Daphile
Marek Lacki
Ul to taki playerek z podstawowymi funkcjami.
Posa mi ktoś adres jakiegokolwiek radia na próbę? W moim Daphile nie mam nic.
A może muszę podłączyć kompa kablem do netu skoro przez wi-fi obsługuję Daphile z komórki?
Tak po wifi masz tylko komunikację z systemem, który tworzy hot spot.
Jak podłączysz net zrestarujesz system powinny pojawić się radia.
Sprawdzę... jak tylko wyczaruję kabel.
A jak obsługuję Daphile przez Ul to mogę z netem połączyć przez wi-fi?
"Z buta" to nie zadziała.
Fajny ten Daphile. Mam wrażenie nieco lepszej jakości dźwięku niż Win7+Foobar+KS. Dźwięk wydaje się nieco szlachetniejszy. Niestety z powodu nie najszczęśliweszego doboru elementów będę musiał Daphile na razie odstawić. Niestety nie da się braku basu zrekompensować za pomocą EQ co mogę zrobić w Foobar. W Daphile EQ nie ma i z powodu rozmijania się z filozofią systemu raczej chyba nie będzie. Zamienię wzmacniacz to wrócę!
Ups! A gdzie? Jakoś znaleźć nie mogę. Na Ul nie ma a na ekranie komórki jakoś wypatrzeć nie mogę. A może coś w opcjach trzeba włączyć? Po pewnie domyślnie na bit perfect wszystko ustawione i EQ może być schowane.
Szukałem możliwości uruchomienia equalizera i nigdzie nie widzę więc może ktoś podpowie.
Tak samo jak nie mam możliwości ustawienia native w celu natywnego odtwarzania plików głównie mam na myśli dsd
Ja też nie znalazłem. Emil, nie daj się prosić!
Equalizer działa tylko przy wybraniu opcji w ustawieniach "Audio" PCM Resampling" to "Fixed rate - BruteFIR mode i masz go widocznego w audio player na dole ekranu. Mala ikonka obok ikonki do wrzucania piliku do pamięci RAM. Musisz zrestartować kompa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lucky
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Sorry, nie siedzę cały czas na forum.
Pamiętajcie, żeby nie przesterować sygnału (peak nie powinien przekraczać 0).
Dzięki, pamiętamy!
Eq działa, ale (chyba), nie jest dostępny z poziomu Ul.
Pomimo ustawienia w opcjach AUDIO PCM Resampling" to "Fixed rate - BruteFIR mode nie ma ikonki z EQ.
Ciekawe czy ma to związek z zastosowanym DAC-em?
Działasz na Ul czy przez wifi? U mnie jest ikonka tylko przez wifi, na Ul nie ma.
Jak wymusić na ładowanie plików do RAM? Ile ustawić RAM jeżeli fizycznie mam 3GB.
Zakupiłem pcta z pasywny chodzeniem taki mini pc.
Teraz pytanie daphile zainstalować na samym PC,bo tam jest4GB pamięci flash.
I drugie pytanie czy warto kombinować coś z zasilaczem do niego czy czy zostawić taki jaki jest.
Dalszy set to AGD nfb28 z amanero C356 modowany i Kef r300
Jak nie słyszysz zazakłóceń to nie ma sensu. Jak masz zaklucenia to zmień na dobry impulsowy. Możesz dla świętego spokoju odciąć 5v na kablu usb ( taśma izolacyjna).
Daphile zainstaluj na pc 4gb wystarczy nawet przy dużej biblitece.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemysław_51508
Nie mam ale już kiedyś to robiłem i właśnie zakleiłem plus i minus, i faktycznie chyba gra lepiej teraz jeszcze.
Jutro poświęce jeden z kabi jakis tanich i go wypruje
GND zostaw w spokoju bo zaczną się problemy z transmisją. Odizoluj tylko 5V. Nie ma sensu ciąć kabla izolacja na styku załatwia sprawę w 100 %.
a ja mam problem z szumem i nie wiem co z tym zrobić. Używam iFI AUDIO Micro iDAC i gdy jest podłączony do normalnego laptopa to wszystko jest bez zarzutu (również gdy laptop jest podłączony do sieci). Praktycznie idealna cisza.
Natomiast, gdy podłączam go do terminala HP T5730W z zainstalowanym Daphile to słyszę szum, jak by z sieci, oraz cyfrowe przydźwięki, piski i chrobotania związane z pracą procesora i jego obciążeniem. Niestety głośność tego szumu jest wysoka, na tyle, że w przerwach między utworami bardzo wyraźnie to słychać z 3 - 4 metrów, i to gdy słucham na raczej umiarkowanej głośności.
Póki co odłączyłem to w cholerę bo się obawiam ze względu na cenę sprzętu i nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Czy ktoś może spotkał się z takim problemem lub wie czym to może być spowodowane?
Czyli zaklęć tylko jeden styk?
