38 minut temu, maciek1 napisał:
Najpierw wcisnąć RESET przy parametrach buffer? Czy wystarczy suwakiem ustawić bez wciskania RESET?
Z tego co rozumiem to Ty wciskasz ten Reset za każdym razem. Przecież ten przycisk resetuje wszystkie wprowadzone zmiany. W ogóle się go nie wciska.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5479114
Nie, to nie tak. Próbowałem różnych opcji. Zawsze kończyło sie dotychczasowymi, chyba domyślnymi parametrami. Rozumiem, że Reset nie dotykać, tylko ustawiać suwakiem? Jak ustawię zamykam okno, a potem Save & Restart? Warto te parametry zmieniać w ogóle na te wskazane na naszym Forum? U mnie bardzo rzadko cos sie przytnie, ale jednak...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5479115
44 minuty temu, maciek1 napisał:
Potem zamykam okno i dopiero Save & Restart, czy na otwartym oknie Advanced settings?
Ja zawsze je zamykam i wtedy wciskam Save & Restart.
Po restarcie mam parametry zmienione na własne.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5479116
3 godziny temu, maciek1 napisał:
Jakie są optymalne?
Też jestem ciekawy jakie ustawienia mają osoby, które nie doświadczają tych pauz w dźwięku. U mnie, ciągle na tym samym sprzęcie, kiedyś tego nie było. Dopiero po jakieś aktualizacji zaczęło się i walczę z tym, na oko😉 Raz lepiej, raz gorzej. Raz pomogła wersja Beta i teraz jestem ciekawy czy obecna Beta jest skuteczniejsza.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5479211
Proszę bardzo zrzut ekranu:
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5479612
Dzięki, taką kombinację zastosuję dzisiaj.
Zauważyłem, że masz tłumienie tylko -1 dB. U mnie od razu sporo wpisów o clippingu miałbym.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5479647
Taką miałem. To chyba ta domyślna. Zmieniłem na sugerowaną w tym wątku rzędu 4000/8000. Na razie chodzi. Jednak na forach za granicą twierdzą że zmiana niewiele wnosi. To ponoć opinia twórcy Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5479751
Te wpisy o clippingu to w Media Server Logu? Jeśli tak to u mnie nie ma. Może to kwestia mocy komputera. Ja mam NUCa na i5
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5479827
Niestety... Po zmianie ustawień, w odłuchu całodniowym również raz się zdarzyło "przycinanie"... Chyba trzeba się z tym pogodzić i wrócić do poprzednich, optymalnych ustawień.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5480195
U mnie zwiększenie bufora zaowocowało tym iż nie ma zacinania się utworów, co mnie do białej gorączki doprowadzało. Utwory potrafiły się zaciąć tak średnio 10 sekund przed końcem i czasami po kilku minutach albo grał następny albo od początku ten który się zaciął. Pół biedy jak leciał następny ale czasami potrafiło ten sam kilka razy od początku odtwarzać.
Co ciekawe i jednocześnie mylące dla mnie, jeśli utworzyłem hotspota na telefonie ( plus ) to nic takiego nie miało miejsca, natomiast głównym moim dostarczycielu internetu ( orange ) było to nagminne. Więc siłą rzeczy uznałem że problem leży po stronie internetu z orange. Ale po przestawieniu buforów problem znikł i ani razu od wprowadzenia zmian się nie pojawił.
Stream buffer i output mam ustawione po 100MB.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5482210
Ustawienia są  w kB. To ile masz ustawione? Strasznie dużo by tego było chyba?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5482358
@maciek1
Oj, chyba jak przesuniesz suwak to zmieniają się jednostki, coś mi się tak wydaje.
Sprawdzę po południu.
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5482377
@payong
O! Nie sprawdzałem:) Znowu jestem poza domem, wracam po weekendzie dopiero i natychmiast sprawdzę. JA mam na razie lichutkie 4000/8000 kB. Czyli 100MB i nie tnie? Duże opóźnienie jest ze startem utworu?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5482414
Pojawia się pulsujący znacznik z liczbą przypadków wystąpienia clippingu. Jak się kliknie ten znacznik to wchodzisz to dokładnego rejestru zdarzeń.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mickey6
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5482436
8 godzin temu, maciek1 napisał:
@payong
Jednostki się zmieniają i da się ustawić nawet więcej, ja ustawiłem od razu z grubej rury by sprawdzić efekt bo wcześniej ustawiałem subtelnie i nic nie to nie dawało.
Tak 100Mb i u mnie nie ma żadnych przestojów, zatrzymań czy innych anomalii. Opóźnień żadnych nie zauważyłem, jeśli są to nie większe niż z "fabrycznymi" ustawieniami buforów.
Przepraszam za jakość fotki.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5483049
Spróbowałem dzisiaj dowalić po te 100Mb i wreszcie, póki co, przez trzy godziny płynne odtwarzanie. Mam nadzieję, że to ustawienie rozwiązuje ostatecznie wspominane problemy.
Nie zauważyłem żadnych opóźnień.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5483110
Witam jako początkujący w temacie Daphile.
Szanowni koledzy (koleżanki) mam mały problem z jakością dźwięku. Na HP T620 mam środowisko Proxmox a na nim maszynki wirtualne: jedna do Home Assistant oraz drugą nowo utworzoną do Daphile. Udało mi się zainstalować Daphile i ostatecznie puścić dźwięk na CXA80 po przewodzie USB, jednak słychać trzaski i słabą jakość (używam wtyczki TIDAL). Na tym samym kablu usb odtwarzam muzykę z laptopa (bezpośrednio z aplikacji Tidal) i tam nie występuje taki problem.
Jeśli chodzi o zasoby tej maszynki wirtualnej to powinno być ok, bo przydzieliłem 1gb ramu oraz 4 rdzenie procesora (użycie ok 40 - 50%). Wygląda na to że problem jest na poziomie usb - czy chodzi o jakieś dodatkowe ustawienia? Próbowałem na kilku złączach usb na moim HP i na wszystkich efekt jest podobny.
Wiem, że część użytkowników postawiło Daphile na takim właśnie HP T620 - ale czy ktokolwiek postawił na maszynce wirtualnej czy stawialiście bezpośrednio na HP?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5483602
Uruchom Daphile z pendrive. Będziesz wiedział czy to wirtualna jest winna
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5484294
Odpaliłem Daphile z USB, ale pojawił się problem że nie widzę w "Audio Devices" mojego DACa. Jak wejdę w "Power" to widzę mojego DACa: CA CXA80 2.0, natomiast w Audio Devices jest napisane: no compatible audio devices. Na Daphile zainstalowanym na VM mój DAC był widoczny.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5486449
To jest problem z jądrem.
Jakiej wersji Daphile używasz ?
Wersja stabilna ma kernel 5.4.87 ,natomiast beta 5.15.15 .
Jakiego kernela używa VM (rozumię system) na którym uruchamiasz środowisko wirtualne z Daphile ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5486564
Dla VM oraz pendrive użyłem taki sam obraz iso Daphile: 64-bit x86 – recommended: daphile-21.01-x86_64.iso -> kernel 5.4.87. Na VM działa poprawnie (tylko problem z dźwiękiem).
Host to środowisko Proxmox: Linux 5.11.22-4-pve,  natomiast VM: 5.x - 2.6 Kernel
Czy dla usb powinienem może użyć iso: Daphile 64-bit x86 with realtime kernel ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5486740
Przyznam szczerze że trochę zgłupiałem. Spróbowałem wersję 5.4.87 runtime, a także wersję beta 5.15.15 runtime i dalej Daphile nie wykrywa mojego DACa (CXA80). Przypominam że nie działa na zbootowanym Daphile na HP T620 (czyli goły, bez systemu). Na tym samym HP działa na maszynce wirtualnej postawionej na Proxmox (tyle że problem z dźwiękiem). Raczej chyba nie ma żadnych dodatkowych ustawień w biosie? DAC połączony oczywiście przez USB.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5487278
Znalazłem w sieci być może przydatny trop :
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5487477
Dzięki baltfan za zainteresowanie i linka, ale jednak dalej to samo. Przełączyłem swojego CXA80 w tryb pracy USB1.0 i Daphile na VM zobaczył go jako DAC CXA80 1.0 (problem z dźwiękiem pozostał). Daphile odpalony przez usb niestety nie widzi DACa w Audio Device (w power jest widoczny jako CXA USB1.0). Przeglądnąłem na spokojnie jeszcze raz ustawienia samego BIOSu, ale tu raczej nie ma żadnych dodatkowych ustawień związanych z USB. Jak rozumiem Daphile ma na pokładzie sterowniki, które pozwalają rozpoznać DAC, jednak z jakiegoś powodu nie potrafią rozpoznać mojego (chociaż jest to dość znane i popularne urządzenie).
Edytowane przez lukaaa
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5488216
Info dla potomnych:
Zainstalowałem dystrybucję Debiana a na nim osadziłem VM (QEMU). Przekazałem wbudowany port USB do VM, ale problem trzasków i złej jakości dzwięku pozostał.
Wygląda na to że trzeba odpalić Daphile bezpośrednio na PC (z fizycznym dostępem do portów USB, bez żadnych ograniczeń), no chyba że zadziała przekazanie USB na dodatkowej karcie PCI - ale tego nie mam jak sprawdzić.
W takim układzie zapadła decyzja o zakupie używanego Thin Clienta wyłącznie na potrzeby Daphile. Rozumiem że nie ma większego znaczenia jaki ma być model, z tego co się orientuję powinno wystarczyć 1GB RAMu, 2 rdzenie CPU i powiedzmy 16GB dysku....  Streaming poprzez Tidal.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/114/#findComment-5489241
