Wczoraj chciałem użyć Cd Riper w Daphile (21-12 beta) i jakież było moje zdziwienie...
Działa wszystko ,oprócz wyszukiwania metadanych plików .Oczywiście posiłkowałem się innym narzędziem z bazą gnu.db.org.Sprawdzałem na kilku płytach ,włącznie z tymi ,którymi ustawiałem offset napędu i kicha.
Czy ktoś może zaobserwował podobne objawy ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5455896
Doszukałem się na DIY-Audio ,temat został poruszony,problem polega na zaprzestaniu działania usługi Gracenote !
Próbują ludzie z wersjami poprzednimi,ale to ponoć nie rozwiązuje problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5456392
Czy spotkał się ktoś z Was z problemem, ze Daphile wczytywane (uruchamiane) przy juz włączonym DAC'u nie "widzi" go? DAC należy wtedy jeszcze raz wyłączyć / włączyć (gdy Daphile juz jest uruchomione) i dopiero po tym DAC jest rozpoznawany, pojawia sie w Settings / Device. Mowa o podłączeniu przez USB 2.0, bo przy podstawowym USB 1.0 problemu nie ma, ale niestety wejście limituje sygnał do 96kHz, wiec odpada. Przy USB 2.0 Daphile współpracuje z DAC do 192KHz oraz jest dostępne natywne DSD64.
Jak zmusić Daphile, aby przy uruchomieniu inicjowane było połączenie z DAC, bez konieczności jego restartu lub opóźnionego uruchamiania DAC? Coś w opcjach konfiguracji Daphile?
Edytowane przez lete
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5457680
Ja zauważyłem,że przy włączonym najpierw DAC ,potem Daphile ,wszystko jest ok. włącznie z bitrate.
Można ustawić maksymalne bitrate w sekcji : DEVICE
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5457710
@lete
Miałem podobny problem ale mój to jest DAC chiński typu "zrób to sam" na kości AK4497. Obszedłem problem przez  wprowadzenie opóźnienie przy załączaniu sekcji cyfrowej o kilka sekund. Za to DAC działa do 384 kHz i DSD512 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5457856
Szukam po forach, pytam i nic... Nabyłem gotowe urządzenie, więc zupełnie nie wiem co jest w środku:) Ale po wstępnym przeszkoleniu z aplikacji na smartfonie i stronie www zaczynam grzebać w ustawieniach, niestety:) Oczywiście boję sie, że coś sknocę, ale robię to ostrożnie. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej skrzyneczki podpietej u mnie do CA Dacmagic (tego pierwszego z upsamplingiem). Mam sporo pytań jak na neofitę przystało. Pierwsze: zainstalowałem już Tidal z plikami Master, ale nijak nie mogę zainstalowac Spotify... Plugina wskazanego przed laty nie widzę u siebie w katalogu pluginów. Jak to zrobić? Mam Spotify Premium opcja "rodzinna",więc nie wiem czy muszę go najpierw odinstalować z telefonu, czy niekoniecznie?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465196
Bo nie szukałeś tutaj 🙂
Otwórz Daphile w przeglądarce (wyszukaj po adresie IP )
Następnie wybierz; Setting
na dole znajdź : Advanced Media Server Setting - wybierz
Znajdź kolumnę plug in i znajdź : Spotty (tak się nazywa wtyczka Spotify  )
Zaznacz do instalacji ,potwierdź : APPLY i najlepiej zrób : Save & Restart .
Jak Daphile się uruchomi ponownie ,znowu wejdź w Advance Media Server Settings i odnajdź wtyczkę Spotty (będzie już zainstalowana) .Trzeba wejść w settings Spotty i wpisać potrzebne dane.Może trzeba będzie utworzyć klucz,ale to jest stosunkowo proste i prowadzi samo.
Nie musisz ,możesz mieć zainstalowane Spotify gdzie chcesz.Ograniczenie jest w ilości jednocześnie działających klientów.W Family bodajże 5 lub 6 ?
Edytowane przez baltfan
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465206
Kurczę! Dzięki! Poszedłem na całość i jest! Gra także pięknie. Baltfan, używasz korektora (equalizera)? Zaskoczony jestem, że to działa tak wyraźnie. Jest tam pasek "gain" na jaką wartość ustawić? I jeszcze jedno, niekoniecznie ostatnie pytanie... Mam takie ustawienie, które ZAWSZE podaje do daca strumień 24/96 (to granica CA Dacmagic). Posyłąm to optykiem (mam taka mozliwość), ponieważ usb w dacu jest ograniczone do 48 (taka sytuacja). Ale pytanie, czy jakość po optyku i usb jest taka sama? Czy musi być tak, że sygnał jest stale upsamplingowany do 96? Nie da sie tak ustawić, żeby dac mógł odczytac jaki sygnał dostaje z netu w oryginale? Nawiasem mówiąc dac dokonuje także upsampligu sam w sobie. Nie za dużo tego szczęścia?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465435
5 minut temu, maciek1 napisał:
używasz korektora
Nie używam korektora.
6 minut temu, maciek1 napisał:
jakość po optyku i
Tak wyrywkowo odpowiadam,optyk to najsłabsze połączenie ,z reguły .
Sygnał z Daphile zależy od źródła ( Tidal,Spotty,Pliki ) .Jeżeli dac upsampluje automatycznie ,to nie ma znaczenia jaki wchodzi,chyba że jest wyższy niż te 96 kHz.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465443
Rozumiem, że nie ma znaczenia, ale czy w ustawieniach Daphile jest opcja posyłania takiego samego sygnału jak wchodzi do Daphile do dacka, czy MUSI być upsampling?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465472
Jest upsampling ,ale jak ma być bit-perfect ,czyli bez ingerencji w sygnał wejściowy to lepiej nie zmieniać nic.
Akurat dzisiaj nie używam Daphile,nie mam jak zajrzeć w ustawienia .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465688
W dniu 27.02.2021 o 20:33, 90125 napisał:
Szanowni Państwo ,
Proszę o więcej informacji w temacie Brutefir a może nie ma o czym gadać.
Chętnie poczytam , może link do .... i zbadam temat.
Pozdrawiam ,
90125
Czy temat BruteFir był pogłębiany? Pytam, ponieważ zupełnie nie mam pojęcia co robic z ustawieniami Gain i Peak. Gdy mam wyłączony i wyzerowany (reset) equalizer, Peak pokazuje mi - 21,40dB i zmienia się. O co tutaj chodzi? Czy jest jakaś zależność, prawidłowe ustawenia gain i peak?
Właśnie tak bym chciał. Nie mam pojęcia jak ustawić, aby nie upsamplingował:)  Gdybys był łaskaw, jak już bedziesz miał dojście do Daphile wspomóc...:)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465702
4 minuty temu, maciek1 napisał:
tak bym chciał.
Jak nic nie włączałeś ,to Daphile nie zrobi sam upsamplingu czy też resamplingu (bo ten też jest).
Jeżeli twój przetwornik robi up ,jak wspominałeś ,to z poziomu Daphile nic nie zrobisz.
Przykład : wyjście z PC do Daphile 44,1 khz ,z Daphile do DAC 44,1 (bez żadnych operacji)- DAC robi resampling  z 44.1 na 96 kHz i następnie przetwarza na analog.Tak to widzę.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465712
Nie, no jasna sytuacja. Dac robi automatyczny upsampling do 24/96, ale dopiero po przyjęciu sygnału, np. 16/41,6 i taka lampka sie zapala na dacku czyli 41,6 (zapalała się). Problem w tym, że z Daphile wychodzi mi cały czas 96 i taka lampke załacza dac. Na bogato:) Czy to Spotify czy Tidal, bez różnicy. Gdzieś w ustawieniach Daphile mam to pewnie założone. Wolałbym, aby wchodził sygnał rzeczywisty bez upsamplingu... Dwa razy upsampling to co najmniej raz za dużo... A mam bit-perfect...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465726
3 minuty temu, maciek1 napisał:
np. 16/41,6
Nie ma takiej częstotliwości próbkowania,ale to zakładam literówka 😉 Jest 44,10 kHz
Zerknąłem na ten DAC -magic,sygnalizuje cały czas 96 Khz (sygnał wejściowy) ,na jakim wejściu ? Ciekawi mnie to ,bo wejście USB przyjmuje max. 48 Khz .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465739
Jasne, przepraszam: 44,1kHz. Z USB zrezygnowałem ponieważ ograniczał do 48kHz. Ale w tedy przynajmniej różnicował diodami wskazania sygnału wejściowego: 44,1 lub 48 kHz (niższych nie wprowadzałem). Po przejsciu na optyk, człowiek, który mi to ustawiał zrobił tak, że mam na sztywno: 96kHz. Wyraźnie w ustawieniach mam coś nie halo - obowiązkowy upsampling:)
Chyba mam przyczynę. W audio ustawieniach mam:
Volume control: On - initialize to fixed value    Software Level 50%
Audio processing: )n - initialize to fixed value
DSD support Convert DSD to PCM
Co zmienić i coznaczy software level 50%? trochę strach:)))
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465771
Przełaczyłem Volume control na Off - Bit perfect
Audio processing zostawiłem: BruteFir mode for DRC & EQ
Output rate: 96000Hz
DSD support: Convert DSD to PCM
Co robię nie tak? Dalej dioda wskazuje 96:)  mimo że sygnał na pewno 44,1
Może ten audio processing zmienić?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5465812
Od mniej więcej roku używam Daphile. Działa spoko, ale jeden jest problem. Dość irytujący. Mianowicie Spotify - Spotty podczas dotwarzania lubi się zawiesić. Wygląda to tak: utwór się kończy, a jego czas leci dalej bez przełączenia się na utwór kolejny. Powtarza się to co jakiś czas.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5466363
Mnie zdarzyło się coś takiego raz (nie pamiętam czy Spotty czy Tidal), ale używam dopiero od dwóch tygodni, więc uznaję jako "wypadek przy pracy":) Ale w sumie może ktoś sie zajmie tym problemem? Ja ponawiam prośbę o wskazanie ustawień tak, żeby upsampling był wyłączony.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5466398
To może być problem z wielkością bufora dla plików odtwarzanych z sieci.Na pewno da się to ustawić.Trzeba poszukać w ustawieniach LMS.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5466578
Dzięki. Rozumiem, że ewentualnie zwiększyć czas buforowania? A co upsamplingu, żeby go nie było masz sugestie? Wczoraj wyłaczyłem korektor, dałem Bit Perfect. Istotna zmiana dźwieku na korzyśc i to nie na granicy, delikatna. Istotna! Jednak nadal mimo bit perfect upsampliguje do 96. Pokazuje sie wartośc output rate i trzeba ustawić jakąś. Moze to ma związek?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5466633
Godzinę temu, maciek1 napisał:
upsampliguje do
Wydaje mi się,że karta dźwiękowa z której wychodzi sygnał ( po optyku) jest ustawiona na sztywno.Trzeba by szukać w jej ustawieniach.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5466715
Musisz mieć w ustawieniach jak w obrazie.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5466793
A tymczasem jest NOWA WERSJA beta 22.01 z 16 stycznia 2022
Zmiany :
Nowy LMS
Kernel 5.15.15 ( wszystko śmiga na T 620 od HP - x64)
Gracenote działa i pobiera metadata 😉
Tidal i Spotty hulają jak trzeba
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5466845
Zmiany :
Nowy LMS
U mnie nadal wskazuje wersję 21.1
Panowie! Nareszcie mój dac do mnie mruga! I to po optyku. Raz 44,1 raz 96 i to cieszy! Wieczorkiem odsłuchy. A na razie rowerek dla zdrowia. Dzięki wielkie! PS. Faktycznie po optyku jest gorsza jakość niż z usb?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5466909
Wszystko zależy od "jittera". Wybaczcie jeśli popełniłem literówkę.
Po USB w zależności jaki masz konwerter USB->I2S możesz uzyskać wyższe częstotliwości, na dzisiaj 7xx kHz i DSD512 a po optyku są ograniczenia (nie pamiętam jakie bo nie używam do muzyki a do kina to i tak nie gra roli)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/110/#findComment-5466958
