Subiektywny ranking lamp EL34 / 6CA7 / KT77
W dniu 3.02.2021 o 16:43, Moriarty napisał:
Mam podejrzenie, że określenie "platinum matched" odnosi się do szczególnej precyzji sparowania lamp, a nie do technologii, w jakiej są wykonane. Ten sam termin widziałem też w ofercie sprzedaży zupełnie innych lamp.
W sumie może racja bo są też Harmonixy w tej wersji.
12 godzin temu, zbyniu 360 napisał:
Oco tu chodzi...?Mam lampy el-34 tesla kwartet ,pomiary pokazały że sa sprawne technicznie i maja parametry jak nowe...Grają fajnie ale na jednej z nich lub na dwóch już nie moge podkręcić biasu wyzej niz 0,33 Czy emisje gazu jest kiepska nieznam sie na tym ale graja super ustawiłem wszystkie na 0,33 i tak gram wiecej sie nie da ustawić
Jeżeli nie da się już ustawić biasu na prawidłową wartość, to lampy są już najprawdopodobniej wyeksploatowane.
A czy przyczyną może być winna potecjometra biasu Regulować ta lampa się da , lecz mozna dojechać od 0,33 mV .Potem koniec regulacji potencjometra.
To tych lamp jest więcej niż 1? Spróbuj zamienić miejscami, jeżeli na innym rezystorze nie będziesz mógł ustawić większego prądu, to masz odpowiedź. Rzadko się zdarza, aby nagle kilka rezystorów wysiadło.
Raczej na jednej ...
Ale to bym biasu nie mogł wcale zwiększać a przy zmianach aż do0,33mV jest stabilny przy rożnym ustawieniu
2 godziny temu, zbyniu 360 napisał:
Myślę że prąd anodowy tych lamp jest niski
Jeśli tak jest jak mówisz, to już nic nie poradzisz. Jeśli grają dobrze, to możesz je używać nadal.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 21.12.2020 o 18:52, marcin.stankowski napisał:
6CA7 powinny się nazywać 6ca7 Black Butterfly, Tka samo piękne jak krótko żyją. ?
Niestety prawda ? Mi padły dwie z kwadry po dwóch latach.
Miał ktoś do porównania lampy 6ca7 terasure-z z lampami el -34RFT ?.Możecie coś napisać jakie różnice występują miedzy nimi w dźwięku ? Zastanawiam sie nad zakupem lamp el 34 rft, ale ,gdzieś poczytałam z opinii użytkowników że bardziej są szczuplejsze czy to prawda?
3 godziny temu, jurher napisał:
Polecam lampy Mullarda w zestawienie z M8100 tej samej firmy.
Wszystko fajnie, tylko gdzie EL34 Mullarda kupić?
Owszem gdzieś tam w świecie są, ale ceny ok 1 tyś euro. za kwartet.
ja kupilem w toroidach oraz tonefactory.nl
W tej cenie są te z nowej produkcji, rosyjskie. Bodajże w tej samej fabryce robione co Electro Harmonix.
To o te Mullardy Ci chodzi. Ja myślałem ze miałeś na myśli oryginalne lampy Mullarda.
To jest rosyjska produkcja, koło oryginalnych Mullardów to nawet nie leżały.
Takie jak te to chętnie bym kupił
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )    lub
W dniu 11.06.2021 o 14:10, jurher napisał:
graja lepiej od shuguangow i dla mnie to wystarcza
To akurat żaden wyczyn ☺️
1 godzinę temu, jurher napisał:
Shuguangi są równie dobre, ciepłe w brzmieniu, nie mam awersji do chińskich lamp. Nadal używam driverów 6J1
A porównywałeś może z innymi lampami ze współczesnej produkcji lub z lampami NOS EL34 Tesla lub RFT?
Tak trochę z ciekawości mam pytanie co to są za lampy?
Czy ktos orientuje się czy kolor cokołu w Tung-sol EL34b cos zmienia w brzmieniu? Znalazłem w sklepach z czerwonym cokołem i czarnym. Czy to inne lampy?
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
Jestem pewien, że sam kolor nie. Podobnie jest z obudowami wzmaciaczy- srebrne brzmią tak samo jak czarne. Ten sam trend daje się zaobserwować w motoryzacji, gdzie kolor karoserii nie ma wpływu na osiągi.
E tam, czerwone są szybsze 🙂
Kupiłem lampy Tung-sol EL34b. Jedna z lamp w środku ma jakieś 3 szkiełka luźno latające. Uszkodzeń z zewnątrz nie widzę. Nie wiem czy reklamować tą lampę czy moze zdarzają się takie smieci w środku poprodukcyjne?
Lama do reklamacji. W środku nic nie powinno się przemieszczać. Wada fabryczna, lub wina transportu (pakowanie lampy).
Jeśli kupione u nas, proszę reklamować. Nie powinno nic w środku latać - opakowanie do klienta raczej jest pancerne ale wady fabryczne się zdarzają.
Jeśli nie kupione u nas - to i tak byśmy sugerowali reklamację.
OK, zareklamowałem i dostałem niemal natychmiast wiadomość ze wyślą mi bez odsyłania nową sztukę. teraz pytanie co z parowaniem. To była dobrana kwadra. Czy jak im napiszę to są w stanie bez moich trzech dobrac mi tą czwarta? czy odsyłac wszystkie 4 sztuki i żadac 4 dobrane?
