Plazmy. Czy obecnie jest jeszcze sens interesować się?
profee
If you choose local control of brightness, then you should consider that Black wins but loses all the remaining low.
Εάν επιλέξει να δει χωρίς local dimmig, τότε θα κερδίσει σε όλα και απλά θα έχει στην διάθεση του μία τυπική στάθμη μαύρου. If you choose to see without local dimmig, then you win at all and simply has available a standard black level.
no, a jak w ogóle wyłączysz (off na pilocie), osiągniesz czerń absolutną.
Wiadomo, że moc podświetlenia nie może być niższa od tej, przy której TV zaczyna gubić szczegóły. I wtedy masz czerń jak na pomiarach wyżej.
Co to jest "gubienie szczegółów"? Jeśli niska jasność w cieniach to plazmy które podałeś jak najbardziej te szczegóły gubią. Jeśli natomiast efekt bandingu to ... nie zostanie on wywołany w LCD przez obniżenie mocy podświetlenia.
(Obrazy)
Zwróćcie uwagę na jasność plazmy czyli 105cd przy 10% pokryciu białym (jeśli poprawnie interpretuję opis) i na jasność LCD ustawioną na 319cd (w przypadku LCD, przy wyłączonym kontraście dyn. procentowe pokrycie białym nie ma znaczenia). I teraz dwie sprawy. Pierwsza ... jak widać plazma ma czerń 0,02cd (przy 105 cd bieli) ... natomiast LCD przy już 319cd bieli ma 0,11cd czerni ... jednak kiedy obniżymy jasność lamp na tym LCD do 105cd dla bieli to otrzymamy poziom czerni równy 0,036cd ... nadal dużo? ... więc druga sprawa to zachowanie się plazmy przy różnym wypełnieniu tym "białym kwadratem" ... przy małej powierzchni świeci on stosunkowo jaśniej więc aby uzyskać tak niski punkt bieli jak 105cd przy 10% pokryciu tą bielą to trzeba na tej plazmie nieźle skręcić jasnosć. Zmierzam do tego, że gdyby zrobić pomiar przy 100% wypełnieniu białym na plazmie to wyniki byłyby zupełnie inne (na niekorzyść dla plazmy).
Podłącze sie do tametu.
Od dłuższego czasu planuje kupno plazmy 50`
Duzo czytalem itp itd i mam mętlik w głowie , sam nie wiem ktory tv kupic
samsung ps50c6500 , lg 50 pk760.
Panasonic g20 jest za drogi ( a moze warto dołozyć? )
ktory tv bedzie najlepszym wyborem?
Help me.
Wybierz ten co Ci odpowiada, bo w gruncie rzeczy wszystko działa podobnie.
To tylko TV.
Ma służyć do wyświetlania ruchomych obrazków i każdy z ww. modeli zrobi to dobrze.
Generalnie szkoda pieniędzy no udziwnienia, bo za miesiąc wyjdą nowe TV z nowymi udziwnieniami.
Weź też pod uwagę ze obecne TV b.kosztowne w naprawie pogwarancyjnej... .
Tutejsi "teoretycy-gawędziarze" już dawno sens odbiornika TV zgubili i chyba innej odpowiedzi nie otrzymasz (no może jakąś zdawkową). ;)
Powyższe niestety dowodzi, że dyskusja z tobą mija się z celem. Negujesz wyniki pomiarów, brnąc w swoje teoretyczne wywody (istniejące wyłącznie w twojej głowie). Masz jakieś swoje idee fix, nikt nie mierzy zgodnie z twoimi teriami, bo obraz jest wtedy nie do zaakceptowania.
I nie pytaj zaraz panie mądralo co to znaczy "nie do zaakceptowania" - język polski chyba znasz.
Gdyby mierzyć siak, gdyby mierzyć srak, to plazma by przegrała. No nie mogę.
Jakbym słuchał naszych piłkarzy. Gdyby A wykorzystał swoją sytuację, B nie sfaulował, C nie puscił bramki, D miał lepszą technikę, to losy meczu potoczyłyby się inaczej. A tak przegrali 0 do 3.
Dziwnym trafem wszyscy (poważni) recenzenci mierzą ekran w ustawieniach po kalibracji i nie są to twoje wyimaginowane nastawy z prawie wyłączonym podświetleniem. Chyba że tylko Profesor Kyle jako jedyny na świcie wie jak mierzyć a cały świat się myli.
Jeśli Twoim zdaniem kalibracja plazmy do 105cd i kalibracja LCD do 319cd ... i porównywanie po takiej kalibracji poziomu czerni na obu jest OK to chyba Ja powinienem powiedzieć że "dyskusja z tobą mija się z celem" :)
A moje wywody nie są teoretyczne ... pooglądaj sobie pomiary monitorów jak zmienia się kontrast po regulacji jasności lamp (nie zmienia się - czyli jak obniżasz jasność to zarówno bieli jak i czerni) i jak zmienia się zmierzona jasność plazm w zależności od tego jakiej powierzchni "białą plamę" wyświetlimy.
Temat jasności został wyjaśniony wcześniej, teraz zajmujemy się tylko i wyłącznie pozoimem czerni połączonej oczywiście ze szczegółowością.
Poziom czerni (szczególnie w przypadku LCD) jest w 100% zależny od ustawionego poziomu jasności białego. Czyli jak masz wyświetlacz LCD z kontrastem 3000:1 i ustawisz biały na 100 cd to czerń będzie miała jasność 0,033 cd, jak na tym samym LCD ustawisz biel na 300 cd to czerń będzie miała 0,1cd . Na plazmach też jest pewna zależność.
.... mówiąc inaczej: czerń/głębokość czerni w LCD można sobie ustawić w zakresie na jaki pozwala regulacja lamp ... (oczywiście regulując jasność na LCD w menu telewizora/monitora, regulujemy właśnie lampy .... więc to o czym piszę to nie jest jakaś "serwisowa abstrakcja")
W plazmach jak ustawisz jasność na połowę to będzie jakaś tam czerń, gdy na tej samej plazmie ustawisz jasność na maksa również poziom czerni się zmieni.
Chyba nie o tej samej czerni rozmawiamy.
Kyle, tak z innej beczki, jakieś filmy to w ogóle oglądasz? Coś ciekawego ostatnio widziałeś?
I na czym w ogóle oglądasz?
I jeszcze jedno - rozumiem, że wszystkie publikowane pomiary poziomu czerni elcedeków (w tym te Filipa Kulpy) są z gruntu wadliwe tak?
Panowie - proszę o spauzowanie, bo takiego steku bzdur (szczególnie o działaniu PDP) już dawno w jednym miejscu nie czytałem.
Proponuję dogłębnie zapoznać się np. z tą pozycją (szczególnie dział o PDP):
i potem.....chyba usunąć połowę błędnych wpisów.
A co konkretnie nazywasz bzdurą i kto te bzdury pisze?
tylko w LCD jasność mocno wpływa do samego końca (w skala w dół) na poziom czerni, a przy plazmach nie
chyba nie rozumiesz, że wyniki pomiarów są już PO KALIBRACJI m.in. prawidłowej skali szarości... czyli w LCD nie możesz zjechać niżej bez gubienia szczegółów
w plaźmie, jej najniższy poziom czerni może być zawsze wyświetlony, w LCD bez local dimmingu nie (bo jej najniższy poziom jest zależny od jasności)
a maksymalna jasność naprawdę absolutnie nikogo nie powinna obchodzić, bo 200,300 czy 500 cd/m2 jest nikomu nie potrzebne
jasność 100cd/m2 to już razi w oczy jak diabli, kalibrator wskazuje również że maksymalna biel w plaźmie (mojej i chyba wszystkich w miarę nowych) na pełnym ekranie jest POWYŻEJ poziomu oznaczającego prawidłową kalibracji bieli
oczywiście kalibrować należy dla biel dla okien bo maksymalny kontrast ustawiony w tv wyświetli tak samo np IRE 90 i 100, czyli wtedy tv za szybko osiąga swą max wartość bieli przy IRE 90
To jeszcze wyjaśnij co to jest "prawidłowa skala szarości". A wyniki są po kalibracji ... tak ... po kalibracji LCD do 319cd a plazmy do 105 cd - LOL ... w takim razie zadaję proste pytanie (może skumasz jego znaczenie): dla czego to LCD zostało skalibrowane do 319cd a nie 105cd? - nawet na nie od razu odpowiem: bo takie było widzimisię tego kto kalibrował
No właśnie to jest najlepsze że mogę.
MUR ... a wcześniej była mowa że się przydaje rezerwa kiedy jasność w wyniku eksplowatowania LCD spada (wypalanie lamp)
"dla czego to LCD zostało skalibrowane do 319cd a nie 105cd? - nawet na nie od razu odpowiem: bo takie było widzimisię tego kto kalibrował"
tv były kalibrowane do gammy 2.2 tak jak jak masz na screenie
panie znawco, odpowiedz nam na jedno pytanie ? co oznacza 300cd/m2, poziom czego ? i co to ma wspólnego z czernią ?
Są prawidłowe. ... ale raczej niusystematyzowane (porównywanie czerni przy różnie skalibrowanej bieli).
Gamma nie ma nic do tego ... możesz sobie ustawić gammę 2,2 zarówno przy bieli ustawionej na jasność 25 cd jak i 200 cd :] Jak reguluję jasność w swoim LCD to gamma równa 2,2 jest STAŁA.
300cd/m2 to poziom jasności (akurat sądząc po wartości białego). Przy LCD jak obniżysz poziom jasności (moc lamp) to obniżysz poziom czerni (co piszę po raz 10 lub dwudziesty). Czyli jak przy tych 300cd/m2 bieli masz czerń 0,3cd to po ustawieniu lamp tak by na bieli było 100cd/m2 otrzymasz 0,1cd czerni.
poziom bieli to nie jest poziom jasności, strzelaj dalej
to wytłumacz mi jakim cudem jak zmieniam na minimum poziom jasności lamp w moim LCD (czy nawet lampy + jasność zwykła w menu) to poziom czerni spada to pewnego poziomu a dalej za cholerę zejść nie chce...
Czyli candele na metr kwadratowy to nie jest określenie jasności? Very ciekawe rzeczy głosisz x-P
... bo chyba nie byłeś tak nieroztropny by mieszać w tej chwili temperaturę barwową? (która jest określana w Kelvin'ach jak byś nie wiedział)
mnie tam pomiary i kalibracja nie interesuje dla mnie plazma daje lepszy obraz i wiele razy to widziałem na własne oczy i teraz czekam tylko na fajną promocję na 50cali panasa po nowym roku może żona da akcept :)
Focal + Naim
Czerń zejdzie na tyle nisko na ile pozwoli sama regulacja mocy lamp w menu. Zakres ten jest ograniczony.
to co piszesz dotyczy ogólnie jasności (świecenia) panelu, nie jasności ekranu, parametru (w menu)
poziom bieli nie kalibruje się jasnością ekranu, jak na razie jeszcze nie zgadłeś czym...
to skąd ta pewność że zejdzie do np 0,01 cd/m2 ? masz kolorymetr ? :D
Panel LCD (sama matryca) sam z siebie nie świeci :]
Miałem do dyspozycji. Mi wychodziły takie same wyniki jak innym (np. svethardware) ... czyli kontrast stały ... 3x spada jasność bieli=3xspada jasność czerni.
Jeśli jasności nie ustawia się regulatorem jasności to może powiedz czym :] (da się jeszcze przycinać jasność matrycą - tylko nikt normalny tego nie robi jak nie musi)
podświetlenie jest ograniczone jak sam napisałeś, do 0 nie zejdzie więc to co piszesz może się odnosić do wyższych wartości czerni
jaki kolorymetr miałeś, w jakim zakresie poziom czerni zmierzyłeś ?
ad2
ja piszę cały czas odnośnie Twojego kwestionowania wyniku pomiaru dla skalibrowanego tv i tych 300cd/m2 BIELI, IRE 100 - biel nie żadna ogólna jasność lamp, swoją drogą pisali w tym teście, że ten LCD wyciąga 500cd/m2 więc 300cd/m2 to żaden wyskok z ustawieniami
jeszcze raz - bieli się nie ustawia jasnością ekranu, jasnością się reguluje poziom czerni
GretagMacbeth Eye One .... a Ty?
Jedno wpływa na drugie ... może kiedyś zrozumiesz bo jak na razie operujesz zwrotami których znaczenia nie rozumiesz.
jaki ja mam to nieistotne, nie napisałeś do jakich wartości mierzyłeś tą czerń, jaki on w ogóle ma zakres dolny ?
ad2
jedno wpływa na drugie przy bardzo dużych odstępstwach od normy, w pierwszej kolejności parametr "jasność" definiuje poziom czerni
jak masz zjechaną jasność o wiele za nisko to spadnie wartość bieli ale wtedy kalibracja czerni jest schrzaniona (na skali szarości)
jasność na biel pośrednio też ma wpływ ale w dużo mniejszym stopniu niż inny parametr
Przed laty Jan Tadeusz Stanisławski (tytułowany "profesor") prowadził na antenie III programu PR wykłady mniemanologii stosowanej o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia.
Tak mi się to przypomniało czytając niektóre wpisy w tym wątku. Gamuty, skale szarości, kandele, wzorcowe barwy, normy odwzorowania krzyżują się w powietrzu. Dziesiątki parametrów wydumanych przez jakichś jajogłowych naukowców i teoretyków. Jakie to ma przełożenie na codzienną rzeczywistość? Ano żadną. Czym jest bowiem telewizor? Sprzętem codziennego użytku czy laboratorium badawczo-pomiarowym? Czy podstawowym jego zadaniem jest dostarczanie rozrwyki, wiadomości i wiedzy, czy też może spełnianie akademickich norm?
Ludzie na całym świecie zagłosowali. Własnymi portfelami i kartami kredytowymi: LCD. I to nie jest kwestia ceny. Plazma (generalnie tańsza) jest w głębokiej defensywie, a jej udział w rynku kurczy się z roku na rok. Jest tylko kwestią czasu kiedy stanie się niszą jak winyl. Żadne syrenie śpiewy ani krokodylowe łzy miłośników PDP tego trendu nie odwrócą.
Sam w domu mam LCD. Dlaczego? Bo MNIE się obraz LCD ...dziesiąt razy bardziej podoba.
I to by było na tyle.
A ja mam w dupie trendy rynkowe, to że np. przeciętny Kowalski kupuje LCD.
Przeciętny Kowalski kupuje też all-in-one, czy to też jest argument przeciwko porządnemu kinu?
Panowie, jest w prasie i w necie mnóstwo testów, czy jesteście wskazać choć jeden, w którym została stwierdzona wyraźna przewaga LCD nad plazmą. Światowy spisek czy co?
"Jest tylko kwestią czasu kiedy stanie się niszą jak winyl."
Dokładnie,racja w każdym calu,stąd też taki renesans vinylu i lampy.
Wesoły wątek.
Wielbiciele kina do plazm.
Wielbiciele Tv do LCD.
Ot i cała różnica,niechaj każdy sam wybierze.
No to ja zamiast sie tu przekamazac o wyzszosci Swiat...itd,zabieram sie do ogladania koncertu Depeche Mode "Universe-Barcelona 11.2009",potem moze Phil Collins "Going Back",a na koniec "Precious" a moze "Repomen",lub "The Crazies"-jeszcze sie nie zdecydowalem.Ale jedno jest pewne - Full HD i Kuro - czyli PLAZMA oczywiscie.Dzwiek - Wilson Audio - o zesz w twarz wieloryba,to nie ten watek - chyba...
Ależ ludzie na całym świecie nie wybrali LCD dlatego że są lepsze, tylko dla wygody.
Taka sama sytuacja miała miejsce z CD, tak właśnie, wybrali CD dla wygody, dlaczego?, ano taśmę magnetofonową trzeba przewijać a w CD jest błyskawiczny dostęp do utworu, taśma szybko się niszczy, a płyta nie, głowice trzeba wymieniać częściej niż laser. Winyl to samo, igły trzeba wymieniać, płyty szanować bo się ścierają etc.
Ale nieprawdę napisałeś, śmiać mi się chce.
Tak, tyle że all-in-one jest kupowane w dużej ilości głównie dlatego, że jest najtańsze. Tutaj ten przykład nie ma zastosowania. LCD są droższe niż plazma (tej samej wielkości). A jednak cieszą się na całym świecie znacząco większą popularnością. Nie zastanowiło Cię to?
