Głośnik basowy do ambitnych 3-droznych z korekcją DSP
PawelP
SPL przy 27Hz zależy od wychylenia objętościowego Vd = Sd * Xmax. Prawdę powiedziawszy liczyłem je trochę na okrętkę - z poprzednio wyliczonych SPL przy wysterowaniu odp. 1W i wychyleń z symulatora, ale można też prościej - obliczyć jakie Vd jest potrzebne do wygenerowania akustycznego 1W przy 27Hz - wynik jest ok. 2dm3, dzielimy Vd głośnika (też wyrażone w dm3 - dla RSS315HO-44 jest to 0.721dm3) przez powyższe 2dm3 (wynik 0.3605 dla RSS-a), podnosimy do kwadratu (0.13), liczymy 10 x log10 z otrzymanego wyniku (-9dB) i dodajemy to do 112dB - wychodzi 103dB. Tyle że jest to banalne obliczenie bazujące na wychyleniu objętościowym - im większe wychylenie tym większe SPL_max przy 27Hz, z zastrzeżeniem żeby wysterowanie nie przekroczyło mocy RMS limitowanej termicznie dla danego głośnika.
tyle że ten dayton ma dzięki tej cewce 351g Mms - coś kiedyś czytałem ( albo tak mi się wydaje ) że współczynnik przyspieszenia BL/Mms niby nic nie znaczy ale ja jakoś w to nie wierze bo moje uszy mówią inaczej - zresztą nie jest to tylko moje zdanie - jeżeli podstawowym założeniem w projekcie jest objętość no to cóż chcieć ( i tak prawda jest taka że jak ktoś lubi słuchać muzyki to skończy z szafami 100dB/W :D )
Nie. Ale będę miał u siebie.
To proszę podziel się jak to będziesz robił bo ja właśnie remontuje górę domu i wywalam stary szut z pomiędzy sufitu a podłogi strychu i może by w suficie założyć takie głośniki?
Współczynnik przyspieszenia definiowany jako BL/Mms jest zupełnie bez sensu, ponieważ zmieni się i to 2 razy po przekonfigurowaniu głośnika DVC z połączenia równoległego na szeregowe.
O zachowaniu głośnika w OZ w stanach nieustalonych decyduje jeden parametr - Qtc. Jeżeli napęd jest wystarczająco silny żeby dać umiarkowane Qtc przy dużym Mms - ew. różnice odsłuchowe na pewno nie wynikają z impulsów itd.
Słyszalne różnice między tradycyjnymi głośnikami a "wyżyłowanymi" driverami schodzącymi nisko w małych obudowach, mogą wynikać z innych rzeczy. Duża obudowa, wymagana przy niskim Mms, to fale stojące i dużo drgań ścianek, do tego w głośniku mamy słabiej tłumione mody membrany, często niskie Xmax i wynikające z niego zniekształcenia nieliniowe. Z kolei "byk" w małej obudowie to większe ciśnienia oddziałujące z zawieszeniem, czasem zniekształcenia wzmacniacza zmuszonego do pracy przy dużych mocach na niskiej impedancji.
prawdą jest że wiele głośników i kolumn wysokoefektywnych ma spore problemy i niektórzy lubią ich charakterystyczne brzmienie takimi jakie są - ale też nie zmienia to faktu że można do tematu podejść sensownie i uzyskać bardzo dobre efekty - myśle że czytałeś troelsa - a jeżeli chodzi o wyżyłowanie to raczej użył bym terminu w stosunku do tego daytona - jak najwięcej pary z jak najmniejszej szkrzynki i głośnika - wszystko jest jedynie znakiem obecnie obowiązującej mody - teraz mamy mode na moc i pomiary ( tego co pomierzyć umiemy ) i każdy stara się zrobić głośnik który będzie w nich najlepiej wypadał - nic ponad to - poprostu to się sprzedaje - za jakiś czas ktoś może wpadnie na pomysł co nam umykało w tych wszystkich pomiarach i zmieni się podejście i wtedy znowu będziemy debatować który głośnik wypada najlepiej w nowych pomiarach - życie
ale może tak wogóle za mocno odchodzimy od tematu :)
Dziekuje za przepis :) Natomiast widze, ze nie ma drogi na skroty, zeby zrobic sobie Excel-ka dla roznych innych glosnikow i co jeszcze ciekawsze dla innych czestotliwosci brakuje jeszcze dwoch porcji informacji:
- jak wyznaczyc referencyjne SPL (112 dB dla Daytona RSS), ktorego uzywasz jako bazy do "korekcji objetosciowej" - pewnie to jest to co umiesciles na wklejonym wcześniej wykresie, i domyslam się, ze to ma zwiazek efektywoscia mocowa i ze je mozna wyliczyc z parametrow TS ? Tak np. Wavecor podaje w swoim datasheecie, chociaz dla mnie to bylo troche niepokojace, ze nie z pomiarow. Chociaz z trzeciej strony, pomiary sa czesto nieporownywalne, wiec moze "na papierze" jest wrecz bezpieczniej ?
- no i jeszve drugi brakujący wsad - 2 dm3 przy 27Hz - jaka jest formuła na to ?, zapewne to pewnie prosta fizyka, dział ciśnienia.
No i zastanawia mnie troche, ze zupelnie sie nie przejmowales w pierwszej czesci analizy z symulacją obudow do 30 litrów, ze Wavecor jest mocno przetlumiony (blisko transient-perfect dla 0.5) a z kolei Seas ma dosc wysokie Q w teoretycznie za malej dla siebie obudowie. Myslisz, ze te roznice nie mają istotnego wpływu na "jakość" konstrukcji od strony technicznej i parametrów (boi w kwestie "brzmieniowe" nie ma co wchodzić).
112dB jest zawsze takie samo - bo definicją decybela SPL jest 120dB = 1W/m2. Ponieważ jednak w odległości 1m od źródła umieszczonego na odgrodzie nieskończonej i dającego 1W mocy akustycznej moc "rozkłada się" na półsferę o promieniu 1m a więc powierzchni równej 6.28m2, moc na 1m2 jest 8dB mniejsza, i dlatego właśnie 1W na IB w odległości 1m oznacza 112dB.
Jeżeli nasz głośnik generuje np. moc akustyczną 0.1W, SPL w odległości 1m na IB będzie zatem 102dB. Oczywiście mało kto słucha w takich warunkach, więc i max SPL w miejscu odsłuchowym bdzie inne, jednak w powyższych wpisach porównywałem możliwości głośników, i należałoby się spodziewać zachowania różnic w możliwych poziomach SPL również w miejscu odsłuchowym.
Ile Vd potrzeba żeby wygenerować akustyczny 1W - to jest większe wyprowadzenie. Generalnie regułą kciuka jest 3.7dm3 dla 20Hz i zmiany z odwrotnością kwadratu częstotliwości - oktawę wyżej 4 razy mniej, oktawę niżej 4 razy więcej. To do celów praktycznych jest więcej niż wystarczające. Dla 27Hz mnożymy 3.7dm3 przez (20/27)2.
Dlaczego nie przejmowałem się że Wavecor jest mocno przetłumiony - bo pytanie było "jaki głośnik będzie najlepszy w 30dm3" a nie "jaki głośnik jest najlepszy i dlaczego Wavecor". Wysokie Q Seasa - jeżeli EQ zrobi się dobrze, w stylu Linkwitz Transform, odpowiedź impulsowa będzie dokładnie taka jak dla "przetransformowanych" parametrów a więc jak dla niższych Fc i Qtc.
Kiedyś się mocno "podniecałem" DSP, ale mi minęło, w domowych warunkach było to nie wykonalne na takim poziomie, jaki oferują profesjonaliści.
Z tego co wiem, z pojedynczego 10" ew 8" realnie można by uzyskać okolice F3=35Hz, niżej się nie uda; fizyka i tyle. Będą koszmarne zniekształcenia i wiele wiele innych problemów, nawet termicznych. Te wszystkie Seasy, Scany i inne high-endowe marki do HiFi to w tym przypadku można sobie włożyć w "...."
Z moich dawnych symulacji i konsultacji ze sprzętem Pro-audio wynikało że realne okolice 25Hz uda się osiągnąć dopiero ze specjalizowanych 12" i to w ilości 2szt, po korekcji DSP i wybierając odpowiednie głośniki.
Jak natknąłem się na głośniki studyjne, w sumie niewielkie monitory 90L, które mnie "zabiły" dźwiękiem, odpuściłem, bo wiedziałem, że w DIY nie zbliżę się do tego nigdy, a i tak na te wszystkie eksperymenty wydam więcej niż kosztują gotowce, w sumie równowartość mieszkania :-)
Wspomnę tylko o tym: frequency response:
20Hz - 40kHz (+/- 3 dB )
24Hz - 30kHz (+/- 1 dB )
Poniżej wykres rzeczonych
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Należało poćwiczyć a nie symulować. Z aktualnie produkowanych Seasów 22cm (!) dostajemy bardzo dobre 30Hz, z czterech cm więcej na średnicy zbliżymy sie do 25 Hz, w BS... I nie są to symulacje a sprawdzone i zrealizowane projekty. BS tak niepotrzebnie krytykowane i demonizowane, pokazuje dla takich strojeń (20-25Hz) w zasadzie same zalety.
Coś kolega fantazjuje albo nie do końca rozumie o czym pisze:
czyli 30x30x100cm bez ścianek...
przy jakim SPL? 80dB
zwróć uwagę na wykres powyżej, tam przy jest 87dB jest 20Hz, nie wspomne o 16Hz przy 84dB a to z obudowy OZ / Q=0.707
wymiary paczek: 660 x 343 x 508 mm, jak na studyjne to są ok.
Te głośniki są w polsce nieosiągalne, aczkolwiek miałem okazje je słuchać, znajomy ma sklep muzyczny z profesjonalnym audio między innymi, i ma tam przeróżne JBL-e, a także obecnie panujące "wynalazki" bo w PRO tez liczą się ceny.
Zamawiał te dla klienta i nadarzyła się okazja na odsłuch i porównania, szczena opadła, i pozostała pustka, na długo, a kto wie czy nie na zawsze :-)
Ja w każdym razie temat odpuściłem. Mi w domu wystarczy -6dB 40Hz i reszta uczciwe 90dB SPL,
Oczywiście nie neguję Seasów itp, jednak to wszystko ma się nijak do tego co wtedy i później słyszałem.
Jak widzę czasami w tv coś ze studia i tam jakieś wynalazki, to płacz ogarnia, bo później mamy w domu takie, a nie inne realizacje - STUDYJNE
o.
Ładny. O ile prawdziwy.
aż nierealny :-)))
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Kopułka Scana i nie zdziwiłbym się gdyby reszta tez pochodziła od Duńczyka.
Kawał pudła, to nie jest zabawka, niby dostępne w Warszawie...
No tak ale parka ponad 100 tyś
Kupił je jakiś młody koleś hip-hop-owiec, który ma własne studio w piwnicy :-) to było ok. roku temu, wtedy chyba były droższe. Wiem że były ze stanów przysyłane, bo w PL ich nie było.
kuźwa a człowiek ledwo koniec z końcem zamyka w miesiącu.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Właśnie ze względu na $$ temat jest w dziale DIY.
Zwróciłeś uwagę na 90dB w okolicach 25Hz i jak mi się wydaje uzyskanie takiej skuteczności gotowego wyrobu na np Seasach nie będzie problemem.
Na 100% konstrukcja, o której wspominasz jest aktywna i zastosowanie w konstrukcji z tematu np W26FX001 (albo dwóch), ciętego w okolicach 100Hz może dać świetny wynik. Ale jest to już monitor na miarę amerykańską, nie polską...
Moze dofinansowanie dostal :P
W pełni się zgodzę, tak jak napisałem, ja nie neguję użycia Seasów czy innych przetworników,
napisałem, że sam odpuściłem ze względu na $$, co w przypadku DIY i eksperymentów wiązałoby się zapewne z finalnym wydatkiem minimum 1,5X więcej w stosunku do gotowego, komercyjnego wyrobu, jaki podałem, pomimo i jego niebagatelnej ceny.
Poza tym efekt finalny jest nieznany w przypadku DIY, a wyłożenie ponad 5000zł na same woofery, które podałeś; gdzie DSP, wzmacniacze, pozostałe sekcje...
trzeba zakupić kilka różnych przetworników do testów, a w przypadku "ambitnego projektu" nie będą to już STX-y po 40-140 zł za szt
Zaprojektować i "oprogramować" do tego wszystkiego własne DSP, pod konkretne głośniki i ich aplikację czysto fizyczna w skrzynce.
Wcześniej z kolei pisałem że to co chce autor wątku osiągnąć w 30L za pomoca jednego 20-25cm głośnika jest nierealne, a tu już nierealność wynika z praw fizyki, dlatego użycie większych wooferów w ilości zwielokrotnionej dopiero zapewni pożądane przez autora tego tematu efekty.
No chyba że chce mieć 20Hz w 30L przy 75-80dB i do tego z wieloma zniekształceniami itp problemami, chociaż i na to jak mi się wydaje jest rada w postaci ISOBARIC, coś tam zawsze pomoże.
Podsumowując:
praw fizyki się nie oszuka DSP i "nowoczesnymi" przetwornikami czy innymi zabiegami, paczka musi mieć duże przetworniki, to wymusza jej wielkość, czyli duża być musi, wtedy będzie niskie zejście i dobry SPL i zagra muzyka.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
A co to za Monitory? Na czym możemy się wzorować!
A co to całe DSP miałoby robić? Bo tak trochę jest tu mitologizowane
Jest proste i wygodne w obsłudze.
Jest proste i zapewnia znakomite parametry.
Ale to tylko filtr...
A pamiętacie zespoły głośnikowe, które w zakresie niskotonowym miały sprzężenia "akustyczne" linearyzujące pracę...?
ja mam -3dB przy 25Hz i jakieś -6dB przy 22Hz w zwrotnicach pasywnych ha ha. No ale niestety duża cewka na basie trochę muli damping. No i dicho bardzo głośno nie posłuchasz ze względu na wychylenia basowca, który zaczyna robić pfrr pfrr :) No ale innej muzyki całkiem głośno idzie.
Przy srednim poziomie 90dB (calkiem glosno) na ok 3.5m moj sub daje ok 88dB na 20Hz w pokoju otwartym na nie dlugi korytarz dajacy ksztalt L. Powierzchnia razem ok 38m2, najdluzsza przekatna ok 8m, wysokosc 2.72m. Aktywny sub jest 15" zamkniety, korekcja ruchu membrany w nfb bez uzywania paremetrycznego equalizera czyli podbicia.
pozdrawiam,
Dzieki. Ok, rozumiem ze na te wyliczenia wplywa tylko wielkosci glosnika i wychylenie. No i brakuje mi w tym efektywnosci glosnika (efektywnosci mocowej moze ?) Wydawalo mi sie, ze glosniki powinny miec rozne efektywnosci ze wzgledu na swoja konstrukcję i to powinno jakoś wplywac na to SPL przy danej częstotliwosci ?
I pokrewne pytanie, skąd pochodzą w takim układzie różne wartości SPL na wykresie, ktory wstawiles wczesniej i dlaczego roznice pomiedzy nimi nie wchodzą w wyliczenie SPL przy danej czestotliwosci (a nie wchodzą bo bierzemy zawsze 112 dB) ?
W wyliczeniu max. SPL @ 27Hz liczy się wyłącznie Vd - bo dla wszystkich rozważanych głośników do jego osiągnięcia przy tej częstotliwości wystarcza moc mniejsza niż katalogowa moc RMS cewki głośnika limitowana termiką. Przy 55Hz byłaby inna historia - max. SPL byłoby o wiele wyższe, a ograniczałaby je głównie efektywność i moc RMS, zwłaszcza dla niskoefektywnych głośników subwooferowych o dużym Xmax.
Wykres - głośnik o największej efektywności z rozważanej grupy (L26RFX/P) ma najwyższe SPL w górnej części pasma, co prawda wysokie Fc sprawia że f3, f6, f9 są wyżej niż dla subwooferów, ale te spadki są względem efektywności referencyjnej - i rzecz przy 27Hz się mniej więcej wyrównuje. Analiza wykresów funkcji, szkoła podstawowa, przynajmniej w moich czasach. Dziś po nowej maturze studenci mają z tym kłopoty.
PS. 112dB to tylko poziom odpowiadający mocy akustycznej 1W. Gdyby mieć głośnik o wychyleniu objętościowym ponad 2dm3 one way, byłby on zdolny wygenerować ponad 112dB w przedstawionych warunkach (27Hz, 1m odległości, IB). Oczywiście mało prawdopodobne by dał radę prawidłowo pracować w objętości 30dm3.
Wykres - wartość SPL przy powiedzmy że 300 - 500Hz to jest właśnie efektywność referencyjna - dostarczamy napięcie o amplitudzie dającej 1W na Re - dostajemy tyle właśnie decybeli. I tu 112dB jest niemożliwe, bo oznaczałoby perpetuum mobile. A 1% efektywności mocowej dałby ef. referencyjną 92dB.
Niższe wartości SPL dla niskiego basu wynikają z Fc i Qtc które dają nam roll-off a więc spadek SPL wzgledem efektywności referencyjnej każdego głośnika.
To są wszystko elektroakustyczne banały.
Jak czytam niektóre wpisy, to dla mnie brzmi to podobnie jakbym sobie japońską stronę w "translate google" wrzucił :-)))
Podejrzewam, że ma tak większość tutaj zgromadzonych, niestety.
Wiedza to podstawa, a z internetu ciężko się się dokształcić :-) tyle że gdzie "laik" ma czerpać taką wiedzę?
Misimor - dzięki, że pomimo wszystko jesteś tu nadal.
Pozdrawiam serdecznie
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
I dlatego dyskusja sprowadziła się do wrzucenia obrazków firmowych monitorów i jęczenia jakie to oni mają wspaniałe technologie a my możemy tylko gęby rozdziapiać.
wyjaśniłem to tutaj dokładnie
pisząc wyraźnie że to ja porzuciłem taki pomysł już na etapie rozmyślań :-)))
I dlatego również powyżej napisałem: dzięki że jesteś i piszesz pomimo wszystko :-)))
Sam chętnie czytam ten temat, bo w sumie sub 30L OZ z takimi parametrami o jakich mowa chętnie bym zaaplikował w swoim domku :-).
Cały zestaw aktywny już niekoniecznie.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
