nc+
Gość Gość
Nie wiem jak jest w nc+ ale na przykład w UPC jest zakonspirowany Dział Utrzymania Klienta. Najpierw należy złożyć wymówienie i czekać na odpowiedź, bez tego nic się wcześniej nie załatwi. Zrobiłem to i obnizyłem sobie rachunek za pakiet TV HD Max z HDD i Internet 120Mb/s + Canal+HD Full z prawie 200 złotych na 140 miesięcznie. Można? Można.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2837785
Wyliczenie kosztów UPC z dwoma modułami (zamiast tunerów), wychodzi miesięcznie 51zł taniej za max pakiet :
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2838786
No niestety nc+ nie zmieniło zdania co do nowej oferty i nadal proponują to samo za 10 zł więcej. Pozostaje więc wypowiedzenie i jak dalej pójdą w zaparte to się pożegnamy. A szkoda, no ale to samo ma polsat za 50 zł
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2842154
  • 4 tygodnie później...
Gość Gosc
Chociaż w jednym przypadku okazało się że podczas robienia ludności w jajo, nie warto sikać do basenu z trampoliny.
A mam też partykularne zapytanko. Nie wiecie czy na długotrwałym i silnym deszczu konwerter może zamoknąć? Czasowo albo całkowicie się utopić ?
Wczoraj obraz zaczął stopniowo coraz bardziej się ciąć, zaczynając od kanałów o najlepszym obrazie. A po jakimś czasie i Siła i Jakość spadły na zero, i sprzęt nie działa, nawet po ustaniu deszczu. Nie za bardzo mam ochotę na wzywanie dachowca, bo okno jest u sąsiadów a serwis 30 kilometrów stąd.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2883837
Nie może zamoknąć. Pogorszenie odbioru nawet do całkowitej utraty obrazu w związku z pogodą to normalka.
Może był silny wiatr i antenę przestawiło?
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2884034
Gość Gosc
Nie może zamoknąć
Ja bym powiedział że nie powinien, ale nie że nie może.
Wszystko jest możliwe. Może się mu obudowa rozszczelniła i faktycznie puścił wodę.
Lub na wejście kabla antenowego masz zwarcie spowodowane zamoknięciem.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2884789
Przecież wtyk nie jest wodoszczelny! W środku konwertera pewnie cusik jest i jeśli woda tam dotrze to pewnie nie pozostanie to bez wpływu. Ale "toto" jest wodoszczelne, zamknięte na :amen" więc tylko jakiś wyjątkowy pech...
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2884794
Gość Gosc
A powinien być. Dlatego jest od spodu żeby woda po nim spływała i zaślepiony gumką na kablu.
Ale jak się tam woda jednak dostanie i zrobi zwarcie to działać nie będzie.
Konwerter teoretycznie jest szczelny, ale jest zrobiony z dwóch zgrzanych połówek plastikowych. Więc nie można wykluczyć jego rozszczelnienia na zgrzewie.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2884809
Bzdura, ja nie mam żadnego kondoma tylko zwykłe nakręcane na kabel wtyczki.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2884844
Wewnątrz obudowy plastikowej jest jeszcze hermetyczna, odlewana obudowa aluminiowa, zatem konwerter z definicji powinien być szczelny. A wtyk powinien być zabezpieczony opaską gumową (zwykle starannie okleja się taśmą z gumy samowulkanizującej - inaczej porowata izolacja kabla rzeczywiście może zamoknąć z wszystkimi tego przykrymi skutkami).
Jeśli nie masz gumy na wtyku to znaczy, że instalator skopał robotę i nie dopatrzył uszczelnienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2884850
Może i instalator spartolił ale to ja nim byłem:), mimo to nie ma problemów nawet podczas ulewy.
Masz rację HQ, sorki, że się uniosłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2884873
No, po prawie 6 tygodniach wreszcie naprawione. Już się odzwyczajałem od telewizji, a od reklam na pewno.
Tak jak przypuszczałem, zamókł konwerter, ...bo pękł. Antenat twierdzi że teraz zaczęli je robić z tworzywa wrażliwego na UV, więc trzeba się będzie przyzwyczajać do częstrzej wymiany konwerterów. Wstępne oględziny potwierdziły jego słowa. Plastik po prostu rozsypywał mi się w dłoniach.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2911267
Gość Gosc
Chciałem Ci zaoszczędzić ponad miesiąc braku TV:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2911274
Nie diagnostyka trwała 6 tygodni tylko próby znalezienia jaśnie panów fachowców gotowych łaskawie się pojawić. Zacząłem nawet podejrzewać że to jakieś fatum, i zastanawiać się co opatrzność chce mi przez to powiedzieć. Umawiali się kolejno jeden po drugim na jakiś dzień, aby następnie odwołać bo chory, bo nie ma czasu, albo najczęściej nie odbierać telefonów. Dlatego gdy już wreszcie przyszedł, jakiś emeryt, to starałem się mieć go na dachu w zasięgu ręki bo bałem się że spadnie, i trzeba będzie szukać następnego.
Chyba zakupię ten cały miernik sygnału, i sam nauczę się to naprawiać, bo szkoda zachodu. Zrobiłem tak z hydrauliką i malowaniem ścian, i wyszło na dobre. zwłaszcza jakość wykonania. Tylko boję się jedynie wiercić dziur, aby nie natrafić na jakieś rury.
Temu antenatowi od razu kazałem włazić na dach, ale uparł się jak dziecko aby robić wszystko po kolei. Najpierw robił sajgon w pokoju bo musiał sprawdzić tuner który właśnie sobie oglądałem, później wybebeszył jakąś skrzynkę rozdzielczą, później majstrował przy jakimś starym spalonym niepotrzebnym słiczu, i dopiero na końcu zrobił coś co było od razu oczywiste.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2911300
A na to też już są mierniki:-)
Ostatnio natrafiłem na aplikację na androida do smartfona pt. 'czujnik metalu'. Oczywiście to tylko orientacyjnie, ale czujniki metalu profi są dość drogie.
A takie pytanie instalacyjne: czy ma ktoś z Was wysoki masz antenowy wystający ponad dach? Uziemiacie go, macie instalację piorunochronową/odgromową? Zadałem pytanie na Elektrodzie o uziemienie masztu, ale odpowiedział tylko jeden gościu i to nie do końca... ;/
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2911554
Efekt strzalu pioruna w odleglosci ok 100-130m od domu: jeden router + jeden monitor do smieci. 'Oberwaly" tylko sprzeta na najwyzszym pietrze nie zasloniete domami sasiadow. U tychze polecialo wszystko co podlaczone bylo do gniazdka, tyle ze odleglosc byla mniejsza. Podarowalbym sobie uziemianie anteny - pewnie rownie skuteczne jak swiece i obraz Matki Boskiej wystawiony w oknie ;)
A tak w temacie - na lamach tego forum chcialbym wyrazic gleboka wdziecznosc nc+, ich oferta przejscia z "n" do nc+ na nowych warunkach (pomimo moich obaw i objekcji) okazala sie rewelacyjna....
... dzieki niej i dzieki wizycie w BOK Cyfrowego Polsatu zrezygnowalem z telewizji innej niz naziemna.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-2912385
  • 3 miesiące później...
I już nie jestem w nc+ !!!! adieu badziew !!!
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
https://www.audiostereo.pl/topic/102012-nc/page/10/#findComment-3000236
