Daphile
Marek Lacki
Nie jest tak prosto zainstalować Windows i Daphile na jednym dysku.
Coś więcej?
Opcja instalacji Windows z Daphile na jednym dysku jest wykonalna ale bez sensu.
Raz ryzykujesz to że żaden system nie zadziała bo sektory rozruchowe MS i linux nie zawsze się lubią.
Dwa za parę złotych masz pendriva, na którym ten dapchile będzie sobie działać a jak chcesz wystartować z windows to go po prostu wyjmiesz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemysław_51508
Jak odpalisz instalkę wciskasz F1 dalej ustawienia wi fi, itp.
Dalej system pyta na jakim dysku zainstalować. Zaznaczasz i potwierdzasz czterocyfrowym kodem (jest w nawiasie kwadratowym).
Po uruchomieniu w zakładce settings/system firmware zaznaczasz dysk (pendrive) wskazany i sformatowany po podaniu kodu.
Odzanczasz ptaszkiem parametr guid a nie dos. Po zainstalowaniu zaznaczasz w biosie by pierwszy startował usb.
Raz ryzykujesz to że żaden system nie zadziała bo sektory rozruchowe MS i Linux nie zawsze się lubią.
Nawet jeżeli każdy system jest na osobnej partycji? Sorry, ale opcja z pendrive mnie nie satysfakcjonuje.
Osobne partycje to wymóg podstawowy ale nie wystarczający bo każdy system tworzy sektory rozruchowe Windows od wersji 8 tworzy je zabezpieczone przed modyfikacją i nie pozwala na uruchomienie (Secure Boot). Dlatego trudno pogodzić ze sobą windowsa i linux na jednym pc.
Jedyny prosty sposób to start z pendriva z pierwszym bootowaniem z usb. Niektóre nowsze biosy mają funkcję deaktywacji Secure Boot, ale mimo to też mogą wystąpić problemy.
Witam da się odpalić gui na komputerze na którym jest zainstalowany daphile bo nie chce mi się korzystać z telefonu
Właśnie męczę tego Daphile i kurde inne granie jak z Windows z foobarem. I jak na moje wcale nie lepsze a wręcz przeciwnie mam wrażenie braku dociążenia na dole
A ja mam póki co same dobre wrażenia z tym systemem. Wg mnie gra lepiej niż miałem z squeezebox touch jako transport.
A czy ktoś z Was ma Daphile i Windows na jednym dysku?
Ja gdybym nie zmienił pendrive to pewnie bym się męczył z instalacją daphile aż do końca roku.
System jest niesamowity tzn możliwości konfiguracji są nieskończone.
Muza ulubiona leci na przemian z nas jak i z tidala.
Okładk,i konwerter pcm do dsd w locie ekstra.
Nie wiem jeszcze jak uruchomić natywna obsługę amanero ale dop też może być.
Jakoś dźwięku moje spostrzeżenia są takie że podtrzymuje to co mówiłem po pierwszych taktach.
Flaci z nas w foobarze jak na moje grają lepiej tzn bardziej zadziornie.
Lepsza wydaje się być też dynamika, co prawda słuchałem teraz w nocy gdzie latorośle śpią więc poziom volume mocno ograniczony stąd może przekłamania mojego ucha.
Za to coś co jest bezkonkurencji jakościowej to Tidal specjalnie wykupiłem triala hi-fi bo mam wersję od playa w mp3. I tidal na daphile odbiera bez żadnej konkurencji ze strony jakiejkolwiek aplikacji na Windows.
To tak na szybko rozpisalem się wiem . Jutro ciąg dalszy testów
Sporo czytałem nt. instalacji Linux obok Windows. Z tego co zauważyłem, to najczęściej opisywany Ubuntu posiada taką możliwość na poziomie instalatora i cała trudność polega na wybraniu właściwych opcji podczas instalacji. Czy instalator Daphile też taką opcję posiada, czy jest minimalistyczny i jedyne co potrafi to sformatować dysk i usunąć Windows?
Dla mnie najbardziej niesamowite jest, że włączam kompa, po chwili (tzn. króciutkiej chwilce) mam na ekranie gotowy player. Wybieram płytę i play. I to wszystko. Instalacja Daphile na pendrive okazała się być łatwiejsza niż Asio4all pod Foobarem. I wszystko działa!
We czwartek piątek będę miał chwilkę na odsłuchy. Słoń nadepnął mi na ucho, więc szczerze wątpię, że coś usłyszę... ale kto wie? Ale funkcjonalność Daphile bezbłędna!
Dokładnie tak jest.
Po co ci Daphile i Windows na jednym dysku?
<br />Dla mnie najbardziej niesamowite jest, że włączam kompa, po chwili (tzn. króciutkiej chwilce) mam na ekranie gotowy player.<br />
Ile ta chwilka u Ciebie trwa?
Całkowity restart na słabym kompie to60 sec od kliknięcia funkcji reebot to odtwarzania muzyki już
Chwilka w porównaniu do dłuższej chwili Windows.
Windows i Daphile to wymóg posiadanego sprzętu i wygoda nie wtykania do laptopa pendrive.
Jaką pojemność musi mieć minimum pendrive, żeby zainstalować NA NIM Daphile?
2GB to minimum dla systemu Daphile.
Wygoda to kupić terminal za 150 i schować go, a z laptopa tylko nim sterować.
Chyba 2 Gb, ale im więcej tym lepiej ze względu na aktualizację biblioteki jak jest duża, przynajmniej takie są moje spostrzeżenia.
W.
Edit: Tylko jak włączyć schowany terminal ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Filwoj
Wojtek
Ja mam na 1 GB instalke zrobioną i działa
Skoro Windows i Daphile na jednym dysku się nie da to koncepcja jest taka:
- wetknąć w port USB mini-pendrive (co by nie sterczał),
- zainstalować na nim Daphile,
- ustawić w BIOS-ie kolejność rozruchu HDD przed USB,
- a jak wpadnę na pomysł posłuchać muzyki to wcisnę sobie F2 i wybiorę rozruch z USB.
Ha! Będzie działać? Nikomu "mój" Daphile nie będzie przeszkadzał, nawet nikt nie będzie wiedział, że jest a jak będę chciał to sobie go włączę.
Czym różni się Daphile Live od Daphile zainstalowanego?
Ustaw odwrotnie i jak nie będzie usb to start będzie z hdd.
Live jest tylko do instalacji ewentualnie zapoznania się z funkcjami systemu bez możliwości zapisania ustawień co praktycznie uniemożliwia korzystanie z niego.
Zainstalowany ma pełną funkcjonalność.
Trzeba mieć taki, aby posiadał możliwość obsługi włączania metodą "Wake on LAN"
Mi ustawienia zapisuje.
Wolę, żeby USB było wetknięte a co ma startować wybierać z menu.
Przetestowałem:
Daphile bez UL - 55s,
Daphile z UL 1m05s
Windows... po 1m30s fanfary, po 2m pojawia się Foobar, po 2m30s Foobar da się obsługiwać bez przycinek, po 3m twarde dyski uspakajają się (właściwie to chyba wtedy system można uznać za uruchomiony).
Ale fakt, że Windows u mnie służy do wszystkiego (antywirusy i inne pierdoły) a Daphile to sam player.
Rozumiem że na pendriva nagrywasz iso ze strony nic nie instalujesz i wszystko możesz zapisać łącznie z ustawieniem ścieżki do nas, parametrami karty, dodatkowymi pluginami itp.?
Tego to nie wiem, ale Daphile zapamiętuje że mam dysk twardy, że ma się włączać UI, i jakieśtam pierdoły. Używam Daphile jako player do odtwarzania plików z twardego dysku.
Porownywal ktos daphile z moode audio badz volumio na maline? Wydaje mi sie ze podobne systemy tylko kazdy na inna architekture proca;)
@szymon1977
Czy instalowałeś Daphile czy tylko włożyłeś pendriva z zamontowanym iso ze strony?
Tylko ISO, bez instalowania.
