Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
30 minut temu, jello napisał:
Czy cewki mają dokładnie te same wartości co oryginały?
Z tego co pamiętam to tak. Pamiętam, że były dopasowania wartości rezystorów ze względu na rezystancje cewki. Rezystory zastępują też wartości oryginalnych potencjometrów, których tu nie ma. Zrezygnowałem z doświadczalnych prób wyrzucenia częsci rezystorów i wspólnego sterowania "jedną mocą" dla obu części wysokotonowego pasma. Skutkuje to potrzebą stosowania dość mocnego wzmaka na górę pasma albo inaczej ... słabszych wzmaków na średnicę i dół pasma.
Edytowane przez pmcomp
Właśnie wróciłem z 4godzinnej sesji odsłuchowej  Powiem jedno: Lowther wszedł na inną dużo wyższą płaszczyznę odtwarzania muzyki.
3 godziny temu, tymek napisał:
Fajna kompaktowa obudowa, słuchałeś Almir?
Tak. To jest zupełnie inna szkoła reprodukcji muzyki. Jeśli ktoś zna stare brzmienie Lowther-a będzie w szoku.
Nowe paczki zaprojektował Malcolm Wiliamson.
Te kolumny zagrają każdą muzykę z impetem jakim nigdy, żadne kolumny Lowthera nie grały muzyki.
Edytowane przez SZYMURA001
Dopiero co pisałem kilka tygodni wstecz, że całopasmowy przetwornik jest docelowym głośnikiem, wieńczącym poszukiwania w audio.
Nie mam na myśli konkretnej realizacji lecz zasadę działania, skoro opisywane kolumny sprawują się dobrze, to jest to na danym poziomie krok w właściwym kierunku.
Szerokopasmowy głośnik bez oczywistych wad jest celem który w  przewidywalnej przyszłości nie zostanie raczej osiągnięty. Oczywiście liczą się też zalety.
Są takowe ... w słuchawkach, najlepiej elektrostatycznych. Przenoszą równo całe pasmo akustyczne. W dynamikach bywa już różnie.
Jest to fizycznie i technicznie niemozliwe, takze najlepiej skupic sie na min. 3W.
Kto sie skusi? Za 10-11 można by zaryzykować, jestem na 95% pewien że to jedna z dwóch par tutaj w NL, druga jest w Amsterdamie. Ta z ogłoszenia sprzedała się jakiś czas temu za ~10 tysięcy, ma grzebane zwrotnice (chyba że już ktoś je przywrócił to stanu fabrycznego) no i midwoofery do wymiany.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
  • 5 miesięcy później...
Zakładając, że przeciętna efektywność sprzętu domowego to 88 dB( 1w/1metr), to wcale nie ma konieczności sięgania po rozwiązania tubowe, gdzie efektywność średnio to , załóżmy ok 100 dB, bo bez tuby można już mieć osiągi na poziomie 97dB, problemem jest tylko zakres poniżej 100Hz., bo ciężko o bas o takiej efektywności.
Edytowane przez silver_sound
doprecyzowanie treści
Jasne że tak, tym bardziej gdy mamy nie za duży pokój. Do tuby to pokój 100m2 jest ok i 6m fotel słuchacza od kolumn.
W mojej niszy ten horn u góry ma ksyfke"usta mariana:, podłe brzmienie bo silnie kwasi faze. dziś nawet w niszy pro nie stosuje się takich tub, z powodu ich wad. zobaczcie głośniki B&C, serii 15 HCX 76 i mniejszej średnicy 12hcx76. mają tube owszem ale stosunkowo krótką, i doskonały korektor fazy przy głośniku wysokotonowym, o średnicy cewki 76 mm, i możliwości podziału dla Waszych zastosowań, nawet od 400Hz
Problem z muzyka jest taki ze muzyka to nie jedna czestotliwosc, ale cale spektrum jednoczesnie. Jak policzysz ile rzeczywiscie Watow ciagnie kolumna to okazuje sie ze kolumna ktora ma 88dB/W potrafi pociagnac ze wzmacniacza ponad 100W zeby zagrac 97dB. Ale z drugiej strony okolice 100dB to juz tak glosno ze praktycznie nikt tak nie slucha.
Dlatego musi być solidnie skonstruowany wzmacniacz, który jest w stanie linio udźwignąć nawet 2-3 krotne przeciążenia, najlepiej bez układów przeciwzwarciowych itd..
8 minut temu, electro napisał:
Szerokopasmowka do sypialni? Jakies pomysly.
W dniu 11.12.2022 o 22:04, sly30 napisał:
Taka juz mialem.
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
  • 11 miesięcy później...
Znalazłem kolumienki dla @xajas!
Piękne, prawda :)?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
6 minut temu, S0nic napisał:
musisz znaleźć takie bardziej przypominające szafki kuchenne z Ikea , bo te mu się nie spodobają 🙂
Ale on właśnie takie sobie robi. Może produkuje dla tej firmy.
Piękności 🙂
To nie żart ani prowokacja. Zobaczysz, że będzie zachwycony jak je zobaczy. Jego marzenie od dawna, idealny układ. Wszystko wg jego wymagań.
Przez przypadek na nie trafiłem, postanowiłem podzielić się z kolegą tą informacją bo wiem, że lubi głośniki TAD.
Piękności 🙂
Te to lipa bo nie ma Tad'ow.
obiektywnie o audio
A to już tak nie śledzę jego upodobań. Czytam, że wszystkie aktywne z DSP. W kolorze żółtym i pomarańczowym nawet.
Do tego prosty przekaz: "Frequency Response: 26 Hz – 20 kHz no subs. 20 Hz – 20 kHz with subs."
Myślę, że odkrycie roku.
Byli mocno zdesperowani albo im się słuch pogorszył
@S0nic daj linka do tego studia, posłuchamy ich realizacji płytowych co by usłyszeć jakie mają skrzywienie zawodowe
Godzinę temu, S0nic napisał:
Jest takie studio w USA, gdzie wymieniono ATC 150 na zestaw augspurgera. Myślę, że mogą być ciekawe 🙂
ATC wbrew pozorom nie schodzą aż tak bardzo nisko z basem. Może potrzebowali niższego zejścia tych hamburgerów do efektów kinowych - wybuchów, trzęsień ziemi, przylot kosmitów, etc. bo do zgrywania muzyki to już niekoniecznie. Imo.
