Klub otwarty  ·  384 członków
Atoll Klub
Klub ATOLL
Dzięki, masz rację trzeba porównywać odpowiedniki.
A nie co ma np kolega albo w łapki wpadnie ?
Mam na dzieję że uda mi się stworzyć dobry system na bazie AM200SE. Pzdr
Edytowane przez dedal75
W dniu 9.09.2019 o 21:37, dedal75 napisał:
No jakich? , cały czas słyszę buła na basie, przekaz na twarz, brak dalszych planów w scenie i słabe mało rozdzielcze wysokie. Pzdr
Trzeba dobrych kabli.. jak Tellurium Q Black II :) i nic na twarz nie zagra.. :)
Edytowane przez ArtuAtoll
53 minuty temu, ArtuAtoll napisał:
Trzeba dobrych kabli.. jak Tellurium Q Black II ? i nic na twarz nie zagra.. ?
Kablami można jak najbardziej wymodelować dźwięk, ale aż tak to nie działa ? To znaczy może faktycznie Tellurium wycofuje scenę, nie wiem, nie słuchałem. Nordost Red Dawn nie dał rady. To granie na twarz też pewnie zależy od wielkości pomieszczenia. W sali odsłuchowej w Q21, jak przymierzałem się do zakupu Atolla, nie było to aż tak zauważalne, ale to naprawdę duża sala i oczywiście perfekcyjnie przygotowana akustycznie.
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Z tym wycofaniem sceny za pomocą kabli bym nie przesadzał, chociaż czasem podobne efekty da się uchwycić, tak miałem po przejściu z Albedo Air I na Albedo Monolith.
Myślę,  że jednak większe znaczenie w tym aspekcie ma ustawienie kolumn, zwlaszcza od tylnej ściany,  a jeszcze większe realizacja nagrania.
Wystarczy posłuchać bele wytwórni w zestawieniu z płytami produkcji ECM, Naim Records i im podobnych.
Ja mam jeszcze pytanie do posiadaczy CA Stream Magic 6..
Marantz ma swoje radio ..tam można zarejestrować stacje z internetu.. Jak to się ma do CA  bo ja tych stacji z Marantza nie mogę wyszykać w CA ..help ! :)
http://manuals.marantz.com/SR5009/EU/PL/GFNFSYeizhtomb.php
http://vtuner.com/setupapp/guide/asp/BrowseStations/BrowsePremiumStations.asp?sCategory=Ambient&sBrowseType=Format&sNiceLOFO=AmbientMOzna sta dodać stacje do CA ?
Marantz ma swoje radio ..tam można zarejestrować stacje z internetu.. Jak to się ma do CA  bo ja tych stacji z Marantza nie mogę wyszykać w CA ..help ! ?
Po którejś z aktualizacji, trochę się pozmieniało.
Ale masz na androida apka do Cambridge Connect, oprócz widocznych dysków podjętych do CA masz zakładkę Radio i tam możesz spróbować.  Ja mam polskie stacje radiowe, mam stację Link radio, Naim Radio, etc.
Poza tym poszukaj sobie wg gatunków i jakości bitrate, ja wybieram zawsze max dostępne tj. 320kbps.
Niektóre z tego co pokazałeś można znaleźć, nie wiem tylko dlaczego teraz w apce nie ma możliwości szukania wg jakości ?
Edytowane przez sir.jax
Ano wlaśnie... na Vtuner można po zalogowaniu się z ID Marantza.. Ta apka na androida  niewiele wnosi.. szukam stacji MAIS KIZOMBA nie ma na CA  na VTuner jest .. nie wiem jak to ogarnąć ..Pozostaje chyba podpięcie Marantza jako zródło do SM6 i potem do in 100 :)
Witam w klubie. Kupiłem używaną AM200se i mam pytanie. Czy mogę podłączyć dwa przedwzmacniacze do niej ? Lub przedwzmacniacz i amplituner przez jego pre out? Chodzi mi o wykorzystanie podwójnego wejścia analogowego. Czy ktoś może ma tak podłączone urządzenia.
Chyba przyszła pora na odświeżenie najniższych serii Atoll-a bo coś salony mocne wyprzedaże robią. Ciekawe jak będzie wyglądał nowy in 100se.
Jeśli faktycznie odświeżenie nastąpi to przypuszczam, że nowa seria zaczerpnie dużo z obecnej serii signature
Ciekawe jak będzie grał, wyglądać nie musi ???
Ale to już raczej dla początkujących przygodę z Atollem...
Nie radzę ,w 100-ce uwaliłem w ten sposób stopień wejściowy podłączając do jednego wejścia regulowanego daca a do drugiego amplituner kina domowego.  Drugi zestaw gniazd to nie wejście a przelotka do drugiej końcówki lub suba .
Klub Atolla coś przygasł więc trochę ożywię .Czy orientuje się ktoś z was drodzy użytkownicy sprzętów atolla jakie pre dobrać do am 100se aby nie degradować potencjału tej końcówki a poprawić jej wartości muzyczne. Na razie steruje dwoma am 100 z hegla hd 12 , stoję przed dylematem czy sprzedać końcówki i hegla h80 którego słucham na przemiennie z atollem i iść w stronę hegla h 300 .Czy może spróbować dobrać dobre pre do am 100 se. Pre jak najbardziej może być z drugiej ręki.
Ja bym poszedł w am200+pr300, bierzesz pod uwagę taką alternatywę?
Rozważałem to ale 100 nie chciałbym się pozbywać .
2x am 200 to już jednak jest koszt.
A set z monoblokami daje mi to czego trochę brakuje mi przy h 80
A czemu od razu 2xam200? Jedno am200 + dobrej jakości sieciówka naprawdę daje radę ?
Niemniej, jeśli do toru który teraz masz dołożysz pre, na pewno poczujesz różnicę. Jednak w DAC sekcja przedwzmacniacza to zazwyczaj tylko dodatek.
Zgadzam się z tobą co do pre w dac , końcówki zyskują  już u mnie podłączone do pre-out w h 80. AM 200 wprawdzie nie słuchałem z pewnością jest lepsza od setki ale wątpię  żeby robiła to z kolumnami co robi  prawie 300 w na kanał z monoblok am 100.
Zależy jakiej jakości pre,  bo HD12 naprawdę świetnie sobie radzi w tej roli.
Jak już to PR300, ale mając HD12 nie wiem, czy by  się ładował w pre, to dodatkowe koszty kabel zasilający, łączówki etc.
Zgadza się ,nie najgorzej steruje wzmacniaczem z tym że rozkręcona na max gra lepiej , zabawa zaczyna się od 55 do góry a wtedy odpadają ciche nocne odsłuchy w skupieniu które bardzo lubię.
Nie wiem, ja nie odczułem jakiś drastycznych spadków jakości, "alboco".
Teraz mam z integrą, więc HD12 jest na max, ale też cicho mogę słuchać,  tylko ja mam adaptację akustyczną i tu może być rozwiązanie. Wiem, że rozpraszacze i dyfuzory przy kolumnach i za nimi ułatwiają ciche słuchanie, obraz stereo jest czytelniejszy.
Poza tym skąd pewność,  że pre da ci taka możliwość cichego słuchania bez spadku jakości/czytelności przekazu.
Ciche nocne odsłuchy, to ja sobie też realizuję na słuchawkach i jest też w porzo  ?
Nie zrozum mnie żle , hd12 to wspaniałe urządzenie ,ma tą gładkość i przestrzeń charakterystyczną wg mnie dla sticte hi-endowych maszyn ,a mała dziurka w nich to mistrzostwo świata. Ja tylko próbuję gonić uszaka , jak jakiegoś złapie to rozglądam się za większym .
Dziękuje za informację. Chciałem identycznie podłączyć: DAC i kino domowe. Napisałem też do Atoll i odpisali mi tak.
Dear Sir,
Thank you for your message.
Those inputs are on parallel this means that if you connect two preamplifier at the same time their output signals will be mixed this could damage the output stages of the preamps. The best is to use a by-pass input of a preamp.
Best regards.
ATOLL Team
Już w ten weekend powinniśmy poznać następcę in100se. Pewnie dystrybutor już wygrzewa nowe piecyki. Jak myślicie, w którą stronę pójdą ewentualne zmiany w brzmieniu setki?
