Nowy zint.wzm.mocy klasy A-A/B.[Q-Audio]
darkul
Radze L1 i R8 usunac i zamiast tego i tu izwinitje wy amigos mienia trza dac z wyjscia do gleby szeregowo rez.2W 6.8 lub 10 Ohm z bipolkie czerwonym Wimy 68 nF do gleby,i mozna dac np.po10 mtr.np.Cordiala 6mm2 i jest bardzo stabilny.
Acha chlopaki jest lepsza kostka tylko ma inny rodzaj boxsu i pinow OPA453 i ma +/-40Vdc!
Ale dil jest bardziej uniwersalny to tak dla ciekawskich.
>Fade
W tej nowej opcji jest naprawde super,mozna popasc w zazenowanie porownujac go z kilkoma innymi wzmakami.Tak dla proby w singlu dalem po 3 pary fetow rownolegle oczywiscie bez rez wyrownujacych ale to ma pie......,sluchajacy juz ten wzmak mowia ze teraz wierza ze fet potrafi oczarowac zwolennikow lampki.
>Jar
Ja daje kondziorki z 2 powodow w celach linearyzacji,galwanicznej separacji od glosnikow i dla uzyskania roznych efektow sonicznych[stalych czasowych].
Jasne ze kondziory sa ulomne ale czego sie nierobi dla dzwieku.
Hal::
na twoim schemacie są inne tranzystory niż podawał Darkul. To jest celowe czy jakieś niedopatrzenie?.
Jeśli tak ma być, to dlaczego dokonałeś zmiany (jakieś lepsze parametry) ?
>Jarekt
Z fetami kolego proponuje tak zrobic:jezeli masz IRFP240/9240 tej samej firmy to o"k,jezeli chcesz by wzmak lepiej szarpal speaki to musisz poszukac lepsze fety.Dobra i dostepna konfigoracja jest IRFP242/9140!
A jak ktos chce to moze sie pobawic dobrymi bipolami Motoroli MJ15032/15033.Tylko musi pamietac o zkreceniu do minimum TL431!Bedzie mial wzmaka w klasie B ale doskonalego do np.Woofera!Zrobilem takiego do speaka S.S.fi 25cm,wymiata ze ho ho....Ale jak sie dobrze spolaryzuje i da duze radiatory to i do reszty audio jest fajnie.
Darek -> "Acha chlopaki jest lepsza kostka tylko ma inny rodzaj boxsu i pinow OPA453 i ma +/-40Vdc!
Ale dil jest bardziej uniwersalny to tak dla ciekawskich."
ale ta kosc ma wydajnosc tylko 50mA - czy to wystarczy ?. czy dolozyc stopien wzmocnienia pradowego jak w nocie aplikacyjnej ? i jek to wplynie na dzwiek ?
Arek
OPA453 ma wiecej pradu,przyjrzyj sie dobrze na notki.
Mozesz sie pobawic.
Osobiscie mi wystarczy wzmak w singlu,ale i tak ja czy klienci po odsluchu wola symetryczny mostek.
PCB w formacie PDF:
hasło: abcd1
kapelli Twój pomysł jest zdecydowanie... dziwny ;-)
Nie potrzebna Ci żadna zwrotnica.
Z wejścia wzmacniacza robisz sumator na 2 rezystorach 100k, albo w bardziej audiofilskiej wersji na 2 opampach jak się boisz o przesłuch między kanałami.
Po sumatorze całość podłączasz do filtra dolnprzepustowego (najlepiej regulowanego).
Zależy jaki masz głośnik, ogólnie dla głośnika 25-30cm trzeba te 200-400W sinus żeby mieć dobrego kopa.
Wiesz co, nie widzisz różnicy między niskotonowcem, a subwooferem. A to duża różnica. Prawdziwe subwoofery mają po 80-85dB efektywności i pompują ogromne ilości powietrza.
Nie mam zamiaru odchodzić od tematu, jak chcesz to załóż nowy, o subwooferach.
Ja do głośników 20cm daję wzmacniacze 200-250W z oczywistych przyczyn, których niestety nie znasz ;(
Ale ty koles herezje odwalasz!!!1
Dajesz dobry bass fi minimum 25 cm filtr elektroniczny i mozesz dodac aktywne [mikrofonowe ]tlumienie.I grasz.
A ty mi tu wychodzisz z 20cm szczekaczka?!
A budowa wewn.subwoofera moze byc rozna np.w tandemie jest kilka sposobow .
>igod
zestawow glosnikowych roznych bracie troche narobilem z roznym skutkiem to fakt...
Ale niewstydze sie zadzwonic do speca w tej materji[teorii]Andrzeja Kisiela ktorego dobrze znam i zawsze sluzy mi pomoca.Facet ma wiedze i potrafi to nawet debilowi wytlumaczyc a to trudna sztuka....naprawde.=====================przypominasz mi goscia ktory chce ugryzc kawal miecha tylko ze ma problem,bo ma malo i watle zabki......
Nielubie byc zlosliwy ale ty lubisz byc zlosliwy i tu trafiles na ludka upierdliwego....
Widzisz, ja nie muszę dzwonić do Andrzeja, bo mi nic nowego nie powie w tej materii. Niczym mnie nie zaskoczy jegomość.
Twój porządny głośnik z fi 25cm i efektywnością 90dB będzie miał Xmax 5mm, a moja szczekaczka 20cm ma 10mm. Ciekawe kto na tym lepiej wyjdzie. Jak chcesz się kłócić załóż nowy wątek, naprawdę szkoda rozwalać ten temat.
cyt.: "Z fetami kolego proponuje tak zrobic:jezeli masz IRFP240/9240 tej samej firmy to o"k,jezeli chcesz by wzmak lepiej szarpal speaki to musisz poszukac lepsze fety.Dobra i dostepna konfigoracja jest IRFP242/9140!"
Darkul - teraz to mi zamieszałeś. Prośba wielka - powiedz mi konkretnie jakie to mają być tranzystory, bo jestem zielony a tu co raz to podajecie nowe typy. Chciałbym zamówić takie tranzystory, jakie uważacie za najlepsze do tego układu (chodzi mi o wersję drugą twojego wzmacniacza). Sam nic nie znajdę, bo na fetach się nie znam a chciałbym koniecznie posłuchac jak to brzmi.
Czy te tranzystory muszą być jakoś dobierane w pary czy niekoniecznie??
Fety wsadz takie IRFP240 i 9240 aby tej samej firmy.
Oj igodzie...
tak sie robaczku sklada ze 25cm mam skana te 19 Hz,i te twoje teksty ze twoja 20cm ma wiekrzy skok membrany ......to juz nowe prawa fizyki tworzysz....
sorry panowie o parowaniu już było - umkneło mi.
ale mam jeszcze taką sprawę:
Darkul napisał: "Osobiscie dobieram fety wedl.wartosci Rds On,oraz poj.wejsc"
czy może mi ktoś powiedzieć jak to się robi, albo wskazać odpowiedniego linka co by się douczyć??
O dobieraniu fetów jest artykuł na stronach Neslona Pass'a w dziale DIY www.passlabs.com
Może ktoś pracuje nad płytką do wersji "uproszczonej" ?
--->Darkul
Kiedy obiecana hybrydka?
Pozdrówka
Darek - czy ten pierwszy schemat (bez cewek na wyjściu) podany przez Hala jest poprawny w 100%? Pytam bo trzeba porobić jakieś płytki.
dobry jest ten w ktorym jest 1szt tl 431 bez cewki na wyjsciu.
co prawda juz mi cos chodzi po glowie ale niebedzie potrzeby ciecia nowego druku...tak ze bez stresu Vet!
_igod_ - masz moją odpowiedź w tym temacie w rozpoczętym przez ciebie watku o subwooferach darkula.
Jak ktos chce moze sie pobawic w bootstrapowanie!Zamiast rezystora 3k6 polaryzujacego od szyny +VDC moze dac np.w szereg 2 rezystory po 1k8 a pomiedzy nimi wpiac +biegun kondziora np.100uF a jego giegun - podlaczyc do wspolnego wyjscia fetow.W szczytach mozna uzyskac dodatkowo okolo 40% mocy.
Osobiscie tego typu rozwiazania niestosuje ze wzgledu wiekrzych zniekrztalcen.Ale tylko na dobrych speakach jest to slyszalne na ogol dosc drogich.===================================================================
Znalazłem kiedyś w TME, ale tylko OPA551
Niemiecka firma RUTRONIK oferuje OPA552. Firma ta ma polskie przedstawicielstwo. Możesz spróbować tak jak kapelli, czyli ściągnąć próbki darmowe z Texas Instruments.
RUTRONIK Polska Sp. z.o.o.
ul. Sasiedzka 11
44244 Zory
Tel. +48 32/4 75 90-20
Fax +48 32/ 4 75 90-22
e-mail [email protected]
foksik - texsas instruments ;)
można zamówić do 5 sztuk danej kości, a na fakturze jest wystawiona cena ujemna i na dodatek wyraźnie pisze żę nie można pobierać opłata za nią.
paczka przychodzi UPS-em. i mniej więcej czas potrzebny na dostarczenie jej z lotniska z Pyrzowic do mnie do chaty (około 40km) był taki sam jaki na przesłanie jej ze Stanów do Polski :]
