Monitor Audio Silver RX + jaki SUBWOOFER
Mr.Z
Witam.
Jaki SUBWOOFER do zestawu monitor audio, będzie dobrym wyborem?
Zestaw to
Yamaha RX-A2020
- 2x RX8
- RX Centre
- RX-FX
Czy B&W ASW610 moze być dobrym wyborem?
Zestawu głównie uzywam do (w kolejnosci): filmów , muzyki, czasem też coś zagram.
Wielkość pomieszczenia jest potrzebna oraz dokładniejsze informacje o wykorzystaniu, szczególnie kwestie muzyczne, gatunki.
subwoferów jest mnóstwo , wszystko zależy przede wszystkim od kasy jaką chcesz na niego wydac , i jeśli masz takie dobre można śmiało powiedziec kolumny trzeba dobrac odpowiedniego dla nich partnera z odpowiednim basem , zależy jaki preferujesz , ale skoro w większej mierze będzie wykorzystywany do filmów to z brzmieniem kinowym , przyjrzyj się Eaethquake Kompressor 12 , Definitive Technology Supercubeb 8000 , Velodyne EQ-MAX15 , Rel R-528 , niekoniecznie wszystkie z nich są kinowe ale mają dobry bas jednak zależy jaki Ty byś chciał , musowo posłuchac .
Co do B&W ASW610 to tak- może być on jaknajbardziej dobrym wyborem w tej cenie.
Oczywiście wszystko zależy jak duże masz pomieszczenie.
To dość dobry sub. Średniej wielkości, starannie wykonany.
Posiada bogaty zestaw regulacji charakterystyki przetwarzania(głównie przełączniki różnych częstotliwości filtrowania subsonicznego i equalizacji).
Bardzo niska dolna częstotliwość graniczna(-6db przy 13Hz) A jest to konstrukcja zamknięta.
Posiada głośnik 10" i wzmacniacz 200W oczywiśćie w klasie D.
Poziom maksymalny(ciśnienia) to 110db. Dla porównania velodyne CHT-10Q wytwarza 113db przy b-r.
Jest to klasa cenowa właśnie np. wspomnianego veolodyne CHT-10Q.
Polecał bym go do pomieszczeń nie większych niż 20m.
Jeśli kolega wymienia właśnie tego bowersa o wartości ok. 2300 zł to przyjmuje,
że raczej nie myśli o kwotach rzędu EQ-MAX-A czy Rela R-528.
Polecam Velodyne EQ-10MAX.
Mam w pomieszczeniu 24m2 i jest super.
Bas z tego suba szokuje. Taki jest dobry. Ale nie ma się co dziwić bo sub ma autokalibrację ;-)
Oczywistym jest, że do RX najbardziej odpowiednim subwooferem będzie należący do tej samej serii RXW-12. Nie ma co kombinować jak koń pod górę i kręcić jakichś eklektycznych zestawów według zasady "jeden of Sasa, drugi od Lasa".
Co do RXW-12 to subwoofer gabarytami podobny do wymienionego B&W ASW610.
Oczywiście już lepiej wykonany, w naturalnym fornirze.
Posiada 12" przetwornik w zamkniętej obudowie i 500W wzmak.
Poziom maksymalny ciśnienia ciut wyższy od bowersa 113db, czyli tyle co velodyne CHT10Q.
Na górnym panelu umieścili przełączniki do wyboru dwóch charakterystyk equalizacji.
Co mi się średnio podobało zawsze jeden z tych dwóch trybów musi być aktywny.
Nie da się tego wyłączyć.
Akurat Velodyne ma taki bas, że pasuje do wszystkiego ;-)
A kolega słuchał Velodyne serii EQ-MAX, że takie mądrości nam prawi ?
w instalacjach wielokanałowych powinny być głośniki zestrojone akustycznie.
Głośniki w sensie kolumny , tak? , to są bo są z tej samej serii , a dlaczego sub musiałby byc z tej samej firmy i serii ,
jeśli mnie przekonasz i jeśli tak to w takim razie dlaczego kolega Mr.Z nie kupuje tego z serii , ma odpowiednią moc , zapewne też nieźle gra tylko chce kupic w dodatku słabszą "maszynę" to po pierwsze
po drugie nikt nie kupuje kolumn prawie 180 Watowych do małego pomieszczenia co za tym idzie pokój jest spory , sub o którego pytasz kolego Mr.Z może byc za słaby do kolumn i do pomieszczenia , dlatego też podałem kilka subów z różnych przedziałów cenowych patrząc na cenę suba z serii MA RX , kolego , na tym nie zaoszczędzisz bo albo próbujesz na nim zaoszczędzic albo nie przywiązujesz odpowiedniej wagi do tej części zestawu , może Ci brakowac basu .
Brakowac basu w kinie domowym , które jest na pierwszym miejscu listy zastosowania zestawu .
Wielkosc pomieszczenia ~20 m2
Rodzaj dzwiekow jakie beda odtwarzane, to tak naprawde nie moge sprecyzowac konkretnie, bo jestem multitematyczny. Tzn lubie filmy z kazdego gatunku, muzyke podobnie: elektroniczna, folkowa, HH, rockowa, symfoniczna, itd. bez wyszczegolnienia jakiegos konkretnego nurtu.
Tak w ogole to wspomne tylko ze jest to moj pierwszy zestaw kina domowego, wczesniej operowalem glownie na "glosnikach" komputerowych takich jak logitech x530 itp. Roznica jest trudna do opisania, bo prawie wszystko odkrywam na nowo. :] To tak jakbym chcac zobaczyc dzikie zwierzeta poszedl ogladac je w zoo. Roznica w odczuciu jest taka ze teraz wrazenie jest jakbym ogladal je w ich naturalnym srodowisku w jakiejs dzungli czy innym miejscu.:]
Ten zestaw podpiety jest optykiem pod komputer przez karte SB ZXR.
kable: QED Silver Anniversary XT
Kwota jaką chciałbym przeznaczyć to wlsnie okolica ceny B&W ASW610.
Dziękuje wam za wasze wypowiedzi, ktore zawsze czytam z uwaga, bo czasem ciekawych rzeczy moge sie dowiedziec.
Skoro pomieszczenie 20m i taka kwota to dobrą propozycją jest właśnie ten Bowers ASW610, Velodyne EQ-MAX10,KLIPSCH SYNERGY SW-112,Paradigm dsp 3100. W tej cenie jeszcze rel t5 ale nie wiem jak poradzi w tym metrażu. Do muzyki wskazanie oczywiście na bowersa i rela.
Aczkolwiek skoro masz rx8 na frontach to przy stereo w 20m subwoofer napewno Ci nie jest potrzebny.
Brałbym typowego sprawdzonego do kina czyli Veolodyne lub Paradigma.
Zastanawiające i bardzo podejrzane są te dane niektórych producentów. Jak taki B&W może mieć lepszą dolną częstotliwośc graniczną od np takiego 3 razy droższego REL R528 u którego wygląda to tak: Lower Frequency Response in Room: 21Hz at -6 dB. , dla REL GIBLARTAR G1 który kosztuje 13900 zł : Lower Frequency Response in Room: -6dB at 15Hz .
Wychodzi na to że te RELe to przedrogi złom bądź B&W to jakaś rewelacja na skalę światową
Kolego , wydałeś tyle kasy na kolumny to wytłumacz mi dlaczego chcesz kupowac taki kiepski subwofer , piszesz , że na nowo odkrywasz wszystko w filmach i nie tylko , nie za szybko to zrobiłeś , jak kupisz kiepski sub możesz się rozczarowac co do niskich tonów podczas seansów , będziesz w pewnym momencie się zastanawiał czy wogóle warto było kupowac suba a to jest naprawdę ważna sprawa , nie na darmo jest po kropce jedynka (5.1czy7.1) , ten kanał dźwiękowy jest bardzo ważny , to on nadaje realizmu w niejednej scenie , włącz sobie film wojenny i ogladaj na głośniczkach tv , jak można poczuc wybuchy z takich małych ograniczonych głośniczków , kolumny przednie nie oddadzą Ci tego co dobry sub , jesli kupisz suba nie dającego sobie rady to będzie klapa ,
wyobraź sobie , że ja podobnie jak Ty przez długi czas "jechałem" na komputerowcach ( choc muszę przyznac , że do tej pory podłączone są do kompa) ale na Creative GigaWorks 7.1 S 750 i naprawdę ładnie one dają w pokoju 25 m-owym , gdy kupiłem powiedzmy zestaw kina domowego bez suba , nie ogladałem na nim żadnego filmu dopuki nie dokupiłem suba , słuchałem tylko muzy , oglądanie zaczęło się w momencie dotarcia do domu suba , podłączenia go i ustawienia . Wytrzymałem tyle czasu to wytrzymam do zakupu suba tak sobie powtarzałem . Opłacało się . Oglądając od nowa filmy obejrzane wcześniej na kompie i zestawie Creative-a poczułem wyraźny ogólny wzrost jakości , z tą różnicą , że u mnie nie było to aż takiego przeskoku w jakości jak u Ciebie , w końcu głośniki te mają certyfikat THX i wcale nie jest to chłyt małketingowy , warte są zakupu pod każdym wzgledem , teraz jest lepszy "wykop" na basie , ogólnie lepszej jakości dźwięk gdyż są to kolumny wolnostojące nie "powiem" drewniane bo już raz zostałem zjechany za to i wyśmiany w każdym bądź razie nie są to plastikowe monitorki , dźwięk ma słyszalną moc a w Creative-ach zaczęło mi tego brakowac mimo , że moc całego zestawu to 700 W w RMS-ie i na taką wygląda i odczuwa się ją ,
ale podstawa w kinie to sub , ja w tym pokoiku mam suba z mocą wzmaka 350W w RMS-ie i gdyby był mocniejszy wcale by to nie przeszkadzało , wszystko zależy od ustawienia samego suba , tzn. odcięcia , głosności a z tym nie ma co przesadzac w końcu podgłaśnia się amplitunerem . To , że sub będzie miał 500 Wat mocy nie znaczy , że musisz piłowac z taką mocą , będzie on miał duży zapas mocy potrzebny do jebnięcia w odpowiednim momencie i zrobi to wtedy z konkretnym szybkim i zaskakującym pierdo...ciem , poza tym nie da się napiepszac:) ciągle pełną mocą gdyż sub gra inaczej niż kolumna (sorki za słownictwo , innymi słowami tego nie wyrażę to tak jak z subem , musisz użyc odpowiednich słów by odniosły skutek) .
Kupisz za słabego to może nie dawac odpowiedniego "wykopu" w scenach , wiem i tu pewnie niejeden zaraz napisałby , że jakośc , szybkośc dźwięku suba nie zależy tylko od mocy wzmaka , ale w dużej mierze , myślisz , że kupiłeś dobre kolumny to możesz już pozwolic sobie na kupienie jakiegoś suba , Ty musisz kupic chcąc miec dobre kino odpowiedniego suba , nie jakiegoś tam , moim zdaniem ten będzie za słaby , odsłuch w salonie nic nie da gdyż tam są inne warunki odsłuchowe niż w domu (chodzi o akustykę pomieszczenia) choc w pewnym stopniu naświetli sprawę co potrafi dany sub .
TRIBUL masz rację
Co do tych danych producent nie podaje. Sam tego nie wymyśliłem. Test przeprowadzany był na audio.com.pl
Osobiście oczywiście nie sprawdzałem. W tym bowersie właśnie rekordowa niska częstotliwość graniczna jak na zamkniętą konstrukcję i taką cenę.
Też osobiście mnie to ździwiło, a tych danych nie musisz mi przedstawiać dobrze wiem że to nawet w drogich konstrukcjach rzadko spotykane.
I fakt wydaję się to podejrzane.
Tak czy siak, ja pozwoliłem sobie tylko przytoczyć dane które po testach i pomiarach dostarczyli recenzencji audio-comu.
Więc wszystkie obiekcje co do nierzetelności należało by kierować w ich stronę.
Z drugiej strony z tego co wiem, raczej nie słyną oni z nierzetelności.Pomiarów dokonują za pomocą odpowiedniej aparatury i testy nie takich sprzętów jak rel czy bowers mają na porządku dziennym.
I wcale nie uważam że gdyby B&W faktycznie miał tak niską częstotliwość graniczną miało czynić z rela przedrogi złom a z niego ewenement na skalę światową. Częstotliwość graniczna to nie wszystko.Owszem jest bardzo ważna ale liczy się też np. jak najlepszy impuls,dobra amplitudowa charakterystyka, czysty nie podbarwiony bas, jak najmniejsze zniekształcenia, odpwowiednia efektywność. W tych aspektach bowers napewno odstaje od droższej konkurencji Panie TRIBUL.
Wiem że to nie twoje pomiary i nie twoje dane, widziałem ten test bo znam tą stronę, i ani trochę cię nie obwiniam za te dane:) Jeśli tak to odebrałeś to niepotrzebnie:) Po prostu jest to zastanawiające, sam mam RELa T9 i wynik B&W za lekko ponad połowę ceny trochę mnie skołował:) Tyle też co test to inne dane, mój względem tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jeśli dobrze zrozumiałem schodzi do 17Hz +-3dB? Ciężko się połapać.
Już kiedyś pisałem. Głównym przeznaczeniem mojego zestawu jest wielokanałowa muzyka. Telewizję owszem, oglądam, ale filmy fabularne - sporadycznie. Dlatego też sprzęt skonfigurowałem pod kątem muzyki. A tam jest bardzo istotne zestrojenie akustyczne całego 5.1. Subwoofer nie służy tam jak w kinie tylko do jakichś okazjonalnych efektów typu walnął piorun, a Ty spadasz z fotela. Jest pełnoprawnym elementem drużyny 5.1 i ma płynnie, niezauważalnie przejmować najniższe częstotliwości tam, gdzie pozostała piątka już kończy pracę. Nie są rzadkie przypadki, gdy subwoofer pracuje stale (np. w muzyce organowej są takie najniższe rejestry). Musi więc być stworzone (podobno to się tak nazywa) continuum dźwiękowe. I tu nie chodzi tylko o częstotliwości. Chodzi o zgranie, to ten "smaczek", jaki charakteryzuje oddawaną muzykę. Dlatego uważam, że może to zapewnić tylko subwoofer od tego samego producenta i z tej samej serii.
Niekoniecznie, akurat jeśli chodzi o subwoofer to tak nie jest, po prostu czym lepszy tym lepiej, nie ma znaczenia czy jest z tej samej serii czy firmy itp. W subie nie ma średnich oraz wysokich tonów gdzie oddawana jest barwa dźwięku, więc nie ma mowy o lepszym zgraniu się z systemem bo to ta sama firma i seria. Nie chcesz chyba powiedzieć, że twoj system oparty na głośnikach Monitor Audio zagra muzykę lepiej z subwooferem Monitor Audio BXW10 niż np z Relem dajmy na to T9 bądź R528
Bobcat, oba wymienione RELe są subwooferowi znacznie wyższej klasy niż posiadany przez Ciebie budżetowy subik MA i dostarczą znacznie lepszej jakości, niżej schodzący i bardziej dynamiczny bas. Podobnie jak VW Golf czy Passat będą lepsze od Fiata Punto, pomimo że właściciel Fiata uważa inaczej ...
Ten sub B&W schodzi owszem bardzo nisko, ale osiąga wtedy minimalne natężenie. Jest to osiągane poprzez tzw. equalizację - jak sub gra cichutko, to wtedy schodzi nawet do 10Hz, co z tego, jeśli przy większych natężeniach pasmo zaczyna być ograniczane od dołu, bo inaczej i głośnik i wzmacniacz by nie wyrabiały.
Jest dokładnie tak jak piszesz. Zasada jest prosta: czym sub lepszy tym lepiej.
Czyli poprostu B&W ASW610 schodzi bardzo nisko(podczas pomiarów) ale przy tych 13Hz natężenie dźwięku jest już pewnie na tyle małe,że przy np. oglądaniu filmów będzie to praktycznie nieodczuwalne, przez tą małą wydajność przy tym natężeniu.
To wnoszę po wypowiedzi mczaj. Chyba tak to mamy rozumieć.
Dokładnie, cudów nie ma - albo zejście albo natężenie, obie te cechy występują dopiero w droższych subach z 12 czy 15 calowym głośnikiem o bardzo dużym wychyleniu, sterowanym odpowiednio wydajnym wzmacniaczem.
Aczkolwiek przy niskich natężeniach efekt może być interesujący.
Chyba się nie zrozumieliśmy. Ja nie mówię co jest lepsze. Chcę tylko powiedzieć, że optymalny dla Fiata Punto jest silnik od Fiata Punto. Zamontowanie tam silnika od Ferrari, aczkolwiek zapewnie technicznie możliwe, nie jest dobrym rozwiązaniem. A złośliwości typu "budżetowy subik" nie wnoszą nic do dyskusji.
Jakiś przewrażliwiony jesteś, budżetowy subik to stwierdzenie pewnego stanu rzeczy (tak samo jak budżetowy wzmacniacz), a nie żadna złośliwość. I nie ma co tak niskiej półki porównywać z RELem 528, który jest już subem z półki dość wysokiej.
