Plazmy. Czy obecnie jest jeszcze sens interesować się?
profee
no to i tak nie dużo, znajomy przez rok dołożył 2,5 do prądu ale ma 52'
nudny ten wątek trochę :D, każdy chwali swoje a żadnych fotek nie ma :)
ps. każdy robi fote najlepiej jak potrafi i wrzuca np. coś takiego
Oooo PVA (przynajmniej tak wygląda wyświetlanie na tych fotkach jak by to było PVA)
150W niech średnio weźmie...
no to liczymy
20zł / 31 dni = 64gr/dzień
1kWh = 55gr
64/55 = 1,19
1,19kWh / 0,15kW = ~8h
czyli przy 150W poborze mocy samo 20zł zapłacisz za telewizor grający przez średnio 8h dziennie... więc wychodzi na to że albo nie miałeś wcześniej w ogóle telewizora w domu albo nieświadomie zrobiłeś się bardziej rozrzutny i np nie gasisz światła w lodówce
Wróżę z fusów że plazma weźmie więcej niż 150W (średnio przy oglądaniu "wiadomości" itp.)
wczesniej byl kineskop 20 cali w sumie nie wiem ile moze taki pobierac
Warto zakupić watomierz za te kilkadziesiąt PLN - daje pojęcie ile co potrafi pobrać.
no tak, plazma to plazma, nieważne czy 37' czy 50', czy hd ready czy full hd
także ten 37' potwór bierze w granicach 500W przy załączonym eco, dogrzewa też mieszkanie zimą... bez eco nie działa bo przy włączaniu wywala korki
ja to do mojego ponad rocznego Panasa 46' ciągnę osobną linię i jakoś to jest
to jest sharp z matrycą uv2a,le705
po kalibracji
czerń na poziomie 0,05 cd/m2
pobór prądu w przypadku 40' tylko ~50W
123... test
temperatura barwowa 6500° Kelvina - ten model niema lokalnego wygaszania
dokładnie ten model o przekątnej 40' przed kalibracją 64W po 50,5W dane pochodzą z testu tego tv, ja mam 46'
w Saturnie i EuroRTV w Arkadii, były te tv podłączone pod watomierze i pobór w zależności od wyświetlanego obrazu na 46' na nieskalibrowanym obrazie wahał się w granicach 70W
123... test
Podłącze sie do tametu.
Od dłuższego czasu planuje kupno plazmy 50`
Duzo czytalem itp itd i mam mętlik w głowie , sam nie wiem ktory tv kupic
samsung ps50c6500 , lg 50 pk760.
Panasonic g20 jest za drogi ( a moze warto dołozyć? )
ktory tv bedzie najlepszym wyborem?
Help me.
0,05 odnosi się do temperatury barwowej ustawionej na 6500, przynajmniej tak to zostało podane
ps.
czym różni się temperatura barwowa od samej bieli przy podawaniu poziomu czerni?
123... test
ps.
Temperatura barwowa, mówiąc bardziej po chłopsku, określa czy barwy są "ciepłe"/"zimne". Najlepsze jest to że jeśli wyświetlacz jest kiepsko zlinearyzowany, to możesz mieć na białym (255,255,255) 6500K, a przy szarym (127,127,127) 6200K (pomimo tego że kalibrowałeś na białym do 6500K ... na białym).
A jasność to inna brożka ... pytałem o jasność bieli przy jasności czerni bo te 0,05 czerni można osiągnąć na każdym LCD z dostatecznie szerokim zakresem regulacji mocy podświetlenia ... jednak nie każdy LCD osiąga te 0,05cd czerni przy bieli np. 150-180 cd (kontrast ponad 3000:1).
Kyle,
może byś mógł podać objasnienie takich terminów jak uzyte w tym watku:
x-P
PVA
IPS
Tak na poziomie inzynierskim, ale inzyniera z innej branży.
Kyle,
x-P
PVA
IPS
To po prostu typy matryc:
... inaczej są zbudowane, mają trochę inne wady/zalety ... czyli nieco inaczej wyświetlają. Jeszcze są ASV (Sharp ... po tym co kolega pokazał bardzo podobnie świecą ... wróć... przepuszczają światło do PVA), MVA (producent AUO) ... podobne do PVA ale np. MVA jednak zauważalnie inaczej wyświetla niż PVA choć budowa bardzo podobna - chyba że sie coś zmieniło.
ps. PVA robi Samsung (nie wiem czy nie spółkują przy tej produkcji z SONY), IPS stuka LG/Philips (chyba że zostało samo LG, bo jakieś tam zmiany były)
Dobra Panowie, plazma świeci słabiej od LCD. (ale akurat to słabsze świecenie pokrywa się z mocą światła w normalny letni dzień)
Jaki parametr omawiamy następny?
aż tak nie wnikałem, ale dopytam :),
ale w sumie pomimo kalibracji największy problem jest z jakością materiału to czy poprawnie został nagrany, mam jakieś starsze filmy i na innym profilu skalibrowanym inaczej wyglądają lepiej.
123... test
Kalibracja do 6500K itd. itd. po prostu jest standardem do którego jest ustawiany sprzęt w studiach TV/filmowych ... więc po takim ustawieniu widzisz tak jak ludzie którzy pracują nad przygotowaniem tych filmów.
Stare filmy (bardzo stare) to inna sprawa ... mogą być z całkiem nienaturalnymi barwami (nie skorygowanymi w studiu, np. wyżółknięte, przyblaknięte), więc może lepiej do nich czasem "zdekalibrować" sprzęt x-P (choć lepiej byłoby je "zremasterować" na jakimś referencyjnym wyświetlaczu by się z tym więcej nie bawić - czyli poprawić sam film a nie telewizor).
Proponuję poziom czerni (po kalibracji a nie w sytuacji, gdy ktoś praktycznie wyłączy świetlówki w LCD:)) i rozdzielczość przy ruchomych obrazach.
W obu tych dziedzinach plazma jest górą. Przynajmniej w testach Audio-Video żaden LCDek nie miał tych parametrów lepszych od plazm Pioneera i Panasonica.
Przykro mi, fani "nowoczesnej" technologii LCD ;)
Napisałeś bzdurę.
Jak widać czerń potrafi być głebsza na LCD pomimo jaśniejszej bieli (czyli świetlówki jak najbardziej nie wyłączone).
Co do rozdzielczości to można polemizować.
Ok, bierzemy " na tapetę" poziom czerni, rozdzielczość przy ruchomych obrazach później.
Kyle, mam prośbę , proszę przestań posługiwać się takimi stronami :
A jeśli już to raczej takimi :
Jeśli bardziej przekonują Ciebie zdjęcia od locoloco lub moje słowo że czerń jest głębsza na X LCD niż Y plazmie ...
ps. a moim zdaniem pomiar jest bardziej obiektywny i bezwzględny
Ten test hdtv był kichą, ale właśnie zdjęcia mniej więcej zrobili dobre, na tyle dobre że widzć jak na dłoni że Filipek choć czarny mocniejszy ma to gubi szczegóły, a to oznacza że ma mniejszą skale gradacji.
Co właściwie rozumiesz przez pojęcie "skala gadiacji"?
Ja tam widzę gorzej doświetlone elementy które mają świecić i może to wynikać z nadmiernego wygaszenia lamp (ogólna jasność na LCD może być po prostu niżej ustawiona).
Kolejna hipoteza to niedokładne wygaszanie lokalnego podświetlenia.
... tak czy inaczej "skala gradiacji" w moim rozumieniu jest po prostu ilością kolejnych odcieni (dokładność kwantyzacji) ... i z tym co widać na tym zdjęciu nie ma ona nic wspólnego (chyba że gdzieś tam widzisz banding bo ja nie ;) )
Kyle, nie pisz proszę, że ja piszę bzdury, ok?
Powtórzę jeszcze raz:
- żaden LCDek w pomiarach Audio-Video nie miał po kalibracji niższego poziomu czerni od najlepszych plazm panasonica nie wspominając o pioneerze 5090.
- żaden LCDek w pomiarach Audio-Video nie zachował 1000 linii przy ruchomym obrazie, jak w przypadku plazm panasonica.
Jeśli coś jest faktem, a Ty stosujesz zasadę, że jeśli ci się te fakty nie podobają, to tym gorzej dla nich, to wybacz, ale przestajesz byc wiarygodny.
Pisałeś raczej coś w stylu "każda plazma ma lepszą czerń od każdego LCD" ... więc nie odwracaj kota ogonem. Ja podałem KONKRETNE przykłady KONKRETNYCH modeli ... a ty napisałeś "żaden LCDek" , "najlepszych plazm" - i kto tu nie jest wiarygodny?
A rozdzielczość sobie na razie daruj (trzymam się zasad ustalonych przez ... w sumie WAS)
przeczytaj sobie, co napisałem, a jak cytujesz, to cytuj, a nie przekręcaj. czytać chyba umiesz, a copy-paste też chyba umiesz stosować.
przykłady co do poziomu czerni:
LCD Sony KDL-40NX700 - 0,07-0,10 (bo nierównomierne podświetlenie)
LCD LG42SL9000 - 0,13
oba powyższe elcedeki z podświetleniem LED
Plazma Panasonic 58PY800 - 0,025
Plazma Pioneer 5090 - 0,006
Co do rozdzielczości - panasonic osiąga 1000 linii, dobre LCDeki ok 700, nie będę teraz szukał, bo mi się nie chce. Pamietam i to mi wystarczy.
I jeszcze jedną rzecz zacytuję - podsumowanie recenzji Panasonica TX-P42G20E (w tym samym numerze recenzja w/w sony):
"Żeby nie było niedomówień: ten telewizor nie zabłyśnie na sklepowej półce. W takich warunkach nie pokona elcedeków. Jednak w domu, po dokonaniu odpowiednich ustawień i zgaszeniu światła, rozjedzie je niczym walec".
Chodziło mi o skalę szarości.
Przy jakiej jasności bieli? ... czy w ogóle ustawionej do tej samej wartości na wszystkich modelach (swoją drogą może lepiej porównać tego Philipsa z lokalnym wygaszaniem do tego Pionka a nie standardowego NX700 z EDGE LED czyli w kwestii kontrastu nie lepsze niż CCFL ... a jak widać w tym modelu akurat efekt nawet gorszy)
Mi też ;) ... odcieni szarego (gradient biały-czarny) w blu-ray masz równo 256 (8 bitów). Jak wyświetlacz daje mniej to można mówić o gorszej skali gradiacji (czyli banding wprowadzany przez wyświetlacz ... czyli widać mniej niż 256 odcieni).
Oj, i tu Cię mam.
Przy żadnej jasności bieli, bo nie mówimy o kontraście tylko o poziomie czarnego.
Pomiary "po kalibracji"
kalibracja nie polega na wyrównywaniu jasności bieli
A lokalne wygaszanie pociąga za sobą dalsze problemy z obrazem, których zapewne jesteś świadomy.
Oj, i tu Cię mam.
Tyle że na LCD jak obniżysz jasność lamp podświetlających to zamiast np. 0,05 cd czerni otrzymać możesz 0,000000001 cd (jeśli zakres regulacji na to pozwoli) :] ... wszystko zależy od ustawionej mocy podświetlenia.
Nie mam na myśli wyrównywania "świecenia".
Tak: patrz hipoteza nr. 2 w kwestii "dla czego na tym philipsie to co powinno świecić świeci słabo". czyli:
no, a jak w ogóle wyłączysz (off na pilocie), osiągniesz czerń absolutną.
Wiadomo, że moc podświetlenia nie może być niższa od tej, przy której TV zaczyna gubić szczegóły. I wtedy masz czerń jak na pomiarach wyżej.
