OK
Zainstalowany na czysto. Jest dobrze.
Nie słyszę niczego niepokojącego. Myślę że brzmienie jednak kreuje DAC jakiego używamy. Strumień bitów raczej nie kreuje brzmienia,
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733556
Ja się jednak upieram, że jest inaczej jak z wersji stabilnej. Za chwilę będę testował.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733585
Zrób jak możesz zrzut loga squeezelite i
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemysław_51508
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733618
Card #1: OPPO USB AUDIO 2.0 DAC
Driver: snd-usb-audio
USB BUS: 001/004
USB driver: ehci-pci
Device ID: 22d9:0451
IRQ: 19 (PRY:80)
Mixer controls:
Config:
OPPO USB AUDIO 2.0 DAC,0,on
OPPO USB AUDIO 2.0 DAC,1,on
Contents:
Simple mixer control 'OPPO USB AUDIO 2.0 DAC',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 127
Mono:
Front Left: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'OPPO USB AUDIO 2.0 DAC',1
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Device #0 (enabled): USB Audio
Player process: squeezelite (PID:3661)
Rates: 44100 48000 88200 96000 176400 192000 352800 384000
Format: S32_LE
Settings:
softvol_mode: bitperfect
softvol_init_value: 50
usedop: on
dopdelay: 0
ratelimit: 0
volctrl: 'sw'
decode: true
lms_ds: false
resample: exception
resample_steep: false
resample_quality: veryhigh
resample_phase: minimum
resample_attenuate: 1
rcdelay: 0
stream_buffer: 3072
output_buffer: 4096
pcm2dsd_rate: 2822400
buffertime: 100
periodcount: 3
period_eq_bfpart: true
Interrupts:
CPU0
0: 51 IO-APIC 2-edge timer
1: 2 IO-APIC 1-edge i8042
7: 1 IO-APIC 7-edge
8: 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 104 IO-APIC 14-edge pata_atiixp
15: 0 IO-APIC 15-edge pata_atiixp
16: 0 IO-APIC 16-fasteoi ohci_hcd:usb2
17: 0 IO-APIC 17-fasteoi ohci_hcd:usb3, ohci_hcd:usb5
18: 0 IO-APIC 18-fasteoi ohci_hcd:usb4, ohci_hcd:usb6
19: 12356122 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb1
25: 8172804 PCI-MSI 1048576-edge enp2s0
NMI: 0 Non-maskable interrupts
LOC: 937879 Local timer interrupts
SPU: 0 Spurious interrupts
PMI: 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 APIC ICR read retries
RES: 0 Rescheduling interrupts
CAL: 0 Function call interrupts
TLB: 0 TLB shootdowns
TRM: 0 Thermal event interrupts
THR: 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 Machine check exceptions
MCP: 23 Machine check polls
ERR: 1
MIS: 0
PIN: 0 Posted-interrupt notification event
PIW: 0 Posted-interrupt wakeup event
Realtime priorities:
99 FF 10 139 - migration/0
90 FF 75 130 - irq/8-rtc0
80 FF 73 120 - irq/19-ehci_hcd
45 FF 3661 85 - squeezelite
40 FF 1843 80 - irq/25-enp2s0
40 FF 670 80 - irq/18-ohci_hcd
40 FF 653 80 - irq/17-ohci_hcd
40 FF 633 80 - irq/18-ohci_hcd
40 FF 611 80 - irq/17-ohci_hcd
40 FF 588 80 - irq/16-ohci_hcd
40 FF 67 80 - irq/15-pata_ati
40 FF 66 80 - irq/14-pata_ati
aplay info:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Dummy [Dummy], device 0: Dummy PCM [Dummy PCM]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
card 1: DAC [OPPO USB AUDIO 2.0 DAC], device 0: USB Audio [uSB Audio]
Subdevices: 0/1
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733637
Tu nie ma zmian względem stabilnej wersji a jak wygląda log squeezelite?
volctrl: 'sw'
decode: true
lms_ds: false
Tego nie zauważyłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733640
/usr/bin/squeezelite -b 3072:4096 -R -u vME:::28 -m 5a:eb:0b:f6:82:96 -x -c pcm,flac -r 44100,48000,88200,96000,176400,192000,352800,384000 -D 0:dop -d all=info -f /run/spacd/c/1/l/0/squeezelite.log -N /mnt/hdd/system/spac/OPPO USB AUDIO 2.0 DAC/device0/squeezelite.name -s 127.0.0.1 -o hw:1,0 -a 100:3:32:1 -p 45
[11:36:57.201904] stream_init:290 init stream
[11:36:57.206873] output_init_alsa:899 init output
[11:36:57.207051] output_init_alsa:940 requested alsa_buffer: 100 alsa_period: 3 format: 32 mmap: 1
[11:36:57.207205] output_init_common:410 supported rates: 384000 352800 192000 176400 96000 88200 48000 44100
[11:36:57.214560] output_init_alsa:956 memory locked
[11:36:57.215049] decode_init:152 init decode, include codecs: pcm,flac exclude codecs:
[11:36:57.288184] output_thread:713 open output device: hw:1,0
[11:36:57.288263] alsa_open:388 opening device at: 44100
[11:36:57.288583] alsa_open:459 opened device hw:1,0 using format: S32_LE sample rate: 44100 mmap: 1
[11:36:57.288662] alsa_open:550 buffer: 100 period: 3 -> buffer size: 4410 period size: 1470
[11:36:57.288847] load_flac:266 loaded libFLAC.so.8
[11:36:57.289265] register_flac:294 using flac to decode flc
[11:36:57.289286] register_pcm:461 using pcm to decode aif,pcm
[11:36:57.312446] load_soxr:268 loaded libsoxr.so.0
[11:36:57.312543] resample_init:361 resampling sync recipe: 0x36, flags: 0x00, scale: 0.89, precision: 28.0, passband_end: 0.00000, stopband_begin: 0.00000, phase_response: -1.0
[11:36:57.312678] slimproto:824 retrieved name OPPO USB AUDIO 2.0 DAC from /mnt/hdd/system/spac/OPPO USB AUDIO 2.0 DAC/device0/squeezelite.name
[11:36:57.740864] slimproto:849 connecting to 127.0.0.1:3483
[11:36:57.741260] slimproto:882 connected
[11:36:57.741303] slimproto:893 local player
[11:36:57.741323] sendHELO:124 mac: 5a:eb:0b:f6:82:96
[11:36:57.741344] sendHELO:126 cap: Model=squeezelite,AccuratePlayPoints=1,HasDigitalOut=1,HasPolarityInversion=1,Firmware=v1.8+ (Daphile),ModelName=SqueezeLite,MaxSampleRate=768000,wav,aif,pcm,flc,loc
[11:36:57.937935] decode_flush:224 decode flush
[11:36:57.938034] output_flush:423 flush output buffer
[11:36:57.939206] decode_flush:224 decode flush
[11:36:57.939301] output_flush:423 flush output buffer
[11:36:58.582420] decode_flush:224 decode flush
[11:36:58.582519] output_flush:423 flush output buffer
[11:36:59.243713] codec_open:252 codec open: 'p'
[11:36:59.243815] pcm_open:442 pcm size: 16 rate: 705600 chan: 15 bigendian: 0
[11:36:59.243881] stream_sock:384 connecting to 127.0.0.1:9000
[11:36:59.244225] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:eb:0b:f6:82:96 HTTP/1.0
[11:36:59.328365] stream_thread:176 headers: len: 117
HTTP/1.1 200 OK
Server: Logitech Media Server (7.9.0 - git5ec622a)
Connection: close
Content-Type: audio/x-wav
[11:37:01.646594] _check_header:77 WAVE
[11:37:01.646954] _check_header:101 header: fmt len: 16
[11:37:01.647122] _check_header:129 pcm size: 2 rate: 44100 chan: 2 bigendian: 0
[11:37:01.647152] _check_header:101 header: LIST len: 26
[11:37:01.647171] _check_header:101 header: data len: -1
[11:37:01.647263] _check_header:107 audio size: 4294967295
[11:37:01.647285] pcm_decode:198 setting track_start
[11:37:01.647305] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
[11:37:01.647323] process_newstream:123 processing: inactive
[11:37:01.677415] _output_frames:61 start buffer frames: 77824
[11:37:01.677531] _output_frames:146 track start sample rate: 44100 replay_gain: 0
[11:39:23.663316] stream_thread:249 end of stream
[11:39:41.388313] decode_thread:99 decode complete
[11:39:47.084680] codec_open:252 codec open: 'p'
[11:39:47.084899] pcm_open:442 pcm size: 16 rate: 705600 chan: 15 bigendian: 0
[11:39:47.084958] stream_sock:384 connecting to 127.0.0.1:9000
[11:39:47.085154] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:eb:0b:f6:82:96 HTTP/1.0
[11:39:47.863603] stream_thread:176 headers: len: 117
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
[11:39:48.072891] _output_frames:61 start buffer frames: 215485
[11:39:48.094693] _check_header:77 WAVE
[11:39:48.094850] _check_header:101 header: fmt len: 16
[11:39:48.094915] _check_header:129 pcm size: 2 rate: 44100 chan: 2 bigendian: 0
[11:39:48.094989] _check_header:101 header: LIST len: 26
[11:39:48.095051] _check_header:101 header: data len: -1
[11:39:48.095072] _check_header:107 audio size: 4294967295
[11:39:48.095091] pcm_decode:198 setting track_start
[11:39:48.095111] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
[11:39:48.095142] process_newstream:123 processing: inactive
[11:39:52.972868] _output_frames:146 track start sample rate: 44100 replay_gain: 0
Cytat :
volctrl: 'sw'
decode: true
lms_ds: false
A jak jest w stabilnej wersji ? Inaczej ?
Edytowane przez Piotr_57210
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733656
volctrl zależy czy masz włączone alsa mixer, ja mam wyłączone.
decode u mnie false
lms-ds true.
To nie kwestia wersji tylko ustawień.
Squeezelite działa dokładnie z takimi samymi ustawieniami w beta i stabilnej ostatniej czyli konwersja wszystkich plików do wave.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733669
A gdzie to się wyłącza ? Nie mów, że w mixer controls (zafajkować/odfajkować) ? Bo jak odfajkuję to nie mam dźwięku w ogóle.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733680
Właśnie tam. U mnie gra bez względu na to czy zafajkowane czy nie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733768
No właśnie. To jest dziwne. Bo jak pierwszy raz zainstalowałem Daphile to miałem odfajkowane i grało. Teraz mimo kilku ponownych instalacji nie gra. Od wersji 16.1 tak mam. Może ty masz jeszcze starszą ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733773
Mam ostatnią stabilną.
Ale działało tak samo z ostatnią betą.
To raczej kwestia konwertera a raczej jego sterowników w ALSA.
Card #1: Combo384 Amanero
Serial: 413-001
USB BUS: 001/004
Device ID: 16d0:071a
IRQ: 19 (PRY:80)
Mixer controls:
Config:
Combo384 Amanero,0,off
Combo384 Amanero,1,off
Contents:
Simple mixer control 'Combo384 Amanero',0
Limits: Playback 0 - 32767
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-127.99dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-127.99dB] [off]
Simple mixer control 'Combo384 Amanero',1
Mono: Playback 0 [0%] [-127.99dB] [off]
Player process: squeezelite (PID:2984)
Format: S32_LE
Settings:
softvol_init_value: 100
usedop: off
ratelimit: 0
volctrl: 'sw'
decode: false
lms_ds: true
resample: exception
resample_attenuate: 0
rcdelay: 0
stream_buffer: 3072
output_buffer: 4096
buffertime: 186
periodcount: 8
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733784
U mnie też gra niezależnie czy ta opcja jest zaznaczona,ale mam Daca tej samej firmy co Przemek .Może to zależy od Daca Jaki jest u Ciebie?
Oppo 1005D
Dobra poczekamy co powie piopio bo on ma też Oppo.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3733824
Tak jak Piotr_57210 napisał, doszliśmy do porozumienia i postanowiliśmy zakończyć nasz spór. Przepraszam za użyte przeze mnie epitety.
Spodziewam się teraz rzeczowej i merytorycznej dyskusji, która będzie z pożytkiem dla każdego.
W przypadku Daphile i Oppo 105D ptaszki muszą być zaznaczone aby grało.
U mnie BETA 16.02 gra zdecydowanie gorzej niż 16.01. Ciekawą opcją jest wybór DSD64 lub DSD128 przy konwersji PCM do DSD na wyjściu.
Niestety dźwięk w nowej becie jest pozbawiony mikrodynamiki. Wszystko jest jakby przytłumione. Choć można powiedzieć, że bardziej analogowe ;-)
To bardzo dziwne bo przecież dźwięk bit-perfect nie powinien się różnić ...chyba, że dodano jakiś filtr ..
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3734179
To ciekawe. Ja po kilkugodzinnym słuchaniu twierdzę, że jednak jest minimalnie lepiej niż 16.01 l.
Testy jakie robiłem to przełączanie PC audio (Tidal i pliki) oraz samo Oppo (Tidal i pliki ).
Na 16.02 jest bardziej wyraźna różnica niż na 16.01.
Różnica jest już warta tego aby słuchać przez PC jako zródło do Oppo.
Ciekawi mnie tylko dlaczego piopio ma inne wrażenia. Dobrze by było aby wypowiedzieli się też inni.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3734251
Muszę w takim razie zrobić czystą instalację 16.02 i jeszcze raz potestować na spokojnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3734277
No ja myślę, że dobrze by było aby ta instalacja była na czystym od syfu dysku.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3734308
Nowa beta ;)
New beta reverts kernel backwards to version 4.1.17. Based on the user feedback the 4.4 series still seemed to have some problems. This beta is a release candidate for the next stable release that I'm planning release soon. Please test it and give your feedback!
This version has some improvements for the web interface on mobile devices, eg. the fullscreen webapp mode should work on iOS device ("Add to Home Screen" from Safari).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3734634
Jak dodano filtr to już nie jest bit-perfect. :)
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3734663
W JRiver też kombinowali i niby było bit-perfect ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3734668
Nowa beta ;)
Jak widać nie wszystko co starsze znaczy gorsze.
Czasem można przedobrzyć.
Ja narazie zostaję z betą.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3734731
Ostatnio zauważyłem 2 problemy z Daphile 16.01 (terminal HP).
1) Tidal się tnie (zwłaszcza w weekendy).
2) Przy odtwarzaniu muzyki z dysku (pendrive) słychać trzaski.
Wcześniej tego nie było, ma ktoś jakiś pomysł?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3735138
Pomysły?
Zainstaluj wersję systemu np.15.12. Albo wcześniejszą z jaką nie miałeś problemów (oczywiście na czysto) i słuchaj. Nie odświeżaj do najnowszej wersji do puki nie będziesz miał informacji że wszystko z nią w porządku. Jedyne rozwiązanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3735319
Panowie co mam źle ustawione.
W tej chwili korzystam z forumowego konwertera spdif/usb podobno wersja najbardziej wypasiona po około godziny odtwarzania z dysku zawiesza się, często zawiesza się też jak przechodzę z dysku na tidala. To samo jest podczas odwarzania z usb bezpośrednio podłaczonego do Ayona 2s. Jak używałem M2techa problem nie występował. Albo proszę podać mi z jakimi konwerterami jeszcze nie ma kłopotów. Nie znam się zapewne chodzi o jakaś kość w konwerterze. Ten na którym się wiesza jest napisane Audum 3160 ale co cyferek nie jestem pewny bo słabo widać.
Pozdrawiam,Paweł
Dla uściślenia dodam że dysk to 1,5tb WD, wersja 16,1 terminal HP5730
Edytowane przez paweljazz
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/21/#findComment-3737128
