce rośnie jak widzę ile tego Polacy ofiarowują. Mój szef - Włoch robi zbiórkę u siebie i w poniedziałek osobiście przywiezie.
Zło dobrem zwyciężajmy!
Generalnie ja też,
Ale jakie jest inne źródło np. Kt 150?
Thermaltronics TMT-9000S-2, lutownica indukcyjna. Normalnie 2.300zł-2.800zł. Cena w stosunku do stanu, aż zbyt piękna. Jakby ktoś nie wiedział co to jest, to Thermaltronics ma się tak do Metcala jak Pepsi do Coca-coli.
I opis poprzedniej wersji tego modelu z eevblog
Widziałem, że masz duże doświadczenie w tej materii. Jak się ma takie 40W z lutownicy indukcyjnej do np. oryginalnej JBC 130W? Efekt cieplny jest ten sam? Jak z lutowaniem czułych i delikatnych elementów np. JFET?
Znakomite pytanie. Obawiam się, że nie mam prostej odpowiedzi. Thermatronicsa w przeciwieństwie do Metcala nigdy nie miałem w rękach. A co 60W Metcal potrafi można zobaczyć
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Następna sprawa co te 40W oznacza. Moc pobieraną czy oddawaną? To ogólna uwaga, gdyż panuje tutaj pełna dowolność, jeśli chodzi o to co która firma podaje. Chińskie raczej podają pobieraną, zachodnie różnie - czasami jedną z tych wartości, czasami obie. Trzeba czytać na stronach producentów, a i tam można tego nie znaleźć. Ogólnie jest to mało transparentne. W przypadku TMT-9000SP2 (bo takie jest poprawne oznaczenie i oznacza wersję europejską, sam się oszukałem, bo myślałem że to nowa wersja) jest to moc oddawana. Jeśli sprawność jest podobna jak w przypadku Metcala to pobór max powinien być około 60W (ale dochodzi kwestia ilości portów - o tym dalej). Następna rzecz to częstotliwość napięcia, w tym modelu to jest 13,5MHz czyli tyle ile Metcal stosuje w wyższych modelach. Tańsze mają 460kHz czy jakoś tak (pisze z pamięci, łatwo można sprawdzić). Większa częstotliwość daje szybszą reakcję i zdolność do dostarczenia większą ilości ciepła w jednostce czasu. Jak ktoś jest zainteresowany szczegółami to strony Metcal i Thermaltronics zawierają wykresy i porównania. Oczywiście na pewno jest w tym też marketing i na to trzeba brać poprawkę. Jest jeszcze jedna rzecz. Jak spojrzysz na stację to ma ona dwa porty. Przeznaczone są one do różnych typów uchwytów. Do jednych uchwytów pasują inne typy grotów, do innych inne typy. Jedne groty są grubsze, ale tańsze, inne są smuklejsze albo dłuższe, ale droższe. Więcej na ten temat
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Problem w tym, że Metcal też buduje dwuportowe stacje i tam moc podana oznacza moc oddawaną na dwa porty razem czyli 80W oznacza 40W per port. Jak jest w przypadku Thermaltronicsa - nie mam bladego pojęcia. Może być tak samo, bo Thermaltronics został założony przez schizmatyków z Metcala po wygaśnięciu patentów. Czyli może to być 20W per port. A to słabiutko. Trzeba też pamiętać, że tutaj nie ma regulacji temperatury. Są 3 rodzaje grotów: jedne mają około 320/350oC, inne około 400oC, a trzecie jeszcze więcej (znowu do sprawdzenia). Więc wsadzasz grot o takiej temperaturze jak chcesz stosować i koniec. Nic więcej nie zrobisz. Groty się same kalibrują ze względu na stosowany stop (stąd nazwa Metcal - Metal Calibration). Nie ma też overshootu jak w JBC - temperatura dochodzi do zadanej i koniec. W JBC przestrzał po uruchomieniu/znacznym schłodzeniu może dochodzić do 30/400C i spada w kilka sekund, co chyba wynika z chyba z wyścigu na parametry i tych filmów na YT gdzie ludzie ze stoperami mierzą, w ile sekund która stacja się rozgrzeje.  Kończy się to agresywnym algorytmem. Krótko mówiąc JBC hamuje sporo za metą i się cofa, a Metcal/Thermaltronics (ale np Hakko też, choć w swoim nieśpiesznym tempie) staje równo na mecie. Sądzę, że to jakoś odpowiada na pytanie o wrażliwe elementy. Z jednej strony brak przestrzału, z drugiej dość wysokie predefiniowane temperatury grotów. Wszystko w łapie lutującego. Ta stacja nie ma też trybu standby oraz sleep czyli grzeje non-stop. Do zakładu produkcyjnego pewnie bajka, dla hobbysty - no nie wiem. Ja lubię mieć standby i sleep, bo ogólnie nieśpieszny jestem w tym co robię. Można powiedzieć, że celebruję. Okazja biorąc pod uwagę cenę to jest, ale warto dokładnie rozważyć czy sprawdzi się u nas konkretnie. Ja mam 140W/75W JBC i nie sądzę, aby ten Thermaltronics go przebił mimo bardziej efektywnej (efektownej) technologii. Być może z 60W chińczykiem z grotogrzałką może powalczyć, ale tu piszę o odczuciach, a nie rzetelnej wiedzy, a to wywołuje alergiczne reakcje u ludzi z technicznym wykształceniem. Nie wiem, czy pomogłem.
Czyli smakuje tak samo. :)))))
Czyli nie masz dobrego zmysłu smaku. Wygrałem niejedna flaszkę w ślepym teście. Cuba Libre z cola jest słabe.
Nie pijam Cuba Libre. O smakach i gustach się nie dyskutuje. Pozdrawiam Cię Daniel! :))))
Errata: stacja nie ma. Ma podstawka. Kiedyś stosowany w niektórych stacjach był kabelek i microswitch w podstawce, który wyłączał stację. Teraz TT pożyczył rozwiązanie od Metcala. W podstawce są 2 magnesy, które poprzez oddziaływanie na grot obniżają punkt Curie do około 2000C.
Scan Speak D2608, może ktoś szuka do projektu
