Znaleziska na eBay i Allegro
16 godzin temu, ASURA napisał:
16 godzin temu, tomek7776 napisał:
topowe kable nigdy nie sa tanie.jest ich deficyt.i nie bede tlumaczyl  dlaczego.
Kable sprzedawane z pośrednictwem salonu, nie podejrzewam żeby sprzedawali fake-rozróżnią oryginał od podróbki i na dodatek robili sobie złą opinię
No i co woda w usta bez odpowiedzi
Pisanie dla samego pisania...
3 godziny temu, tomek7776 napisał:
thiel cs6
thiele 70kg wagi sztuka.ciezkie strasznie.podlaczenie kabli od spodu.dramat.
Miejsce dla kolumny nie specjalnie dobre.
ASURA
juz napisalem,nie chce mi sie tego tlumaczyc,szkoda mega czasu.
i innego nie bedzie.
zadnych pokoi odsluchowych,zadnych adaptacji.stoja tam gdzie lubie przebywac.
Edytowane przez tomek7776
3 godziny temu, Fashi napisał:
A ten z linku jest jeszcze przed cłem i podatkiem VAT.
PS
A propos cła, żegnaj Ali
Cytat
Każdy sklep internetowy w Polsce sprzedający towary do unijnych konsumentów będzie musiał rozliczać VAT przez specjalną platformę. Trudniej też będzie uniknąć daniny od dostaw z AliExpress.
Cytat
...Zniknie zwolnienie z VAT dla importowanych towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro...
Cytat
Zmiany w prawie oznaczają, że np. poczta lub kurier będą musieli pobrać podatek od osoby, która zamówiła towar...
Godzinę temu, tomek7776 napisał:
zasluzone legendy,jak sonus faber.
takiej spojnosci dziweku jak Thiel,jeszcze nie slyszalem.
Castle też fajny sprzęt, a niedoceniany
bylem w szoku jak w sobote uslyszalem ten dzwiek.potezny.
tatalnie przerobione ,glosniki accutona chyba i jakas wstega,no i grzebniete w srodku.
dzielo naszego forumowego kolegi Zydelka.
A co u niego słychać?
Parasound końcówka mocy
Nic nie pisze gość o stanie, ale kolumny są genialne i rzedko spotykane
Jeszcze druga do kompletu i 750W przy 8Ohm na kanał?
I w taki sposób za nie duże pieniądze można mieć "elektrownię" która wysteruje prawie każde kolumny. -))
Już jakiś kraj strzelił sobie tak w kolano. Zaraz okaże się że obroty poczty polskiej spadną o 30% i suma sumarum skarb państwa straci więcej na tym ściąganiu cła od byle drobiazgu z AliExpress niżeli teraz. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę że zapewne będzie trzeba zatrudnić jeszcze sztab ludzi który będą to wszystko kontrolować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafal735r
jest tylko jedno ale,,,,tylko 8ohm,nic ponizej,bo sie usmazy.
tak jest jak koncowke sie zmostkuje.
a kolumny nie maja stalych 8ohm,raczej schodza nizej.
Nie wiedziałem, ale zawsze budując system od podstaw można (trzeba), to wziąć pod uwagą.-))
18 minut temu, Fashi napisał:
Mono obsługuje od 8ohm. Z drugiej strony można kupić takie dwie końcówki i podłączyć w bi amping.  Wtedy każda końcówka obsługuje jeden kanał.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Następny nie wydarzony
8 godzin temu, tomek7776 napisał:
no moze rzeczywiscie nie jest to do konca obudowa zamknieta.
Membrana bierna jeżeli jest to dobrze zestrojone to połączenie wszystkich zalet jakie mają OZ i BR.
Nic nie buczy i nie dudni a przy tym nie jest za twardo na basie.
Szkoda że kopułki powgniatane bo dobre kolumny w małych pieniądzach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robert19091990
44 minuty temu, Tadeiro napisał:
Czego Tadzio nie rozumie?
Czytaj swój wpis tak długo, aż Ty zrozumiesz...
W mono podane 1000W przy 4Ohm, więc producent przewiduje podpięcię kolumn 4Ohm, chyba że Ci o coś innego chodzi.
Dane pochodzą stąd
jednoczesnie podaje pobor mocy
AC Power Requirements 1000 watts
takze nie podwaja  mocy przy spadkach opornosci.
Continuous Power Output - Stereo 220 watts RMS x 2, 20Hz-20kHz, 8Ω 385 watts RMS x 2, 20Hz-20kHz, 4Ω 385 watts RMS x 2, 20Hz-20kHz, 2Ω Continuous Power Output - Mono 750 watts RMS, 20Hz-201kHz, 8Ω 1000 watts RMS, 20Hz-20kHz, 4Ω
z duzym przymruzeniem nalezy to traktowac.szczegolnie przy tym poborze mocy.
oi jeszcze amperaz
Current Capacity 50 amperes continuous 90 amperes peak
i jeszcze tak jest napisane w tej instrukcji
Minimalne zalecane obciążenie dla mono wynosi 8 Ω. Jeśli wiesz, że twój głośnik ma jednolitą impedancję i nie planujesz ustawiać urządzenia na maksymalne trwałe wysokie poziomy, możesz użyć obciążenia monofonicznego 4Ω. Ograniczenia te wynikają z matematyki obwodów mostkujących. W trybie mostkowym każdy kanał wzmacniacz działa tylko dla + lub - połowy przebiegu muzycznego. Zatem każdy kanał „widzi” tylko połowę impedancji głośnika. Użycie głośnika 8Ω oznacza, że obciążenie każdego kanału wynosi 4Ω. I dla 4 Ω głośnik, skutkuje tylko 2Ω
Jak osobiście się nie skuszę to polecam ?
19 godzin temu, tomek7776 napisał:
.tak mi mowi moje 40letnie doswiadczenie w audio.
Jedno zdjecie a mowi wiecej niz tysiac slow. To owoc tych 40 lat doswiadczenia? ? wybitnie to wyglada jak na skonczony "projekt" guru fora. Gratuluje. ?
Po co wstawiac kolumny w rog, jak mozna miedzy trzy gole sciany i szafke  ?
Wieza STEREO Technics :)
Przedwzmacniacz Classe
Od kiedy to wchodzi?
