Kabel USB - najlepszy z najlepszych!
Szymon
Wniosek z tego taki, że kabel zmienia sygnał i oszukuje nadajnik, że jest OK...dlatego jest różnica, a wszystko działa cacy;)
nie do końca, ta komunikacja jest trochę bardziej skomplikowana, zanim
urządzenie zostanie rozpoznane odpowiada na wiele pytań.
to jest cos ala "czym jesteś" "hubem usb" "ile masz urzadzen pod soba" "1" "jakie są ich nazwy"
"dac" i tak chwilę, po czym można dane słać.
Gdyby jednak zakłócenia od zasilania wpływały na brzmienie, mimo braku błędów w sygnale można zastosować kabel z separatorem galwanicznym.
tz sekcję zasilania można w dacu popsuć, tak jak to notorycznie psuli w kartach dźwiękowych
x lat temu, lub cyfrowy szum wchodził w analoga. ale kabel to niewiele ma do tego.
Separacja galwaniczna to nie jest żaden inteligentny wynalazek, który "oddziela ziarno od plew". Ona tylko rozpina pętlę napięcia zasilania układów, co powoduje, że przez masy urządzeń nie płyną prądy wyrównawcze wynikające z różnicy potencjałów, natomiast składowa zmienna wszelkich zakłóceń nałożonych na sygnał się w niej przenosi. Do "czyszczenia" sygnałów cyfrowych stosuje się odpowiednie bufory logiczne oparte na zwykłych bramkach lub Schmidta, zależnie od miejsca zastosowania.
Rozwiązaniem są połączenia światłowodowe jeśli mówimy o komputerach.
Toslink jeśli chodzi o audio. Ale tutaj jak to w życiu, zdania są podzielone.
Największy? Samopoczucie oraz osobowość słuchacza.
Mało kto sobie zdaje sprawę z ułomności ludzkiej. No ale jak się kiedyś pogodzi z pewnymi kwestiami to będzie tylko z górki :).
Nie żartuj! sam światłowód to tylko sznurek łączący dwa samochody na holu; trzeba jeszcze umieć zrobić odpowiednie węzły w odpowiednim miejscu i nie zapomnieć o operacjach obsługowych obu samochodów.
Dla mnie sprawa jasna, kabel nie ma znaczenia, puki dane są transmitowane prawidłową, czyli w większości przypadków. Kiepski kabel będzie wpływał co najwyżej na prędkość transmisji...i rzeczywiście można znaleźć wzmiankę o kablach USB zwykłych i HighSpeed - mają nieco inną budowę ze względu na prędkość transmisji. Kiedy dotrze błędnie przesłany pakiet jest on wysyłany jeszcze raz, ponieważ nadajnik dostanie informacje zwrotną o błędzie jak pisał mttj... Jedynie przenikanie zakłóceń może mieć wpływ na brzmienie, lecz nie jest to spowodowane przekłamaniem danych, tylko nieprawidłową pracą urządzenia.
Separacja galwaniczna urządzeń powinna sprawę załatwić np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) W wątku jest tabela z pomiarów - separator poprawił mierzalne parametry, coś jest więc na rzeczy z kablami USB i można coś robić z brzmieniem, ale nie na zasadzie wydawania kasy na marki, tylko stosując konkretne rozwiązania stworzone do takich celów.
Standard TOSLINK na o ile dobrze pamiętam ograniczone pasmo przenoszenia.
Tylko to zalatuje trochę urban legend, bo tu i ówdzie o tym słychać, ale żeby znaleźć konkret, to nie bardzo. Tym bardziej, że takiego łącza dotyczy raczej parametr przepustowości. Wydaje mi się, ze widziałem gdzieś informację, że specyfikacja TOSLINK zwiera ograniczenie pasma do praktycznie 14 czy 16 kHz, i że ten standard generuje duży jitter, ale gdzie to było?
Toslink w wersji popularnej ma rzeczywiście mało imponujące pasmo i przy tym bardzo kiepski czas przenoszenia zboczy sygnału - gwarantowane 15ns. To jest 100x tyle co przyjęty próg słyszalnego jittera. Mówię tu oczywiście o nadajnikach i odbiornikach LED, nie o światłowodzie. Są też transceivery z przenoszeniem do 200MHz, ale ich w audio do tej pory nie spotkałem.
W transmisji asynchronicznej stosuje się bufor, dlatego separacja galwaniczna jest wystarczającym wynalazkiem.
Po co produkujesz się w temacie o którym nie masz zielonego pojęcia ?
Bez tego co nazywasz "sznurkiem" nie napisałbyś na forum jednego zdania.
Widzę koledze upał doskwiera; oby się ten szklany "sznurek" nie dostał koledze do krwiobiegu.
Zdania podzielone... a prawda tylko jedna ;)
Nie trzeba, MacBookPro (ten poprzedni, nie retina) dawał tak mocny sygnał że Denon grał jakieś 1.5cm przed włożeniem wtyczki ;)
To samo TV Samsung, też ma mocną diodę ;)
Światłowody to trzeba umieć spawać (w średniej ponad 10 lat temu się bawiliśmy spawarką światłowodową) ale to na dłuuuuuuugie dystanse.
generalnie przy światłowodzie nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy, byle tylko trochę światła przeszło
Dokładnie, zasada ta sama jak w starym laptopie jak chodzi dysk to go słyszymy w słuchawkach,
lub starym i złym magnetofonie gdzie w głośnikach było słychać jak silnik chodził.
ja zakładam jednak że DAC powinien być dobrze zrobiony ;) (oczywiście nie zawsze jest)
Tam jest trochę zmian, bo standard ma... 29 lat, generalnie HDMI to to nie jest - a mogło by być :)
Urządzenia z przed 10 (~12??) lat spokojnie ciągną po TOSLINKu 96kHz/24bit/stereo
wielokanałowe przechodzi tylko (na tych 10 letnich zabawkach) z Dolby Digital II lub DTS II (po rozkodowaniu
8chx 96kHz/24bit), jakiś sposobem mi to nie zdekodowało 192kHz/24bit/stereo oraz wiekokanałowego
PCM 96/24bit to wogóle się wepchnąć nie dało z PC w światłowód (sterownik i chyba standard??).
więc TOSLINK 10 lat temu spokojnie 96kHz/24bit/stereo (lub wielokanałowe, ale z kompresją)
a HDMI ma po prostu 8ch x 192kHz/24bit czystego niekompresowanego PCM'a (LPCM)
Generalnie powinno się wepchnąć w "dzisiejszego" TOSLINKa na luzie 6x 96kHz/24bit lub 192/24bit/stereo
tylko standardów nie znam do końca, czasu brak :)
To zabytokowy format z czasów 286 12MHz jest :), a może pierwszych 386 :) (btw. taki 286 to by nadążył żeby słać
ten sygnał do światłowodu, tylko pojemność dysku by się po kilku minutach skończyła).
A co do meritum, tak podzespoły słabe i z 50x wolniejsze niż w sieciach (200MHz to i tak nic, jak masz 10G bit karty sieciowe) ,
bo ilość danych malutka w Audio jest.
Jitter "dla cyfry" i tak znaczenia żadnego nie ma, a jak DAC zegary chce z tego stroić - to i tak będzie mieć w praktycę
okrutną dokładność rzędu miliardowej części sekundy
Bylem sobie na wakacjach i obserwowalem ten watek , ale dawalem sobie na wstrzymanie...
W kwestii czy jedynki i zera w transmisji cyfrowej np przez usb nie moga sie roznic - jak tu kilku kolegow utrzymuje- polecam lekture ponizszego watku w tej sprawie. Jak z niego wynika, lepiej troche poczytac, niz za duzo napisac....
pozdrowienia dla slyszacych roznice
marslo
No 1's and 0's in digital
Submitted by Johnny2Bad on March 21, 2011 - 3:20am.
The cable may or may not be snake oil, but regardless, it's not because it's "literally a bunch of ones and zero's". There are no 1's and 0's when we store, manipulate, or transmit digital data.
What there is, is some form of signal that represents 1's and 0's.
If we assume the signal is some kind of voltage, there won't be 0 voltage representing the binary zero and there won't be some other maximum voltage representing the binary 1.
A crude analogy ... if the acceptable maximum voltage on a digital transmission protocol is 800 mV, then the 1's may be represented by 600 mV and the 0's may be represented by 300 mV. A zero voltage will never be used ... everything electronic is too non-linear at the minimum and maximum (that's why we bias transistors).
A signal of 450 mV in that case would have to be accepted as one or the other binary number. Errors arrive when the signals stray too close to the threshold where one state becomes another.
If we used a true zero voltage as representing the binary 0, then certain types of noise would be interpreted as 1's. So we don't.
In practical terms, although the above is used, what is more common is the use of states. A signal is transmitted when the state changes. So a signal of some kind indicates "change from whatever state you were on (could have been a 1 state, could have been the 0 state) to the other one, and stay there until I tell you to change again." Whether its within the CPU or via a cable transmitting digital data, all this happens in a stubbornly analog world.
Konto w trakcie usuwania
Bo mamy. ... Jak kabel ma przerwy w przewodzeniu :-)
Kiedys kabel to był kabel. miał przewodzic a jak nie przewodził to się zreklamowało bubel.
Teraz bubel to jest "kabel budżetowy" za 100 zł.
A taki kabel, który nie ma przerw, to jest teraz "wstęp do hideendu" albo innej spiceklasse i oczywiście MUSI kosztować przynajmniej półroczny zasiłek bezrobotnego.
W świetle tej bredni na lepszym kablu USB powinniśmy mieć lepsze zdjęcia transmitowane z aparatu do komputera.
starym... wykazałeś się totalną niewiedzą, w przypadku połączenia synchornicznego USB, odbiornik DAC-a dosynchronizuje sobie zegar do zegara USB (1khz), więc kabel może wpłynąć na brzmienie! Dopiero w połączeniu asynchronicznym, czy audio, czy w przpadku przesylania zdjec, kabel praktycznie nie ma znaczenia.
Tiaaaa widzę z kolegi taki mały odkrywca. Kolumb XXI wieku...
Tak bardziej poważnie, pokaż mi rodzaj transmisji cyfrowej, który był by zupełnie niezależny od czasu.
Bo jeśli będziemy mówić że wszystko co jest taktowane jakimś zegarem ma wpływ na dźwięk to już możemy zakończyć tą dyskusję z wiadomych przyczyn.
Masz jakieś wiarygodne i naukowe uzasadnienie swoich rewelacji?
Te "rewelacje" można przeczytać w datasheetach różnych DAC-ów i odbiorników...
W nowoczesnej transmisji cyfrowej można potwierdzać np. CRC pakietów i jesli sie nie zgadza, to wysyła się po raz kolejny. Zegara się też nie odzyskuje, bo po prostu w pakiecie idzie info o czestotliwosci i kogo wtedy obchodzi czas, czy USB ma czestotliwosc wysylania pakietow 1.01khz, czy 0.98, byle dało rade jakiś bufor w odbiorniku wypełnić na czas.
Ja mam aktualnie DAC Mytek-a 192 z async USB i kable USB brzmią mi tak samo (po za jednym ktory przerywał, wiec go wyrzuciłem), kiedyś miałem DAC trend cos tam (tania chińszczyzna i badziewny DAC PCM2702) i tam kabel USB miał spore znaczenie.
Z PDF-a:
"The PCM2702 is a single chip digital-to-analog converter offering two D/A output channels and an integrated USB 1.0 compliant interface controller. The newly developed SpAct™ (Sampling Period Adaptive Controlled Tracking) system recovers a stable, low-jitter clock for internal PLL and DAC operation from the USB interface audio data."
Do audio nadaje się transmisja asynchroniczna, ze względu na odporność na błędy, czy okablowanie (do pewnego stopnia). Transmisja synchroniczna lub adaptacyjna, to już potencjalne kłopoty z jakością. Jak przyjrzałem się bliżej, to się okazało, że transmisja asynchroniczna nie jest jednak w audio standardem, więc dobre kabelki mogą się jednak przydać...(dlaczego nie jestem zaskoczony, że w audio nie stosuje się najlepszych rozwiązań, bo zwykle tak jest w audio)
W drukarkach nie ma błędów, ponieważ stosuje się tryb asynchroniczny, jakby by co...
Proszę was....
nygus chodziło mi o PPL to jest podstawowa sprawa która jest zawsze i obojętnie czy asynchroniczne czy synchroniczne usb.
Poza tym sokoro dany oscylator który jest w kostce jest wystarczający by dane docierały bezbłędnie to dla czego w audio miały by się pojawiać błędy.
Pomijam już kwestię słyszenia i objawów ewentualnych błędów. Mówiąc krótko objawy na pewno nie będą tożsame z panującymi tu opisami poprawy sceny itd.
No i na koniec to co wkleił J.Jerry pokazuje raczej kwestię Master Clock'a a nie przewodu usb. Tam też autor doszukuje się pewnych wad tego rozwiązania.
Więc dalej nie widzę powodu dla którego nie twierdzić, iż zmiany dźwięku z powodu przewodu usb to tylko i wyłącznie autosugestia.
Czy sprzedali Ci poniżej 2kzł czy zamawiałeś za granicą? testuję go z innymi kabelkami i prezentuje przyzwoity poziom zwłaszcza jeśli chodzi o dynamikę i prezentację góry pasma. Jak skończę to napiszę, który najbardziej przypadł mi do gustu. Jakich cech poszukujesz w tym kablu?
  • Użytkownicy+
Autor nie pyta czy kable słychać, tylko jakie są zmiany wprowadzane przez konkretne modele. Znowu te same osoby piszą NIE NA TEMAT. Wątki dyskusyjne o wpływie kabli, są gdzie indziej. Każdy wpis podważający wpływ przewodu, będzie traktowany jako trollowanie. Męczące jest w 10 temacie z rzędu, tłumaczenie tak prostych rzeczy. Ostatni raz o tym piszę żeby nie było zarzutów, że nie uprzedzałem.
Proszę was....
koledzy prosze nie pisac ze kable USB czy inne, nie maja wplywu na poprawe dzwieku,przekazu itd,wielu jest gluchych lub nie majacych sluchu,wiekszosc po 100 dyskotekach utracilo 25% sluchu,dlatego jak ktos nie slyszy to prosze nie pisac ,bo szkoda jego czasu.Oczywiscie sa kable kosztujace np.100zl i 200zl i miedzy nimi nie ma roznicy w przekazie,ale sa kable z lepszych stopow(srebro itd) kosztujace duzo wiecej i roznica jest oczywista, nie tylko w cenie,testowalem kable przez 40lat w swoich systemach i roznice w przekazie byly i nie zawsze akurat najdrozsze byly najlepsze,tak ze trzeba uwazac.
Mirku ja nie potrafisz się merytorycznie odnieś do tego co napisałem to oszczędź sobie cytowania moich wpisów. Jak będziesz chciał dodać coś na temat PPL i Master Clock'a to chętnie poczytam. Obecnie dyskusja w tym wątku nie wchodzi w grę. Bo powiem jeszcze dwa słowa i dostane bana :).
No to odpowiedź brzmi że zmiany są żadne bo kable nie grają.
Panom którzy słyszą zmiany polecam powrót do szkoły, szczególnie na fizykę.
Czy Ty nie masz co robić w domciu czy zżera Cię notoryczna zazdrość, bo w każdym temacie się mądrzysz nie mając nic konkretnego do powiedzenia. Ponoć poświęcasz tyle czasu na słuchanie płytek w swojej klitce, że nie masz na nic czasu. Może czas wziąć się do pracy a nie notorycznie bić pianę na forum? Jeżeli sobie życzysz to mogę opisać wrażenia z odsłuchu twych kabelków w osobnym wątku. Wtedy śmiechu będzie co niemiara...
A propos fizyki...
Fizyka również nie jest nauką zamkniętą i cały czas odkrywane są jakieś nowe zależności. Przy wysokich napięciach np. nie mają zastosowania prawa z fizyki niskich napięć i takich przykładów wiele.
Łucjan Łągiewka, polski wynalazca, inżynier odkrywa 20lat temu, że kiedy trzy i więcej ciał jest względem siebie w ruchu to mechanika newtona tam nie działa.
Polecam na YT: "lucjan łągiewka"
Warto mieć otwarty umysł i trochę pokory przed własną wiedzą....
