Dyskretny DAC R2R 24bit 384kHz
Godzinę temu, piorasz napisał:
A co znaczy "poprawnie zlampizowane"?
sporo osób wypowiada się, że ich aplikacje wyjścia analogowego nie dają spektakularnych rezultatów, podczas gdy inne osoby sugerują, że to "dlatego, że nie zrobiły tego i tamtego". Stąd chciałem być pewien, że wyciśnięto z zarówno R2R jak i z DS wszystko co się dało.
uważam ,ze obowiązkowym układem do przetestowania jest SRPP na lampach 6N2P -EW . Nic mi nigdy nie zagrało lepiej lako analog do daców z ,,wyjściem prądowym" .
...there is no spoon...
Zapraszam na priv gdyby był ktoś kto chciałbyby pomóc mi ogólnie postawić Soekrisa ew. TDA1541 i zlampizować go.  Odwdzięczę się 🙂Mam lekko za małe oświadczenie a moje poprzedne zabawy z klockami wzmacniającymi często kończyły się spaleniem elementów chociaż straty były niewielkie i akceptowalne, przy DACU to chwila nieuwagi i będzie już raczej po płytce.
Edytowane przez Gutek
6n2p jest dobre dopóki ktoś nie odsłucha 6n23 a jeszcze lepiej 6n23- Ew czyli w wersji militarnej. Decydująca jest też dobrze dobrana wartość rezystora konwersji, bo takie element najczęściej jest zestawiany z lampami.
A dopasowałeś do niej rezystory katodowe?
26 minut temu, zelo7 napisał:
Wielokrotnie odsłuchiwałem 6n23-ew bo tylko ta nadaje się do odsłuchu i uważam ją za bardzo przeciętną lampę ze wskazaniem na słabą .
do wtórnika jest niezła ale jako stopień wzmacniający wolę ECC81
Nie ma znaczenia w jakiej aplikacji gra lampa .Ruski zbliżony odpowiednik ECC88 jest słabą lampą . W porównaniu do topowych  ecc88 nie istnieje.
A ktoś tak może opisać jak różnią się dźwiękiem, oprócz nic nie mówiących lepiej/gorzej?
6n23p-EW jest bardzo dynamiczna dośc ostra jak na lampę szczegółowa
Ecc81 jest ciepła szlachetna łagodna , ale nie słodka tak jak ECC83
to są moje wrażenia innych moga być inne
Jak próbowałem, to żadnej ostrości nie zauważyłem 😉 tak że wnioski zależne są od ucha i aplikacji.
Prawdę pisze i za to ją cenię.
Raczej od reszty systemu zależy. U mnie gra z szerokopasmowymi głośnikami, więc środka mam aż nad zbyt. 6n23 wyrównuje pasmo, a wersja militarna robi to o wiele wiele lepiej.
7 godzin temu, Gutek napisał:
Czy jest ktoś z obencych kto posiada poprawnie zlampizowane wersje Soekrisa i osobno np PCM1794 i porównywał je u siebie w systemie w teście? Chciałbym wiedzieć z którym układem iść na 1wszy ogień. Po przeczytaniu wielu wątków nie jestem w stanie zdecydować.
Mam soekrisa i pcm 1794 i 1792. Wszystkie z lampkami. Jest też i es9038pro, też z lampami.
Chcesz posłuchać, wpadnij.
Dalej PW.
Edytowane przez Tomek 1685
Który gra najfajniej?
Każdy gra bardzo dobrze, ale najbardziej lubię 1792.
Potwierdzam. Niestety Soekris wypadł najgorzej.
Serdeczne podziękowania za masę fajnych doświadczeń w słuchaniu Twojej kolekcji sprzętu i płyt.
Cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiam
To ciekawe, kości 1792 i 1794 powinny grać identycznie. Chyba że aplikacje znacząco różne?
Inne. 1792 mam w 2 x mono i zasilane dość ekstremalnie. Na wyjściu CJ pv12.
1794 z kolei w trybie stereo, prostsze zasilanie i Klimo na wyjściu.
Np. w opisie tej płytki masz instrukcje jak przestawiać ten klucz:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Gutek
  • 7 miesięcy później...
Jakby ktos chcial pomocy z sorkrisem to proszę pw. Sadze ze osiaglem max wei 1021, 1121 , teraz przerabiam 1941. Kilka osob napisalo ze soekris gra slabo,moze wyjasnie jak on on gra po max upgrade z wyjsia raw. Jest to dac neutralny, nie popisujacy sie, bez jakis przesadnych wybrzmien. Posiada mase szczegolow, dosc lagodna ale energiczna gore. Dynamika jest na wysokim poziomie. Jesli mamy sprzet bez charakteru, to raczej z golego wyjscia raw wypadnie slabo wtedy mozna zlampizowac. Ja osobiście stosuje raw w systemie bi amp. Ale w innych przypadkach dodaje lampy d3a lub 6z49p. Oczywiście tylko dobre ich zasilanie i elementy bierne pozwoli osiagnac super rezultaty.
Czy mógłbyś przygotować listę modów które polecasz?
Sam patrzę na 1121...
Jakby ktos chcial to moge zlozyc w dobrej cenie soekrisa takiego na full. Bez lampizacji bo nie wejdzie do obudowy.
Wszystkie soekrisy sa podobne  i sa te same problemy.  Na papierze zasilanie jest dobre. Ale praktyka je szybko zweryfikowala. Oczywiscie najlepiej wypada zasilanie hybrydowe life4 plus ultra kondy. Ale jest problematyczne. Modyfikacje to głównie zasilanie na pcb i poprawa przesyluod i2s konczac na fpga i shift.
